uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 372, 373, 374  järgmine
profiil
profiil
sõnum 24.07.2010 20:10:28 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab minu probleemile vastust anda?
Tegelt kui aus olla siis on selle kettaga veel üks imelik asi, et partatiton magic 8.0 ütleb kogu selle ketta kohta BAD, et talle see ei meeldi mitte üks raas, et ketas ise formaaditud vist windowsi oma programmiga(disk mana alt).
Et kas sellest võib põhjus olla ka tingitud?
destiny12
destiny12
sõnum 24.07.2010 21:10:27 vasta tsitaadiga
Küsin nüüd ühe küsimuse, mis võib lollina tunduda..Elage üle.
Mul on nagu windows jne kõik koos ühel kettal aga paljudel on windowsi jaoks eraldi part kettast võetud. Mis mõte sellel on?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 24.07.2010 21:22:30 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Mõte on selles, et kui mingi jama on, on lihtsam süsteemi taastada, sellest varukoopiat teha jne, samas kui kogu see asi ülejäänud kettal-partitsioonil olevaid isiklikke faile jne. ei puuduta. Tavaliselt on mõttekas paigutada C: kettale ainult süsteem ise ja installitud tarkvara, kõik muu aga teisele kettale. Nii võid igal ajal format C: teha ilma, et midagi su asjadega juhtuks icon_smile.gif !
sama123
sõnum 24.07.2010 22:18:26 vasta tsitaadiga
icon_evil.gif See RAMDisk+ jama,et ei saa internet exploreri temp faile üle viia tuleneb vist rikutud windoosast,teisel arvutil saab viia nii temp,tmp ja internet exploreri temp kausta....brauseritel ei toimi ka seadete ülekanded,ei saa ka süsteemi kausta sisse icon_evil.gif
Mozilla "temp" kausta ülekande võimalusi ei saanud ka help-ist.Peaks olema loogiliselt seadetes...
C ketta partitsioonide vajadus on ka seepärast,et ketta algusosa on kiirem ja windoosa&programmid töötavad seal kiiremini.Mul oli ühel kettal aga algusosa suurte kiiruste erinevustega,siis sai pandud C ketas keskele.Töötaval op.systemil nii vist ei saa teha,vaja uut installi.
viimati muutis sama123 24.07.2010 22:40:16, muudetud 1 kord
dzombe
sõnum 24.07.2010 22:37:20 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Mõte ongi selles, et kasutajad, kel meeldib iga paari kuu tagant format C: teha, ei pea selleks oma datat igakord ringi tõstma. Iseenesest on otstarbekus küll kaheldav. Enne installi on vaja täpselt arvestada süsteemse partitsiooni suurus ja mahu tagavara uuenduste ning tarkvara jaoks. Näiteks mõnede programmide puhul on ainult "Common Files" suurus ka 1GB (näiteks Adobe CS seeriaga). Järgmisena tulevad defragmenteerimisfännid, kes räägivad imepisikesest kiirusevõidust süsteemi käivitumisel ja töötamisel eraldi partidel. Üldiselt NTFS siiski eriti ei fragmenteeru piisava vaba ruumi korral.
Aga soovi korral võimaldab W7 sul luua eraldi partitsiooni User data jaoks, kui muidugi tõstad kasutaja profiili teisele kettale on vaja registry's kasutaja seaded HKEY_CURRENT_USER all üle käia.
Ollaz
Ollaz
sõnum 24.07.2010 23:05:28 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Tore on ikka, et kasutaja djpvx näpunäiteid ei lugenud ja googlit ei viitsinud kasutada. Lihtsam oleks nagu foorumis halada, et tavakasutajale ebamäärased asjad on developer help failist välja jätnud?
Kuna selle peale sa niikuinii otsima ei hakka ja arvatavasti teed mind sõimava postituse, siis astun sammukese juba ette ära ehk:
Go to Window's Control Panel and open the System icon. Go to Advanced Options and click on the Environment Variables button. In the above panel, you'll see two entries called TMP and TEMP. Edit them and replace their values with the folder you want to use.
Vajuta winkey+pause/break. Sama mis "System".
sama123
sõnum 25.07.2010 09:16:53 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
sama123 kirjutas:
Tänan!Teisel arvutil sain korda,sellel mitte.Rohkem ei tüüta,probleem on windoosas. yawn.gif
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 26.07.2010 17:23:17 vasta tsitaadiga
Perkele! Tegin formati ning lasin 7 ja Ubuntu dualbooti. Nüüd kui üritan installida id-kaardi softi installida, siis loobib fatal errorit ning kokkuvõttes mdiagi ei juhtu. On ideid, mis installerile ie meeldi?
--hussar--
--hussar--
sõnum 26.07.2010 21:41:11 vasta tsitaadiga
Läksin sõbra juurde,ühendasin wifiga ära ja lõi ette,et ip konflikt teise arvutiga ja nüüd läppar megauimane,wi ühenda enam wifiga ära ja hiir lagib..Miks nõnda? Saab ilma formatita korda ka ?
Proovisin süsteemitaastet,aga see ei aitand.ccleaneriga tegin registry cleani,see ka ei aitand.
dzombe
sõnum 26.07.2010 22:56:03 vasta tsitaadiga
Kiireim tee, cmd all:
ipconfig /release
ipconfig /renew
Peaksid saama uue IP. Vahel harva juhtub, et dhcp server annab sama aadressi teisele arvutile. Nii lased vana IP lahti ja pärid uue.
sõnum 26.07.2010 23:16:19 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Mida kontrollida:
* Lugeja on masina küljes?
* Lugejale draiver paigaldatud?
* ID-kaart on lugejast eemaldatud?
* Paigaldad ID-kaart_Vista.msi pakki?
Igaks juhuks võib antiviiruse ka ajutiselt välja lülitada.
eastsider
eastsider
sõnum 28.07.2010 16:27:47 vasta tsitaadiga
Mul on 4gb rami, samas system information näitab asja nii: Installed memory (RAM):4.00GB (2,00gb usable). Millest see jama võib põhjustatud olla, et ainult 2 gb mälu kasutab? Biosist on sisse lülitatud 4gb kasutamine, samuti msconfig-us panin booti alt max memory 4gb peale.
sõnum 28.07.2010 16:32:24 vasta tsitaadiga
eastsider, mis rauaga tegu? 64-bit w7 ikka?
- londiste
eastsider
eastsider
sõnum 28.07.2010 16:43:00 vasta tsitaadiga
32 bit, 4gb peaks igal juhul ära tundma. Või siis vähemalt 3gb, kui videokaardi mälu arvesse läheb.
CoiL
CoiL
sõnum 28.07.2010 16:53:54 vasta tsitaadiga
eastsider, on sul BIOS`st memory remapping peale pandud?
eastsider
eastsider
sõnum 28.07.2010 19:42:07 vasta tsitaadiga
Proovisin nii peal kui maas, ikka näitab winis, et 4gb sees ja 2gb usable. Kui peale panna, siis algul käima minnes näitab 4gb, kui maha võtta, siis 3gb, winis aga on koguaeg ühesugune.
sama123
sõnum 29.07.2010 02:35:28 vasta tsitaadiga
Ühel arvutil win 7x64 sai printerid vista 64 draividega tööle,teises ka win 7 x64 mitte,milles võib olla viga?
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 30.07.2010 11:04:37 vasta tsitaadiga
Tere, mul mure selles, et Win 7 kasutab pm IDLE olekus CPUd üle 50%. Et kuidas või kuskohast oleks kõigeparem vaadata mille peale see energia kulub. Protsesside alt lülitasin kõikvõimalikke protsesse välja, aga muutust ei olnud. Edasi ei julenud näppima hakata servicide alt. Aga ootaks tiba ettepanekuid kuskohast alustada vea otsimist! Arvuti ise profiilis kirjas! thumbs_up.gif
EDIT: Ise küsin, ise vastan. Leidsin kuskilt, et AdAware Service kasutab üle 600 mb rami ja koormab arvutit 50% ulatuses. Lõpetasin Servici ära aga ilmus tagasi, Siis panin, et End Of Process Tree ja siis nagu jäi vakka. Aga point on selles, et see AdAware on mu arvutisse nii sisse kinni jäänud, et ei lähe ei käima, ega saa ka uninstallida. Et nüüd siis oleks abi vaja, kuidas sellest AdAwarest lahti saada?
My choices, my life - don't judge me, just try better!
-Kaivo-
sõnum 30.07.2010 13:28:25 vasta tsitaadiga
Panin win 7 peale. Ülimalt rahul siiani. Kõik on ikka palju kiirem jne. thumbs_up.gif
destiny12
destiny12
sõnum 31.07.2010 18:29:11 vasta tsitaadiga
Ei saa 7900GTX drivereid installida..Installin ära aga paremasse nurka ei ilmu seda NVIDIA logo. Mida tegema peaks?
Ollaz
Ollaz
sõnum 31.07.2010 19:36:31 vasta tsitaadiga
destiny12, trays pole mul enam ammu nvidia logo.
Draiverid ju töötavad?
Juan Pablo
sõnum 31.07.2010 20:27:27 vasta tsitaadiga
destiny12,
ma ka ei saa aru mis sa nende logodega peale hakkad?????
destiny12
destiny12
sõnum 31.07.2010 21:29:31 vasta tsitaadiga
Ma ei teadnud, et Nvidial enam ei tulegi tray-sse see logo. Aga jah draiverid on peal. Sõbra arvutiga mässasin.
lopes39
lopes39
sõnum 01.08.2010 15:29:29 vasta tsitaadiga
kas miskit programmi pole mis võimaldaks windowsi puhastada vanast kasutust jamast ?
mul praegu näitab et windowsi folder on 15GB suur mis on suht mõttetu ja no formatit kohe kindlasti ei viitsi teha
mul emal oli vista peal windowsi folder 90GB ja oli sunnitud seda formatit tegema
see asi on suht absurdne suurus ja no milleks windows update tehes vana ära ei kustuta mida pole vaja ?
või siis kas on mingi program mis kustutab selle kõik jama ära mida vaja pole ?
Ollaz
Ollaz
sõnum 01.08.2010 15:31:44 vasta tsitaadiga
CCleaner.
lopes39
lopes39
sõnum 01.08.2010 15:45:41 vasta tsitaadiga
mida seal ccleaneris teha tuleb ?
tegin registry ja esimese teema ära ja no windows folder ikka 15GB suur
palju see windows folder olema peab ? mingi 5-7GB ?
sellel ccleanerist pole mingit kasu selle teema lahendamisel .. pealegi on mul see programm juba ammu ja kasutusel koguaeg kui midagi arvutiga juhtub mis ei meeldi
KrisVr
sõnum 01.08.2010 15:53:48 vasta tsitaadiga
Mul näiteks on windows folder 13GB. Kas arvutis on ruumipuudus?
lopes39
lopes39
sõnum 01.08.2010 16:01:32 vasta tsitaadiga
mul on c: kettal mingi 384GB ruumi ja d: kettal on 99.8GB ruumi
aga lihtsalt võiks aegajalt puhastada windowsi folderit mõttetust jamast mida windowsil vaja pole ja ei kasuta
formatit teen ka ainult siis kui muud lahendust ei leia ja arvut ei funka nagu vaja
hetkel on kõik ok arvutiga aga lihtsalt microsoft võiks end kastist välja areneda ja teha mingi update mis mõttetu saasta ära kustutab ja ei koguks iga update-ga aina suuremaks windowsi folderit
--hussar--
--hussar--
sõnum 01.08.2010 16:39:00 vasta tsitaadiga
Kustutage windows kaustas temp kaust ära. Mul oli seal 6giga.
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 01.08.2010 18:25:47 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Microsoft ei tekita Windowsi folderisse mõttetut saasta just kuigi palju, küll aga kipuvad seda tekitama sinna lugematu arv teiste lugupeetud tarkvaraarendajate tooteid, kusjuures paljud arvavad, et isegi nende ajutised failid peavad olema näiteks System32 kaustas igasugustest Temp folderitest enam rääkimatagi. Kõige mõttekam on teha Task Scheduleris mõni task, mis siis regulaarselt kõik sellised paigad üle vaatab kuhu mõttetut rämpsu kogunema kipub ja need pidevalt ilusti puhtad hoiab, misjärel võib kogu probleemi üldse unustada.
sõnum 01.08.2010 18:34:49 vasta tsitaadiga
--hussar-- kirjutas:
Edit:
sõnum 01.08.2010 19:14:55 vasta tsitaadiga
rrraisk. kolhooosis kehva raua peal 7 t deployda on ikka valu.. hoidke endid ordi enduro3350D de eest, neil ei suuda EFI regamiseks vajalikku päringit koostada ja masinad tuleb käsitsi aktiveerida..
CoiL
CoiL
sõnum 01.08.2010 20:54:00 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Kustuta järgnevad kaustad tühjaks:
1) C:\Users\*kasutaja*\AppData\Local\Temp
2) C:\Windows\Downloaded Program Files
3) C:\Windows\SoftwareDistribution\Download
4) C:\Windows\Temp
5) Aeg-ajalt tee ka Prefetch kataloog tühjaks > C:\Windows\Prefetch
6) Tee CCleaner`ga "run cleaner" ja Registry "scan for issues - fix all - no backup"
7)
8) Tee win log cleanup ja boot defrag: http://www.upload.ee/files/717633/cleanfrag.rar.html ...restart ja peaks hulka ruumi vabanema icon_wink.gif
sõnum 01.08.2010 21:41:04 vasta tsitaadiga
CorsairX: Ehk alustaks hoopis lihtsamast - paneks nii IE, kui FF kui Opera seadistuste all paika "linnukesed", mis brauseri sulgemise järel automaatselt TEMP-id ja History-d maha kustutab. icon_razz.gif
olafsand
olafsand
sõnum 01.08.2010 22:09:46 vasta tsitaadiga
tegin CorsairX antud kohad tühjaks ja win kaust on nüüd 21,8 giga suur. Enne oli 21,9.
siinus
siinus
sõnum 01.08.2010 22:20:09 vasta tsitaadiga
olafsand, prügikasti tühjendasid?
suck less | no slop grenade
olafsand
olafsand
sõnum 01.08.2010 22:29:59 vasta tsitaadiga
djpvx, jep. Enne tegin kõik puhtaks. Restore point`id jne kustutasin ära.
CoiL
CoiL
sõnum 02.08.2010 00:01:52 vasta tsitaadiga
olafsand, sa seda hibernate`i kinni siis ei keeranud? See peaks küll päris kõvasti ruumi juurde andma. Btw, endal ka kõiksugu saast win kataloogist eemaldatud ja kasutuses on 19GB ...seda siis koos mõningate programmidega. Enamus programme siiski teisele kettale installitud.
Restore point on mul kinni keeratud ja volume shadow copy jms. jura ka.
olafsand
olafsand
sõnum 02.08.2010 12:19:44 vasta tsitaadiga
CorsairX, hibernate kinni ikka. Samas kui sul ka win kaust sama suur, siis pole nagu probleemi vast. Mu viidatud pildil esimeses kõige suuremas kaustas on ainult mingid amd x64 failid.
CoiL
CoiL
sõnum 02.08.2010 19:21:33 vasta tsitaadiga
olafsand, aga kui sa hibernate kinni keerasid nii nagu eespool viitasin, siis peaks rohkem ruumi vabanema kui ~100MB ! icon_rolleyes.gif
olafsand
olafsand
sõnum 02.08.2010 22:37:03 vasta tsitaadiga
CorsairX, hibernate keeran koos superfetch`iga esimeste asjadena kinni peale insalli ja seda tegin ka umbes pool aastat tagasi. Kuna teistel ka see win kaust 20 giga kanti suur, siis ei näe asjas probleemi iseenesest ja las siis olla icon_smile.gif
Vint on 320 suur ja pole probleemi ruumiga. Lihtsalt huvitas korra, et mis teda nii suureks ajab. Mäletan ise ka, et peale installi oli win kaust ikka alla 10 giga suur.
Ja arvan, et sinu viidatud tegevustest vabanes seetõttu ainult 100 mega, et käin regulaarselt ccleaneri ja tuneup utilitis`e "gain disk space" vidinaga üle masinat. Nendest viimane siis leiab ja vajadusel kustutab update backup`id ja restore point`id ka.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 02.08.2010 22:49:39 vasta tsitaadiga
Disk cleanup.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
olafsand
olafsand
sõnum 02.08.2010 22:54:18 vasta tsitaadiga
HDvurle, ei muuda midagi, kuna tuneup vidin teeb koos muuga ka selle töö ära icon_wink.gif
Renka
Renka
sõnum 02.08.2010 23:39:19 vasta tsitaadiga
Puha lolliks läinud. Milleks sulle Windows 7 ja 4GB RAMi kui sa Superfetchi ei kasuta? icon_rolleyes.gif Said buutimise 2 sekundit kiiremaks aga tööd tehes kaotad kordades rohkem kokku. Kuigi isegi buutimisel vist superfetch toimis - nii, et kas ikka läks ka boot time kiiremaks?
ak47
sõnum 03.08.2010 03:43:09 vasta tsitaadiga
467 lehte teemat veitspalju vist et uurida et kas kellelgi ennem samajama olnud:D
Igatahes mu teema siin ja oleksin abi eest ülitänulik https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=463233
eastsider
eastsider
sõnum 03.08.2010 08:31:26 vasta tsitaadiga
Vaatasin ka kausta, mul ainult 9.23 GB, ei mõista, kuidas teil nad nii suured on icon_biggrin.gif Temp jms kaustu tühjendanud pole.
CoiL
CoiL
sõnum 03.08.2010 09:53:58 vasta tsitaadiga
olafsand
olafsand
sõnum 03.08.2010 09:59:59 vasta tsitaadiga
Renka, ära nüüd kohe lolliks ka hakka sõimama! Toon välja enda põhjused, miks selle kinni keerasin:
1) boot time on peale seda kahe ja poole minuti asemel ca 1-1,5 minutit
2) progede käivitumisel kiirusevahet ei ole
3) mingiks ajaks oli 4-st gigast idles 50-55% käigus peale booti, nüüd on peale booti idles käigus 19-25%
4) peale booti toimus kõvaketta ragistamine ca 30-45 minutit (ketta tuli põhimõtteliselt põles ja masin oli seetõttu ka aeglasem reageeringutel)
5) kuna mängin mänge ka, siis alati peale mängu käivitust kõvaketta tuli järjekordselt põles ja mäng hakkis esialgu. Väidetavalt superfetch`i mällu kirjutatud failid on vaja mängimise ajaks ajutiselt ram`i juurde tekitamiseks kõvakettale tagasi kirjutada. Peale mängu sulgemist kirjutatakse siis need failid uuesti kõvakettalt mälusse tagasi. Ühesõnaga pidev ketta ketramine. Sülearvuti ketas on küll vaikne, aga valus oli kuulata siiski, et idles ketta kallal selline teritamine toimub.
Võimalik, et kasutan liiga suuri progesi. Coreldraw, Photoshop, Autocad jne. Nende "sodi" on vast suurem mälus siis kui mõnel lihtsamal progel.
friik1
friik1
sõnum 03.08.2010 10:21:11 vasta tsitaadiga
olafsand,
1. Keda huvitab boot time, kasuta standby'd
2. On küll
3. Rohkem kasutatud mälu on parem, kuna kõikvõimalike vidinate page'd on juba mälus enne laadimist. Mida rohkem aega möödas, seda rohkem ta mälu haarab.
4. Andmeid prefetchitakse väga madala IO prioriteediga, seega toimub see aegamööda.
5. Vale. SuperFetch eemaldab mälust mittevajalikud paged, ja ei kirjuta neid kettale (kuna neid pole tegelikult vaja enne programmi käivitumist, pole ka tarvis neid kuskile tallele panna). Küll aga kirjutatakse kettale ülejäänud kola mälu.
Renka
Renka
sõnum 03.08.2010 10:30:51 vasta tsitaadiga
olafsand, lolliks ei sõimanud - tegevust sõimasin lolluseks. icon_smile.gif Sõnastus ehk kehva.
Punkt 3 ja 5 on sul küll mõõda. Ülejäänutest asjadest võib veel aru saada
Punkt 3 siis - Kui sul on idles kuni 25% mälust kasutuses ja ülejäänud tühi siis miks sul üldse oli vaja raha raisata sellise mälu koguse peale? Superfetch (nagu Linuxi ja OSX maailmas ka cachemise) ideeks ongi see, et kasutatakse võimalikult suur hulk mälu ära, et tihedalt kasutatavad asjad reageeriksid kiiremini. Siit tuleb ka punkt 5 väärarusaam mängu. Mingisugust kettale kirjutamist ei toimu. Superfetchitud asjad kirjutatakse lihtsalt üle ja mingit mälust "maha laadimist" ei toimu.
Kusjuures vaadates nüüd profiili siis tegu on läpakaga ja seal on tõesti aeglase ketta tõttu asi ehk natuke tunda kui asjad esialgu mällu fetchitakse. Samas pikemajalisel kasutusel on tegu siiski hea funktsiooniga.
Aga see superfetchi kinnikeeramine ja kirumine on siiski enamasti seotud mingite müütide ja platseeboefektidega mis pärinevad vanast Windowsi mälukasutuse loogikast. Jutt siis täpsemalt sellest, et enne Vistat näidati mälu mahtu kui vaba ja kasutuses. Nüüd on aga ka lisaks Cached mis on tegelikult sama mis vaba mälu juhul kui sul cachetud koodi vaja ei lähe.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 218, 219, 220 ... 372, 373, 374  järgmine
