uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Kas viga toitekas? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kaalu8
sõnum 27.07.2010 16:34:48 Kas viga toitekas? vasta tsitaadiga
Tere,
Minul on siis selline probleem, et mängimise ajal arvuti freezib ja pilt läheks nagu sassi. Peale freezimist teen restardi ja kõik korras. Imelik on see, et kui GTA 4-ja mängin siis ei juhtu midagi, aga kui mängin vähem nõudvamaid mänge nagu nt Trackmania ja FIFA 10, siis freezib. Suure kuumaga (õues 30+ kraadi) arvuti lülitab end automaatselt välja.(arvuti on seadistatud välja lülituma kui kraade üle 70). Kõige tulisem asi peale restarti on PSU, mis lausa kõrvetab käed ära. Kui arvuti mängimise ajal freezib, on GPU üsna tuline. Graafikakaart vajab 1x 6-pin konnektorit, kuid mul on kaabliga, mis muudab 4-pinise molexi 6-pinniseks PCI-e'ks.
AMD Atlhon x2 64 7850 (KUMA)
3x1 GB Kingston RAM DDR2 800 Mhz
GTS 250 512 MB
ASrock K10N78FullHD-hSLI
Toiteplokk Xilence 550W
Küsimus, et kas uue PSU ostmine aitaks sellele lahendust tuua või peaks korraliku jahutussüsteemi looma.
Braien
Braien
sõnum 27.07.2010 16:43:00 vasta tsitaadiga
Kuidas videokaardi tempid on?
FurattoShutsuryoku
sõnum 27.07.2010 16:44:48 vasta tsitaadiga
pigem videokaart
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
kaalu8
sõnum 27.07.2010 17:12:42 vasta tsitaadiga
flatout, aga kas videokaart saab sellise kaabli abil piisavalt voolu?
kraff
sõnum 27.07.2010 17:15:49 vasta tsitaadiga
Pildi järgi ütleks, et toiteplokk ei anna piisavalt särtsu (N: +12V)
Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go!
Kommentaarid: 288 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 235
kaalu8
sõnum 27.07.2010 17:22:38 vasta tsitaadiga
kraff, et siis uus toitekas siiski? Kas sellega on videot kahjustatud ka?
kraff
sõnum 27.07.2010 17:29:29 vasta tsitaadiga
Kui tester majas olemas, siis mõõdaks arvuti töötades molexi kollase (+12V) ja ta kõrval oleva musta (maandus) pinge ära.
Braien
Braien
sõnum 27.07.2010 17:35:14 vasta tsitaadiga
mina ütleks, et video kuumeneb üle kuna üle 60c juba idles...
kaalu8
sõnum 27.07.2010 17:56:33 vasta tsitaadiga
kraff, mis tester selline oleks üldse ja väga kahtlen et olemas on.
braien334, no aga miks ta kuumeneb üle?
Braien
Braien
sõnum 27.07.2010 18:01:43 vasta tsitaadiga
Ehk on nö. pa*ka täis või vajab termopasta vahetust.
kraff
sõnum 27.07.2010 18:04:03 vasta tsitaadiga
Näiteks selline.
Ülekuumenemist võib põhjustada näiteks ladestunud tolm radikale (takistatud õhuvool), halvasti paigutatud radikas, termojuhtimise minetanud termopasta, jne.
kaalu8
sõnum 27.07.2010 18:33:40 vasta tsitaadiga
No see jama hakkas juba esimesel päeval peale video ostmist. Ostsin AK'st
kraff
sõnum 27.07.2010 18:55:41 vasta tsitaadiga
Sis tundub probleem olevat toites või puudulikus kasti jahutuses.
kaalu8
sõnum 27.07.2010 19:01:40 vasta tsitaadiga
nojh, mõlemad võivad olla sest jahutus puudub täielikult kastil. Paljujahutussüsteem maksma läheks?
kraff
sõnum 27.07.2010 19:06:56 vasta tsitaadiga
Paar venti, mis sooja õhu kastist välja tõmbaks oleks kõik aga soovitaks siiski toitepinged üle käia (kasvõi laenata multimeetrit).
kaalu8
sõnum 27.07.2010 19:17:41 vasta tsitaadiga
pole kelleltki eriti laenata ja kui isegi saaks sellise kuskilt ei suudaks ise sellega midagi teha?
Ja kui toitekas liiga vähe särtsu annab videole, kas see siis kahjustab videot jäädavalt?
kraff
sõnum 27.07.2010 19:37:32 vasta tsitaadiga
Ei tohiks kahjustada, vähemalt pole senini ise rauapõhiseid probleeme näinud. Windows võib küll üles öelda.
kaalu8
sõnum 27.07.2010 19:50:48 vasta tsitaadiga
siis prooviks jahutussüsteemi. Millistest juhtmetest ventikad voolu võtavad, molexidest(4-pin)?
kraff
sõnum 27.07.2010 19:58:34 vasta tsitaadiga
Üldjuhul on ventidel nii molex kui emaplaadi 3pin ühendused. Äärmisel juhul on sellisest kasu
kaalu8
sõnum 27.07.2010 20:03:02 vasta tsitaadiga
aga millist ventikat soovitate?
kraff
sõnum 27.07.2010 20:10:46 vasta tsitaadiga
Ei tea ju mis korpusega tegu. Kas üldse on lisaventilaatori jaoks kohta ja üldine reegel on = mida aeglasemalt vent käib, seda vähem müra, kuid ka vähem õhuvoolu.
Endal on eranditult kasutuses need. õhuvool on väike, kuid see-eest on kast vaikne. Samas soovitaks ikkagi üle 2000 pöördelisi propellereid.
Braien
Braien
sõnum 27.07.2010 20:14:23 vasta tsitaadiga
Oleneb kastist ka väga, kui mahub vaid 80 mm vent siis ei hakka 120 mm venti sinna toppima.
kaalu8
sõnum 27.07.2010 20:20:21 vasta tsitaadiga
See peaks olema ju venti auk, korpuses neid 4 tükki ja läbimõõduks 120mm
kraff
sõnum 27.07.2010 20:25:13 vasta tsitaadiga
Aga kes siis keelab näiteks selliseid sinna panemast. (eriti hea on selline asetus, kus vent puub videokaardile otse peale.)
kaalu8
sõnum 27.07.2010 20:46:35 vasta tsitaadiga
aga et siis küsimus, et kas need millimeetrid on diameeter või külje pikkus?
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Kas viga toitekas? mine lehele 1, 2  järgmine
