alan1
22.04.2010 06:43:27
Arvuti ei lülita ennast sisse. |
Niisiiis arvuti ei lülita ennast sisse, öeldi et lülitas ennast täiesti lambist välja, mainis ka seda et tal oli restarti koguaeg teinud. Eeldan et midagi hakkas üle kuumenema?. Puhastasin ära ja kärsakaplekki ka kuskil nagu näha polnud.
Voolu tuluke põleb. Aga sisse ennast ei lülita.
Mida teha?
_________________ Everything is possible! |
22.04.2010 06:45:40
Kas toiteplokk või emaplaat või halvimal juhul ka mõlemad.
Nii, et korras / vajaliku võimusega toide prooviks sappa ja näed kohe, et kummale IT-matused korraldada saad.
211 |
Märt.
22.04.2010 06:54:08
Proovi teist toitekat. Enne ei tea midagi.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
alan1
22.04.2010 08:08:31
okei, eks siis proovin teise toitekaga.
beast666
02.05.2010 16:51:53
| Mul arvutiga sama jama. Kui natuke vähegi teda koormata (nt netis mingi video käima ja samaaegselt käib ka mingi programm), lülitab lihtsalt ennast välja ja enam tööle ei lähe. Voolu tuluke põleb ka ja puha. Kui võtta voolu juhe korra seinast välja ja panna tagasi, siis töötab jälle. Ja nii juba mõnda aega. Midagi ilmselt hakkab otsasid andma, aga mis?
Amperloom
02.05.2010 18:05:23
Re: Arvuti ei lülita ennast sisse. |
| alan1 kirjutas: |
Mida teha? |
alati on ka võimalus, et graafika andis saba, kui saad proovi mõne teise graafika kaardiga.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum
viimati muutis Amperloom 02.05.2010 20:48:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
55 |
02.05.2010 18:54:07
| beast666 kirjutas: |
| Mul arvutiga sama jama. Kui natuke vähegi teda koormata (nt netis mingi video käima ja samaaegselt käib ka mingi programm), lülitab lihtsalt ennast välja ja enam tööle ei lähe. Voolu tuluke põleb ka ja puha. Kui võtta voolu juhe korra seinast välja ja panna tagasi, siis töötab jälle. Ja nii juba mõnda aega. Midagi ilmselt hakkab otsasid andma, aga mis? |
Esiteks vaata emaplaadi kondekad üle - kui on mõni neist punnis, siis oled süüdlase tõenäoliselt leidnud. Samuti võib olla põhjus kehvas või vigases toiteplokis. Graafikakaardi viga ei ole välistatud, aga alustaks ikka peamisest - kui toide (eriti emaplaadil olev CPU toiteahel) pole korras, siis ei saa ka muud komponendid normaalselt töötada.
maxsimiljo
04.05.2010 14:52:54
| Mul tekkis nüüd taoline probleem, erinevusega et arvuti läheb tööle küll, vendid hakkavad kõik tööle, aga ükski asi tööle ei hakka, ei klaviatuuri tulukesed, monitorid ega midagi. Mingeid liigseid piikse ega muud sellist pole, üritasin ilma graafikakaardita käivitada, ikka sama jama. Mis võiks seda tekitada?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
AllanK20
04.05.2010 14:56:13
maxsimiljo,
Suure tõenäosusega emme õhtal.
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
maxsimiljo
04.05.2010 15:06:00
| Kuidas seda kontrollida?
28 |
lääbar
Bännitud
04.05.2010 20:12:38
| maxsimiljo kirjutas: |
| Kuidas seda kontrollida? |
Paned emaplaadi vette ja siis on kohe näha millise kondeka juurest hakkab väikeseid mulle tulema. See konde ongi läbi.
04.05.2010 20:21:55
| lääbar kirjutas: |
Paned emaplaadi vette ja siis on kohe näha millise kondeka juurest hakkab väikeseid mulle tulema. See konde ongi läbi. |
Ja kui mulle ei tule, on emaplaat ikkagi läbi, kuna panid selle vette
| Kommentaarid: 745 loe/lisa |
561 |
lääbar
Bännitud
04.05.2010 20:57:05
| Betamax kirjutas: |
| lääbar kirjutas: |
Ja kui mulle ei tule, on emaplaat ikkagi läbi, kuna panid selle vette  |
Tegelikult kui kohe mulle ei tule, siis võib korraks toite järgi lülitada, siis on kindlasti näha milline konde läbi on.
maxsimiljo
05.05.2010 19:51:14
Naljatilgad. Kondekaid ma piilusin, midagi paisunud, lõhkenud nagu ei olnud, kõrbenud ka ei paistnud midagi olevat.
28 |
Spioon
05.05.2010 23:07:17
Huvitav, et mul oli sarnane olukord nagu esimeses postis.
Arvuti hakkas ühel hetkel restarte tegema ja mingi hetk lülitas ennast nii välja, et ei hakkand üldse tööle.
Poweri tulukene põleb rõõmsalt, aga kõvaketta ja muud tulekesed ei hakkand kuidagi tööle.
Esialgu arvasin, et jälle kõvaketas katki. 4-5 kuud tagasi käis ketas hollandis.
Jätsin kasti 2-3'ks päevaks vedelema, et ilmselt pole miskit teha. Aga...
Kiskusin kasti lahti, võtsin korra mälud välja ja panin tagasi. Nüüd arvuti töötab jälle. Nädal aega pole juba muresi olnud.
Spezz
06.05.2010 00:01:19
| Spioon kirjutas: |
| Esialgu arvasin, et jälle kõvaketas katki. |
Kust kuradist inimesed sellise asja peale tulevad üldse
67 |
XYZ
06.05.2010 07:08:29
| Spezz kirjutas: |
| Spioon kirjutas: |
Kust kuradist inimesed sellise asja peale tulevad üldse  |
Hmm, kui sa loed vea kirjeldust, siis pigem küsiks, kuidas ta suutis pärast mälusid torkima minna? Ja eriküsimus on, et kui kauaks seda korrasolemist jätkub...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Drakan
07.05.2010 09:30:51
BIOS'i jumper tuleks teise asendisse tõsta, mispeale peale power nupu vajutamist arvuti käima minna EI TOHI! Kui läheb, süüdistaksin siiski emaplaati...
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile. |
alan1
01.06.2010 22:15:09
emaplaadi kondekad asuvad kus?, unustasin öelda ka seda et sai uuendatud toitekas, kuid nüüd hakkas kõvaketas piiksuma järjest, pilti ka ette ei võta.. tunduks nagu oleks kõvaketas läbi, samas ka videokaart.
561 |
kemmu
14.07.2010 20:39:11
| Minul ka sama lugu: power nuppu vajutades ei juhtu mitte midagi. Ükski vent ei liigu ja tuluke ei põle. Olen kahe erineva toitekaga proovinud arvutit käivitada, ei miskit. Tõenäoliselt on siis emaplaat läbi?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
16.07.2010 11:58:27
| kemmu kirjutas: |
| Minul ka sama lugu: power nuppu vajutades ei juhtu mitte midagi. Ükski vent ei liigu ja tuluke ei põle. Olen kahe erineva toitekaga proovinud arvutit käivitada, ei miskit. Tõenäoliselt on siis emaplaat läbi? |
Nupu lüliti ise võib ka katki olla
Otsi emaplaadilt üles need klemmid, mille külge power nupu juhe läheb, eemalda pistik ja lühista korraks klemmid. Kui siis ka midagi sisse ei lülitu, võib küll arvata, et midagi on emaplaadiga pahasti.
Pistik pista tagasi muidugi.
kemmu
18.07.2010 10:33:14
| proovitud, kasu ei midagi.
18.07.2010 21:09:23
Emaplaadi võiks visuaalselt üle kontrollida - toitepistiku klemmide jooted, kondekad, induktiivpoolide jooted, VRM-id jm. Kui midagi kahtlast näha pole, siis küllap on uue emaplaadi muretsemine lihtsam kui vanalt vea leidmine.
_______________
Üks asi veel - vaata ka USB pesad üle - kui mõni katki ja klemmid vastu korpust, siis on +5V ahelas lühis ja toitekas lülib end automaatselt välja.
