kaalu8
27.07.2010 16:34:48
Kas viga toitekas? |
Tere,
Minul on siis selline probleem, et mängimise ajal arvuti freezib ja pilt läheks nagu sassi. Peale freezimist teen restardi ja kõik korras. Imelik on see, et kui GTA 4-ja mängin siis ei juhtu midagi, aga kui mängin vähem nõudvamaid mänge nagu nt Trackmania ja FIFA 10, siis freezib. Suure kuumaga (õues 30+ kraadi) arvuti lülitab end automaatselt välja.(arvuti on seadistatud välja lülituma kui kraade üle 70). Kõige tulisem asi peale restarti on PSU, mis lausa kõrvetab käed ära. Kui arvuti mängimise ajal freezib, on GPU üsna tuline. Graafikakaart vajab 1x 6-pin konnektorit, kuid mul on kaabliga, mis muudab 4-pinise molexi 6-pinniseks PCI-e'ks.
AMD Atlhon x2 64 7850 (KUMA)
3x1 GB Kingston RAM DDR2 800 Mhz
GTS 250 512 MB
ASrock K10N78FullHD-hSLI
Toiteplokk Xilence 550W
Küsimus, et kas uue PSU ostmine aitaks sellele lahendust tuua või peaks korraliku jahutussüsteemi looma.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Braien
27.07.2010 16:43:00
Kuidas videokaardi tempid on?
90 |
FurattoShutsuryoku
27.07.2010 16:44:48
| pigem videokaart
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
kaalu8
27.07.2010 17:12:42
flatout, aga kas videokaart saab sellise kaabli abil piisavalt voolu?
kraff
27.07.2010 17:15:49
Pildi järgi ütleks, et toiteplokk ei anna piisavalt särtsu (N: +12V)
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
kaalu8
27.07.2010 17:22:38
| kraff, et siis uus toitekas siiski? Kas sellega on videot kahjustatud ka?
kraff
27.07.2010 17:29:29
Kui tester majas olemas, siis mõõdaks arvuti töötades molexi kollase (+12V) ja ta kõrval oleva musta (maandus) pinge ära.
236 |
Braien
27.07.2010 17:35:14
mina ütleks, et video kuumeneb üle kuna üle 60c juba idles...
90 |
kaalu8
27.07.2010 17:56:33
kraff, mis tester selline oleks üldse ja väga kahtlen et olemas on.
braien334, no aga miks ta kuumeneb üle?
Braien
27.07.2010 18:01:43
Ehk on nö. pa*ka täis või vajab termopasta vahetust.
90 |
kraff
27.07.2010 18:04:03
Näiteks selline.
Ülekuumenemist võib põhjustada näiteks ladestunud tolm radikale (takistatud õhuvool), halvasti paigutatud radikas, termojuhtimise minetanud termopasta, jne.
236 |
kaalu8
27.07.2010 18:33:40
| No see jama hakkas juba esimesel päeval peale video ostmist. Ostsin AK'st
kraff
27.07.2010 18:55:41
Sis tundub probleem olevat toites või puudulikus kasti jahutuses.
236 |
kaalu8
27.07.2010 19:01:40
| nojh, mõlemad võivad olla sest jahutus puudub täielikult kastil. Paljujahutussüsteem maksma läheks?
kraff
27.07.2010 19:06:56
Paar venti, mis sooja õhu kastist välja tõmbaks oleks kõik aga soovitaks siiski toitepinged üle käia (kasvõi laenata multimeetrit).
236 |
kaalu8
27.07.2010 19:17:41
pole kelleltki eriti laenata ja kui isegi saaks sellise kuskilt ei suudaks ise sellega midagi teha?
Ja kui toitekas liiga vähe särtsu annab videole, kas see siis kahjustab videot jäädavalt?
kraff
27.07.2010 19:37:32
Ei tohiks kahjustada, vähemalt pole senini ise rauapõhiseid probleeme näinud. Windows võib küll üles öelda.
236 |
kaalu8
27.07.2010 19:50:48
| siis prooviks jahutussüsteemi. Millistest juhtmetest ventikad voolu võtavad, molexidest(4-pin)?
kraff
27.07.2010 19:58:34
Üldjuhul on ventidel nii molex kui emaplaadi 3pin ühendused. Äärmisel juhul on sellisest kasu
236 |
kaalu8
27.07.2010 20:03:02
| aga millist ventikat soovitate?
kraff
27.07.2010 20:10:46
Ei tea ju mis korpusega tegu. Kas üldse on lisaventilaatori jaoks kohta ja üldine reegel on = mida aeglasemalt vent käib, seda vähem müra, kuid ka vähem õhuvoolu.
Endal on eranditult kasutuses need. õhuvool on väike, kuid see-eest on kast vaikne. Samas soovitaks ikkagi üle 2000 pöördelisi propellereid.
236 |
Braien
27.07.2010 20:14:23
Oleneb kastist ka väga, kui mahub vaid 80 mm vent siis ei hakka 120 mm venti sinna toppima.
90 |
kaalu8
27.07.2010 20:20:21
See peaks olema ju venti auk, korpuses neid 4 tükki ja läbimõõduks 120mm
kraff
27.07.2010 20:25:13
Aga kes siis keelab näiteks selliseid sinna panemast. (eriti hea on selline asetus, kus vent puub videokaardile otse peale.)
236 |
kaalu8
27.07.2010 20:46:35
| aga et siis küsimus, et kas need millimeetrid on diameeter või külje pikkus?
kraff
27.07.2010 20:49:21
Külje pikkus.
236 |
kaalu8
27.07.2010 20:53:43
| siis on alla 9cm natuke mingi 8,7 võinii
kraff
27.07.2010 21:06:23
Siis 80x80 vendid. Iga endast lugupidav arvutikauplus oskab oma valikust soovitada miskit.
236 |
kaalu8
18.07.2012 23:43:41
| pikk aeg on möödas viimasest postitusest. Arvutile olen ostnud uue toiteploki, 500W chieftec, ning olen teinud mingisuguse jahutamise süsteemi 3 ventikaga, aga probleem on sama, tegin ka Furmarkis stressitesti ja poolteist tundi ei juhtunud midagi. Kas keegi oskab veel midagi pakkuda, äkki on viga ram'is või tuleks üldse uus kaart osta?
