uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  MSI GX623(x) koondteema - ajurid / probleemid / arutlus märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  järgmine
Timpz
sõnum 05.07.2010 11:22:42 vasta tsitaadiga
Bäd Kompani 2 jookseb normaalselt. Minujaoks on selle arvuti ainuke miinus see et temperatuurid on suured . Mängisin just GTA IV ja Prose oli 100 ja Gpu 84 kraadi .
Kahtlane on see et everest näitas koguaeg et GPU jahutus oli 30 % peal.
scream
scream
sõnum 05.07.2010 23:07:39 vasta tsitaadiga
1.Kummijullad on jah nuhtluseks.Aitab superattack.Kiiremini kukub ära graafika puhuri juures olev julla.Kukuvad ära kuna temperatuur muudab liimi pehmeks.
2.Pixelz. Sul on graafika driveri probleem.Nimelt graafika peaks olema 2D-l gpu 220Mhz ja mem 250Mhz ,sul aga gpu 300mhz ja mem 800mhz
3.Urisemise vastu aitab kui muudad power optionsis ja oma power plaanis cpu power managmentis ,system cooling policy passiivi peale.(Kaasneb temp. Suurenemine)
4.CPU temperatuuri ajavad everest ja Hwmonitor kindlalt segast.Nimelt HW paneb cpu Tj max 100’c ja everest lausa 105’.Tegelikult peab olema Tj max 90’c.Märkad koheselt reaalset temperatuuri.
5.Speedfan aga ei suuda muuta ventilaatorit kuna on emaplaadi küljes ilma controllerita.Muudab mingi bios ,võib-olla mingi skeemi andur.Googles otsides leiad ,et mingid tüübid suutsid registris seda muuta aga tekkisid mingid probleemid koheselt.
6.Dirt 2 proovisin mängida siis.High pea jookseb kõik fps 35+.Maxxed aga alla 30 ja vahel langeb ka 20 piirile.
7.Infrapuna kohapealt pole arusaanud kas ta on siis olemas või mitte.Pole vaja olnud.Bluetooth töötab kindlalt.
8.Mängimiseks on see super hea läpakas ,eriti oma hinna poolest.
9.Läpakas talub ikka korraliku väntsutamist ja ei murdu midagi.Ise kordades võtnud ühekäega üles ja ikka tugevalt vajutanud põhjapealt ja ei paindu midagi nii sisse kui võiks arvata.
10.Timpz.Loe 3.vastust.
11.Bad company 2 pole jooksutanud ,kuid pakun ,et jooksutab normaalselt ära.
Kui midagi veel avastan siis annan teada.
Aeron
Aeron
sõnum 06.07.2010 02:38:11 vasta tsitaadiga
gx623@8900 eek sellise hinna juures minu meelest mängruil ei ole mõtet mujale eriti vaadata. Tõsiasi on ka see, gaminglap'id väga palju kõrgemaid hindeid, kui MSI gx623 on saanud ei saagi. Kui võtta kas või seesama nobebookcheck, siis arvestatava graagikaga sülearvutistest on kõrgema skooriga vaid 2 laptopi: Asus M60J ja HP Pavilion HDX X16-1010EA. Ülejäänud arvestavad videoga pillid on ka 90% juures. Seega, on igal gaminglaptopil omad väikesed puudused,aga kokkuvõttes peaks MSI olema väga konkurentsivõimeline..
Timpz
sõnum 06.07.2010 09:55:54 vasta tsitaadiga
Millegi pärast ei muuda power optionis tehtud muudatused mitte midagi.
Ja kus saaks õigeid videokaardi draivereid.
Präägult on driver version atiumdag 8.741.0.0 (Catalyst 10.6) / Win7 64
Aeron
Aeron
sõnum 06.07.2010 10:02:06 vasta tsitaadiga
Mul on:
kui see tõlkida gpuz keelde siis: 8.723 ja Catalyst 10.4
64bit win7
viimati muutis Aeron 06.07.2010 11:06:23, muudetud 1 kord
Timpz
sõnum 06.07.2010 10:44:40 vasta tsitaadiga
Sain teada kuidas temperatuurid alla saada.
Mängimise ajaks võtan juhtme tagant ära .
Sain cpu 65-70 ja gpu 70 peale.
Aeron
Aeron
sõnum 06.07.2010 11:02:01 vasta tsitaadiga
Sa mõistad, et see on, siiski võimalik vaid erilist jõudlust mitte nõudvate mängude korral, sest kaablita jookseb raal säästuresiimil, mis tähendab ka vähem jõudlust. Teine asi on muidugi aku eluiga mängimisel...
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.07.2010 11:18:24 vasta tsitaadiga
Lähen vist ikka samsung R580, asi seisab jahe igas olekus (cpu 40+ GPU 38+ realtempi järgi idles) ja 11k pole ka teab mis palju icon_cool.gif
Aeron
Aeron
sõnum 06.07.2010 11:47:50 vasta tsitaadiga
Sellises hinnakategoorias oleks mul veidi teised soovitused ja 11k selle samsa eest on ilmselgelt palju. 310M pole eriline mängu kaart ja meil on turul hulka paremaid loomi nii jõu, kui garantii poole pealt kui Samsung. Veel mõniaeg tagasi tulid samsa varuosad kes teab kust ning teeninduse ootejad olid humoorikad. Delli poole soovitaks vaadata. Kui hoolikalt otsida, siis saab all 10k kätte 4570 radeoniga 1555 või 1558 studio/inspiron mudeli... Siiski, kui vaadata jõudluse vahet, siis on seda omajagu. Meil on turul ka 5730 kaardiga asus, aga selle hind on 14k ringis (flexis vist oli) ning arvustustes on ta igal pool madalamaid hindeid saanud, kui gx623. Asja mõte tegelikult on selles, et nagu ikka tuleb suur ramm reeglina teatavate ohvirtega ja on sinu valik otsustada, kas sa pigem saaksid enamiku mänge mängitud ja leipid asjaoluga, et mängima pead pigem korralikult laua taga, et laptop saaks õhku ja T ei tõuseks üle 80C (coolingpadi puhul mul üle 70 ei läinud) või siis võtad lihtsalt tagasihoidlikuma jõudlusega raali... väike ülevaade võimalustest all...
viimati muutis Aeron 06.07.2010 11:51:47, muudetud 1 kord
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.07.2010 11:49:30 vasta tsitaadiga
Aeron, Tänud vastuse eest.
Võimu paisab asjal olema ja kui coolin pad muretseda mis on a la 450.- siis vb oleks päris ok.
Aga mis meil oleks poodides saadaval mis oleks hea jahe ja võimu poolest sellest MSIst üle?
Hind max 14k kanti.
Aeron
Aeron
sõnum 06.07.2010 12:13:54 vasta tsitaadiga
Ega meil praegu eriti polegi selles hinnakategoorias polegi. Mingid 5650/5730 kaardiga asjad on, aga nende vahe MSI'ga on minimaalne ning enamikul plastik korpus. Jaheduse seisukohast pole uurinud, aga Notebookcheck aitab uurida, kui mõni mudel huvitab. [uurisin, asus ka talutav, aga küündib 75c ikka]
OT'ks kisub, MUIDE, flexis on saadava ka gx623 tavaline, mitte gx623x, mis meil siin vist enamikul on. Vahe on selles, et gx623x on mingi a la endiste n-liidu maade edition kuhu pandi sisse p7350 prose (tropid), aga arenenud maailmas müüjaks P8600/8400 seeria prosedega, mis on jahedemad minu teada. Kui juhuslikult on siin mõni, kellel on selline, siis võiks oma T jagada. Flexi viide Tiba kallim on ka, aga prose on kiirem ka. Võiks olla p8600 ja 1066 mälud ning 7200 rpm vint, siis oleks suht ideaalne high-midrange püss...
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.07.2010 12:30:17 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Siin lingis näitab max reso 1280 x 800, näpukas ikka arvatavasti?
Tener
sõnum 06.07.2010 12:36:47 vasta tsitaadiga
Kui keegi vahepeal uurinud pole, siis 1a.ee-s müüakse nüüd sama hinna eest uue sisuga arvutit.
Muutunud on kõvaketas - 500GB eelmise 320GB asemel, protsessor on nüüd P8400 2,26 GHz eelmise P7350 2,0GHz asemel ja alandatud on monitori. Eelmise WSXGA+ 1680x1050 asemel on WXGA 1280x800.
Aeron
Aeron
sõnum 06.07.2010 12:46:22 vasta tsitaadiga
nice! Nad on jah mudeli ära vahetanud. Enne oli veel vanem, samas see peaks hulka parem olema. Väiksem tausta reso annab ka mängudes suurema FPS'i, samas tasub üle küsida...
töö maht 1:1680x1050 = 1764000
töö maht 2:1280x 800= 1024000
1024 000 = 100%
1764 000 = x
1764 000x100/1024 000= 172, 27 % ehk siis ca 72% rohkem on piksleid mida tuleb vähemalt 25+ korda (25 fps'i seatakse mängimise mõistlikuks miinimumiks) vilgutada, et saaks mängida...
vahetpole
sõnum 06.07.2010 15:03:30 vasta tsitaadiga
ostsin siis selle uuema sisuga gx623 1a.ee st, siiamaani olen väga rahul, arvuti temperatuurid on head ja läppar jooksutab kõiki mänge. temperatuurid on suht stabiilselt 50 kraadi juures, läpakas on umbes 24 tundi järjest töötanud. kõige kõrgem temperatuur, mis ma näinud olen on sinna 60 kraadi juurde, seda kohe pärast metro 2033 mängimist.
Aeron
Aeron
sõnum 06.07.2010 16:34:49 vasta tsitaadiga
Teed äkki veidi suurema piinamise - nt jätad ööseks 3d marki vms sisse ja siis hommikul saaks tulemused. Paneks üles (skoorid + temperatuuri), hea uudistajatel vaadata..
Tener
sõnum 06.07.2010 16:37:44 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas selle ekraani vahetusega on muutunud ainult resolutsioon või on ehk midagi muud ka?
Aeron
Aeron
sõnum 06.07.2010 16:45:18 vasta tsitaadiga
Kas ta on ikka 1280x800? Kui jah, siis on sul mängudes native resol parem jõudlus, kui meil native resol. Me saame enda reso alla keerata, aga see tähendab vähendatud pildi kvaliteeti meile. Kas pildil on muidu midagi viga? Kui must on must ja heledus on korras, siis peaks ok olema kõik..
Timpz
sõnum 06.07.2010 17:34:49 vasta tsitaadiga
Mis võib põhjustada CPU usage ringi hüppamist ?
Tavaliselt on see 0-5% aga nüüd millegi pärast läheb see vahepeal 100% siis jälle tagasi 0 peale jne.
Tener
sõnum 06.07.2010 18:01:20 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Seal lehel on kirjas küll, et on 1280x800 maksimum. Endal seda arvutit veel pole, aga üsna varsti peaks ostma selle.
carrot
carrot
sõnum 09.07.2010 18:53:45 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas ma võin selle - http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=135&prod_no=1702 biosi kuidagi 64 bitisele windows 7 installida. See installer ei lubanud igatahes.
Aeron
Aeron
sõnum 09.07.2010 19:40:54 vasta tsitaadiga
bios ja win pole seotud. kui sa juhiseid jälgid, siis peaks seda installima dos'is üldse. kuidas proovisid?
carrot
carrot
sõnum 09.07.2010 21:37:08 vasta tsitaadiga
tänud, enne ei süvenenud korralikult. Sain ilusti uuendatud.
vahetpole
sõnum 10.07.2010 22:11:22 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
3D mark06 sobib?või on vantage parem?
Raunci
sõnum 11.07.2010 13:46:29 vasta tsitaadiga
Mina olen saanud 3dMark06 7000 ja turboga 7300 punni. Seda kohe peale värsket installi, 12?? x 1024 resolutsioonil ja WinXPga. See on vanema GX623ga.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  MSI GX623(x) koondteema - ajurid / probleemid / arutlus mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  järgmine
