uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kast jonnib märgi kõik teemad loetuks
guud
sõnum 10.07.2010 14:20:23 Kast jonnib vasta tsitaadiga
Arvuti ei taha mõnikord tööle korralikult minna, sisse lülitades ajab videokaart pöörded põhja ja pilti ei tule ette. Proovisin cmosi puhtaks teha ja mäludel vahetasin slotte, pole kindel kas see just aitas, aga läks tööle kolmanda katse peale...
i5 750
gigabyte P55-UD3
asus HD5770
mingid A-data 1333mhz ddr3 mälud
win 7
karukas
karukas
sõnum 10.07.2010 14:50:40 vasta tsitaadiga
Milline PSU võiks olla?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
guud
sõnum 10.07.2010 14:53:39 vasta tsitaadiga
http://ak.ee/index.php?pid=0&id=24&menyy_id=24&action=look&lookid=15485
Amperloom
Amperloom
sõnum 10.07.2010 21:36:59 vasta tsitaadiga
Katsu kõik juhtmed üle, et ikka kenasti pesas oleks.
Võimalik on ka, et lüliti jupsib.
Kui käima läheb, siis töötab korralikult või lülitab ka ennast välja, kui suuremat koormust saab, nt. mängides?
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
guud
sõnum 11.07.2010 12:56:48 vasta tsitaadiga
Koormuse all töötab kõik stabiilselt ning kõik juhtmed ja komponendid ilusti kinnitatud
Amperloom
Amperloom
sõnum 11.07.2010 13:28:15 vasta tsitaadiga
BIOS update aitab ehk.
Kui ei, äkki saad kusagilt lülitit laenata....võimalik, et see jamab lihtsalt.
guud
sõnum 11.07.2010 13:43:11 vasta tsitaadiga
BIOSi uuendasin eile ära, ikka sama jama
Ja mis mõttes lüliti? Mul siin miljon lülitit, ning toiteka lülitit ei ole vast nii kerge laenata icon_biggrin.gif
sõnum 11.07.2010 13:46:11 vasta tsitaadiga
Amperloom: Ja mis see lüliti siia puutuma peab, kui toiteplokk lülitatakse täisvõimsusel tööle emaplaadil asuva "elektroonilise lüliti" kaudu. icon_cool.gif
Probleemi üks võimalik variant on toiteplokk, mille võimsus on piiri peal ja mis selles saunakuumuses ei suuda piisavat võimsust käivitamisel välja anda.
Nii, et laena kusagilt prooviks piisava võimsusega, kindlalt korras toiteplokk ja vaata, kas sellega läheb OK tööle.
guud
sõnum 11.07.2010 14:19:10 vasta tsitaadiga
No üsna ilmselge juba, et toite viga..
Lülitan arvuti emaplaadi lülitist sisse
siis toiteka lülitist välja
ja siis kohe uuesti sisse, enne kui kogu elekter kasti seest kadunud
Amperloom
Amperloom
sõnum 11.07.2010 16:10:16 vasta tsitaadiga
guud kirjutas:
Mõtlesin muidu, tavalist on/off lülitid, millega arvuti käima paned....mitte PSU oma.
guud
sõnum 26.07.2010 21:57:25 vasta tsitaadiga
Keegi teab kas see saadetakse kusagile seitsme maa ja mere taha garantiiremonti või antakse uus asemele?
Amperloom
Amperloom
sõnum 27.07.2010 10:14:44 vasta tsitaadiga
Kõigepealt ikka otsitakse viga ülesse, siis üritatakse remontida ja kui sellestabi pole, siis antakse uus.
Kust ostsid? AK-st?
guud
sõnum 27.07.2010 16:01:12 vasta tsitaadiga
AKst jah...
4. GARANTII ALLA EI KUULU:
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;
Aga mul selline karvane tunne, et toide võis surra võrgupinge kõikumisest...
On seal garantiimeestel mõni nipp kuidas nad riknemise põhjuse tuvastavad? Või on see jutt ainult hirmutamiseks?
Amperloom
Amperloom
sõnum 27.07.2010 16:04:25 vasta tsitaadiga
Lihtne, võtan toitel kaane maha ja vaatad, kas on mõni kondekas punnis, kui nii.....selle tekitab voolukõikumine, mul omal läks sama moodi.
guud
sõnum 27.07.2010 16:20:32 vasta tsitaadiga
Pole toidet uurinud,
aga ilmselt seal igapool kleepekad, milleta garantii ei kehti ja ilma nende lõhkumiseta ei saa sisse vaadata, nagu igal elektroonikaseadmel.
Samas pole kindel kas just voolukõikumine probleemiks, ja kui on siis ilmselt küsivad raha ekspertiisi kompenseerimiseks... oh jeerum.
Kuid kondekatega on seal kindlasti mingi jamad, pmselt toide läheb käima aga piisavalt pauerit ei anna välja
Kas tasuks garantiis õnne proovida
või osta uus toide ja mingi UPS kah veel otsa?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.07.2010 16:30:56 vasta tsitaadiga
Amperloom kirjutas:
kondekad lähevad ikkagi paiste temperatuuritõusust (konstruktsiooni kala, ebapiisav jahutus, kehva karakteristikuga sari, kõrvalasetsevad kõrge temperatuuriga elemendid, tolm), millele küll võib kaasa aidata ka voolukõikumine. Samas on enamik kondekaid mõnekümneprotsendise pingevaruga (valitud suurem nominaal ning ka tehasepoolsed lubatud kõrvalekalded on märgatavad), seega puht kõikumist süüks pidada saa. iseasi on muidugi piigid, kuid need tapavad ka muid elemente.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
guud
sõnum 27.07.2010 17:38:17 vasta tsitaadiga
Panin tähele, et toide hakkab vaikselt pinisema ka kui lüliti seisab I peal, varem polnud nagu sellist pinisemist kuulda.
Sarnane pinin mis kineskoopteleka töölepanemisel tekib, ilmselt tuleb kondekatest jälle...
Ütleb see midagi?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.07.2010 17:50:41 vasta tsitaadiga
pinin võiks tulla siiski sellistest elementidest, kust sageduslik vool läbi käib ning ning oma läbimisega suudab tekitada välja, mis mehhaaniliselt materjalid vibreerima paneb. Lihtsustatult tuleks pininat otsida poolidest. Kondekate puhul võiks õrn läbilöök väljenduda pigem susinana.. aga see on lihtsalt oletus.
Ma ei saa aru, mida Sa põed- võta toide kaenlasse ja kobi garantiisse.
guud
sõnum 27.07.2010 18:15:40 vasta tsitaadiga
Põen, kuna Tallinna vist väga varsti ei satu ja ei tahaks aega raisata ja postiga saatmine on täielik BS!
Miks küll AK Pärnu laieneda ei taha... siin on ainult ordi väga nadi valikuga kohapeal ja muid korralike arvutipoode polegi enam, nii et konkurents praktiliselt puudub ka
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 27.07.2010 19:15:01 vasta tsitaadiga
Minul oli ühe gigabyte platega sama jama. Vahest läks alles alles 5 korral käima, aga kui käima läks oli kõiks OK. Gigabytest anti mingi beta bios ka, aga pole aidanud. Mina pole enda probleemist lahti saanud, soetasin uue plate. Paremini läks käima kui voolu korraks tagant ära võtsin. Arvatavasti on ka sinul plate läbi.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
guud
sõnum 28.07.2010 15:23:02 vasta tsitaadiga
Katsetasin toidet teises kastis, ka täpselt sama asi, nii et emaplaat ei puutu siia kuidagi.
_______
Okei asjad kipuvad kummaliseks minema, Kui jahutile veidi survet avaldan, siis läheks nagu palju kergemini tööle.. halb ühendus prosel emmega või jahutusega
Sellepärast ta viimasel ei ajal ei tahnud kohe üldse tööle minna....
aga jah, eks nüüd pigistan toitekast viimased mahlad välja, ja siis kui Tallinna sattuma peaksin, siis teen garantiis hästi hästi kurja näo pähe.
sõnum 28.07.2010 15:51:04 vasta tsitaadiga
seda gigabyte i sodi v6iks meie aladel vähem liikuda.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
