_marek
03.08.2010 14:18:02
WinXP ei detecti Huawei netipulka |
Ropult närvi ajab. Lauaarvutil OS-ks WinXp. Netipulgaks Huawei E1752.
Masina arvates on temal sees mingi USB HUB vms.
Ja kui ühendan netipulga külge, siis ta lihtsalt ei leia seda üles...
Huawei programm annab sellist errorit:
Taskbarist saan sellise akna:
Sama pulk läpakaga (OS samuti WinXP) töötab ideaalselt. Lükkan pulga sisse, tunneb ära momentaanselt.
Aga lauaarvutiga alati sama kamm. Lükkan sisse-välja pulka u 100 korda ja siis lõpuks detectib ise ära.
Iga kord 100 korda ja 15 minutit nssida lihtsalt enam ei viitsi.
Lahendusi?
118 |
Märt.
03.08.2010 15:55:18
Lase draiverid ja programm maha, register puhtaks ning siis uuesti peale manuaali järgi. Siis saab edasi vaadata.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
03.08.2010 16:20:05
Aga kas lauaarvutite USB-d suudavad niipalju toitevoolu anda, kui see pulk to"o"tamiseks vajab?
Kui ei, siis v6ib sul vaja minna lisatoitega v2list USB-HUB-i v6i sellist Y-kujulist yhendusjuhet, mis oskab toitevoolu v6tta kahest USB-pesast. Sama asi siis, nagu suure vooluvajadusega HDD-de korral, et yhe USB toitevoolust ei piisa veavabaks to"o"ks.
Postitatud mobile device
211 |
_marek
03.08.2010 16:23:25
| udusiil kirjutas: |
| Lase draiverid ja programm maha, register puhtaks ning siis uuesti peale manuaali järgi. Siis saab edasi vaadata. |
Seda olen nende saja sisse-välja korra jooksul teinud korduvalt koos restartidega.
Pulgal on driverid ju mälus, arvuti peaks kõigepealt leidma ta üles removable diskina, seejärel driverid installima ja siis saab pulka kasutada.
Eraldi drivereid pole.
Aga häda ongi selles, et sajast korrast 99-l juhul ei leia ta seda removable diski-gi üles.
Ja lõpuks ikkagi leiab ning siis töötab probleemivabalt kuni järgmine kord jälle ühendada vaja on.
Praegu olen 3 tundi stabiilselt netis olnud, pole katkestusi ega midagi. Seega ei saa ju ka voolus probleem olla?
Lihtsalt selleks, et ta pulga lõpuks üles leiaks, läheb iga kord rõvedalt kaua aega alguses...
118 |
725 |
_marek
03.08.2010 16:48:20
| Mõlemat pidi olen proovinud. Kusjuures täna sain lõpuks tööle ta esipaneelil. Kõigepealt proovisin 50 korda otse emaplaadi küljes ja lõpuks proovisin 50 korda ka esipaneelil ja siis hakkas tööle.
118 |
krist2an
03.08.2010 16:53:19
Mu Huawei töötab mingil põhjusel ainult teatud pesas, ja seda ka veel kahe erineva arvuti puhul. Seega vist nad sellised kapriissemad seadmed on,.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
xecroy
03.08.2010 17:03:11
Endalgi sellega jamamist olnud, nädal aega töötass ilma ühegi probleemita 3 m USB pikenduskaabliga ja pärast seda ei läinud kaabliga enam mingi valemiga käima.
Teises masinas veel win xp ja sellega viskab iga kord käima pannes hwhelper.exe errorit ja ka unistallimisega ei saa sellest lahti.
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
03.08.2010 17:06:16
SP3 on installitud? Need uuemad pulgad tahavad tihti toimimiseks SP3.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
