Valvejoodik
08.08.2010 17:40:13
Samsung SM 740n taustavalgus |
Kas keegi suudaks leida mulle, milline taustavalguse lamp sobib antud monitorile, ise ei suutnud kohe mitte kui kuidagi leida
Nimelt on vaja üks vaja monitor uuesti ellu äratada, millel taustavalgus läbi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
08.08.2010 17:46:30
Ja miks sa üleüldse nii surmkindel oled, et just lamp läbi on.
Et kas proovisid mõne teise ekraani lampidega järgi.
Kui ei proovinud, siis tee see ära, kuna enamjaolt on Samsungidel segi lampe toitev kõrgepingeplokk, mitte mõni 4-st lambist, mis selle ekraani sees on.
211 |
Valvejoodik
08.08.2010 17:53:17
| tahanteada kirjutas: |
Kui ei proovinud, siis tee see ära, kuna enamjaolt on Samsungidel segi lampe toitev kõrgepingeplokk, mitte mõni 4-st lambist, mis selle ekraani sees on. |
Kuidas seda kontrollida, ise suht võhik sellel alal
Kui lähedalt vaadata, siis on õrnalt pilti näha.
15 |
08.08.2010 18:12:53
Selliselt siis, et:
1. Sikutad need 4 lambi pistikut lahti
2. Ühendad teise ekraani 4 lambi pistikud asemele.
Niipalju väikseks hoiatuseks, et enamjaolt on need samasugused ekraanid, kuid Samsungiga võib oodata selline väike üllatus, et on mõni teisetüübiliste pistikutega ekraan kasutusel.
Üks väike asi veel - enne jäi mainimata, et tihti on pimeda Samsungi veaks see, et kondensaatorid on kutud ning piisab kondensaatorite väljavahetusest.
Aga seda näed siis, kui ekraani sisse piilud, et mismoodi Samsungi IT_karu reaalselt välja näeb.
211 |
Valvejoodik
08.08.2010 18:25:29
Avastasin, et need lambid on kinni tinutatud. Hetkel pole mul ka millegi teisega proovida
15 |
08.08.2010 18:35:59
Siis vaatad sa midagi kõvasti valesti, kuna igal, ekraanist tuleval lambil on küljes individuaalne pistik ja see ühendub skeemi küljes olevasse pessa.
Nii, et vaata uuesti - ühes servas - ülevalt alla 2-e kaupa paaris on nende lampide juhtmed, mis skeemis olevatesse pesadesse lähevad.
211 |
Valvejoodik
08.08.2010 18:38:09
| 100% et kinni tinutatud, ei tea, kas siis äkki sellel mudelil ongi nii?
15 |
08.08.2010 18:49:38
Siis peab ekraan ju koos kõrgepingeplokiga välja tõstetav olema. Võtad ja uurid seda kõrgepingeplokki ning ka toiteplokki ning näed kohe näiteks seda, et kas mõni kondensaator on lõhki. Kui on lõhki, sii vahetad ära ja vaatad, kas on muutuseid idarindel.
Ja lisaks veel see, et juhtmed saad ju ka lahti joota, kui vajadus on. Arendad mingi ajutise ülemineku teise ekraani lampidele ja näed jälle, et mis toimub.
211 |
