time123
04.02.2007 09:36:27
Monitor ei lülita ennast korralikult välja. |
Juba kolmandat korda lühikese aja jooksul juhtus selline asi, et peale shutdowni jääb monitor "tööle". Monitori nuppude kõrval on üks LED, kui see on roheline - monitor töötab, kollane - arvuti on kinni, monitor ei tööta, ei põle - monitor pole vooluvõrku ühendatud. Selline asi on siis mõnikord, et peale shutdowni ei põle see LED üldse (kuigi peaks kollane olema), monitor on tagant katsudes soe (nagu töötamise ajal) ning teeb sellist nõrka pininat. Kui arvuti tööle lükata, monitor ei reageeri. Aitab ainult vooluvõrgust välja võtmine ja tagasi panemine.
Monitor Hyundai 17" CRT ImageQuest V770+. Ja juba suht vana (4 aastat?)
Mis tal viga olla võiks?
183 |
merku
07.08.2010 13:48:01
Upitan veidi vana teemat kuna teema pealkiri tabab mu probleemi iseloomu.
XP pealt sai üle mindud Win7'le ja nüüd ei suuda arvuti enam monitorile välja lülitamise (standby) signaali saata. Kui arvuti väja lülitad, siis jääb monitor sisse ja hakkab "check cable signal" kastike ekraanil ringi liikuma. XP all töötas kõik kenasti. Sai küll ka uus videokaart installitud (gf 220), aga ei tahaks uskuda et just selles viga on... Monitor on Samsung syncmaster 940n ja ainult VGA liidesega.
Internetiavarsutses ringi vaadates nägin ka teistel selliseid muresid, aga lahendust ei kuskilt...
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
NATAS999
07.08.2010 13:59:32
merku, ilmselt mingi driveri jama tundub mulle. oli endal ATI'ga ka standby režiimiga jura, et display settingsist sai pandud monitor välja lülitama, aga teglt viskas pildi lihtsalt mustaks ja taustvalguse jättis sisse.
soovitan teisi drivereid proovida lihtsalt.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
KrisVr
07.08.2010 14:08:20
| Endal oli ati 10.6 driveritega sama jama. 10.7 kadus ära.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
merku
07.08.2010 18:54:22
| Mul peaks videokaardil olema kõige värskemad draiverid. Võib-olla mängib mingit rolli ka see, et HDMI kaudu on telekas teiseks monitoriks, aga telekatele ju draiverit pole.
19 |
NATAS999
07.08.2010 19:43:22
merku, selleks ütlesingi, et proovi teisi drivusi. kõige uuemad ei pruugi alati kõige paremad olla. ati catalysti teema vägagi hea näide, kus mitu versiooni järjest masin pangestub ja esinevad igast anomaaliad jms tänu driveri bugidele.
39 |
