uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 254, 255, 256  järgmine
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.07.2010 18:55:24 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Margus, mul ei ole surmkindlalt seda betat flässist peal olnud.
Ok kuid minu gpu ei tohiks erineda palju HD4k kuidas siis mul seda pole. Olete proovinud videot flashida uuema sobiva biosiga, aga varuks peab olema teine video kui te pimesi flashida ei taha tagasi default. Ma pole aastaid default biosi kasutanud. Väga uut biosi ei tohiks peale ajada kuuaega erinevus peaks olema.
Default biosi saab kätte gpu-z juraga. Sisuliselt teil kaotada pole midagi, kaart nii või naa muld juba. Reference kaarti tasuks katsetada mõne teise biosiga mis ei erine teistest.
Biosi otsimise poolest ja flashist võin abistada.
CoiL
CoiL
sõnum 17.07.2010 20:41:15 vasta tsitaadiga
Margus, mis juttu sa nüüd ajad? BIOS`i kallale kohe? Wtf? Milleks? Probleem on drivudes mitte BIOS`is või kaardis icon_exclaim.gif 9.11b4/9.12/10.3/10.4 drivudega töötab probleemitult icon_exclaim.gif
Ja ei ole see kaart mingi muld. Jooksutab kõike peaaegu põhjas settingutega @ 1280x1024 ja rohkem mul vajadust ei olegi. Btw, minuteada MSI OC variandil ongi non-reference/moditud BIOS peal.
Siiski BIOS ei puutu üldse asjasse. Ma ei ole ainus kellel sellised probleemid uute drivudega.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 17.07.2010 20:56:38 vasta tsitaadiga
Minujaks on juba minukaart aeglane ja muld kui windooza 8 tuleb siis pole sellega midagi teha.
See biosi flasimine oli mitte sinu jaoks. See on üks võimalus probleemist vabanemiseks katse meetodil.
Ma olen läbi aegade ATI kaarte flashinud probleemidest vabanemiseks.
CoiL
CoiL
sõnum 17.07.2010 21:16:34 vasta tsitaadiga
Mul jälle vastupidi ei ole kunagi vaja olnud flässida. Ja drivudega on ka nagu vedanud üldjuhul aga need uuemad drivud on küll suht kräpp imo... vähemalt HD4K seeria jaoks küll tundub.
Draco
Draco
sõnum 18.07.2010 18:18:25 vasta tsitaadiga
Windowsi 7 re-instal, catalyst 10.6 peale ja kõik korras. Ei näe probleeme thumbs_up.gif
Kaardiks HD4870x2 (Sapphire)
Purgatory Judgement
HGtafka
sõnum 18.07.2010 18:23:12 vasta tsitaadiga
Kas teisel corel peale pelamist jätab 3d kellad peale?
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 18.07.2010 18:45:16 vasta tsitaadiga
HGtafka kirjutas:
Minul küll ei jää, kõik lebotab rahulikult.
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 18.07.2010 22:04:09 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
sai nüüd 10.5a ka mõnda aega testitud ja vead sellised, et youtuubis vms. kohas videot vaadates korraks vilksatab eksaani nagu vahetaks kellasid vms.
Mul 10.6 peal on ka hakanud vilgutama tuubis... Flash peaks kah mittebeta olema. Ootan 10.7 drivud ära ja loodan, et siis probleem lännu. icon_confused.gif
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 21.07.2010 21:09:41 vasta tsitaadiga
PROBLEEM.
Atimpag.sys nimega BSOD.
Pead ei anna, ent tundub, et tuleb peale clocki lisamist (siiamaani vist tõstnud mäng taustaks jooksmas).
Proovin kohe rivaga ja enne mängu avamist, ent sellegipoolest kinky shiet.
Kui keegi teab mõnda mõnuainet, millega seda ravida, siis minu tänud. Esmajooned katalüüsima ei tõttaks, hetkel 10.3 peal.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
1dumbpcuser
sõnum 21.07.2010 21:28:08 vasta tsitaadiga
Vaata kellad jah üle, Ati kaartidel on juhtunud, et nt 2d kellad on liiga madalad pandud ja nii errorid ja bsodid tulevad...
(nt siin samalaadne probleem: http://www.overclock.net/ati/709546-atimpag-sys-bsod-solved.html)
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 21.07.2010 21:57:18 vasta tsitaadiga
Üldiselt on GPUTool üsna tark klokkija, 2d, low 3d ja perf 3d.
Uurin, kas seal on ehk viga. Enne sai rivaga pandud klokk peale ja toksitud vähe, ei tulnud midagi paha.
Midagi vist ussitab gputooliga VÕI afterburneriga, viimasega vaatan onscreen temp ja fps'i. Kui keegi teab alternatiivi (frapsi ei soovi) või oskab panna rivatunerit fpsi manama (afterburner peaks kasutama tolle pluginat), siis oleks vahva.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 23.07.2010 20:30:24 vasta tsitaadiga
26th kuupäeval tuleb cat 10.7 . Esmaspäeval siis.
KrikU
sõnum 25.07.2010 12:35:25 vasta tsitaadiga
painkillah
painkillah
sõnum 26.07.2010 19:30:45 vasta tsitaadiga
pole 10.7 st haisugi
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.07.2010 19:32:37 vasta tsitaadiga
http://downloads.guru3d.com/
CoiL
CoiL
sõnum 26.07.2010 19:42:05 vasta tsitaadiga
Ei soovita neid guru3d lehe drivusid. Ükskord oli juba midagi peetis neil seal kuid ati`i enda lehelt samad asjad ok. Ise ootan kindlasti ametlikul lehel ametlikud drivud ära. Äärmisel juhul võib vast usaldada http://techpowerup.com/downloads/Drivers/ATI_Catalyst/ lehe drivusid. Meibi on mul kerge foobia aga mnjah... icon_rolleyes.gif
destiny12
destiny12
sõnum 26.07.2010 19:53:21 vasta tsitaadiga
Ise samuti eriti ei julge kuskilt mujalt tõmmata. Aga no varsti peaks nad ju amd lehele ka saabuma.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.07.2010 19:54:13 vasta tsitaadiga
Ise sealt 100% kõik võtnud ja pole midagi häda..
CoiL
CoiL
sõnum 26.07.2010 21:08:51 vasta tsitaadiga
omgwtf, nojah... sul ju nvidia ka... guru3d üldjuhul sinnapoole kaldu kah icon_rolleyes.gif Alles mõnda aega tagasi oli see jama kus guru3d lehel olid peetis drivud kuid ati lehelt tirides ok.
Aga mis sul sellest? Ära sina ati meeste pärast muretse. Võid rahus nVidia drivude teemasse kolida... küll meie siin hakkama saame icon_wink.gif beer_yum.gif
E: ATI LEHEL DRIVUD ÜLEVAL icon_exclaim.gif >>> http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx
viimati muutis CoiL 26.07.2010 21:09:23, muudetud 1 kord
destiny12
destiny12
sõnum 26.07.2010 21:09:07 vasta tsitaadiga
Lähen kohe tirima!
omgwtf
omgwtf
sõnum 26.07.2010 21:11:49 vasta tsitaadiga
CorsairX, ja-jah Guru3d saboteerib Ati cdrivusi icon_lol.gif Katsuge olla beer_yum.gif
Eks ma pean ikka siin ka jalga ukse vahel hoidma,homme ehk isegi pistan Catalysti närvia kaarti masinasse whistle.gif dance.gif
CoiL
CoiL
sõnum 26.07.2010 21:15:26 vasta tsitaadiga
omgwtf, olgu selle guru3d-ga lood kuidas on aga siiski kõige turvalisem ati enda kodukalt tirida icon_wink.gif
Heineken
sõnum 26.07.2010 21:19:03 vasta tsitaadiga
Aitab nüüd sellest guru3d jutust, rääkige parem, kas on toredad draiverid, st kas mõtet peale lasta, või laseb 10.4-ga edasi?
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 26.07.2010 22:10:19 vasta tsitaadiga
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
CoiL
CoiL
sõnum 26.07.2010 22:42:40 vasta tsitaadiga
nonii pelasin nüüd ~2h jutti shifti ja wolf ET-d ...siiani küll bueno thumbs_up.gif Pärast proovin kriisist ka beer_yum.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 147, 148, 149 ... 254, 255, 256  järgmine
