Smoking
25.07.2010 16:22:03
Ma seda küll 24/7 arvutis ei kasuta, kuid niipalju, kui seda proovitud on, siis minu kõrva jaoks igati vaikne olnud...
Eks kõigil omad normid.
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Jaan
26.07.2010 10:22:51
Enermax-i 1000W+ toited on kõik kahe trafoga, kuid nad töötavad nö. kordamööda erinevalt paljudest teistest kahe trafoga toidetest,kus on sisuliselt kaks +12V toidet sees.
Enermax-i lahendus annab väljundvoolu paremini balanseerida.
Toites on sisuliselt ainult üks võimas +12V osa, +3.3 ja +5V tehakse 12V-st DC-DC konverteriga.(asuvad tagaosas eraldi plaadil)
Tänu sellisele skeemile, on võimalik kogu väljundvõimsus võtta välja ainult 12V väljundist, seejuures toide töötab vabalt ka väikse koormusega ja ka ilma selleta.
Vinge toide, väike puudus võib-olla see, et ta on standartsetest mõõtmetest pisut suurem (pikem)
Samas need, kes ostavad endale tipptoite ja raua ei hakka ilmselt koonerdama korpusega.
Siiski mõned konkurendid on suutnud sarnase võimsusega toited ka standard suurusesse suruda..
Kõige suurem puudus on ikkagi kõrge hind- ligi 5K on ikkagi liiga palju imho.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
Kristoferr
26.07.2010 10:30:52
PlatoonSgtElias kirjutas: |
See default fan küll vaikne pole, vurr nagu iga teine 1Kw toide, ise vahetasin selle kohe 140mm Xigmateki vastu välja, töötab kenasti 7v peal täiesti hääletult. |
Mul on Corsairi 1000ne lahtiselt laua peal käimas ja krt on ikka vaikne küll.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
211 |
HDTanel
Overclocker
26.07.2010 14:00:05
Kristoferr, ega sellest enne aru ei saa kui vastamisi ei pane xigmateki 7v peal
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
26.07.2010 14:01:22
Kas efektiivsus tolle originaalventika ja su "xigmatek 7v" vahel on ka võrreldav?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Jaan
26.07.2010 14:29:04
Teoreetiliselt peaks selle vent olema väga vaikne, kuna madala koormusega püsivad pöörded alla 700rpm-i, reaalselt võib mõnel isendil olla natuke vigane laager jne.
Võrdluseks sama sarja 1050W vendi kiirus vs koormus:
123 |
HDTanel
Overclocker
26.07.2010 22:08:22
mikk36 kirjutas: |
Kas efektiivsus tolle originaalventika ja su "xigmatek 7v" vahel on ka võrreldav? |
Puhub nagu küll pealegi on stock 135mm fan, xigmatek 140mm!
496 |
DonNiger
27.07.2010 01:06:35
PlatoonSgtElias, sinu jutt siin on täiesti teisejärguline pläma- haibid mingit venti, mis töötab ei tea mis koosluses. Olemasolev vent on kindlasti üks vaiksemaid komponente mis tahes high-end koosluse juures.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
HDTanel
Overclocker
27.07.2010 03:57:59
DonNiger, ma ei saanud su postist üldse aru.. 7v xigmateki hääletu 140mm vent on enam kui küll selle toite jahutamiseks. Lihtsalt HÄID aftermarket vente ei topita by default väga tihti kusagile sisse.
496 |
27.07.2010 07:10:26
Platoon: Ykski tootja pole nii loll, et hakkaks leiutama mingit 7-8V toidet ja sellega venti toitma. 2kki tutuvud natuke sellise asjaga, mis on tootmine. Sellel, mis keegi garaazinurgas ise leiutab, pole kvaliteet-tootmisega mingit pistmist.
Kui ei usu - pane see toide 100% t2isv6imsusega to"o"le ja vaata siis, et kaua see toiteplokk liialt vale ja aeglase jahutusega vastu peab. Aga 2ra siis tootjaid syydista, et nad jama, mahap6leva toite tootsid.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Smoking
15.09.2010 22:43:41
Nii, toide sai väheke koormust ka.
Süsteemiks:
i7 @5000Mhz@LN2
Rapmage 2 Extreme
3xGTX480 klokitud ja lisapingega
Vooluvõrgust max, mis näitas ~1090W, kui ei eksi. Kahjuks ei olnud aega ning multimeetrit käepärast, et pingeid kontrollida jne.
Võrluseks võiks öelda seda, et Corsair HX1000 ei saanud selle süsteemi jooksutamisega hakkama ning effektiivsusi võrreldes tarbis Corsair max ~1150W. Ühesõnaga sellise koormuse all efektiivsus ~6% Enermax-i kasuks.
298 |
