guud
10.07.2010 15:20:23
Kast jonnib |
Arvuti ei taha mõnikord tööle korralikult minna, sisse lülitades ajab videokaart pöörded põhja ja pilti ei tule ette. Proovisin cmosi puhtaks teha ja mäludel vahetasin slotte, pole kindel kas see just aitas, aga läks tööle kolmanda katse peale...
i5 750
gigabyte P55-UD3
asus HD5770
mingid A-data 1333mhz ddr3 mälud
win 7
karukas
10.07.2010 15:50:40
Milline PSU võiks olla?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
guud
Amperloom
10.07.2010 22:36:59
Katsu kõik juhtmed üle, et ikka kenasti pesas oleks.
Võimalik on ka, et lüliti jupsib.
Kui käima läheb, siis töötab korralikult või lülitab ka ennast välja, kui suuremat koormust saab, nt. mängides?
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
guud
11.07.2010 13:56:48
| Koormuse all töötab kõik stabiilselt ning kõik juhtmed ja komponendid ilusti kinnitatud
Amperloom
11.07.2010 14:28:15
BIOS update aitab ehk.
Kui ei, äkki saad kusagilt lülitit laenata....võimalik, et see jamab lihtsalt.
55 |
guud
11.07.2010 14:43:11
BIOSi uuendasin eile ära, ikka sama jama
Ja mis mõttes lüliti? Mul siin miljon lülitit, ning toiteka lülitit ei ole vast nii kerge laenata
11.07.2010 14:46:11
Amperloom: Ja mis see lüliti siia puutuma peab, kui toiteplokk lülitatakse täisvõimsusel tööle emaplaadil asuva "elektroonilise lüliti" kaudu.
Probleemi üks võimalik variant on toiteplokk, mille võimsus on piiri peal ja mis selles saunakuumuses ei suuda piisavat võimsust käivitamisel välja anda.
Nii, et laena kusagilt prooviks piisava võimsusega, kindlalt korras toiteplokk ja vaata, kas sellega läheb OK tööle.
211 |
guud
11.07.2010 15:19:10
No üsna ilmselge juba, et toite viga..
Aga leidisn mooduse, kuidas kast tööle saada kiiresti
Lülitan arvuti emaplaadi lülitist sisse
siis toiteka lülitist välja
ja siis kohe uuesti sisse, enne kui kogu elekter kasti seest kadunud
Amperloom
11.07.2010 17:10:16
| guud kirjutas: |
Ja mis mõttes lüliti? Mul siin miljon lülitit, ning toiteka lülitit ei ole vast nii kerge laenata  |
Mõtlesin muidu, tavalist on/off lülitid, millega arvuti käima paned....mitte PSU oma.
Aga muidu kena, et vea ülesse leitsid.
55 |
guud
26.07.2010 22:57:25
| Keegi teab kas see saadetakse kusagile seitsme maa ja mere taha garantiiremonti või antakse uus asemele?
Amperloom
27.07.2010 11:14:44
Kõigepealt ikka otsitakse viga ülesse, siis üritatakse remontida ja kui sellestabi pole, siis antakse uus.
Kust ostsid? AK-st?
55 |
guud
27.07.2010 17:01:12
AKst jah...
4. GARANTII ALLA EI KUULU:
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
Aga mul selline karvane tunne, et toide võis surra võrgupinge kõikumisest...
On seal garantiimeestel mõni nipp kuidas nad riknemise põhjuse tuvastavad? Või on see jutt ainult hirmutamiseks?
Amperloom
27.07.2010 17:04:25
Lihtne, võtan toitel kaane maha ja vaatad, kas on mõni kondekas punnis, kui nii.....selle tekitab voolukõikumine, mul omal läks sama moodi.
55 |
guud
27.07.2010 17:20:32
Pole toidet uurinud,
aga ilmselt seal igapool kleepekad, milleta garantii ei kehti ja ilma nende lõhkumiseta ei saa sisse vaadata, nagu igal elektroonikaseadmel.
Samas pole kindel kas just voolukõikumine probleemiks, ja kui on siis ilmselt küsivad raha ekspertiisi kompenseerimiseks... oh jeerum.
Kuid kondekatega on seal kindlasti mingi jamad, pmselt toide läheb käima aga piisavalt pauerit ei anna välja
Kas tasuks garantiis õnne proovida
või osta uus toide ja mingi UPS kah veel otsa?
kännuämmelg
27.07.2010 17:30:56
| Amperloom kirjutas: |
Lihtne, võtan toitel kaane maha ja vaatad, kas on mõni kondekas punnis, kui nii.....selle tekitab voolukõikumine, mul omal läks sama moodi. |
kondekad lähevad ikkagi paiste temperatuuritõusust (konstruktsiooni kala, ebapiisav jahutus, kehva karakteristikuga sari, kõrvalasetsevad kõrge temperatuuriga elemendid, tolm), millele küll võib kaasa aidata ka voolukõikumine. Samas on enamik kondekaid mõnekümneprotsendise pingevaruga (valitud suurem nominaal ning ka tehasepoolsed lubatud kõrvalekalded on märgatavad), seega puht kõikumist süüks pidada saa. iseasi on muidugi piigid, kuid need tapavad ka muid elemente.
205 |
guud
27.07.2010 18:38:17
Panin tähele, et toide hakkab vaikselt pinisema ka kui lüliti seisab I peal, varem polnud nagu sellist pinisemist kuulda.
Sarnane pinin mis kineskoopteleka töölepanemisel tekib, ilmselt tuleb kondekatest jälle...
Ütleb see midagi?
kännuämmelg
27.07.2010 18:50:41
pinin võiks tulla siiski sellistest elementidest, kust sageduslik vool läbi käib ning ning oma läbimisega suudab tekitada välja, mis mehhaaniliselt materjalid vibreerima paneb. Lihtsustatult tuleks pininat otsida poolidest. Kondekate puhul võiks õrn läbilöök väljenduda pigem susinana.. aga see on lihtsalt oletus.
Ma ei saa aru, mida Sa põed- võta toide kaenlasse ja kobi garantiisse.
205 |
guud
27.07.2010 19:15:40
Noh see pinin rohkem nagu sumin ongi
Põen, kuna Tallinna vist väga varsti ei satu ja ei tahaks aega raisata ja postiga saatmine on täielik BS!
Miks küll AK Pärnu laieneda ei taha... siin on ainult ordi väga nadi valikuga kohapeal ja muid korralike arvutipoode polegi enam, nii et konkurents praktiliselt puudub ka
-RaiTz-
27.07.2010 20:15:01
| Minul oli ühe gigabyte platega sama jama. Vahest läks alles alles 5 korral käima, aga kui käima läks oli kõiks OK. Gigabytest anti mingi beta bios ka, aga pole aidanud. Mina pole enda probleemist lahti saanud, soetasin uue plate. Paremini läks käima kui voolu korraks tagant ära võtsin. Arvatavasti on ka sinul plate läbi.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
guud
28.07.2010 16:23:02
Katsetasin toidet teises kastis, ka täpselt sama asi, nii et emaplaat ei puutu siia kuidagi.
_______
Okei asjad kipuvad kummaliseks minema, Kui jahutile veidi survet avaldan, siis läheks nagu palju kergemini tööle.. halb ühendus prosel emmega või jahutusega
Ilmselt sellest kuumusest auras sealt termopasta minema
Sellepärast ta viimasel ei ajal ei tahnud kohe üldse tööle minna....
aga jah, eks nüüd pigistan toitekast viimased mahlad välja, ja siis kui Tallinna sattuma peaksin, siis teen garantiis hästi hästi kurja näo pähe.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
