uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Logitech Z-5500 kõllid, kas ainult mina astun reha peale? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  järgmine
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.07.2010 15:04:14 vasta tsitaadiga
Kuidas seda boost 22 saigi? mis nuppu peal pidi hoidma?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 03.07.2010 15:41:24 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
http://forums.extremeoverclocking.com/showthread.php?t=271062
5.Boost Mode mad excursions on the sub from videos i seen..it,s used to gain higher volume from songs/movies recorded in low volume.
can and probably is dangerous if using this setting with digital connection or perfect loudness vids/songs<--can void your warranty if you blow your sub/amp/satts.
There are 2 ways to get louder voice from Z5500. First way is when u press down MUTE button (not from remote control) and turn volume button +. Other way is that when you turn volume to MAX and keep turning then boost will automatically work.
How you get the boost 11? Simply you must the + volume full open and if you are seeing the max of your'e z5500, you must push farther(180 degrees) and than you see boost 1-2-3 ect.
6:Max Boost
go to boost 11.....hold your mute button....and keep on turning....you will see boost 22
arm2004
arm2004
sõnum 03.07.2010 16:23:21 vasta tsitaadiga
mute.
raske uskuda, et mõni naaber suudab tavajõudugi taluda. kui vastu peavad, siis kutsu ise politsei icon_biggrin.gif
nooope!
angel
angel
sõnum 03.07.2010 16:43:34 vasta tsitaadiga
ise olen vast ühe korra Z5500 nn "põhja" keeranud aga siis hakkasid juba kõrvad vilet mängima ja sai maha võetud.. selle boosti värgi avastasin hiljem ja teagi kuidas keegi sellega siis ühes toas suudaks olla. mingi bassi testiga juba poole peal (tava voluum mitte boost) hakkasid aknad värisema ja tuba vibreerima igast otsast icon_neutral.gif
Kui mingi "element" sellise peedistamise peale lendab on siis asi parandatav/vahetatav? Või on suht "osta uus komplekt või e-bay @ varuosad?
Keegi stabiilselt kah voluum põhjas lasknud on? Kuulnud et pidavat üle kuumenema ja kui maha jahtuvad töötavad edasi.
arm2004
arm2004
sõnum 03.07.2010 21:09:43 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=m0nU1CswTyk (ETTEVAATUST! LÄBUKLIPP! ja vana digiseebi salvestuskvaliteet jättis soovida icon_razz.gif )
selles videos mu omad olid peaaegu põhjas, korrus allpool icon_razz.gif mängisid niiviisi ikka mitu tundi.
ülekuumenenud aga on vaid kodus korra. ja kodus nad ei saavuta iialgi poolt võimsustki, lihtsalt oli freak accident. igatahes tükk aega piiksus (nagu ullike otsisin, et mis krt see piiksub icon_razz.gif ), siis pani pillid kotti ja nüüd töötab tänapäevani thumbs_up.gif
nooope!
Kuufo
sõnum 09.07.2010 20:05:52 vasta tsitaadiga
Nonii.
Omasin seda komplekti umbes aasta tagasi, kui ühel läbul lihtsalt asi tõsiselt läbi läks. Elektroonika osas oli nagu kõik korras, aga element läks sõna otseses mõttes pooleks. icon_smile.gif LINK Vedeles see siis aastakese lihtsalt nurgas. Sai veel ostetud sõbra käest hea soodsa hinnaga Logitech Z5450 (ühe mittetöötava wifi kõlariga, vist peaks olema platooni endine komplekt, kui ma õigesti mäletan, kasutaja Aista müüs selle mulle). Sai siis viidud küla kohaliku elektriku juurde see komplekt (Z-5450), ning see suutis mittetöötava Wifi kõlari ka korda teha, tuli välja et mingi elektriskeem vms oli üles suland. Täna aga tekkis selline idiootne mõte, et liimiks Z5500 elemendi kokku tagasi, et huvitav, kas saab veel subwoofrist asja. Niisiis kiskusin võrkkatte eest, kruvisin kõlari välja, ning hakkasin nuputama icon_smile.gif.
Tulemus oli selline, et sai elemendi koonus uuesti tore külge liimitud. Muidugi tuli ka keskmist alumiiniumist toru lõigata, ning nurgad koonuse serva taha väänata. Peale sai pandud mingit heavy duty kivistuvat liimi, ning näe kõlar ongi jälle ühes tükis. Siis sai element tagasi kasti topitud. Ja töötaski täpselt nii, nagu ma selle ostsin, ei mingit katkise kõlari plärinat jne. Ainuke värk, et ei julge enam põhja keerata, sest ilmselgelt sai boost +22 sellele saatuslikuks, ning mine sa tea, äkki läheb uuesti katki. Aga lugedest netist sarnaste probleemidega kõlarikomplekte, siis ainukeseks lahenduseks pakuti elemendi välja vahetamist icon_smile.gif.
Tasus paar tundi nokitseda.
Hetkel mõlemad komplektid nii Z5450 kui Z5500 kastil järgi ja muusika kuulamine on nendega täitsa tore icon_smile.gif
Showreel
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
arm2004
arm2004
sõnum 11.07.2010 13:17:25 vasta tsitaadiga
Kuufo, hea töö thumbs_up.gif aga tekkis ka küsimus, et mille kuradi pärast boost+22'ga kuulata? icon_biggrin.gif satid hakkavad ju isegi normaalmaksimaalse juures üle peksma.
nooope!
Kuufo
sõnum 13.07.2010 16:02:03 vasta tsitaadiga
Pigem ma arvan, et alkohol, pidu ja hea meeleolu sundis kõlarid boost+22 peal tööle, või siis mingi purjus külaline mõtles, et "oi vaikne minu jaoks, keeraks äkki kõvemaks". Mis tegelikult neid kõlareid nii valjult mängima sundis, ei saa vist kunagi teada. Aga jah see liimitud subwoofer elas isegi ühe peo üle, ning veel ei ole märke väsimisest.
Showreel
angel
angel
sõnum 13.07.2010 16:15:36 vasta tsitaadiga
imo saab juba piisavalt hea kuulmis kahjustuse nende kõlarite abil kui niisama voluum põhja keerata... pole ka ime et enamus inimesi juba kurdid kui nõnda valjusti midagi "kuulatakse" icon_neutral.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 14.07.2010 14:17:42 vasta tsitaadiga
Kellel kõlarites mingi krõbin vms on, plaksud sellised, see pangu ventilaator juhtpuldi taha puhuma, kuumusest tekib selline anomaalia icon_eek.gif thumbs_down.gif icon_lol.gif Mitu päeva üritasin aru saada, mis seda põhjustab, ainuke loogiline seletus, et miski kuumeneb nii üle isegi kolme kriipsu peal kuulates või nüüd isegi idles juba oli, sellised õrnad krõbinad või plaksud nagu midagi läheks katki või mai tea, igatahes, ventilaator vastu juhtpulti ja paar sekundit läks mööda ning kõik anomaaliad läinud. Jõhker icon_eek.gif
Krüpto
SBIndustry
sõnum 11.09.2010 13:28:17 vasta tsitaadiga
Kas leidub keegi inimene kellel on mingisugusedki teadmised helist ja selle kvaliteedist ning kes on saanud kuulata enamvähem võrdsetes tingimustes Logitech Z-5500 ja Creative Gigaworks S750 süsteeme.
Väga pakub just huvi, et milline siiski on kahe süsteemi helikvaliteedi vahe, näiteks Z-5500 kohta julgen öelda, et sellist kick bassi mängib see kõlar paremini kui osasid madalaid ja samuti olen kuulnud, et Creative omadel on kõrged paremad kuna on kaks elementi eraldi satelliitidel. Kui bass on hea, aga kõrgeid on puudu või kaob vahepealt midagi ära, siis ei ole ka hea nii kuulata.
Äkki oleks võimalik esile tuua MIS on just erilist või paremat nende kahe komplekti omavahelises võistluses.
arm2004
arm2004
sõnum 11.09.2010 14:28:44 vasta tsitaadiga
see MIS on väga individuaalne! ja terve nett on täis ülevaateid miks Z5500 parem on.
saunanaiste jutu põhjal arvamust kujundada ei anna ja helipede ostab ikka märksa muu set'i...
s!tta sest rahakulust, aga oma 10-tollist bassikat mingi 8" S750 vastu ei vahetaks ka pekstes mitte icon_razz.gif
nooope!
Heineken
sõnum 17.09.2010 06:10:16 vasta tsitaadiga
Kui tõesti helikvaliteeti taga ajad, pane ise kõlarid kokku või lase kellelgil targemal panna. Plastkäkid ei tee, ega hakkagi tegema head heli võrreldes päris kõlaritega. icon_wink.gif
ppg
ppg
sõnum 24.09.2010 12:33:58 vasta tsitaadiga
Sain omale uue komplekti garantii korras kuna subwoofer lõpetas koostöö peale kolmandat kuulamist, 1 kuu läks aega, aga sain õnneks tutika komplekti, kõik ilus ja tore aga juhtpuldil volume nupp liigub üliraskelt ja power nupul on kõrvaklapi logo power logo asemel ning käima, ega kinni ta sellest nupust ei lähe icon_eek.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
angel
angel
sõnum 24.09.2010 13:35:03 vasta tsitaadiga
See "kõrvaklappi logo power nuppu asemel" ongi uus versioon Z5500'st. Sealt nupust peaks ta sul käima minema, puldi valgustus tööle, aga 100% kinni ta sealt ei lähegi. Põhjendus - kuna tegemist on kõrvaklappi logo omava nupuga, nagu ka puldil siis tähendab see seda, et uues versioonis saad kasutada kõrvaklappe edasi pod'is isegi siis kui asi on nn "välja lülitatud". Vanas peab pod töötama kui kõrvaklappe soovid kasutada. Ehk siis vast mingi voolu säästu värk, et ei pea täie auruga edasi uhama kõlarid kui kasutad kõrvaklappe.
voluumi nupp üliraskelt - vaata ehk on nupp kõver. Ise sain sedasi logitech'ilt uued et voluumi keeratav nupp käis kõveralt ehk siis pihta saanud vms viga. Lahti ei ole saanud võtta kuna ei jõua seda voluumi nuppu sealt ära tirida (otse tirida muidu võib puruks minna) ja lähemalt uurida mis seal vigane on.
ppg
ppg
sõnum 24.09.2010 20:06:11 vasta tsitaadiga
angel, Tänud seletuse eest, õige pisut käib jah kõveralt, seda näeb nupu ja puldi rao suuruse muutumisest, kas Z on veel mingi muu uuenduse ka saanud peale klappide edasi töötamise "välja lõlitatud" režiimis?
angel
angel
sõnum 24.09.2010 20:18:58 vasta tsitaadiga
mingi öö resiim vist oli kah asjal vms "öö mode" täpsemalt ei ole kohe meeles. Proovisin aga ei saanud täpselt aru mis värk sellega oli et kas keerab bassi maha rohkem vms.
Alguses arvasin et ise sain RMA'ga mingi läbipekstud pakki. Tuleb siis välja et mingi kamm neil nende Z5500'ga. + RMA Z5500 kahisevad tugevamalt kui eelmised kõlarid. Muud elemendid paistavad sama olevat v.a see kõver voluumi nupp, suts valjemini kahisevad sateliidid.
Keegi selle voluumi nuppu maha suudaks kiskuda siis vaataks järgi mis seal sees toimub. Huvitav kas see "keeratav jubla" on seal plaadi küljes pihta saanud või plastikust julla kõver. Või siis koguni ongi selline tehase praak.
ppg
ppg
sõnum 24.09.2010 20:50:34 vasta tsitaadiga
angel, mul neid Z5500 3 komplekti olnud, see nupp tuli ühel komplektil täiesti küljest ära, aga sai ka tagasi panna ja toimis edukalt edasi.
angel
angel
sõnum 24.09.2010 20:57:34 vasta tsitaadiga
ma üritasin oma omadel seda nuppu ära kiskuda, vastasel juhul ei saa pod'i avada, aga ei tule kuidagi. Tahaks lihtsalt teada kas asi on trükkplaadi küljest saati kõver või on vaid nupp. suht rõve on kui see julla vastu korpust käib.
Z5500 head asjad aga keegi võiks kvaliteedi kontrolli tõsta mingis osas või mingis tehases icon_neutral.gif
ehk siis kui sul õnnestub ja oskad siis võta see pod lahti ja uuri järgi mis seal häda. nagunii garantiid asjal imo ei ole kui rma kraam. Neil vaja ju ainult supportida sind 1'ese toote garantii aja. Mul sai just siis läbi kui uued kätte sain.
ppg
ppg
sõnum 24.09.2010 21:12:54 vasta tsitaadiga
angel, mul garantii jätkub, lisati vaid see 1 kuu kuni olid garantiis...sellel ei tahaks kiskuma hakata, aga küljest tuleb vaid nupp, ma arvan et nupu pesas võib väike viga olla selles nurgas mis ta sinna istub, sellest ka see pendeldamine imho icon_mad.gif
arm2004
arm2004
sõnum 24.09.2010 22:01:59 vasta tsitaadiga
selline mulje jäänud, et mida uuem komplekt, seda rohkem defekte. äkist masu käigus tootjat/komplekteerijat vahetatud?
mu omad töötavad viiendat aastat veatult. peaksid olema 1st gen, need millel satijuhtmed otsadeta (või olid just pistikutega kõige esimesed?)
nooope!
ppg
ppg
sõnum 24.09.2010 22:22:53 vasta tsitaadiga
arm2004, sellisel juhul olid esimesed pistikutega.
angel
angel
sõnum 24.09.2010 23:04:47 vasta tsitaadiga
midagi muud ette heita ei ole... control pod on mõnes mõttes asjalikumaks tehtud ja kui see "müra" sateliitides välja arvata. Sellist sahinat või "voolu" häält on kosta. Kui muusika vms mängib siis ei pane tähele aga kui kõlarid vait ja vool sees + toas vaikne siis kostub. Ei hakanud logitech supporti tülitama ka selle kõvera voluumi nupu pärast. Ning kui uurisin sahina kohta siis on veel hullemaid. Tundub et see sahin on üks tüüp viga mis esinenud algusest peale vast.
arm2004
arm2004
sõnum 24.09.2010 23:52:15 vasta tsitaadiga
mu satid küll ei sahise, kui just kõrva päris vastu ei lükka. bassika/võimu ümin iga kell üle icon_rolleyes.gif (ja üldse kuuleb neid vaid siis, kui raal väljas, mis ei lärma just kuigi palju)
nooope!
TheDJ
sõnum 27.09.2010 09:31:34 vasta tsitaadiga
Ootaks Logitechilt juba selle 5500 mudeli täindust. Siiani tegelikult minu parimad kõlarid mis eales olnud, filmide jaoks väga väga head. Lihtsalt tootel on omad puudused, ehkki mul töötavad nad kah juba kolmandat aastat. Aga ootaks siiski täiendust, ehk midagi head.
Võta aega veidi ringi vaadata
sinisalo
sõnum 24.10.2010 15:47:03 vasta tsitaadiga
On sellel erilist vahet, kas kasutan 2A või T2A kaitset ??
Endal sama proble, et ei võta POWERit taha enam . Proovisin 2A tavalist kaitset, ühendasin supakale ainult pea juhtimissystemi ja toitejuhtme taha, kuid põletas kaitsmel kohe traadi läbi . ? :S
Wordmc9
sõnum 24.10.2010 16:55:19 vasta tsitaadiga
siis vöib ka trafo kutu olla:D
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.11.2010 17:51:24 vasta tsitaadiga
kellelgi seda POD-i on üle? Mis oleks terve, ostaks ära.
Nimelt enda oma vist õhtal samas bass jne peaks kõik ok olema, kahtlustan, et POD läbi. Heli praksus rämedalt ikka ja lõppude lõpuks enam ei tule kuidagi heli kuigi näitab, et kõik töötab. Input jääb ka detecting ja kogu moos.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=474396&highlight=
Krüpto
angel
angel
sõnum 05.11.2010 17:53:03 vasta tsitaadiga
kui nüüd mööda ei pane siis POD peab olema sul samasugune nagu eelmine. Ehk siis sama PID vms numbriga. Vastasel juhul, väidetakse, et ei lähe tööle. Ise pole testinud aga sedasi väidetakse. Ebay'st ehk leiad midagi. Logitech vist ise ei müü neid jublakaid. Logitech saadab kah garantii korras sulle kogu kupatuse korraga mitte katki läinud osa.
kanza18
kanza18
sõnum 05.11.2010 22:22:49 POD vasta tsitaadiga
Töötab ka teise podiga, vähemasti endal toimib nii.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 26
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 05.11.2010 22:25:01 vasta tsitaadiga
kanza18, thumbs_up.gif thx, nii, et loodetavasti leian ikka icon_smile.gif Kui keegi aitab leida siis oleks ülimalt tänulik.
Krüpto
sõnum 06.11.2010 19:37:42 vasta tsitaadiga
nagu ma aru olen saanud, siis mingites sarnastes ajavahemikes toodetud komplektide podid peaks omavahel töötama.
endalgi ühed poolsurnud z-5500 teleka küljes (sahisevad). mis su podi pid on?
- londiste
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 06.11.2010 22:07:00 vasta tsitaadiga
londiste, R513 on, äkki saad testida anda siis? Kui korda saaks ostaks ära.
Krüpto
kanza18
kanza18
sõnum 07.11.2010 00:15:47 vasta tsitaadiga
Endal on R022 ja R020.
Ühel komplektil lakkas üks tagumine kanal töötamast, sain uued asemele ja mõlemad podid toimivad mõlema komplekti taga.
Mõlemad arvuti taga, see millel üks tagumine kanal ei tööta on teiseks subiks arvuti taga...mürtsu on mõnuga nii(Y)
xeon
xeon
sõnum 25.11.2010 18:14:43 vasta tsitaadiga
endal juhtus eile siuke asi,et puldil andis see optical pesa otsad,seda nn valgust enam ei ole... icon_neutral.gif kuna oli ühendatud ps3-mega nii siis ei teagi mida nüüd teha,kas on võimalik seda kuidagi vahetada,parandada?
PSN: Kilitapja
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
arm2004
arm2004
sõnum 27.11.2010 16:02:19 vasta tsitaadiga
jõle pull, teatud looga ja teatud volüümiga loob bassikas selliseid sagedusi mis vaid hiire ratta (MX1100) panevad vibreerima aga hiirt enast mitte icon_lol.gif
nooope!
malukas
malukas
sõnum 28.12.2010 19:27:01 vasta tsitaadiga
Endal ka kõllidega probleem nüüd. Eile sai suht kõvasti nendega muusikat kuulatud ja siis üks hetk jäi kõik vait. Control Pod ka enam põlema ei lähe. Kõik nagu täiesti kutu. Võtsin selle kaitsme ka välja, aga traat sees ise nagu terve veel. igaks juhuks läksinsellega poodi ja näitasin seda seal ning ostsin 3 samasugust kaitset veel, aga ühegagi ei tee midagi.
Ehk oskate midagi soovitada veel? Kui kellelgi võru lähedal seda komplekti on, ehk on aega ja viitsimist seda mu control podi katsetada? Saaks teada kas on see läbi või supaka sees midagi.
Müün konsoole, tarvikuid, mänge! Küsi hinda!
M: Playstation 3 Slim 160GB (UUS) + GT5 P - 275€
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 95
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 05.01.2011 14:41:13 vasta tsitaadiga
päris palju kasutajaid juba kellel nüüd selle control Podiga jamasid olnud icon_confused.gif
sanz671
sõnum 10.01.2011 16:38:38 vasta tsitaadiga
Üks pod, aastast 2007, on mul ka valgustusega alla andnud, valgusts väga tume ja kui muusikat kuulata pulseerib helitaktis aga muidu on küll igati korralikult käituvad kõlarid icon_smile.gif
xeon
xeon
sõnum 10.01.2011 18:44:12 vasta tsitaadiga
endal oli täpselt sama aga aja peale kadus ära lihtsalt...
PSN: Kilitapja
Re1o
sõnum 11.01.2011 23:58:27 vasta tsitaadiga
Mul ühed Logitech Z-680-id üle. probla oli endal et võim viskas lampi leegi üles icon_sad.gif (aga satikad ja konsool korras) kõlarid ei olnud isegi sisse lülitatud. Ei tea mis selle põhjustas.
arm2004
arm2004
sõnum 09.03.2011 11:08:02 vasta tsitaadiga
nonii, tundub, et Z-5500 saab lõpuks väärilise järglase - Z906.
andmed siiani spekulatsioonide tasemel, shippima peaks hakkama märtsi lõpus. korra nägin neid isegi Logi kodukal, aga kohe kui üritasin lähemalt uurida sain errori ja üsna kohe olid üldse kadunud icon_razz.gif igatahes nii palju nägin, et Z-5500 maksis kodukal 399€, Z906 aga 349€ thumbs_up.gif pildi järgi vaadates mulle see pisike pult meeldib, aga "laua"-konsool mitte (praegu Z-5500 oma põrandal, Z906 oma aga vast ei kinnita põrandale panna, liiga suur latakas).
angel
angel
sõnum 09.03.2011 19:30:40 vasta tsitaadiga
huvitav kas kõik kõllid on asjalikuma varjestusega (või mis selle Z5500 sahina põhjustas, osadel rohkem osadel vähem ) ning juhtmega või on mingi pooletoobine "juhtmevaba" versioon ?
Heineken
sõnum 11.03.2011 05:11:16 vasta tsitaadiga
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 18.03.2011 23:23:39 vasta tsitaadiga
Link
angel
angel
sõnum 18.03.2011 23:39:50 vasta tsitaadiga
nice... nagu aru saan siis vanaviisi juhtmega. Huvitav kas krõpumise ja podi suremise probleem on parandatud ning kas ka helikvaliteet tõusnud. Down fireing on tore funksioon naabritele kes armastavad kell 11 hommikul pühapäeval puurida icon_biggrin.gif
video on rõve vaikse soundiga... nagu hiir pomiseb seal omaette...
arm2004
arm2004
sõnum 19.03.2011 00:24:13 vasta tsitaadiga
tahaks näha naabreid, kellele Z5500 bassist ei piisanud, aga nüüd down-firing sub makes all the difference icon_lol.gif
video volüümis ka nagu probleeme ei näinud, õigemini kuulnud icon_razz.gif (kõlarid 50% peal, master vol 40% ja juutuubist alla poole).
küll aga pani natike irvitama kuti inglise keel icon_lol.gif eriti irvitama pani see pilt - 9 sõna ja 3 viga:
angel
angel
sõnum 19.03.2011 01:13:22 vasta tsitaadiga
ot: ei tea mul kõllid 1,5 pulga peal (z5500) ja win setting sound 100% ja suht tasasel häälel pobiseb.
Aga jah end huvitaks rohkem kas asi on kvaliteetsemaks tehtud. Z5500 vaevas pod'ide suremine ja rõve sahin, krabin kõllides. Ise kogenud kuidas ühel komplektil on see suht vaikne aga teistel juba märgatav thumbs_down.gif. Samas siiski hääd asjad.
arm2004
arm2004
sõnum 19.03.2011 02:17:25 vasta tsitaadiga
aastate jooksul on mulje jäänud, et kui miski on põhjas (antud juhul master vol e helikaart), siis tulevad igast moonutused, tasakaalutused and whatnot icon_rolleyes.gif
kvaliteedis veendumiseks kulub vähemalt pool aastat, pigem kauemgi.
isiklikult arvan, et Z-5500 omanik ei teeks pimetestis vahet, ja kõik muu on vaid facelift (ja pod'i kohalt simplifaction - no LCD, no problem).
Dominus
Dominus
sõnum 19.03.2011 04:02:50 vasta tsitaadiga
Eestisse võiks sama hinnaga tulla mis logitech lehel siis oleks thumbs_up.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Logitech Z-5500 kõllid, kas ainult mina astun reha peale? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  järgmine
