rat_013
16.07.2010 19:51:01
| Max Powers kirjutas: |
Ma hakkan kodus tapeeti panema. Kokku ~40m vaja panna.
Jube kallid on korralikud tapeedid. |
Väga hea, harjuta hoolega Pärast tuled siia ka panema
_________________ rat_013
#foursnow (winter driving experience) // •
013 Graphics (design / prepress / production) // • |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
softis
16.07.2010 19:56:22
Seina panek, kui selline, ei ole üldse raske. Raskem on see kupatus 4 külje peale jooksma saada. Eriti magalarajoonide majades
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
äss
17.07.2010 10:08:53
| Mul läks üks tapeedi panemine täiesti aiataha. Liimi kuivades tõmbas tapeet kortsud sisse. Oli siis viga halvas tapeedis/liimis või aluspinnas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mogo
17.07.2010 16:40:18
Lisaksin eelpool postitajatele, et tänapäevast serv-servaga tapeeti on paneelile või mis iganes muu pinna peale ikka täiega n..s panna. Ainuke norm aluspind on korralikult pandud kips näiteks. Absoluutselt sirge ja vinklis peab olema, muidu vihastad ennast nii seaks, et õlu ka ei aita. Lihtsam ja ka omapärasem on ikkagi värvida. Muide vahepeal müüdi ehituspoodides siukseid vahvaid väga kontrastseid värve, mida tõmbad mingi tuusti või kasvõi pahtlilabidaga nii-öelda suvaliselt seinale, et tekiks mingi mustrilaadne mulje. Ise pole veel proovinud. Sellega ei saa mööda panna...
Kasulik lugemine on ka "Värviefektide piibel". Natuke pealiskaudselt tõlgitud, aga mõne idee ikka leiab.
Veel: kutsu keegi 'graffiti'-meez... Mis nad ikka ainult elektriputkasid sodivad, tehku midagi kasulikku, eks ole?
_________________ Inimesel oli, on ja on ka tulevikus põhiseaduslik õigus olla loll ! |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
kaspar00
17.07.2010 18:51:56
| mogo kirjutas: |
Lisaksin eelpool postitajatele, et tänapäevast serv-servaga tapeeti on paneelile või mis iganes muu pinna peale ikka täiega n..s panna. Ainuke norm aluspind on korralikult pandud kips näiteks. Absoluutselt sirge ja vinklis peab olema, muidu vihastad ennast nii seaks, et õlu ka ei aita. |
natuke aitab kui lae alla enamvähem sirge joon tekitada.. cm või paar kus lae värv seinale edasi läheb mitte tapeet 100% laeni, siis saab normaalsemalt
102 |
Jerry
4K külmavana
17.07.2010 21:15:42
ja kui on tumedam tapeet siis värvida sein paanide vahekohal sama tooni
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 136 loe/lisa |
110 |
mogo
18.07.2010 14:12:41
natuke aitab kui lae alla enamvähem sirge joon tekitada.. cm või paar kus lae värv seinale edasi läheb mitte tapeet 100% laeni, siis saab normaalsemalt[/quote]
jah, nii ma olengi alati teinud, aga ikkagi, kui sein vähegi ebatasane on, siis on 2 võimalust - kas paanid jooksevad üksteise peale või jääb väike vahe vahele. Pealegi, mõni tapeet tõmbab ivake kokkku, mõni ei tõmba...
...Selles suhtes oliod vene tapeedid vene seina jaoks paremad - paani servas oli miski sama värvi riba, mis tuli ühelt poolt ära lõigata.
42 |
-Kaivo-
19.07.2010 20:10:06
jee vahetasin kraani ära.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Max Powers
19.07.2010 20:12:58
See on mul ka vaja teha.
6 aastat elanud nüüd korteris (uuena ostetud) ja vaikselt hakkavad asjad katki minema.
182 |
MelesMeles
19.07.2010 20:13:55
Kas telliskivimajas on mittekandva siseseina asendamiseks kellegipoolset luba vaja? Kandvad seinad majas on 30cm paksud, kõnealune sein on 8cm puitkarkassiga, ilmselgelt mittekandev. Selle asemele on uut vaja, mis ei oleks nii kõveraks krohvitud.
_________________ Allkiri |
194 |
Jerry
4K külmavana
19.07.2010 20:33:31
selle aja mis sa postitamisele kulutasid oleks sein juba maha võetud
võta maha ja ükski könn ei köhi
110 |
MelesMeles
19.07.2010 21:03:44
Oleks see vaid nii lihtne ja kiire, siis praeguseks oleks ka uus sein üleval ja siseviimistlus tehtud
Mis materjalidest on mõtet uus vahesein ehitada (võimalikult soodne), ja kust projekt tellida, kui üldse?
194 |
Look Right
Anna vin
19.07.2010 21:55:35
Kõige odavam vast plekk-karkass ja kips peale Kui uus sein tuleb täpselt vana asemele, siis vist mingit projekti vaja pole.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Jerry
4K külmavana
19.07.2010 22:08:48
no ühe mittekandva vaheseina jaoks projekti tellida on küll raha raiskamine. Aga kui seda puru on siis võib ka maali seina peale kinnitamiseks arhidektilt projekt tellida
110 |
MelesMeles
19.07.2010 22:13:48
Ei tea, ma kasutaks mingeid maale ka heliisolatsioonina kipsi all... nii igaks juhuks. Või on see nii lihtne teema, et võib loota kogenud üldehitajale? Enamike puhul ei käi käte tegevus ja mõtlemine kokku, suvalist jorssi ei palkaks asja ehitama ikka ilma jooniseta.
194 |
19.07.2010 22:18:48
Eks ta ole jah... nende projektide eest osatakse küsida ka
Ma tegin vähe teise projekti tasuta ja sain konkurendi kriitika osaliseks - mul oli vaja ju tehnika ära müüa ja projekt oli teisejärguline
Sõltub palju sa maksad töölisele - tahad saada suvel ehitajat, siis hetkel saad mingi 90% juhul vusserdise.
Vana seina asukoha märgid ära enne lammutamist ja asi vask... ütled, et uus sirgelt asemele ja korras.
Mingi tuumakas see pole, aga soodne sisetöö käib ikka talvel.
201 |
Jerry
4K külmavana
19.07.2010 22:23:50
ses mõttes, et teed seina mõõdud nagu sa neid tahad A4 paberile ja ongi kõik. Vussermeistrid suudavad ka eeskujuliku projekti alusel kõik valesti teha.
mõõdulinti ja loodi peaks vast enamvähem kõik tundma, kuigi mis seal salata - vahel on küll tunne, et lood mõeldi alles pool aastat tagasi välja
ma teeks ise sulle seinajupi valmis, kui Tallinnas elaks
edit: aeglane olen
110 |
äss
20.07.2010 08:10:43
| Mul läks korstna vundamendiga palju aega ja pappi. Palju aega läks just projekteerimise asjade ajamiseks. Järgmised, 1 puukuuri ja suvemaja ehitasin ilma projekteeringuta.
23 |
20.07.2010 08:27:08
| Tartus ei tohiks enam midagi ehitada ilma teatamata. Suht jabur teema...
201 |
20.07.2010 09:47:45
| mogo kirjutas: |
| Lisaksin eelpool postitajatele, et tänapäevast serv-servaga tapeeti on paneelile või mis iganes muu pinna peale ikka täiega n..s panna. Ainuke norm aluspind on korralikult pandud kips näiteks. Absoluutselt sirge ja vinklis peab olema, muidu vihastad ennast nii seaks, et õlu ka ei aita. ;) |
Hea, et ma seda ei teadnud enne kui hakkasin enda kõverate seintega panelkas tapeeti panema :). St mul läks päris hästi - valisin hea paksu tapeedi, enamus tubasid mustris ka. Väga hästi läks kokku ning õlut ka väga palju ei kulunud. Alla läks ainult niiskustõke.
Aga ühe toaga läks jah kaks korda panemist. St esimene tapeet oli imelikult õhuke ja kuidagi kilene, igaljuhul ei hakanud raisk seina peale kuidagi, nuta või naera. Ajas aga muudkui servad üles ja rulli. Viskasin minema ja ostsin poest uue, korraliku ja paksu. Märksa ilusama ka :).
147 |
25.07.2010 13:50:55
Keegi ei tea, mis nipiga õnnestusk radikate tagune sein normaalselt ära värvida?
Radikate demonteerimine oleks veidi keeruline...
196 |
vipu
25.07.2010 13:58:16
| proovi aerosooliga kuigi kõverate pintslitega vene radikate taguseid saab ära värvida.
äss
25.07.2010 14:00:03
| Kui vene malmradikad siis oleks vist mõistlik suruõhuga värvida või siis pikavarrelise rullikuga.
23 |
tsihh
28.07.2010 21:33:46
| Millega kaitsta seinte nurki? Eriti veel küproki omasid? 3 aasta jooksul on nii mõnestki kohast tükid välja aetud ja pahtliga uuesti nurkade tegemine tundub natuke ajutine üritus
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
28.07.2010 21:35:57
Nurgaliistud pannakse selleks... endal hakkan neid tapeetimiseks just maha võtma...
196 |
112233
28.07.2010 21:38:27
| Nurgakaitseliistuga, sobivad ka mitte küprok seinte nurkadesse, omale tegin siis neid ei tehtudki veel, nüüd sanremmi käigus tuleb panna ...
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
tsihh
28.07.2010 21:42:48
| Etz kirjutas: |
Nurgaliistud pannakse selleks... endal hakkan neid tapeetimiseks just maha võtma...  |
Tänud. Nüüd ehk saab nurgad laste eest vähe ära kaitstud
58 |
miq1988
06.08.2010 06:03:06
Oskab keegi rääkida valtsplekk katustele harja ja äreplekkidest. Need tuleb kuskilt Mõõdu järgi tellida ? keegi ehk oskab hinnaklassi ja mõnda linki visata kust sellist teenust saada võiks.
edit: well võiks ise rohkem otsida. olly.ee lehe leidsin, uurin sealt hinnapakkumist.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
06.08.2010 06:51:16
| Kasutaja alvaaro peaks ka tegema.
201 |
arm2004
06.08.2010 08:32:20
ka kasutaja keevitaja peaks plekk-katustega tegelema, firma on http://www.karukatus.ee/ (kui just hiljuti miskit muutunud pole).
_________________ nooope! |
97 |
Cocapunn
07.08.2010 14:12:36
küsi Ruukkist, kui kaugeks ei jää. sealt saab tavalisi ääre ja harjaplekke ja lumetõkkeid küll. meeter oli vist 60 või 80 eek. kui täpsemalt tahad pean arve üles otsima.
_________________ Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees``
viimati muutis Cocapunn 07.08.2010 18:55:50, muudetud 1 kord |
lilander
07.08.2010 18:42:19
| miq1988 kirjutas: |
edit: well võiks ise rohkem otsida. olly.ee lehe leidsin, uurin sealt hinnapakkumist. |
| ot: |
| Soovitus, et kui hinnapakkumisi võtad, siis näiteks ruukki (ja ilmselt paljude teistegi) hinnapoliitika on selline, et esimese korraga lajatatakse päris korralik hind ,aga tasub hiljem küsida uus, andes kaasa mõni odavam hinnapakkumine teisest firmast. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Cocapunn
07.08.2010 19:01:13
alati pole odavam parim, osad odavad katuseplekid suht pehmed ja halb paigaldada.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees`` |
lilander
07.08.2010 20:23:33
Cocapunn, just sellepärast tasubki hiljem lasta mõnel kvaliteetsema pleki pakkujal uus hind teha
39 |
Cocapunn
07.08.2010 20:36:20
Ruukki parem Toode halvem näiteks.
Tiim
07.08.2010 21:00:49
Cocapunn, mis katusespetsialistiga tegu on , kui küsida tohib?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
07.08.2010 21:25:18
| Cocapunn kirjutas: |
| Ruukki parem Toode halvem näiteks. |
Varem oli see kindlasti nii...nüüd ei tea kuna globaliseerumine on toonud paraja segaduse kvaliteedis.
201 |
Cocapunn
07.08.2010 22:49:49
| Tiim kirjutas: |
| Cocapunn, mis katusespetsialistiga tegu on , kui küsida tohib? |
Tohib-tohib. Need ühe palgalise katusepaigaldaja sõnad, kes on paigaldanud mõlemat.
12.08.2010 09:34:22
Oskab öelda keegi, mis on vahet akna- ja puidukitil? Või on sama kraam erineva kirjaga pakendites?
viimati muutis Dogbert 12.08.2010 16:38:50, muudetud 3 korda |
vipu
12.08.2010 13:25:28
| aga kui aknaklaasi katki läheb, kuidas sa kiti maha saad? fööniga saab maha, olen võtnud, aga siis tuleb koos värviga.
kaspar00
12.08.2010 13:26:08
| a kus kohast mõõdu järgi pakettakna klaasi tellida saab?
102 |
vipu
12.08.2010 13:47:09
| kui tartus elad siis tartu maja kandis (betooni) on VISa hall, sealt viljandi ringi poole on mingi autoklaaside töökoda, seal kõrval kohe lõigatakse aknaklaasi kohapeal. igas mõõdus ja klaasisorte oli ka piisavalt.
Cocapunn
12.08.2010 16:38:48
kas samast kohast, kus aken tehtud ei saa siis?
12.08.2010 16:42:03
| Dogbert kirjutas: |
Oskab öelda keegi, mis on vahet akna- ja puidukitil? Või on sama kraam erineva kirjaga pakendites?  |
| vipu kirjutas: |
| aga kui aknaklaasi katki läheb, kuidas sa kiti maha saad? fööniga saab maha, olen võtnud, aga siis tuleb koos värviga. |
Jaajaa - aknakitti ma tean küll, seda on isegi kasutatud. Puidukitt on aga mulle uudissõna.
Ise küsin ja natuke ise vastan ka - puidukitt, vähemalt see, mis Uuemõisas müügil oli, on ainult sisetöödeks ja vees lahustuv. Seega ei sobinud see mulle mitte. Aga selle kõrval oli akrüülpahtel ja see peaks sobima küll. Välisseina laudise tasandamiseks - laua sisse tõmmatud kruvipeade peale.
kaspar00
12.08.2010 17:10:59
| kas samast kohast, kus aken tehtud ei saa siis? |
ei tea mina kuskohast see plastik pärit on, kuskilt leedust vist, eks need klaasid ole neil ikka omavahel samasugused sama tüüpi akendel. teate küll need kõige tavalisemad koledad plastik akanad.
102 |
Cocapunn
12.08.2010 18:58:57
no mingist firmast need aknad ju pärit Glaskek või Plasto jne. tean Vikingi kohta, et kui klaas puru siis saab samast ka uue tellida ja tegelt on tal samasugune pakett, kui plastik aknalgi.
Jerry
4K külmavana
110 |
12.08.2010 19:08:10
| no mingist firmast need aknad ju pärit Glaskek või Plasto jne. tean Vikingi kohta, et kui klaas puru siis saab samast ka uue tellida ja tegelt on tal samasugune pakett, kui plastik aknalgi. |
Glaskekist ei saa sa enam midagi...
196 |
Cocapunn
12.08.2010 19:26:44
saab ikka ehk, tuttavad ootavad kuu lõpuks aknaid sealt, et kuskil mujal pidi toodetama.
112233
12.08.2010 19:42:47
Mul on linnakorteril kunagi Plastmergist võetud aknad ja oli ühele tarvis uut paketti olude sunnil , sellist eritugevat ja mitteläbipaistvat väljaspoolt , ise võtsin mõõdud vana paketi pealt ja Klaasmerk tegi täpselt sellise nagu vaja .
46 |
