Smoking
16.07.2010 20:15:58
Ülevaade: Enermax Revolution 85+ 1250W |
Kõik teavad, et arvuti vajab töötamiseks voolu ning seepärast ei ole kõige parem mõte toiteplokki ostes koonerdada.
Alates kõige tavalisematest netikastidest ning lõpetades kõigekõige kiiremate ülekiirendus süsteemidega on kõige aluseks toiteplokk, et süsteem mitu aastat probleemideta töötaks.
Mida rohkem videokaarte, kõvakettaid sul on seda võimsamat toiteplokki läheb ka vaja. Juhtuski kätte entusiastide pärusmaale kuuluv Enermax Revolution 85+ seeria lipulaev – Enermax Revolution 85+ 1250W.
Kirjeldus:
Karp:
Karp... Hmm, milleks raisata enda ajurakke kirjelduse välja mõtlemisega, kui seda on võimalik teha kahe sõnaga – minimalistlik ja stiilne.
Nagu väike laps jõulukinke lahti kiskudes tuleb lagedale veel omakorda kaks enermaxi logoga karpi.
Sisuks: Toiteplokk, kaablivitsad, raamatud, Enermax Apollish ventilaator, toitekaabel ning toitekaabli fikseerimisjublakas.
Visuaalne ilu ja üldine vaatevinkel:
Nagu näha võib, siis toide ei ole 100% modulaarne. Küljes on 24Pin, 2x6+2Pin videotoide, 2x8Pin CPU toide ning nostalgia hetki
tekitav 3pin ventilaatori jälgimis kaabel. Kõik on ilus, kuid kui väheke mõelda, siis võiks olla juba ka lisaks kõigele
SATA toitekaablid küljes, sest miks jätta asi poolikuks?(kõik vajalik arvuti töötamiseks on küljes, aga täielikult funktsioneerimiseks on vaja ikkagi üks lisakaabel taha panna)
Välimust hinnates on kindlasti tegu kõige ilusama toiteplokiga, mida mina enda elu jooksul käes olen hoidud – liivapaberi karva viimistlus,
kaablitel ilusad sukad ümber ning ilus ventilaator koos kaitsevõrega.
Kindlasti tasuks ära mainida, et tänu omapärasele viimistlusele on sellele toiteplokile kõvasti raskem värvikahjustusi teha.(Loomulikult seda juhul, kui ise kruvikeerajaga kallale ei lähe)
Pealt:
Toiteploki jahutamiseks on kasutatud 135mm ventilaatorit. Samas on näha ka väikest apsakat, nimelt
kaitsevõre keskel olev kleeps on oranžikas, mitte punane nagu ventilaatori ümber.
Tasuks mainida ka, et Enermax on kasutanud „Airguard“ süsteemi, et vältida helitekitavaid õhu turbulentse.
Eest:
Sooviksin välja tuua vaid ühe asja... Panete tähele seda väikest LED-i? Nimelt Enermax nimetab seda „Powerguard“-ks.
Tegu on siis staatust näitava LEDiga, mis näitab samuti, kui mõni kaitse on sisse löönud, ülekoormust jne. Esimest korda
kohtan ka toitekaabli fikseerimis kinnitust, mis ei luba toitekaablil välja tulla.
Tagant:
Mitte midagi erilist, kuid lähemalt uurides saab aru, et videokaardi toitekaablite jaoks on kasutatud 12Pin pesa.
Kuna toiteplokid ei vanane sama kiiresti, kui videokaardid, siis Enermax on mõelnud tuleviku peale. Täpsemalt, on selle
toiteplokiga võimalik kasutada 10 ja 12Pin videokaardi toitekaableid.
Kokkuvõte:
Tegu on 100% entusiastide ja ülekiirendajatele mõeldud toiteplokiga, mis enamustele oleks täielik liialdus.
Kui sulle meeldib omada parimat riistvara või tegeled suurema ülekiirendamisega, siis see toide on just sulle. Olen ennem omanud mitut
1200W toiteplokki, kuid Enermaxi toide on kindlasti kõige parema mulje jätnud.
- Välimus
- Power
- Juhtmeotsi igaks juhtumiks
- Vaikne
- Future proof
- Hind ja saadavus.(Muidu paneks negatiivse alla, kuid väga korralikul toiteplokil käib küljes ka väga korralik hinnasilt)
- 24Pin toitekaabel võiks olla paremini sleevitud
- Liiga palju juhtmeid kohe küljes. Kui teha modulaarne toide, siis ikkagist suuremas osas.
- Ei oskagi kohe midagi öelda.
Lisainfo:
Kõigepealt soobiks tänada Enermaxi, kes raatsis mulle selle toite testimiseks saata. Teiseks, testitulemused postitan natukene hiljem
, kuna 1250W isendit ei ole kõige lihtsam proovida. Kirjutan, kuidas toiteplokk käis suurema ülekiirendamise ajal ning loodetavasti saan ka ühe 80A koormuse taha ajada.
298 |
K3ndu
16.07.2010 20:20:25
| Pole paha said Enermaxilt selle, saad endale selle jätta?
122 |
Kristoferr
16.07.2010 20:28:14
Kaablid on kuidagi lühidalt sleevitud. Kuidas kaablite painduvus on? Tundub üsna standardne.
Esteetilise koha pealt võiks veel natuke norida. Minu meelest on Corsairi HX1000 palju kenama välimusega. Eeskätt kaabeldus. Mõõda siis kindlasti pinged ja koormustaluvus praktikas ka üle
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
Renka
61 |
Smoking
16.07.2010 22:24:04
| Kristoferr, Kaablid on korralikud ja paksud, nii et painduvust mõne Codegeniga võrrelda ei saa, aga minule pole veel jalgu jäänud.(Vb sellepärast, et korpusesse teda otseselt ei pane ja kindlasti ei hakkaks kaableid peitma vms)
298 |
sirius4k
19.07.2010 12:59:26
Ostsin ka kunagi ilusa sinise valgusega toiteka, aga nüüd käib närvidele Igasugused valgustatud ventikad ei tõmba enam vist
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Smoking
19.07.2010 13:03:03
sirius4k, Räägid toiteplokiga kaasas olevast 120mm vendist?
Sellel on ~10 erinevat valgustuse viisi ning nende alla käib ka see, et kõik võimalik pimedaks panna.
Toiteploki enda vent ilma ühegi Ledita.
298 |
sirius4k
19.07.2010 13:08:16
| Smoking kirjutas: |
| sirius4k, Räägid toiteplokiga kaasas olevast 120mm vendist? |
Jah.. ikka. Pildi peal näitab, et see ilusti helendab, aga see hakkaks suht kähku häirima
| võimalik pimedaks panna. |
Siis on eriti
| Toiteploki enda vent ilma ühegi Ledita. |
Arvasin, et see oli toiteka vent seal pildil
55 |
Smoking
19.07.2010 14:44:52
sirius4k, Enermaxi jubileum raames antakse kaasa see vent toiteplokiga, mis pole sugugi mitte halb kingitus.(Väärtust sellel ~300.-)
298 |
radok
19.07.2010 14:57:40
| K3ndu kirjutas: |
| Pole paha said Enermaxilt selle, saad endale selle jätta? |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Smoking
19.07.2010 15:13:05
| Mis küsimused. Loomulikult mitte. Saadud on see toiteplokk testimiseks.
298 |
G80
19.07.2010 15:22:12
Üks ilusamaid ja parimaid toiteid.
210 |
DonNiger
19.07.2010 16:50:46
Kas selle toitega on kaasas ka seletus, mis raili pealt kuhugi pistiku alla jookseb?
116 |
Smoking
19.07.2010 16:56:07
Manualis kirjas minuteada, aga leidsin ka ühe pildi.
298 |
DonNiger
19.07.2010 17:41:21
Karbiinfo järgi siis üks füüsiline rail, mis jagatud kuueks
116 |
Smoking
19.07.2010 18:00:43
| DonNiger, Miks seda arvad? Sellest, et iga rail kannatab maksimumina 30A, kuid kõikide peale kokku 104A?
298 |
DonNiger
19.07.2010 20:59:55
| Smoking kirjutas: |
| DonNiger, Miks seda arvad? Sellest, et iga rail kannatab maksimumina 30A, kuid kõikide peale kokku 104A? |
Kuni 30A. Lihtne arvutus näitab, et 6x30A=180A.
Täpsemalt uurimiseks pead seest lahti katkuma See ühe raili teema oli oletus - kui neid rohkem, märgitakse ka teistmoodi (nt 12V1 ja V2 kokku 55A vms).
See ei ole üldse paha - ükski neist kaablitest ei kannata pikaajalist 30A läbilaskmist (nt CPU 2 raili 2x30A). Pealegi ei suuda isegi FERMI seda PSU'd soojaks ajada.
Railide kohta küsisin seepärast, et olen ise ka pikaajaline Enermax'i kasutaja (1KW). Paberite järgi nagu 5 Raili, kuid kuhu miski välja tuleb sain teada alles siis kui juppideks võtsin. Siis selgus, et kõik minu seadmed olid 12V1 ja 12V2 otsas.
116 |
Smoking
19.07.2010 22:49:19
| Eks seda peab uurima jah... Kuid ma kaldun arvama, et lihtsalt iga rail ise kannatab 30A, koorma milliseid tahad, senikaua, kuni kogukoormus jääb ~104A kanti.
298 |
sasskass
22.07.2010 09:15:32
| EE Müügihitt, tarbige aga hulgi elektrit...
attrs
22.07.2010 09:36:02
sasskass, Kas arvad, et see toide võtab pidevalt seinast 1250W? Kui jah siis think again.
See number näitab kui palju W on see toide pikema aja jooksul maksimaalselt võimeline välja andma.
Kui tegemist 85+ toitega siis jooksvalt tarbitakse seinast niipalju kui arvutil parasjagu vaja + max 15%.
Nagu eespool mainitud on see toide mõeldud OC-ga tegelevatele inimestele. Tavakasutaja jaoks on see umbes sama mõistlik kui osta mõni superauto vaid õuealal (max 20km/h) sõitmiseks.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
G80
22.07.2010 10:05:55
| sasskass kirjutas: |
| EE Müügihitt, tarbige aga hulgi elektrit... |
Sama nagu, et veyroni mootoril on tühikäigul 1001HP.
210 |
1dumbpcuser
22.07.2010 11:20:23
| G80 kirjutas: |
Sama nagu, et veyroni mootoril on tühikäigul 1001HP.  |
Nope, kõigest umbes 120hj
link
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
G80
22.07.2010 11:38:55
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
link |
No ma täpset arvu ei teadnud aga midagi sellist oleks ka pakkunud.
Sama kehtib ka veel mujalgi, kuid paljud ei mõista seda.
210 |
DonNiger
22.07.2010 14:56:33
Ootaks siis piinamisteste (ja vähem mõla)
116 |
HDTanel
Overclocker
23.07.2010 19:29:28
See default fan küll vaikne pole, vurr nagu iga teine 1Kw toide, ise vahetasin selle kohe 140mm Xigmateki vastu välja, töötab kenasti 7v peal täiesti hääletult.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Smoking
25.07.2010 16:22:03
Ma seda küll 24/7 arvutis ei kasuta, kuid niipalju, kui seda proovitud on, siis minu kõrva jaoks igati vaikne olnud...
Eks kõigil omad normid.
298 |
Jaan
26.07.2010 10:22:51
Enermax-i 1000W+ toited on kõik kahe trafoga, kuid nad töötavad nö. kordamööda erinevalt paljudest teistest kahe trafoga toidetest,kus on sisuliselt kaks +12V toidet sees.
Enermax-i lahendus annab väljundvoolu paremini balanseerida.
Toites on sisuliselt ainult üks võimas +12V osa, +3.3 ja +5V tehakse 12V-st DC-DC konverteriga.(asuvad tagaosas eraldi plaadil)
Tänu sellisele skeemile, on võimalik kogu väljundvõimsus võtta välja ainult 12V väljundist, seejuures toide töötab vabalt ka väikse koormusega ja ka ilma selleta.
Vinge toide, väike puudus võib-olla see, et ta on standartsetest mõõtmetest pisut suurem (pikem)
Samas need, kes ostavad endale tipptoite ja raua ei hakka ilmselt koonerdama korpusega.
Siiski mõned konkurendid on suutnud sarnase võimsusega toited ka standard suurusesse suruda..
Kõige suurem puudus on ikkagi kõrge hind- ligi 5K on ikkagi liiga palju imho.
123 |
Kristoferr
26.07.2010 10:30:52
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| See default fan küll vaikne pole, vurr nagu iga teine 1Kw toide, ise vahetasin selle kohe 140mm Xigmateki vastu välja, töötab kenasti 7v peal täiesti hääletult. |
Mul on Corsairi 1000ne lahtiselt laua peal käimas ja krt on ikka vaikne küll.
Liitu Wise'ga! |
219 |
HDTanel
Overclocker
26.07.2010 14:00:05
Kristoferr, ega sellest enne aru ei saa kui vastamisi ei pane xigmateki 7v peal
496 |
26.07.2010 14:01:22
| Kas efektiivsus tolle originaalventika ja su "xigmatek 7v" vahel on ka võrreldav?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Jaan
26.07.2010 14:29:04
Teoreetiliselt peaks selle vent olema väga vaikne, kuna madala koormusega püsivad pöörded alla 700rpm-i, reaalselt võib mõnel isendil olla natuke vigane laager jne.
Võrdluseks sama sarja 1050W vendi kiirus vs koormus:
123 |
HDTanel
Overclocker
26.07.2010 22:08:22
| mikk36 kirjutas: |
| Kas efektiivsus tolle originaalventika ja su "xigmatek 7v" vahel on ka võrreldav? |
Puhub nagu küll pealegi on stock 135mm fan, xigmatek 140mm!
496 |
DonNiger
27.07.2010 01:06:35
PlatoonSgtElias, sinu jutt siin on täiesti teisejärguline pläma- haibid mingit venti, mis töötab ei tea mis koosluses. Olemasolev vent on kindlasti üks vaiksemaid komponente mis tahes high-end koosluse juures.
116 |
HDTanel
Overclocker
27.07.2010 03:57:59
DonNiger, ma ei saanud su postist üldse aru.. 7v xigmateki hääletu 140mm vent on enam kui küll selle toite jahutamiseks. Lihtsalt HÄID aftermarket vente ei topita by default väga tihti kusagile sisse.
496 |
27.07.2010 07:10:26
Platoon: Ykski tootja pole nii loll, et hakkaks leiutama mingit 7-8V toidet ja sellega venti toitma. 2kki tutuvud natuke sellise asjaga, mis on tootmine. Sellel, mis keegi garaazinurgas ise leiutab, pole kvaliteet-tootmisega mingit pistmist.
Kui ei usu - pane see toide 100% t2isv6imsusega to"o"le ja vaata siis, et kaua see toiteplokk liialt vale ja aeglase jahutusega vastu peab. Aga 2ra siis tootjaid syydista, et nad jama, mahap6leva toite tootsid.
Postitatud mobile device
211 |
Smoking
15.09.2010 22:43:41
Nii, toide sai väheke koormust ka.
Süsteemiks:
i7 @5000Mhz@LN2
Rapmage 2 Extreme
3xGTX480 klokitud ja lisapingega
Vooluvõrgust max, mis näitas ~1090W, kui ei eksi. Kahjuks ei olnud aega ning multimeetrit käepärast, et pingeid kontrollida jne.
Võrluseks võiks öelda seda, et Corsair HX1000 ei saanud selle süsteemi jooksutamisega hakkama ning effektiivsusi võrreldes tarbis Corsair max ~1150W. Ühesõnaga sellise koormuse all efektiivsus ~6% Enermax-i kasuks.
298 |
