uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinXP ei detecti Huawei netipulka märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 03.08.2010 14:18:02 WinXP ei detecti Huawei netipulka vasta tsitaadiga
Ropult närvi ajab. Lauaarvutil OS-ks WinXp. Netipulgaks Huawei E1752.
Masina arvates on temal sees mingi USB HUB vms.
Ja kui ühendan netipulga külge, siis ta lihtsalt ei leia seda üles...
Huawei programm annab sellist errorit:
Taskbarist saan sellise akna:
Sama pulk läpakaga (OS samuti WinXP) töötab ideaalselt. Lükkan pulga sisse, tunneb ära momentaanselt.
Aga lauaarvutiga alati sama kamm. Lükkan sisse-välja pulka u 100 korda ja siis lõpuks detectib ise ära.
Iga kord 100 korda ja 15 minutit nssida lihtsalt enam ei viitsi.
Lahendusi?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
Märt.
Märt.
sõnum 03.08.2010 15:55:18 vasta tsitaadiga
Lase draiverid ja programm maha, register puhtaks ning siis uuesti peale manuaali järgi. Siis saab edasi vaadata.
sõnum 03.08.2010 16:20:05 vasta tsitaadiga
Aga kas lauaarvutite USB-d suudavad niipalju toitevoolu anda, kui see pulk to"o"tamiseks vajab?
Kui ei, siis v6ib sul vaja minna lisatoitega v2list USB-HUB-i v6i sellist Y-kujulist yhendusjuhet, mis oskab toitevoolu v6tta kahest USB-pesast. Sama asi siis, nagu suure vooluvajadusega HDD-de korral, et yhe USB toitevoolust ei piisa veavabaks to"o"ks.
Postitatud mobile device
_marek
_marek
sõnum 03.08.2010 16:23:25 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Seda olen nende saja sisse-välja korra jooksul teinud korduvalt koos restartidega.
Pulgal on driverid ju mälus, arvuti peaks kõigepealt leidma ta üles removable diskina, seejärel driverid installima ja siis saab pulka kasutada.
Eraldi drivereid pole.
Aga häda ongi selles, et sajast korrast 99-l juhul ei leia ta seda removable diski-gi üles.
Ja lõpuks ikkagi leiab ning siis töötab probleemivabalt kuni järgmine kord jälle ühendada vaja on.
Praegu olen 3 tundi stabiilselt netis olnud, pole katkestusi ega midagi. Seega ei saa ju ka voolus probleem olla?
Lihtsalt selleks, et ta pulga lõpuks üles leiaks, läheb iga kord rõvedalt kaua aega alguses...
sõnum 03.08.2010 16:43:31 vasta tsitaadiga
saab vabalt. pulga paned esipaneelile või otse emaplaadi külge?
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
_marek
_marek
sõnum 03.08.2010 16:48:20 vasta tsitaadiga
Mõlemat pidi olen proovinud. Kusjuures täna sain lõpuks tööle ta esipaneelil. Kõigepealt proovisin 50 korda otse emaplaadi küljes ja lõpuks proovisin 50 korda ka esipaneelil ja siis hakkas tööle.
krist2an
krist2an
sõnum 03.08.2010 16:53:19 vasta tsitaadiga
Mu Huawei töötab mingil põhjusel ainult teatud pesas, ja seda ka veel kahe erineva arvuti puhul. Seega vist nad sellised kapriissemad seadmed on,.
Custom 3d-prinditud mATX / ITX / APU case - http://bit.ly/4kIJQZs
xecroy
xecroy
sõnum 03.08.2010 17:03:11 vasta tsitaadiga
Endalgi sellega jamamist olnud, nädal aega töötass ilma ühegi probleemita 3 m USB pikenduskaabliga ja pärast seda ei läinud kaabliga enam mingi valemiga käima.
Teises masinas veel win xp ja sellega viskab iga kord käima pannes hwhelper.exe errorit ja ka unistallimisega ei saa sellest lahti.
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
sõnum 03.08.2010 17:06:16 vasta tsitaadiga
SP3 on installitud? Need uuemad pulgad tahavad tihti toimimiseks SP3.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
