Kristoferr
216 |
Fatal1ty
19.07.2010 16:45:17
| Kristoferr kirjutas: |
| Fatal1ty, Kiirus on oluline. Kõik me ei mängi mänge. Intelile oleks hädasti tipuotsa konkurentsi vaja, et Ekstreem prosede hinnad taevast alla tuua. |
ei ma saan aru, ma kah ei m4ngi vaga palju nagu. Aga on siin foorumis m6ni selline vend kah kellel sobib ainult inteli prose, ja kohe mitte kuidagi ei saa oma t66d tehtud amd prosega
_________________ jou mis värk on |
1dumbpcuser
19.07.2010 16:47:28
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Allikas oli minuarust kirjas ka, et ühildub AM3 socketiga. |
EI |
| The new CPU uses a modified socket AM3 r2, and its still not clear if this socket is completely compatible with the existing AM3 socket. Something must have changed as AMD 990 chipset is also in the works, despite some early reports that AMD 890GX /GX chipsets will support the new Bulldozer core. |
http://www.fudzilla.com/processors/processors/bulldozer-zambezi-edition-to-use-am3-r2
_________________ M: |
97 |
Kristoferr
216 |
1dumbpcuser
19.07.2010 18:13:24
| 1dumbpcuser kirjutas: |
EI |
| The new CPU uses a modified socket AM3 r2, and its still NOT clear if this socket is completely compatible with the existing AM3 socket. Something must have changed as AMD 990 chipset is also in the works, despite some early reports that AMD 890GX /GX chipsets will support the new Bulldozer core. |
Mis sulle nüüd kohale ei jõudnud? |
97 |
Kristoferr
19.07.2010 18:20:08
Ok, "completely" . Seleta nüüd lahti, kuidas saab protsessor olla socketiga pooleldi ühilduv? Palun
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 19.07.2010 18:29:09, muudetud 3 korda |
216 |
Flavius
19.07.2010 18:20:39
| Ehk siis tagasiühilduvuse kohta pole veel infot.
118 |
Kristoferr
216 |
Jaan
19.07.2010 18:31:37
Ok. Seleta nüüd lahti, kuidas saab protsessor olla pooleldi ühilduv? Palun  |
Saab ikka, kõlakad käivad, et uus(osad nendest?) omab 4-kanalist int. mälukontrat ja võib juhtuda, et näiteks vanas pesas töötab ainult kaks kanalit.
Mingid BUS/HTT kiirused võivad olla madalama kiirusega, nagu on juba ennegi olnud jne.
Samas 4-kanalile kontra eeldab suht kindlat tunduvalt suuremat jalgade arvu, seega läheb asi kahtaseks..
Ja Kristoferr, ma ka ei looda erti, et AMD tuum sama taktil on Inteli i7-st kiirem.
Samas kui nad tõesti saavad hakkama toimiva HT-ga, siis on väga usutav, et 8 füüsilise tuumaga prose+ HT teeb ära 4 füüsilise tuumaga i7-le (Nehalem core)
Kui hästi ta suudab aga Gulftown-le konkurentsi pakkuda on veel vara arutada, enne peaks mingit infot saama selle prose siseehituse kohta.
Vaadates praeguste Gulftown-de hindu tahaks juba väga saada AMD-lt konkureeriva toote..
123 |
Kristoferr
19.07.2010 19:00:08
Ma ei tahaks uskuda, et kuidagi moodi degraded variandina asi AM3 peal tööle hakkab. Eks näis.
Ja pigem ikka loodaks, et buldooser on 6tuumalisest gulftownist üle oma 8 tuumaga. 4vs8 on natuke liiast võrdlus nagunii. HT ei skalleeru 100% tuumana.
Liitu Wise'ga! |
216 |
Renka
20.07.2010 08:48:48
| RCC kirjutas: |
| tõesti, no võibolla r2 juba suudab, senised dual koored ja koore duuod ja athlonn penoomid seda küll ei suuda. indexseerimine ei ole samuti nende kõige tugevam külg, kui ikka 100 000 mp3 ette anda. |
Kui tahad oma 100000 mp3 faili kiiremini indekseerida siis osta SSD ketas. Pudelikael asub sul seal.
61 |
RCC
20.07.2010 09:38:30
tõesti? miks siis prosed 100% koormatud on?
9 :: |
147 |
Sven
20.07.2010 10:52:35
| Hea, et arvuti uuendamisega ei kiirustanud...
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Kristoferr
216 |
Sven
20.07.2010 17:01:21
| Svenx kirjutas: |
| Hea, et arvuti uuendamisega ei kiirustanud... |
2013 tulevad 16 tuumalised desktop prosed. Vaata, et sa siis ei kiirusta  |
16 tundub juba liiga über. Mina neid küll ära ei jõua kasutada. Korralik 4-8 tuumaline kärab küll (vaevalt neidki kasutan, kuid võiks olla natukene tulevikukindel). Pigem investeerida ketta peale.
G80
20.07.2010 17:38:58
| Svenx kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
16 tundub juba liiga über. Mina neid küll ära ei jõua kasutada. Korralik 4-8 tuumaline kärab küll (vaevalt neidki kasutan, kuid võiks olla natukene tulevikukindel). Pigem investeerida ketta peale. |
Tööloomadele lähevad nagu soojad saiad, juba X6 1055T & 1090T on väga head asjad.
Tavainimesele veits pointless aga algul aga küll leiab kasutust.
210 |
Sven
20.07.2010 19:49:01
| G80 kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
Tavainimesele veits pointless aga algul aga küll leiab kasutust.  |
Tööloomana ei kahtle kasulikuses, olenevalt tööst ka kindlasti. Kodus käib väike Bobcat ka, pole Bulldoozrit vaja. Mängimiseks käraks vahepealne Bulldoozer
thunderz
10.08.2010 14:06:04
AMD Gives Early Hint at Bulldozer Performance
http://www.tomshardware.com/news/amd-roadmap-bulldozer-bobcat-apu,11030.html#xtor=RSS-998
In AMD fashion, the company is aiming to make Bulldozer chips compatible with existing platforms.
This means that Opteron 6000 Series platform (G34 socket-based) and Opteron 4000 Series platform (C32-socket based) are compatible with Bulldozer.
...we estimate that customers will see up to 50% more performance from 33% more cores
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Sven
10.08.2010 14:25:22
| See tähendab siis 4 lisa tuuma annavad 50% jõudlust juurde?!
Ho Ho
10.08.2010 14:30:47
| Jaan kirjutas: |
| Samas kui nad tõesti saavad hakkama toimiva HT-ga, siis on väga usutav, et 8 füüsilise tuumaga prose+ HT teeb ära 4 füüsilise tuumaga i7-le (Nehalem core) |
Nuh, kui amd "HT" tõesti omab per-virtuaaltuum eraldi füüsilist integer pipeline'i siis võib teatud loadide all see vägagi kõva tegija olla. Muidugi keerukamad ujukoma peal elavad simulatsioonid sellest olulist kasu ei saaks kuid kui vähemasti suudetakse selle integer pipeline'i peal käima panna üldine programmi töö (if laused, andmete kopeerimine, ...) siis võib tulemus suht huvitav olla
Samas natuke imelik on, et nad 2x laiema SIMD läbilaske puhul niivõrd tagasihoidlikke jõudlusnumbreid letti panevad. Kas siis töötab see sarnaselt P4 SSE2'le kus 128bit SSE'd tehti kahe 64bit jupi kaupa? Kui nii siis suht jama lugu küll.
[edit]
| Svenx kirjutas: |
| See tähendab siis 4 lisa tuuma annavad 50% jõudlust juurde?! |
12 core ->100% jõudlust
16 core -> 150% jõudlust.
Per core jõudluse kasv: ~12.5%
Huvitav küll kas silmas peeti identset taktsagedust
86 |
Sven
10.08.2010 15:02:48
| Ma ei jõua ära oodata...
pohmakas,
käed värisevad
23.08.2010 16:33:38
Keegi ei jõua
| Kommentaarid: 165 loe/lisa |
137 |
Sven
23.08.2010 16:36:11
| Võiks anda mingi mõnnusa lükke see bulldozer...
pohmakas,
käed värisevad
23.08.2010 16:45:14
Ise sisimas loodan, et perf tuleb i7 tasemel, aga eks ta näha ole
137 |
Ho Ho
23.08.2010 16:51:11
Kui kõigest i7 tasemel tuleb siis ma olen küll üsnagi pettunud, tegu ju antud hetkel ~2a vana tootega, mis siis veel buldoosri väljatuleku hetkest rääkida
86 |
