uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 372, 373, 374  järgmine
KrisVr
sõnum 12.07.2010 19:44:57 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem väga harva. Ainult siis kui palju tab-e ja aknaid lahti või kui FF niisama kooma tõmbab.
siinus
siinus
sõnum 12.07.2010 19:46:53 vasta tsitaadiga
kui kaua aega aken lahti olnd ja/või palju tab'e lahti olnd, siis tal läheb protsessi sulgemiseks kaua aega. Mingiaeg sulgub ikkagi
suck less | no slop grenade
metallika
metallika
sõnum 12.07.2010 19:50:56 vasta tsitaadiga
win7 64 bit puhul on maksimaalselt mõni sekund
lauarvutil
aga kui panna ka see sama 32-bi laua arvutile, sisi sama jama ning kulub MINUTEID selle processi lõpetamiseks icon_rolleyes.gif
kas seda kiirendada ei saa kuidagi või sättida nii, et ma ei peaks peale igat teist akna lahti/kinni panekut seda ise tegema?
siinus
siinus
sõnum 12.07.2010 20:04:39 vasta tsitaadiga
metallika, mis sa siis klõpsid seda koguaeg kinni ja lahti?
metallika
metallika
sõnum 12.07.2010 20:07:16 vasta tsitaadiga
natuke ikka klõpsin
aga lihtsalt pinda käib see et paljudel pole ja minul on see jama FF-ga
siinus
siinus
sõnum 12.07.2010 20:12:46 vasta tsitaadiga
kasutad äkki mingit pluginat, mis töö lõppedes mingi backupi teeb vms?
kui häirib, siis hoia lahti ff koguaeg.
Ma tavaliselt buutides avan ja shut downiga sulen. Probleeme pole icon_smile.gif
KrisVr
sõnum 12.07.2010 20:18:25 vasta tsitaadiga
Liiga palju lisasid või lihtsalt p****a täis.
sõnum 12.07.2010 20:24:54 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
lauarvutil
Tee töölauale uus shortcut ja väärtuseks pane:
C:\Windows\System32\taskkill.exe /F /IM firefox.exe
Sellega saad firefoxi killida kui ta ei taha sulguda.
*Ei garanteeri, et see töötab!
*Ei vastuta andmekao eest kui Firefox parajasti midagi kirjutab ja sa ära killid ja mingitest andmetest ilma jääd.
metallika
metallika
sõnum 12.07.2010 20:40:59 vasta tsitaadiga
ainuke lisa mis on - winamp player bar vms
rohkem pole mingit lisa!
EDIT:
DefXtreme,
vahet pole, kas on clean install äsja tehtud või mitte
see jama on just ja ainult 32-bitisel ning alates FF-i 3.0 versioonist(kui ma mäletan õigesti)
EDIT 2:
tomorrow,
nüüd mul vabsee FF jookseb kokku - tegin FF-i uninstalli
ning nüüdsest on 32-bit peal ainult IE
M8T0
sõnum 13.07.2010 10:34:25 vasta tsitaadiga
äkki ei ole veel läbi käinud siit.
endale lasin peale igatahes.
http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/ff183870.aspx
SP1 Beta v178
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 13.07.2010 10:38:40 vasta tsitaadiga
SP1ga ju mingeid muid uuendusi ei tule? Lihtsalt WU kogumik? Sellisel juhul ma küll ei näe mõtet seda SP1b installida, nagu nii kõik uuendused installitud.
M8T0
sõnum 13.07.2010 10:39:59 vasta tsitaadiga
alati on mingid mida sul ei ole.
ta näitab et jah 45-500mb on võimalik suurus. mul on kõik asjad win update kaudu tehtud aga ikka leiutas ca 50mb mis puudu oli.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 13.07.2010 11:08:33 vasta tsitaadiga
Kuid need ei saa nii kriitilised olla, siis pigem ootan kenasti SP1 ära ega hakka enne eksperimenteerima. Mingi kala oli ju selle betaga, et pärast ei saanud niisama õiget SP1 peale lasta?
M8T0
sõnum 13.07.2010 11:42:20 vasta tsitaadiga
kui faile ära ei kustuta siis saab uninstallida küll.
sõnum 14.07.2010 00:44:07 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
SP1 Beta v178
Oi on küll käinud juba enam kui nädal tagasi.
Nüüd lihtsalt tekkis ametlik MS download kuigi see pole click-and-download vaid pead veel live ID-ga sisse logima ja tüütu vormi ära täitma.
Parem kasvõi minu allkirjas olevalt lingilt tõmmata(kus on ka mitteametlike uuenduste paketid).
taikonaut kirjutas:
Paar väiksemat uut featuuri tuleb Server R2-le aga jah Win7-le praktiliselt mitte.
InterFace kirjutas:
Hetkel pole nagu näinudki veel mingit clean-up tööriista mis SP1 installifailid eemaldab ja seega selle uninstallitavaks muudab.
EDIT:
MS SP1 Beta Otselingid!(Toimivad ainult siis kui kopeerite need brauseri aadressireale.Seega panin nad code tagide vahele:)
x64+x86+ia64(1,2GB):
http://wb.dlservice.microsoft.com/download/win7sp1/0/A/F/0AFB5316-3062-494A-AB78-7FB0D4461357/7601.16562.100603-1800_Update_Sp_Wave0-B1SP1.0_DVD.iso?lcid=1033&cprod=carew7
x64:
http://wb.dlservice.microsoft.com/download/win7sp1/0/A/F/0AFB5316-3062-494A-AB78-7FB0D4461357/WUSignUpTool_x64.exe?lcid=1033&cprod=carew7wu
x86:
http://wb.dlservice.microsoft.com/download/win7sp1/0/A/F/0AFB5316-3062-494A-AB78-7FB0D4461357/WUSignUpTool_x86.exe?lcid=1033&cprod=carew7wu
Igatahes firefoxiga tahtis Akamai Download Manageri installida(see on turvaline icon_wink.gif ).Paraku kui katkestasin installi siis sain Java plugina crashi(thank god for OOPP icon_razz.gif ).
C4ines
sõnum 14.07.2010 16:46:24 vasta tsitaadiga
Kui kõik on õigesti paigaldatud(driverid jne) ID-kaardi toe jaoks ning peale sertifikaadi aknale OK panemist viskab, et ühendust pole, siis mis võib valesti olla?
DigiDoc ja ID-util töötab.
32 Bitine Win 7 on.
E: Korras: Id-utili alt Automaatne sertifikaadi reg väljas ja sealt samast registreeri ning nüüd töötab icon_smile.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.07.2010 16:47:36 vasta tsitaadiga
On keegi leidnud viisi kuidas parandada seda, et kui midagi salvestada arvutisse, mingit faili veebist siis seal uues salvestus aknas thumbnailid ei tööta enam, kõik on valge! ainult tekst on olemas.
Paljud rääkinud, et tühjenda temp, cookies jne või tee refresh thumbidele aga ple aidanud.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sama123
sõnum 15.07.2010 01:43:32 vasta tsitaadiga
Kuna lauakast on hetkel rivist väljas panin läpparile 1900x1200 ekraani ja kasutan tööarvutina.Imelik Win 7 32 all HP printerid ei taha töötada:deskjet 1280 ja designjet 500.Samsung-i kombain aga töötab ainult LPT pordi kaudu?Jadaportide COM ja printeriportide LPT mõlemate kaudu näitab,et leht on printerisse saadetud aga tõrge.Testlehega aga isegi tõrketeadist ei saada,draiverid on uued HP kodulehelt.
sama123
sõnum 15.07.2010 08:47:18 vasta tsitaadiga
Kas ka teistel on olnud HP printerite ja win 7 ga mingit jama?Kui on toiminud normaalselt siis on jama minus. icon_lol.gif
sõnum 15.07.2010 08:54:26 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Tint maksab rohkem kui kunstveri ja drivereid ei tehta või ei osata teha.
Endal on miski 4 aastat vana Canoni odava otsa kõiketegev junn(MP110) ja alates Vista aegadest on nii eraldi x86 kui ka x64 driverid saadaval olnud mis ka Win7 peal kenasti toimivad thumbs_up.gif
Koopiatintki ei võta neeru hinda(30kr totsik ja kvaliteet igati ok printimise jaoks mitmeks kuuks).
Pikkkõrv
Pikkkõrv
sõnum 15.07.2010 17:08:30 vasta tsitaadiga
sama 123, proovi printeri pordi seadete alt Bidirectional Support välja või sisse lülitada mul on vahel peale mõne printeri installi või reinstalli Windows 7 all aidanud, kui kõik oleks nagu korras, prinditav materjal printerisse saadetud kuid mingit printimist ei toimu.
Juan Pablo
sõnum 15.07.2010 18:08:06 vasta tsitaadiga
mis moodi saan VLC -l kuulatavat muusikat näidata msnis (win7 64)
ennem toimis aga yhtäkki lõpets töö..... kas on mingi plugin või midagi sellist???
sõnum 15.07.2010 18:17:43 vasta tsitaadiga
janek5 kirjutas:
See säte peaks msn poolt kontrollitav olema aga pole kindel kas see midagi peale wmp toetab.Samas kui sa ütled, et varem toimis siis...
Ega msn versiooni ei vahetanud vahepeal?
Äkki msn reinstall?
Juan Pablo
sõnum 15.07.2010 18:25:13 vasta tsitaadiga
winamp-i sain toimima ja win media toimib ka aga eks proovin yle installida VLC thumbs_up.gif
Hollow
Hollow
sõnum 15.07.2010 19:00:20 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
sama123 kirjutas:
ainuke asi mida HP teha veel oskab on printerid... aga draivereid nad nendele printeritele ikka teha ei oska
siinus
siinus
sõnum 15.07.2010 19:33:35 vasta tsitaadiga
ot:
Hollow, sa liiga palju pavilione/compaq'e kogenud?
ei ütleks, et hp toodangul midagi viga oleks
Hollow
Hollow
sõnum 15.07.2010 22:49:23 vasta tsitaadiga
HP scannerid... saast
HP kaamerad... saast
HP paavianid.... saast
ühesõnaga nii võib jätkata
sõnum 15.07.2010 23:08:53 vasta tsitaadiga
Hollow: OT: Pole neil skänneritel ja printeritel midagi viga. Kui ei usu, siis vaata, milliseid kümneid või sadu tuhandeid lehekülgi nendega skänneeritakse ja välja prinditakse, ilma ühegi probleemita pikkade aastate jooksul.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 15.07.2010 23:22:33 vasta tsitaadiga
ot:
tahanteada kirjutas:
vanemate mudelite kohta võib see kehtida.
üldiselt uut tehnikat tundub et ehitataksegi nii et aasta või kahe pärast saba annab - majandust on juba vaja toetada kuidagi. icon_rolleyes.gif
Hollow
Hollow
sõnum 16.07.2010 00:03:53 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
Zanzhu
sõnum 16.07.2010 10:40:07 vasta tsitaadiga
janek5 kirjutas:
Ma oleks pigem sellise funktsionaalsusega ettevaatlik. Ei ole vaja ju et kogu tutvusringkond teaks mis tüüpi filme vaatad *köhh*sotsiaalseltmitteaktsepteeritavporno*köhh*
olafsand
olafsand
sõnum 16.07.2010 13:46:18 vasta tsitaadiga
Zanzhu kirjutas:
janek5 kirjutas:
1) See ei puutu küll üldse win 7-sse
2) Msni probleemide jaoks siis foorumis oma teema olemas
3) Msn oskab näidata ainult muusika nimesid. Filmi nimesid pole kunagi näidatud.
sõnum 16.07.2010 14:17:49 vasta tsitaadiga
olafsand, filmi nimesid oskavad vähemalt mpchc ja vlc täiesti ilusti näidata. muudes punktides nõustun.
- londiste
kaspar00
kaspar00
sõnum 16.07.2010 17:34:25 vasta tsitaadiga
Hollow kirjutas:
olen mitmekümneid tuhandeid pabereid elujooksul hp scannerist läbi lasnud.. ilmselgelt räme ülekohu sinu poolt vastava produkti aadressil icon_lol.gif
friik1
friik1
sõnum 16.07.2010 17:37:39 vasta tsitaadiga
Ma isegi ütleks, et korralikud LaserJetid (mitte need 1000 seeria käkid) on kõige paremini supportitud printerid üldse.
crp
crp
sõnum 16.07.2010 23:14:15 vasta tsitaadiga
Ehk keegi teab soovitada mõnda partation programmi windows 7'ele. Nagu ma aru olen saanud siis Norton partition magic ei tööta win7.
KrisVr
sõnum 16.07.2010 23:17:05 vasta tsitaadiga
crp, Mis teha tahad? Win 7 Disk Managment ei saa hakkama?
1dumbpcuser
sõnum 16.07.2010 23:17:56 vasta tsitaadiga
Kas vLite'ga Windows 7 installikale mõnede uuenduste jms juurdekeevitamine on ohutu tegevus? Või on mõni asjalikum programm?
Hetkel mingit plaani komponente eemaldada pole, lihtsalt mõned uuendused tahaks integreerida..
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 16.07.2010 23:23:20 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
vLite ei sobi selleks hästi
Kasuta WAIK või RT7Lite
sõnum 17.07.2010 02:24:32 vasta tsitaadiga
crp kirjutas:
Ühtegi partation programmi küll ei tea.
Etz kirjutas:
Mina ja paljud teised oleme kõvasti beetatestinud seda ja ma julgen öelda RT7Lite on hetkel parim programm Win7 uuenduste lisamise,komponentide eemaldamise jms jaoks thumbs_up.gif
vLite lase enne installmist maha ja kustuta kõik jäljed selle kohta arvutist.On teada, et see võib RT7Lite-ga konflikti minna.
WAIK pole enam vajalik enne RT7Lite installimist(v.a Vista ja Server 2008 peal)
.NET 3.5 on kah vajalik.Win7-s on see juba integreeritud by default.
sama123
sõnum 17.07.2010 12:30:40 vasta tsitaadiga
crp kirjutas:
win 7 all töötab hästi paragon partition maneger.Saab nii defragmentida reestrit kui ketast,ka idles,samuti on lihtne teha partitsioone ja neid muuta. thumbs_up.gif
http://qiq.ru/16/07/2010/programs_soft/291508/paragon_partition_manager_11_se_personal_build_9887.html?rk=15790
http://www.softpedia.com/progScreenshots/Paragon-Partition-Manager-Express-Screenshot-113767.html
Olen kasutanud ~3kuud win 7 all ja probleeme pole olnud.Kuna nüüd on SSD ketas võtan maha.
destiny12
destiny12
sõnum 17.07.2010 19:04:38 vasta tsitaadiga
Mis neid peegeldusi kuidagi ära ei saa? Ennem ei olnud aga muutsin window colorit ja tuli kohe.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
sõnum 17.07.2010 19:10:42 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Teemat vahetamata ei saa.Need olid ka enne aga tõenäoliselt värvi tõttu sa ei märganud neid lihtsalt.
destiny12
destiny12
sõnum 17.07.2010 19:35:21 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Selge!
ärihai
ärihai
sõnum 17.07.2010 20:56:53 vasta tsitaadiga
kas sp1 eestis ei töötagi?
sõnum 17.07.2010 20:59:38 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Hetkel on väljas ainult SP1 Beta Wave0 ja see toetab ainult 5 keelt mille hulgas Eesti oma loomulikult pole.
Wave1 mis 36 keelt toetab vist ei tule Beta ajal, seega pead ära ootama kui SP1 läheb kulda.Siis saad selle installida ka Win7-le kuhu Eesti keelepakett on paigaldatud icon_wink.gif .
ärihai
ärihai
sõnum 17.07.2010 21:52:19 vasta tsitaadiga
sõnum 17.07.2010 21:56:43 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
ärihai
ärihai
sõnum 17.07.2010 22:52:04 vasta tsitaadiga
tobe süsteem :d pärast lasen peale tagasi keele icon_lol.gif
sõnum 17.07.2010 23:12:17 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Pole kindel kas laseb aga proovi ja anna teada.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 372, 373, 374  järgmine
