uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti ei lülita ennast sisse. märgi kõik teemad loetuks
alan1
alan1
sõnum 22.04.2010 06:43:27 Arvuti ei lülita ennast sisse. vasta tsitaadiga
Niisiiis arvuti ei lülita ennast sisse, öeldi et lülitas ennast täiesti lambist välja, mainis ka seda et tal oli restarti koguaeg teinud. Eeldan et midagi hakkas üle kuumenema?. Puhastasin ära ja kärsakaplekki ka kuskil nagu näha polnud.
Voolu tuluke põleb. Aga sisse ennast ei lülita.
Mida teha?
Everything is possible!
sõnum 22.04.2010 06:45:40 vasta tsitaadiga
Nii, et korras / vajaliku võimusega toide prooviks sappa ja näed kohe, et kummale IT-matused korraldada saad.
Märt.
Märt.
sõnum 22.04.2010 06:54:08 vasta tsitaadiga
Proovi teist toitekat. Enne ei tea midagi.
alan1
alan1
sõnum 22.04.2010 08:08:31 vasta tsitaadiga
okei, eks siis proovin teise toitekaga.
beast666
sõnum 02.05.2010 16:51:53 vasta tsitaadiga
Mul arvutiga sama jama. Kui natuke vähegi teda koormata (nt netis mingi video käima ja samaaegselt käib ka mingi programm), lülitab lihtsalt ennast välja ja enam tööle ei lähe. Voolu tuluke põleb ka ja puha. Kui võtta voolu juhe korra seinast välja ja panna tagasi, siis töötab jälle. Ja nii juba mõnda aega. Midagi ilmselt hakkab otsasid andma, aga mis?
Amperloom
Amperloom
sõnum 02.05.2010 18:05:23 Re: Arvuti ei lülita ennast sisse. vasta tsitaadiga
alan1 kirjutas:
Mida teha?
alati on ka võimalus, et graafika andis saba, kui saad proovi mõne teise graafika kaardiga.
TehnikaUudised - VirtuaalRuum
viimati muutis Amperloom 02.05.2010 20:48:45, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
sõnum 02.05.2010 18:54:07 vasta tsitaadiga
beast666 kirjutas:
Esiteks vaata emaplaadi kondekad üle - kui on mõni neist punnis, siis oled süüdlase tõenäoliselt leidnud. Samuti võib olla põhjus kehvas või vigases toiteplokis. Graafikakaardi viga ei ole välistatud, aga alustaks ikka peamisest - kui toide (eriti emaplaadil olev CPU toiteahel) pole korras, siis ei saa ka muud komponendid normaalselt töötada.
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 04.05.2010 14:52:54 vasta tsitaadiga
Mul tekkis nüüd taoline probleem, erinevusega et arvuti läheb tööle küll, vendid hakkavad kõik tööle, aga ükski asi tööle ei hakka, ei klaviatuuri tulukesed, monitorid ega midagi. Mingeid liigseid piikse ega muud sellist pole, üritasin ilma graafikakaardita käivitada, ikka sama jama. Mis võiks seda tekitada?
AllanK20
AllanK20
sõnum 04.05.2010 14:56:13 vasta tsitaadiga
maxsimiljo,
Suure tõenäosusega emme õhtal.
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 04.05.2010 15:06:00 vasta tsitaadiga
Kuidas seda kontrollida?
lääbar
Bännitud
sõnum 04.05.2010 20:12:38 vasta tsitaadiga
maxsimiljo kirjutas:
Paned emaplaadi vette ja siis on kohe näha millise kondeka juurest hakkab väikeseid mulle tulema. See konde ongi läbi.
sõnum 04.05.2010 20:21:55 vasta tsitaadiga
lääbar kirjutas:
Ja kui mulle ei tule, on emaplaat ikkagi läbi, kuna panid selle vette thumbs_up.gif
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
lääbar
Bännitud
sõnum 04.05.2010 20:57:05 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
lääbar kirjutas:
Tegelikult kui kohe mulle ei tule, siis võib korraks toite järgi lülitada, siis on kindlasti näha milline konde läbi on.
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 05.05.2010 19:51:14 vasta tsitaadiga
Naljatilgad. icon_biggrin.gif Kondekaid ma piilusin, midagi paisunud, lõhkenud nagu ei olnud, kõrbenud ka ei paistnud midagi olevat.
Spioon
Spioon
sõnum 05.05.2010 23:07:17 vasta tsitaadiga
Huvitav, et mul oli sarnane olukord nagu esimeses postis.
Arvuti hakkas ühel hetkel restarte tegema ja mingi hetk lülitas ennast nii välja, et ei hakkand üldse tööle.
Poweri tulukene põleb rõõmsalt, aga kõvaketta ja muud tulekesed ei hakkand kuidagi tööle.
Esialgu arvasin, et jälle kõvaketas katki. 4-5 kuud tagasi käis ketas hollandis.
Jätsin kasti 2-3'ks päevaks vedelema, et ilmselt pole miskit teha. Aga...
Kiskusin kasti lahti, võtsin korra mälud välja ja panin tagasi. Nüüd arvuti töötab jälle. Nädal aega pole juba muresi olnud.
Spezz
sõnum 06.05.2010 00:01:19 vasta tsitaadiga
Spioon kirjutas:
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
XYZ
XYZ
sõnum 06.05.2010 07:08:29 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Spioon kirjutas:
Hmm, kui sa loed vea kirjeldust, siis pigem küsiks, kuidas ta suutis pärast mälusid torkima minna? Ja eriküsimus on, et kui kauaks seda korrasolemist jätkub...
Drakan
Drakan
sõnum 07.05.2010 09:30:51 vasta tsitaadiga
BIOS'i jumper tuleks teise asendisse tõsta, mispeale peale power nupu vajutamist arvuti käima minna EI TOHI! Kui läheb, süüdistaksin siiski emaplaati...
kaader.ee:: Aerofotod! Fotopaberile, kapale või lõuendile.
alan1
alan1
sõnum 01.06.2010 22:15:09 vasta tsitaadiga
emaplaadi kondekad asuvad kus?, unustasin öelda ka seda et sai uuendatud toitekas, kuid nüüd hakkas kõvaketas piiksuma järjest, pilti ka ette ei võta.. tunduks nagu oleks kõvaketas läbi, samas ka videokaart.
sõnum 01.06.2010 22:34:55 vasta tsitaadiga
http://www.upload.ee/image/447070/speedtouch_caps.jpg
Asuvad päris mitmes kohas emaplaadil. Sarnased silindrid - värvi ja suuruse poolest erinevad pildil olevatest.
Pildil olevad on kahtlaselt punnis.
kemmu
kemmu
sõnum 14.07.2010 20:39:11 vasta tsitaadiga
Minul ka sama lugu: power nuppu vajutades ei juhtu mitte midagi. Ükski vent ei liigu ja tuluke ei põle. Olen kahe erineva toitekaga proovinud arvutit käivitada, ei miskit. Tõenäoliselt on siis emaplaat läbi?
sõnum 16.07.2010 11:58:27 vasta tsitaadiga
kemmu kirjutas:
Otsi emaplaadilt üles need klemmid, mille külge power nupu juhe läheb, eemalda pistik ja lühista korraks klemmid. Kui siis ka midagi sisse ei lülitu, võib küll arvata, et midagi on emaplaadiga pahasti.
Pistik pista tagasi muidugi.
kemmu
kemmu
sõnum 18.07.2010 10:33:14 vasta tsitaadiga
proovitud, kasu ei midagi.
sõnum 18.07.2010 21:09:23 vasta tsitaadiga
Emaplaadi võiks visuaalselt üle kontrollida - toitepistiku klemmide jooted, kondekad, induktiivpoolide jooted, VRM-id jm. Kui midagi kahtlast näha pole, siis küllap on uue emaplaadi muretsemine lihtsam kui vanalt vea leidmine.
_______________
Üks asi veel - vaata ka USB pesad üle - kui mõni katki ja klemmid vastu korpust, siis on +5V ahelas lühis ja toitekas lülib end automaatselt välja.
