KrisVr
12.07.2010 19:44:57
| Mul selline probleem väga harva. Ainult siis kui palju tab-e ja aknaid lahti või kui FF niisama kooma tõmbab.
siinus
12.07.2010 19:46:53
kui kaua aega aken lahti olnd ja/või palju tab'e lahti olnd, siis tal läheb protsessi sulgemiseks kaua aega. Mingiaeg sulgub ikkagi
_________________ suck less | no slop grenade
metallika
12.07.2010 19:50:56
win7 64 bit puhul on maksimaalselt mõni sekund
lauarvutil
aga kui panna ka see sama 32-bi laua arvutile, sisi sama jama ning kulub MINUTEID selle processi lõpetamiseks
kas seda kiirendada ei saa kuidagi või sättida nii, et ma ei peaks peale igat teist akna lahti/kinni panekut seda ise tegema?
siinus
12.07.2010 20:04:39
metallika, mis sa siis klõpsid seda koguaeg kinni ja lahti?
metallika
12.07.2010 20:07:16
natuke ikka klõpsin
aga lihtsalt pinda käib see et paljudel pole ja minul on see jama FF-ga
siinus
12.07.2010 20:12:46
kasutad äkki mingit pluginat, mis töö lõppedes mingi backupi teeb vms?
kui häirib, siis hoia lahti ff koguaeg.
Ma tavaliselt buutides avan ja shut downiga sulen. Probleeme pole
KrisVr
12.07.2010 20:18:25
| Liiga palju lisasid või lihtsalt p****a täis.
12.07.2010 20:24:54
| metallika kirjutas: |
lauarvutil
kas seda kiirendada ei saa kuidagi või sättida nii, et ma ei peaks peale igat teist akna lahti/kinni panekut seda ise tegema? |
Tee töölauale uus shortcut ja väärtuseks pane:
| C:\Windows\System32\taskkill.exe /F /IM firefox.exe |
Sellega saad firefoxi killida kui ta ei taha sulguda.
*Ei garanteeri, et see töötab!
*Ei vastuta andmekao eest kui Firefox parajasti midagi kirjutab ja sa ära killid ja mingitest andmetest ilma jääd.
metallika
12.07.2010 20:40:59
ainuke lisa mis on - winamp player bar vms
rohkem pole mingit lisa!
EDIT:
DefXtreme,
vahet pole, kas on clean install äsja tehtud või mitte
see jama on just ja ainult 32-bitisel ning alates FF-i 3.0 versioonist(kui ma mäletan õigesti)
EDIT 2:
tomorrow,
nüüd mul vabsee FF jookseb kokku - tegin FF-i uninstalli
ning nüüdsest on 32-bit peal ainult IE
M8T0
Look Right
Anna vin
13.07.2010 10:38:40
SP1ga ju mingeid muid uuendusi ei tule? Lihtsalt WU kogumik? Sellisel juhul ma küll ei näe mõtet seda SP1b installida, nagu nii kõik uuendused installitud.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
M8T0
13.07.2010 10:39:59
alati on mingid mida sul ei ole.
ta näitab et jah 45-500mb on võimalik suurus. mul on kõik asjad win update kaudu tehtud aga ikka leiutas ca 50mb mis puudu oli.
Look Right
Anna vin
13.07.2010 11:08:33
Kuid need ei saa nii kriitilised olla, siis pigem ootan kenasti SP1 ära ega hakka enne eksperimenteerima. Mingi kala oli ju selle betaga, et pärast ei saanud niisama õiget SP1 peale lasta?
M8T0
13.07.2010 11:42:20
| kui faile ära ei kustuta siis saab uninstallida küll.
14.07.2010 00:44:07
Oi on küll käinud juba enam kui nädal tagasi.
Nüüd lihtsalt tekkis ametlik MS download kuigi see pole click-and-download vaid pead veel live ID-ga sisse logima ja tüütu vormi ära täitma.
Parem kasvõi minu allkirjas olevalt lingilt tõmmata(kus on ka mitteametlike uuenduste paketid).
| taikonaut kirjutas: |
| SP1ga ju mingeid muid uuendusi ei tule? Lihtsalt WU kogumik? Sellisel juhul ma küll ei näe mõtet seda SP1b installida, nagu nii kõik uuendused installitud. |
Paar väiksemat uut featuuri tuleb Server R2-le aga jah Win7-le praktiliselt mitte.
| InterFace kirjutas: |
| kui faile ära ei kustuta siis saab uninstallida küll. |
Hetkel pole nagu näinudki veel mingit clean-up tööriista mis SP1 installifailid eemaldab ja seega selle uninstallitavaks muudab.
EDIT:
MS SP1 Beta Otselingid!(Toimivad ainult siis kui kopeerite need brauseri aadressireale.Seega panin nad code tagide vahele:)
x64+x86+ia64(1,2GB):
| http://wb.dlservice.microsoft.com/download/win7sp1/0/A/F/0AFB5316-3062-494A-AB78-7FB0D4461357/7601.16562.100603-1800_Update_Sp_Wave0-B1SP1.0_DVD.iso?lcid=1033&cprod=carew7 |
x64:
| http://wb.dlservice.microsoft.com/download/win7sp1/0/A/F/0AFB5316-3062-494A-AB78-7FB0D4461357/WUSignUpTool_x64.exe?lcid=1033&cprod=carew7wu |
x86:
| http://wb.dlservice.microsoft.com/download/win7sp1/0/A/F/0AFB5316-3062-494A-AB78-7FB0D4461357/WUSignUpTool_x86.exe?lcid=1033&cprod=carew7wu |
Igatahes firefoxiga tahtis Akamai Download Manageri installida(see on turvaline ).Paraku kui katkestasin installi siis sain Java plugina crashi(thank god for OOPP ).
C4ines
14.07.2010 16:46:24
Kui kõik on õigesti paigaldatud(driverid jne) ID-kaardi toe jaoks ning peale sertifikaadi aknale OK panemist viskab, et ühendust pole, siis mis võib valesti olla?
DigiDoc ja ID-util töötab.
32 Bitine Win 7 on.
E: Korras: Id-utili alt Automaatne sertifikaadi reg väljas ja sealt samast registreeri ning nüüd töötab
HDTanel
Overclocker
14.07.2010 16:47:36
On keegi leidnud viisi kuidas parandada seda, et kui midagi salvestada arvutisse, mingit faili veebist siis seal uues salvestus aknas thumbnailid ei tööta enam, kõik on valge! ainult tekst on olemas.
Paljud rääkinud, et tühjenda temp, cookies jne või tee refresh thumbidele aga ple aidanud.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
sama123
15.07.2010 01:43:32
| Kuna lauakast on hetkel rivist väljas panin läpparile 1900x1200 ekraani ja kasutan tööarvutina.Imelik Win 7 32 all HP printerid ei taha töötada:deskjet 1280 ja designjet 500.Samsung-i kombain aga töötab ainult LPT pordi kaudu?Jadaportide COM ja printeriportide LPT mõlemate kaudu näitab,et leht on printerisse saadetud aga tõrge.Testlehega aga isegi tõrketeadist ei saada,draiverid on uued HP kodulehelt.
sama123
15.07.2010 08:47:18
Kas ka teistel on olnud HP printerite ja win 7 ga mingit jama?Kui on toiminud normaalselt siis on jama minus.
15.07.2010 08:54:26
| sama123 kirjutas: |
Kas ka teistel on olnud HP printerite ja win 7 ga mingit jama?Kui on toiminud normaalselt siis on jama minus.  |
HP ja nende printerid eriti
Tint maksab rohkem kui kunstveri ja drivereid ei tehta või ei osata teha.
Endal on miski 4 aastat vana Canoni odava otsa kõiketegev junn(MP110) ja alates Vista aegadest on nii eraldi x86 kui ka x64 driverid saadaval olnud mis ka Win7 peal kenasti toimivad
Koopiatintki ei võta neeru hinda(30kr totsik ja kvaliteet igati ok printimise jaoks mitmeks kuuks).
Pikkkõrv
15.07.2010 17:08:30
| sama 123, proovi printeri pordi seadete alt Bidirectional Support välja või sisse lülitada mul on vahel peale mõne printeri installi või reinstalli Windows 7 all aidanud, kui kõik oleks nagu korras, prinditav materjal printerisse saadetud kuid mingit printimist ei toimu.
Juan Pablo
15.07.2010 18:08:06
mis moodi saan VLC -l kuulatavat muusikat näidata msnis (win7 64)
ennem toimis aga yhtäkki lõpets töö..... kas on mingi plugin või midagi sellist???
15.07.2010 18:17:43
| janek5 kirjutas: |
ennem toimis aga yhtäkki lõpets töö..... kas on mingi plugin või midagi sellist??? |
See säte peaks msn poolt kontrollitav olema aga pole kindel kas see midagi peale wmp toetab.Samas kui sa ütled, et varem toimis siis...
Ega msn versiooni ei vahetanud vahepeal?
Äkki msn reinstall?
Juan Pablo
15.07.2010 18:25:13
winamp-i sain toimima ja win media toimib ka aga eks proovin yle installida VLC
reinstall ei aidanud......
Hollow
15.07.2010 19:00:20
| tomorrow kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Koopiatintki ei võta neeru hinda(30kr totsik ja kvaliteet igati ok printimise jaoks mitmeks kuuks). |
ainuke asi mida HP teha veel oskab on printerid... aga draivereid nad nendele printeritele ikka teha ei oska
siinus
15.07.2010 19:33:35
| ot: |
Hollow, sa liiga palju pavilione/compaq'e kogenud?
ei ütleks, et hp toodangul midagi viga oleks |
Hollow
15.07.2010 22:49:23
HP scannerid... saast
HP kaamerad... saast
HP paavianid.... saast
ühesõnaga nii võib jätkata
15.07.2010 23:08:53
| Hollow: OT: Pole neil skänneritel ja printeritel midagi viga. Kui ei usu, siis vaata, milliseid kümneid või sadu tuhandeid lehekülgi nendega skänneeritakse ja välja prinditakse, ilma ühegi probleemita pikkade aastate jooksul.
DeTHiCa.
15.07.2010 23:22:33
| ot: |
| tahanteada kirjutas: |
| Hollow: OT: Pole neil skänneritel ja printeritel midagi viga. Kui ei usu, siis vaata, milliseid kümneid või sadu tuhandeid lehekülgi nendega skänneeritakse ja välja prinditakse, ilma ühegi probleemita pikkade aastate jooksul. |
vanemate mudelite kohta võib see kehtida.
üldiselt uut tehnikat tundub et ehitataksegi nii et aasta või kahe pärast saba annab - majandust on juba vaja toetada kuidagi. |
Hollow
16.07.2010 00:03:53
| Hollow kirjutas: |
| ainuke asi mida HP teha veel oskab on printerid... aga draivereid nad nendele printeritele ikka teha ei oska |
Zanzhu
16.07.2010 10:40:07
| janek5 kirjutas: |
Ma oleks pigem sellise funktsionaalsusega ettevaatlik. Ei ole vaja ju et kogu tutvusringkond teaks mis tüüpi filme vaatad *köhh*sotsiaalseltmitteaktsepteeritavporno*köhh*
olafsand
16.07.2010 13:46:18
| Zanzhu kirjutas: |
| janek5 kirjutas: |
Ma oleks pigem sellise funktsionaalsusega ettevaatlik. Ei ole vaja ju et kogu tutvusringkond teaks mis tüüpi filme vaatad *köhh*sotsiaalseltmitteaktsepteeritavporno*köhh* |
1) See ei puutu küll üldse win 7-sse
2) Msni probleemide jaoks siis foorumis oma teema olemas
3) Msn oskab näidata ainult muusika nimesid. Filmi nimesid pole kunagi näidatud.
16.07.2010 14:17:49
olafsand, filmi nimesid oskavad vähemalt mpchc ja vlc täiesti ilusti näidata. muudes punktides nõustun.
_________________ - londiste
kaspar00
16.07.2010 17:34:25
| Hollow kirjutas: |
ühesõnaga nii võib jätkata |
olen mitmekümneid tuhandeid pabereid elujooksul hp scannerist läbi lasnud.. ilmselgelt räme ülekohu sinu poolt vastava produkti aadressil
friik1
16.07.2010 17:37:39
| Ma isegi ütleks, et korralikud LaserJetid (mitte need 1000 seeria käkid) on kõige paremini supportitud printerid üldse.
crp
16.07.2010 23:14:15
| Ehk keegi teab soovitada mõnda partation programmi windows 7'ele. Nagu ma aru olen saanud siis Norton partition magic ei tööta win7.
KrisVr
16.07.2010 23:17:05
| crp, Mis teha tahad? Win 7 Disk Managment ei saa hakkama?
1dumbpcuser
16.07.2010 23:17:56
Kas vLite'ga Windows 7 installikale mõnede uuenduste jms juurdekeevitamine on ohutu tegevus? Või on mõni asjalikum programm?
Hetkel mingit plaani komponente eemaldada pole, lihtsalt mõned uuendused tahaks integreerida..
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
16.07.2010 23:23:20
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Hetkel mingit plaani komponente eemaldada pole, lihtsalt mõned uuendused tahaks integreerida.. |
vLite ei sobi selleks hästi
Kasuta WAIK või RT7Lite
17.07.2010 02:24:32
| crp kirjutas: |
| Ehk keegi teab soovitada mõnda partation programmi windows 7'ele. Nagu ma aru olen saanud siis Norton partition magic ei tööta win7. |
Ühtegi partation programmi küll ei tea.
Partitsiooniprogramme seeeest on jalaga segada
| Etz kirjutas: |
Kasuta WAIK või RT7Lite |
RT7Lite on parim selleks
Mina ja paljud teised oleme kõvasti beetatestinud seda ja ma julgen öelda RT7Lite on hetkel parim programm Win7 uuenduste lisamise,komponentide eemaldamise jms jaoks
vLite lase enne installmist maha ja kustuta kõik jäljed selle kohta arvutist.On teada, et see võib RT7Lite-ga konflikti minna.
WAIK pole enam vajalik enne RT7Lite installimist(v.a Vista ja Server 2008 peal)
.NET 3.5 on kah vajalik.Win7-s on see juba integreeritud by default.
Muid nõudeid pole
sama123
destiny12
17.07.2010 19:04:38
Mis neid peegeldusi kuidagi ära ei saa? Ennem ei olnud aga muutsin window colorit ja tuli kohe.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
destiny12
17.07.2010 19:35:21
| destiny12 kirjutas: |
Mis neid peegeldusi kuidagi ära ei saa? Ennem ei olnud aga muutsin window colorit ja tuli kohe. |
Teemat vahetamata ei saa.Need olid ka enne aga tõenäoliselt värvi tõttu sa ei märganud neid lihtsalt. |
Selge!
ärihai
17.07.2010 20:56:53
kas sp1 eestis ei töötagi?
_________________ Ütle siis mõtle  |
ärihai
17.07.2010 21:52:19
oot aga kui lasen eesti paketi maha siis saan installida jah
ärihai
17.07.2010 22:52:04
tobe süsteem :d pärast lasen peale tagasi keele
