uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 254, 255, 256  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 26.07.2010 23:33:24 vasta tsitaadiga
Tundub, et lihtsalt patchitud asju jne, kiirus sama, mis 10.6 icon_smile.gif
Vantage
i7 4GHz
ATI HD5970
10.6
10.7
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
loser
sõnum 27.07.2010 00:22:23 vasta tsitaadiga
VLC Media Player 1.1.1 kasutajad saavad nüüd oma ATI GPUst rohkem rõõmu tunda.
Fix performance issues with GPU decoding using DxVA2 using ATI graphic cards You NEED ATI Catalyst 10.7
Abiks seegi.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 27.07.2010 03:58:55 vasta tsitaadiga
loser, mida täpselt siis? Filmi ju ikka ilusamaks ei muuda.
Krüpto
marxveix
marxveix
sõnum 27.07.2010 08:19:53 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
DXVA2 toega kaartidel ei lähe CPU lakke ja saad arvutiga samaaegselt ka midagi muud teha. Film telekas, ise tegeled arvutis millegi muuga jne.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
hendrik32
sõnum 27.07.2010 10:01:36 vasta tsitaadiga
Kas teil Catalyst 10.7 all CCC töötab ilusti? Endal ei taha see enam üldse avada.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.07.2010 11:31:46 vasta tsitaadiga
hendrik32 kirjutas:
Ei ole probleeme ,et ei ava. Kõik näib funkavat.
One
sõnum 27.07.2010 11:50:42 vasta tsitaadiga
link :: Bug Or Feature? AMD's Catalyst Doesn't Recognize NB Driver
Probleemad-probleemad-probleemad.
enam ei tohiks neid olla..
Scart
Scart
sõnum 27.07.2010 12:28:59 vasta tsitaadiga
Tundub, et ATI driverimeeskond on juba päris mitu kuud siestat pidanud. Juba väga mitu release'i on nii katki, et see on ikka täiesti andestamatu. Überrauast pole eriti kasu, kui selle driverid lihtsalt ei tööta.
CoiL
CoiL
sõnum 27.07.2010 13:00:40 vasta tsitaadiga
Scart, 10.5/10.5a/10.6 olid jah natuke katki kuid 10.7 tundub küll täiesti korras olevat ja toimib hästi. Eks näis kas nädalakese jooksul ilmneb probleeme või ei.
Endal ei olnud installiga mitte mingit jama, CCC avaneb ja funktsioneerib probleemitult thumbs_up.gif
e: Winterwind, see update võimalus oli juba tükk aega tagasi minuteada... ise küll seda ammu juba näinud kuid siiski teen Catalyst install manageriga uninstalli ja siis lasen peale resa uued otsa.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Scart
Scart
sõnum 27.07.2010 13:05:48 vasta tsitaadiga
Mitme-GPU kaardid ja Crossfire on endiselt katki (tri-CFi puhul BSODib masin installides. ATIl ikka QA üldse on olemas?) ning ATI ei suutnud "kõigest" selle sajandi suurima PC launchi jaoks mängu normaalselt tööle saada. AA puudumist ei hakka mainima, see on ATI jaoks juba elementaarne, et miskit nii triviaalset lisatakse nelja-viie kuu pärast uuendusega, mis kõik muud mängud ära lõhub.
CoiL
CoiL
sõnum 27.07.2010 13:13:54 vasta tsitaadiga
Scart, äkki annad natuke linke vms. sest hetkel loen ainult sinu enda "plära" icon_rolleyes.gif Siiamaani küll igalpool ülevaadetes CF ilusti toiminud ja ka HD5970 puhul ok. Või olen ma väga valesid ülevaateid vaadanud? On sinu väidetavad probleemid sinu enda kogemuste vili?
hendrik32
sõnum 27.07.2010 13:15:42 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Endal 4870 X2 all on ka perf madalam, kui näiteks 10.4 oli.
Näiteks võin kasvõi tuua Call of Juarez: Bound in Blood, kui 10.4 sain 140fps, aga 10.7 saan aint 70fps.
BC2s on ka 100fps asemel 70fps.
Scart
Scart
sõnum 27.07.2010 13:17:30 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Sa ei teagi, et juba alates 10.5st on dual-GPU kaartidel enamikel mängudel see väike mure, et noh... dual-GPU ei tööta ning reaalselt mängus jookseb kaart ühe kivi peal? 10.4 on ainus ajur, mida reaalselt oma masinas hoida, kui kaardiks on mitme kiviga ATI toode.
CoiL
CoiL
sõnum 27.07.2010 13:20:26 vasta tsitaadiga
Scart, linki(e) paluks!? Ei tea jah sellistest probleemidest kahjuks/õnneks. Või tahad siin selliseid näiteid tuua nagu Starcraft2 AA ja siis väita, et kõikide mängudega AA peetis jne. ?
e:
hendrik32 kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Scart
Scart
sõnum 27.07.2010 13:20:27 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Kas sa eales midagi ATI ametlikust fännifoorumist oled kuulnud?
http://www.rage3d.com/board/forumdisplay.php?f=59
One
sõnum 27.07.2010 13:31:57 vasta tsitaadiga
probleem on selles, et enamus nvidia fännboidest ei suutnud iidoli farmit oodata ja kolis ati peale üle.
nüüd on ving lahti sest draivereid on miljon tükki ja ei suudeta endale sobivat valida.
CoiL
CoiL
sõnum 27.07.2010 13:33:15 vasta tsitaadiga
Scart, kusjuures ei olegi seda fännifoorumit varem vaadanud. Ei ole nii paadunud fänn ja ei oma X2 kaarti... ilmselt selletõttu ka minu poolt vähem hala kuna mul asi toimib.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 27.07.2010 13:35:41 vasta tsitaadiga
Nagu näha ATI sunnib loobuma vanadest kaartidest ,et rahvas uusi ostaks.
viimati muutis XeStAiSy 27.07.2010 13:36:31, muudetud 1 kord
One
sõnum 27.07.2010 13:36:13 vasta tsitaadiga
muarust suutis säästukaart HD5770 selles samas g3d previews sc2-e enam kui hästi jooksutada.
lisaks see aa puudumine pole ju kaarditootja probleem vaid mängutootja oma.
Scart
Scart
sõnum 27.07.2010 14:47:03 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Huvitaval kombel suutis Nvidia omal algatusel AA tööle saada.
Muidugi hale katse driverite probleeme kasutaja selga uhada on tüüpiline. Polegi kaua aega WWi hõiskeid sel teemal näinud.
One
sõnum 27.07.2010 14:56:07 vasta tsitaadiga
milles need sc2 probleemid siis seisnevad? pole siin ju ühtegi neist kirjas.
pwnage
pwnage
sõnum 27.07.2010 16:00:12 vasta tsitaadiga
Ise kolisin mingi hetk oma 4870X2-ga vanematele asuse driveritele tagasi, kuna näiteks 10.5ga ei saanud Shifti vabsee mängida.
Kui nüüd 10.7 ka perff jama on, siis ei hakka niipea midagi uuendama kopp.gif
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Hardi
Hardi
sõnum 27.07.2010 16:06:25 vasta tsitaadiga
4k seeria kaartidele ei maksa neid viimaseid uuemaid üldse vist peale lasta, kõik uuendused mis tulevad on ka ainult 5k seeriaga seotud.
10.4 paistab üks hea variant olevat, mul vähemalt jooksevad sellega mängud paremini kui kõikide järgmiste cat'idega.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
xpander
xpander
sõnum 27.07.2010 16:14:27 vasta tsitaadiga
ma ei julge proovidagi uusi, hetkel 10.4 windowsis ja 10.5 linuxis toimivad hästi. 10.6 kalas nii windowsis kui linuxis, mängudes pilt suht lampi sassis jne.
Linux Gaming Videos: Xpander69
CoiL
CoiL
sõnum 27.07.2010 16:30:17 vasta tsitaadiga
Nonii, tundub, et Scart`il oli 10.7 drivude osas õigus. Mängisin ~30min kriisist jutti ja BSOD icon_eek.gif (ei ole seda ammuilma näinud). Lisaks lasin crysis benchmark tool testi mitmeid kordi jutti ja min fps ~1-2fps kehvem kui 10.3/10.4. ATI hakkab tõesti oma drivudega väga alla käima icon_confused.gif See juba liiast kui 3x jutti uued drivud peetis thumbs_down.gif 10.4whql hetkel parim icon_exclaim.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 148, 149, 150 ... 254, 255, 256  järgmine
