uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas jagada netti ? märgi kõik teemad loetuks
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 06.07.2010 21:04:32 Kuidas jagada netti ? vasta tsitaadiga
Soov oleks jagada internetti, kuna kättesaadavad vabad võrgud on kehva leviga. Siis naabrimehel töötab arvuti 24/7 kus netipulgaga piiramatu püsiühendus.
Soov oleks teada kas on võimalik (loogika ütleb, et saab) nii et võrgukaardiga sellest arvutist saata interneti signaal saata wifi ruuterisse. Aga küsimus mis on selleks eeldused. Kas on vaja kasutada ''põõratudkaablit''?
Äkki oleks keegi abivalmis ja jagaks juhiseid kus ja kuidas.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
shizny
shizny
sõnum 06.07.2010 21:17:21 Re: Kuidas jagada netti ? vasta tsitaadiga
peaks ikka saama nii et arvutist wifi ruuterisse, ning pööratud kaablit minuteada vaja ei lähe kuna ruuter ise toimetab sellega.
vaja ainult ICS (internet connection sharing) arvutis sisse lülitada ning edasi juba ruuteri seadistamiseks.
samas võid ka ruuteri asemel AP (access point) sinna järele panna kuna on vb nats odavam kui wifi ruuter.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 07.07.2010 11:40:46 vasta tsitaadiga
Saigi ennist nii käitutud, et lubasin võrgukaaridl ICS kuid siis annab kohe vea teate ''limited or no connectivity'', kasutusel olev wifi ruuter on linksys wrt54g ver.7. OP süsteem on muidu XP. Võibolla et uuematel OP süsteemidel käib asi lihtsamalt.
sõnum 07.07.2010 11:45:22 vasta tsitaadiga
selle arvuti kiüljest tuleb kaabel? pulgale paned "allow other users to connect.." auku linnukese, linksysile seadistad ip aadressiks setupis 192.168.0.2 gatewayks 192.168.0.1 ja dns iks siis 192.168.0.1 ja teise teenusepakkuja oma ja peaks töötama. keeratud kaabel peab ka olema ruuteri ja arvuti vahel.
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 07.07.2010 12:09:40 vasta tsitaadiga
esimene pool täitsa õnnestus nii nagu peab, kuid ei pääse mingi valemiga Linksyse setupisse, lihtsalt ei connecti sellele ipele et saaks määrata sinu antuid ip-sid.
sõnum 07.07.2010 12:13:54 vasta tsitaadiga
reset klahv abiks.
ToivoLep
sõnum 13.07.2010 03:51:51 vasta tsitaadiga
Tere!
Ei hakka uut teemat tekitama aga panen enda probleemi kah kirja. Ühesõnaga sai üks aasta tagasi elisa M interneti liitumine manu võetud. Kuna üks aasta veel siis ei ole ka võtma hakanud pühiühendust lisaks. Eriti veel nüüd kui paketid on mahupiiranguta. Mul siis mündi strong variant.
Levi on muidugi kehva, pistsin kopsikuga modemi õue. Sealt tuleb desktop arvutisse. Pulk ise on A-link 3GU Turbo. Ostsin veel DIR-320 ruuteri kah lisaks. Elisa dial upist aktiveerisin ICSi.
Nüüd olen jännis. Mis andmed ma peaksin sisestama desktopi local area connectioni alla. IP, default gateway ja DNSid?
Desktopist tuleb tuleb pööramata kaabel WLAN auku. Mis seadistused peaks panema ruuterisse? Static ip siis peaks olema desktopi local area IP? ISP gateway? DNSid? Kui need oleks paigas siis edasi vist pista ainult arvuteid ruuterile järele?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 62
sõnum 13.07.2010 14:51:27 vasta tsitaadiga
kui ICS käib, keeratakse "sisemisele" võrgukaardile aadressikd 192.168.0.1... ruteri peaks käima saama kas automatically pealt või staatilsiena 192.168.0.2, subnet 255.255.255.0, gateway 192.168.,0.1 ja dns is kas elisa oma või 192.168.0.1..
ToivoLep
sõnum 13.07.2010 15:08:56 vasta tsitaadiga
Hakkan varsti uuesti pusima. Kunagi ca 7 aastat tagasi sai ikka mässatud koduvõrkudega ja tuli üht-teist väljagi. Nüüd aga kõik käega pühitud icon_sad.gif
sõnum 13.07.2010 23:01:52 vasta tsitaadiga
ICS oli siis samasugune.
ToivoLep
sõnum 13.07.2010 23:54:20 vasta tsitaadiga
Just just. Puudus ainult wifi toona. Muidu aga ise olin seekord rumal icon_redface.gif Keerasin AP ruuterist peale ja tööle ta läks. Nett ise on nüüd 1,5 - 3 megabitine. Enne ei saanud õieti ühendust ja kogu aeg hangus. Ja seda kõike õismäel icon_confused.gif
sõnum 14.07.2010 10:02:09 vasta tsitaadiga
kanalid teineteise peal.
