rat_013
16.07.2010 19:51:01
| Max Powers kirjutas: |
Ma hakkan kodus tapeeti panema. Kokku ~40m vaja panna.
Jube kallid on korralikud tapeedid. |
Väga hea, harjuta hoolega Pärast tuled siia ka panema
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
softis
16.07.2010 19:56:22
Seina panek, kui selline, ei ole üldse raske. Raskem on see kupatus 4 külje peale jooksma saada. Eriti magalarajoonide majades
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
äss
17.07.2010 10:08:53
| Mul läks üks tapeedi panemine täiesti aiataha. Liimi kuivades tõmbas tapeet kortsud sisse. Oli siis viga halvas tapeedis/liimis või aluspinnas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mogo
17.07.2010 16:40:18
Lisaksin eelpool postitajatele, et tänapäevast serv-servaga tapeeti on paneelile või mis iganes muu pinna peale ikka täiega n..s panna. Ainuke norm aluspind on korralikult pandud kips näiteks. Absoluutselt sirge ja vinklis peab olema, muidu vihastad ennast nii seaks, et õlu ka ei aita. Lihtsam ja ka omapärasem on ikkagi värvida. Muide vahepeal müüdi ehituspoodides siukseid vahvaid väga kontrastseid värve, mida tõmbad mingi tuusti või kasvõi pahtlilabidaga nii-öelda suvaliselt seinale, et tekiks mingi mustrilaadne mulje. Ise pole veel proovinud. Sellega ei saa mööda panna...
Kasulik lugemine on ka "Värviefektide piibel". Natuke pealiskaudselt tõlgitud, aga mõne idee ikka leiab.
Veel: kutsu keegi 'graffiti'-meez... Mis nad ikka ainult elektriputkasid sodivad, tehku midagi kasulikku, eks ole?
_________________ Inimesel oli, on ja on ka tulevikus põhiseaduslik õigus olla loll ! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
kaspar00
17.07.2010 18:51:56
| mogo kirjutas: |
Lisaksin eelpool postitajatele, et tänapäevast serv-servaga tapeeti on paneelile või mis iganes muu pinna peale ikka täiega n..s panna. Ainuke norm aluspind on korralikult pandud kips näiteks. Absoluutselt sirge ja vinklis peab olema, muidu vihastad ennast nii seaks, et õlu ka ei aita. |
natuke aitab kui lae alla enamvähem sirge joon tekitada.. cm või paar kus lae värv seinale edasi läheb mitte tapeet 100% laeni, siis saab normaalsemalt
102 |
Jerry
4K külmavana
17.07.2010 21:15:42
ja kui on tumedam tapeet siis värvida sein paanide vahekohal sama tooni
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
107 |
mogo
18.07.2010 14:12:41
natuke aitab kui lae alla enamvähem sirge joon tekitada.. cm või paar kus lae värv seinale edasi läheb mitte tapeet 100% laeni, siis saab normaalsemalt[/quote]
jah, nii ma olengi alati teinud, aga ikkagi, kui sein vähegi ebatasane on, siis on 2 võimalust - kas paanid jooksevad üksteise peale või jääb väike vahe vahele. Pealegi, mõni tapeet tõmbab ivake kokkku, mõni ei tõmba...
...Selles suhtes oliod vene tapeedid vene seina jaoks paremad - paani servas oli miski sama värvi riba, mis tuli ühelt poolt ära lõigata.
42 |
-Kaivo-
19.07.2010 20:10:06
jee vahetasin kraani ära.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Max Powers
19.07.2010 20:12:58
See on mul ka vaja teha.
6 aastat elanud nüüd korteris (uuena ostetud) ja vaikselt hakkavad asjad katki minema.
182 |
MelesMeles
19.07.2010 20:13:55
Kas telliskivimajas on mittekandva siseseina asendamiseks kellegipoolset luba vaja? Kandvad seinad majas on 30cm paksud, kõnealune sein on 8cm puitkarkassiga, ilmselgelt mittekandev. Selle asemele on uut vaja, mis ei oleks nii kõveraks krohvitud.
_________________ Allkiri |
194 |
Jerry
4K külmavana
19.07.2010 20:33:31
selle aja mis sa postitamisele kulutasid oleks sein juba maha võetud
võta maha ja ükski könn ei köhi
107 |
MelesMeles
19.07.2010 21:03:44
Oleks see vaid nii lihtne ja kiire, siis praeguseks oleks ka uus sein üleval ja siseviimistlus tehtud
Mis materjalidest on mõtet uus vahesein ehitada (võimalikult soodne), ja kust projekt tellida, kui üldse?
194 |
Look Right
Anna vin
19.07.2010 21:55:35
Kõige odavam vast plekk-karkass ja kips peale Kui uus sein tuleb täpselt vana asemele, siis vist mingit projekti vaja pole.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Jerry
4K külmavana
19.07.2010 22:08:48
no ühe mittekandva vaheseina jaoks projekti tellida on küll raha raiskamine. Aga kui seda puru on siis võib ka maali seina peale kinnitamiseks arhidektilt projekt tellida
107 |
MelesMeles
19.07.2010 22:13:48
Ei tea, ma kasutaks mingeid maale ka heliisolatsioonina kipsi all... nii igaks juhuks. Või on see nii lihtne teema, et võib loota kogenud üldehitajale? Enamike puhul ei käi käte tegevus ja mõtlemine kokku, suvalist jorssi ei palkaks asja ehitama ikka ilma jooniseta.
194 |
19.07.2010 22:18:48
Eks ta ole jah... nende projektide eest osatakse küsida ka
Ma tegin vähe teise projekti tasuta ja sain konkurendi kriitika osaliseks - mul oli vaja ju tehnika ära müüa ja projekt oli teisejärguline
Sõltub palju sa maksad töölisele - tahad saada suvel ehitajat, siis hetkel saad mingi 90% juhul vusserdise.
Vana seina asukoha märgid ära enne lammutamist ja asi vask... ütled, et uus sirgelt asemele ja korras.
Mingi tuumakas see pole, aga soodne sisetöö käib ikka talvel.
200 |
Jerry
4K külmavana
19.07.2010 22:23:50
ses mõttes, et teed seina mõõdud nagu sa neid tahad A4 paberile ja ongi kõik. Vussermeistrid suudavad ka eeskujuliku projekti alusel kõik valesti teha.
mõõdulinti ja loodi peaks vast enamvähem kõik tundma, kuigi mis seal salata - vahel on küll tunne, et lood mõeldi alles pool aastat tagasi välja
ma teeks ise sulle seinajupi valmis, kui Tallinnas elaks
edit: aeglane olen
107 |
äss
20.07.2010 08:10:43
| Mul läks korstna vundamendiga palju aega ja pappi. Palju aega läks just projekteerimise asjade ajamiseks. Järgmised, 1 puukuuri ja suvemaja ehitasin ilma projekteeringuta.
23 |
20.07.2010 08:27:08
| Tartus ei tohiks enam midagi ehitada ilma teatamata. Suht jabur teema...
200 |
20.07.2010 09:47:45
| mogo kirjutas: |
| Lisaksin eelpool postitajatele, et tänapäevast serv-servaga tapeeti on paneelile või mis iganes muu pinna peale ikka täiega n..s panna. Ainuke norm aluspind on korralikult pandud kips näiteks. Absoluutselt sirge ja vinklis peab olema, muidu vihastad ennast nii seaks, et õlu ka ei aita. ;) |
Hea, et ma seda ei teadnud enne kui hakkasin enda kõverate seintega panelkas tapeeti panema :). St mul läks päris hästi - valisin hea paksu tapeedi, enamus tubasid mustris ka. Väga hästi läks kokku ning õlut ka väga palju ei kulunud. Alla läks ainult niiskustõke.
Aga ühe toaga läks jah kaks korda panemist. St esimene tapeet oli imelikult õhuke ja kuidagi kilene, igaljuhul ei hakanud raisk seina peale kuidagi, nuta või naera. Ajas aga muudkui servad üles ja rulli. Viskasin minema ja ostsin poest uue, korraliku ja paksu. Märksa ilusama ka :).
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
25.07.2010 13:50:55
Keegi ei tea, mis nipiga õnnestusk radikate tagune sein normaalselt ära värvida?
Radikate demonteerimine oleks veidi keeruline...
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
vipu
25.07.2010 13:58:16
| proovi aerosooliga kuigi kõverate pintslitega vene radikate taguseid saab ära värvida.
äss
25.07.2010 14:00:03
| Kui vene malmradikad siis oleks vist mõistlik suruõhuga värvida või siis pikavarrelise rullikuga.
23 |
tsihh
28.07.2010 21:33:46
| Millega kaitsta seinte nurki? Eriti veel küproki omasid? 3 aasta jooksul on nii mõnestki kohast tükid välja aetud ja pahtliga uuesti nurkade tegemine tundub natuke ajutine üritus
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
28.07.2010 21:35:57
Nurgaliistud pannakse selleks... endal hakkan neid tapeetimiseks just maha võtma...
194 |
