KENWOOD
06.07.2010 22:04:32
Kuidas jagada netti ? |
Soov oleks jagada internetti, kuna kättesaadavad vabad võrgud on kehva leviga. Siis naabrimehel töötab arvuti 24/7 kus netipulgaga piiramatu püsiühendus.
Soov oleks teada kas on võimalik (loogika ütleb, et saab) nii et võrgukaardiga sellest arvutist saata interneti signaal saata wifi ruuterisse. Aga küsimus mis on selleks eeldused. Kas on vaja kasutada ''põõratudkaablit''?
Äkki oleks keegi abivalmis ja jagaks juhiseid kus ja kuidas.
99 |
shizny
06.07.2010 22:17:21
Re: Kuidas jagada netti ? |
peaks ikka saama nii et arvutist wifi ruuterisse, ning pööratud kaablit minuteada vaja ei lähe kuna ruuter ise toimetab sellega.
vaja ainult ICS (internet connection sharing) arvutis sisse lülitada ning edasi juba ruuteri seadistamiseks.
samas võid ka ruuteri asemel AP (access point) sinna järele panna kuna on vb nats odavam kui wifi ruuter.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
KENWOOD
07.07.2010 12:40:46
| Saigi ennist nii käitutud, et lubasin võrgukaaridl ICS kuid siis annab kohe vea teate ''limited or no connectivity'', kasutusel olev wifi ruuter on linksys wrt54g ver.7. OP süsteem on muidu XP. Võibolla et uuematel OP süsteemidel käib asi lihtsamalt.
99 |
07.07.2010 12:45:22
selle arvuti kiüljest tuleb kaabel? pulgale paned "allow other users to connect.." auku linnukese, linksysile seadistad ip aadressiks setupis 192.168.0.2 gatewayks 192.168.0.1 ja dns iks siis 192.168.0.1 ja teise teenusepakkuja oma ja peaks töötama. keeratud kaabel peab ka olema ruuteri ja arvuti vahel.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
KENWOOD
07.07.2010 13:09:40
| esimene pool täitsa õnnestus nii nagu peab, kuid ei pääse mingi valemiga Linksyse setupisse, lihtsalt ei connecti sellele ipele et saaks määrata sinu antuid ip-sid.
99 |
724 |
ToivoLep
13.07.2010 04:51:51
Tere!
Ei hakka uut teemat tekitama aga panen enda probleemi kah kirja. Ühesõnaga sai üks aasta tagasi elisa M interneti liitumine manu võetud. Kuna üks aasta veel siis ei ole ka võtma hakanud pühiühendust lisaks. Eriti veel nüüd kui paketid on mahupiiranguta. Mul siis mündi strong variant.
Levi on muidugi kehva, pistsin kopsikuga modemi õue. Sealt tuleb desktop arvutisse. Pulk ise on A-link 3GU Turbo. Ostsin veel DIR-320 ruuteri kah lisaks. Elisa dial upist aktiveerisin ICSi.
Nüüd olen jännis. Mis andmed ma peaksin sisestama desktopi local area connectioni alla. IP, default gateway ja DNSid?
Desktopist tuleb tuleb pööramata kaabel WLAN auku. Mis seadistused peaks panema ruuterisse? Static ip siis peaks olema desktopi local area IP? ISP gateway? DNSid? Kui need oleks paigas siis edasi vist pista ainult arvuteid ruuterile järele?
Aidake palun hädalist, hakkan hulluma vaikselt
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
724 |
ToivoLep
13.07.2010 16:08:56
Hakkan varsti uuesti pusima. Kunagi ca 7 aastat tagasi sai ikka mässatud koduvõrkudega ja tuli üht-teist väljagi. Nüüd aga kõik käega pühitud
62 |
724 |
ToivoLep
14.07.2010 00:54:20
Just just. Puudus ainult wifi toona. Muidu aga ise olin seekord rumal Keerasin AP ruuterist peale ja tööle ta läks. Nett ise on nüüd 1,5 - 3 megabitine. Enne ei saanud õieti ühendust ja kogu aeg hangus. Ja seda kõike õismäel
62 |
724 |
