uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem uue HD5670 kaardiga. märgi kõik teemad loetuks
GT8887
GT8887
sõnum 12.07.2010 13:26:59 Probleem uue HD5670 kaardiga. vasta tsitaadiga
Tere! Ostsin siis kaarti Shaphire HD5760 512MB, ja mul ei lähe se miski pärast käima, ostsin uue toite mingi 450W´se, ja ikka sama jama teeb nagu restarte alguses, võtan kaarti välja panen monitori juhtme integreeritud pessa ja kõik ok. Kaarti vent hakkab muidu tööle.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 12.07.2010 13:31:16 vasta tsitaadiga
BIOS-ist võtsid integreeritud videokaardi maha ja panid eraldi videokaardi sisse? Mõned mudelid ei oska ise ümber muuta seda. Ei teeks ka paha kui emaplaadi mudeli ütleksid.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
One
sõnum 12.07.2010 13:31:32 vasta tsitaadiga
ega ei imestaks kui nii vana emaplaadiga see tööle ei hakkagi.
nende pcie2.0 kaartidega on tihtipeale vanadel emaplaatidel probleeme
GT8887
GT8887
sõnum 12.07.2010 13:33:32 vasta tsitaadiga
Emaplaat MSI 945GCM7, biosist panin PCI-e peale
viimati muutis GT8887 12.07.2010 13:35:17, muudetud 1 kord
One
sõnum 12.07.2010 13:36:01 vasta tsitaadiga
no ma ütlesin, et see kaart ei tööta nii vana emaplaadiga,
endal oli sama jama s754 socketiga.
GT8887
GT8887
sõnum 12.07.2010 13:37:06 vasta tsitaadiga
1 hetk ma kohe lähen mässan vähe biossis ma ei ole kindel kas lülitasin integreeritud vga välja aga PCI-E peale panin kohe kindlasti.
Tere!
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 12.07.2010 13:45:48 vasta tsitaadiga
Täitsa võimalik jah, et ei tööta nii vana emaplaadiga.
PCI-E Gen Gen1 (1x16)
GT8887
GT8887
sõnum 12.07.2010 13:50:14 vasta tsitaadiga
Jah lülitasin välja ei hakka töötama, niiet mul tuleb nüüd ka uus emaplaat osta ja soovitused oleksid, hinnaklass võiks odavam olla S775 peaks olema, ja HD5670 kaart peaks tööle minema.
Tere!
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 12.07.2010 13:53:26 vasta tsitaadiga
MSI G31TM-P21 690kr
GT8887
GT8887
sõnum 12.07.2010 14:15:54 vasta tsitaadiga
Vaatasin mingi tüüp müüs Gigabyte Socket 775 GA-EP45-UD3R plaati kas see mahub mu väiksesse korpusesse ära, ja kas siia saab külge kruvida E2180 prose? ning PC5300 (kui ma ei eksi ) mälud.
1dumbpcuser
sõnum 12.07.2010 14:20:11 vasta tsitaadiga
Praegune emaplaat on mATX standardi oma, kui emaplaat mahub korpusesse suht-koht ära, siis võib eeldada, et ka korpus on mATX. Sellisel juhul saad asenduseks samuti vaid mATX emaplaadi muretseda, mida paraku too Gigabyte pole (tavaline atx)
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
GT8887
GT8887
sõnum 12.07.2010 17:10:28 vasta tsitaadiga
Lauri Kiissel kirjutas:
MSI G31TM-P21 690kr
Ma ise vaatasin sellist plaati http://www.ak.ee/index.php?action=look&lookid=19111 kas see kehvem kui plaat mis sina pakkusid, muidu ma suht kindel, et võtan sinu pakutud plaadi kuskilt ära.
1dumbpcuser
sõnum 12.07.2010 17:19:26 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 12.07.2010 17:22:28 vasta tsitaadiga
Ise eelistan MSI-d, aga eks see on sinu otsustada kumma sa võtad.
GT8887
GT8887
sõnum 12.07.2010 17:25:34 vasta tsitaadiga
Ok. AK´s peaks se olema sinu pakutud? http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=84430
Heineken
sõnum 14.07.2010 14:40:38 Re: Probleem uue HD5670 kaardiga. vasta tsitaadiga
GT8887 kirjutas:
Mis toite täpsemalt?
GT8887
GT8887
sõnum 17.07.2010 14:09:46 Re: Probleem uue HD5670 kaardiga. vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
GT8887 kirjutas:
Huh ei viitsi kasti laiali lammutada hetkel, aga kui ei eksi oli miski codagen või ma ei tea mingi selline. Vana 350w oli ENlight
Tere!
Braien
Braien
sõnum 17.07.2010 14:57:56 vasta tsitaadiga
Kuuzka
sõnum 17.07.2010 15:18:52 vasta tsitaadiga
Endal oli 400W Codegen ja 7600GT. Kui vahetasin GTS250 vastu, siis toiteplokk ei toitnud ära. Kaldun ka pigem selle poole et asi on toites. Sõbra 500W või 550W (täpselt ei mäleta) Codegen'iga sain oma arvuti tööle.
Heineken
sõnum 17.07.2010 16:02:28 vasta tsitaadiga
Ilmselt pead uuesti toite ostma ja seekord korraliku mitte mingi Codegen käkerdise. Kuigi see kaart ei ole suurem asi vooluõgard...
One
sõnum 17.07.2010 16:45:00 vasta tsitaadiga
ärge ajage pska. probleem on kindlalt emaplaadi ja videokaardi sobimatuses mitte toiteplokis.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 17.07.2010 19:57:06 vasta tsitaadiga
See video läheks isegi 300W codegeniga tööle, no offence.
Heineken
sõnum 17.07.2010 21:03:48 vasta tsitaadiga
Mis ei tee seda toidet mitte millegi poolest vähem juustuks. Vabalt võib lihtsalt by default peetis toide olla, ega need Codegeni käkerdised pole teab mis usaldusväärsed.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 18.07.2010 11:14:54 vasta tsitaadiga
