carrot
11.07.2010 20:59:21
kui infrapuna draiverid on installitud, kas siis kohe, kui ma telefonist käivitan "infrapuna teise arvutiga" peaks värk tööle hakkama? Võimalik, et mu telefoni IR on katki, aga vb ma pean midagi läpakas käivitama ka enne, pole asjaga tuttav
Raunci
11.07.2010 21:36:07
Kas sellel üldse INFRAPUNA on???
Kui on, siis vanasti oli küll nii, et neid infrapuna liideseid pidi külgkülje kõrval hoidma, et sidet saada.
Sa pead mingi faili, kas siis telefonist või arvutist, teele panema infrapuna teel. Ja kui asi töötab, siis küsib ilmselt ligipääsu koode. Need paned huupi, aga mõlemal seadmel peab need samamoodi panema, näiteks neli nulli.
carrot
11.07.2010 22:09:50
| lugesin selle teema läbi ja ühel lehel on kirjas, et see IR on ainult vastuvõtja ja mõeldud nt puldi kasutamiseks.
ElC
26.07.2010 19:26:59
| 8889.- on praegune hind. Väga ei näe rohkem konkurente selle suunitlusega läpparite seas
fr3nzy
27.07.2010 15:47:41
Keegi Sniper Ghost Warrior'i on tööle saanud korralikult?
Mul kipub prose üle kuumenema selle mänguga, 100 kraadi viskab ära js siis pilt must.
Kole jama ikka.
Jan--
27.07.2010 19:32:26
| mul sõber sai küll normilt pelada seda.. Ise olen ka ~15 minti enda läppariga peland seda, pole probleeme olnd, a relvamängud ei lähe eriti peale ;p
xxlmaster
27.07.2010 20:06:51
| Sellel seerial paistab karmid tembi probleemid olema ikka. Norrast saaks GX 740 20k kätte aga tembi mured panid mind m6tlema hoopis ASUS G73JH peale mis läheks maksma sama palju ja on iseenesest sama konfiga.
fr3nzy
27.07.2010 21:15:13
| Jan-- kirjutas: |
| mul sõber sai küll normilt pelada seda.. Ise olen ka ~15 minti enda läppariga peland seda, pole probleeme olnd, a relvamängud ei lähe eriti peale ;p |
On tal sama configa masin? Ja ega tal mingit cooling pad'i ei ole?
scream
27.07.2010 21:25:55
Mul see nn.vanem versioon läpakas ja pole siia maani suutnud veel cpu ega gpu tempi.üle 90 ajada .Enamus siis ""kõrgetest"" tempidest on siiski tingitud sellest ,et progredel on Tjmax valesti märgitud.P7350 on Tjmax 90* mitte 100* nagu panevad hwmonitor ja everest.Everest annab lausa Tjmaxiks 110* mis aga näib cpu tempile väga kõrgena olevat.Furmark ja Vantage bench lasid üle 2h ja temp ei ületanud kordagi 90*.Samas black screenide asi tundub olevat mingi erinevus tootmistel.Nimelt sai ostetud 2 identsed masinat korraga.Mõlemad said identselt programmid,windoosa,driverid,kõik pasa peale.Üks masinatest siiski black screenid koheselt kui temp ületab 82 kraadi.Teine aga läheb 90 ning laseb vabalt edasi ning pole ühtegi black screeni veel toonud.Millest see erinevus on aru ei ole saanud.Enamus pakuvad ,et gpu bios on parmune ja vahetab 2D ja 3D vahel liiga kiiresti ja läheb lolliks ning ongi black screen ees.Mängimiseks on see läpakas oma väärtust täiega väärt.
fr3nzy
27.07.2010 21:38:23
Nojah, mul sama prosega. Peaks äkki garantiist läbi hüppama, keegi varem oli omal selle black screeni asja korda saand, võib-olla on mul ka veel võimalus
Jan--
27.07.2010 21:42:15
See olin mina vast Vigane videokaart oli minul blackide põhjuseks...Ja prose mul ka sama, enam pole mingeid vigureid teind ja olen läpppariga 110 prosssa rahul
fr3nzy
27.07.2010 21:43:29
| Kust sa oma läppari ostsid ja kaua garantiis läks?
Jan--
27.07.2010 21:46:49
| Ostsin ta kohalikust poest Hiiumaalt, mai tea, kust see sinna telliti, aga garantiis läks ~kuu aega, vähem vist suts. Käis kuskil Lätis või Leedus remondis..
vahetpole
29.07.2010 20:41:02
tegin ka siis oma uuema gx623ga 3dmark 06, tulemus tuli 7301 punkti. ise pole veel suutnud läpakal tempi üle 64 kraadi saada.
/ kust saab 3dmark 06 peal valida, kaua ta kestab, mul tegi selle tavalise 15 mindiga ära
ninzor
30.07.2010 09:15:51
| Ehk need ilmad tõstavad temperatuure.Speedfan oskab vendi kiirust ka muuta?Või on MSI'l oma enda progra?
kristjanmu
31.07.2010 23:34:18
Kas siis 8889.- tasub osta see asi? Review'd mängud paljulubavad aga kas see kuumaksminemine on tõsine probleem? Või on see konkreetsete isendite dieela? Tuleb ikka ette, et põhiliselt läpparit kasutan süles. Samas võin ka harjumusi muuta.
Mängin RBRi, tahaks uuemaid ka mängida tegelt, nt. sügisel tulevat WRC 2010 jne.
Tener
31.07.2010 23:54:49
Ise ostsin ka just selle ja võin küll soovitada
Endal on see süles koos puust plaadiga, et õhku saaks.
Tempid pole veel üle 60 läinud mängides.
Aeron
01.08.2010 01:06:19
See 8400 prosega on kindlasti jahedam ja kuuldu põhjal sellega T probleeme eriti pole..
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
Raunci
01.08.2010 10:30:19
| Millega te temperatuure uurite?
Aeron
Tener
01.08.2010 13:23:50
Endal on selline asi, et läpaka vent töötab pidevalt üsna häälekalt.
Tempid on täiesti korras, prose temp on isegi väiksem, kui ketta oma, videol on nii 45 kraadi.
Muud hullu ei olegi, aga tüütuks muutub
Äkki saab seda millegagi muuta? Speedfan?
Aeron
01.08.2010 14:48:01
http://www.softpedia.com/get/Tweak/System-Tweak/MSI-Core-Center.shtml - proovi sellega ja anna teada.
Samas ma lootusi väga kõrgeks ei ajaks, üks MSI nimeline kasutaja ühes foorumis:
The VGA module on the laptop does not have a dedicated fan like a regular video card does therefore you don't see a fan control for it.
The fan is controlled by main BIOS and its speed varies depending by system temperature. There's no way to change its speed, thank you.
I guess kui sa dumpid oma biose ja siis mõne bios editoriga seal fani profiili muudad ning siis flashid oma kaarti ümber võid tulemusi saada.
Tener
02.08.2010 03:19:38
See on jube imelik, et Bad Company 2 medium/high peal viib prose max 50 ja video max 60 kraadi juurde, aga selline lihtne mäng, nagu minecraft viis video tempi 72 ja prose 65 peale
Märkasin MSI kodulehelt, et arvutile on olemas TV tüüneri draiverid.
Ei tea, kas saaks mingit moodi ehk läbi arvuti telekat ka vaadata ilma lisaseadmeid ostmata?
illuminaat
03.08.2010 18:18:03
| No sain ka nüüd arvuti lõpuks garantiisse ära viidud, eks paistab kas probleem kaob ära või ei.
sakurock
05.08.2010 08:22:49
GX623 |
| mis TV kaart sinna käib? tagaküljel on tv antenni pesa, kuhu see jookseb?
