uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu 10.04 Probleem RAID 0 ketta massiiviga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Cpole
Cpole
sõnum 08.07.2010 11:08:33 Ubuntu 10.04 Probleem RAID 0 ketta massiiviga vasta tsitaadiga
Oleks vaja leida lahendust kuidas saada Ubuntu RAID 0 ketta massiivile. See massiiv pole tarkvaraline, vaid riistvaraline ja soov oleks jätta alles andmed ning NTFS failisüsteem. Pole ise suutnud asja paari päeva jooksul läbi hammustada, selle pärast küsingi natuke nõu, mida teha.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.07.2010 11:22:36 vasta tsitaadiga
Cpole, see ei ole paraku võimalik. NTFS ei paku Ubuntu installimiseks vajalike failisüsteemi-parameetreid.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Cpole
Cpole
sõnum 08.07.2010 11:48:45 vasta tsitaadiga
Andrus Luht kirjutas:
See jäi küll kahe silma vahele, üks tark pasundas, et toetab. Ega midagi, andmed ära varundada ja ikkagi jääb selline küsimus, kuidas saada RAID 0 süsteemi linux-is tunnistama.
Fukiku
Fukiku
sõnum 08.07.2010 16:00:24 vasta tsitaadiga
Ubuntu toetab NTFS failisüsteemi failoperatsioonide tegemiseks selles mõttes, et sa saad ubuntust windowsi kettaga lõdvalt opereerida. Endale süsteemikettaks vajab ubuntu siiski ext3/reiserfs failisüsteemi. RAIDi osas kahjuks abi pakkuda ei oska.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
sõnum 08.07.2010 16:05:17 vasta tsitaadiga
Ubuntu raid install
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: nVME SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0134
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.07.2010 16:40:23 vasta tsitaadiga
Raid on tal riistvaraline, mida te jahute!?
sõnum 08.07.2010 17:00:37 vasta tsitaadiga
Kui RAID on riistvaraline, siis LVM`iga OS selga sinna ja asi ants... icon_wink.gif
Real hardware raid systems are very rare and are almost always provided by a card such as a PCI card. Your hardware will need kernel level support in order to work with Ubuntu. You can find out if is is supported without much work by booting a Live CD. Your array should be visible as a scsi block device and if it has existing partitions and file systems, mountable.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.07.2010 17:23:17 vasta tsitaadiga
Etz, mees räägib, et tal on raid rauas ja see tähendab, et linux näeb seda ketast juba /dev/sda'na. Teeb aga part'id selga ja failisüsteemi peale ning asi vask. Toimib! Pole vaja asja keeruliseks ajada!
sõnum 08.07.2010 17:26:33 vasta tsitaadiga
Seepärast ma krt ei saagi aru, milles probleem on ja miks seda foorumis küsima peab icon_lol.gif
Cpole
Cpole
sõnum 08.07.2010 19:56:44 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Asi on selles, et seda ketast ei näe installi ajal icon_lol.gif Kohe proovin Serveri versiooni, kas see oskab midagi sellega peale hakata.
sõnum 08.07.2010 20:06:17 vasta tsitaadiga
Cpole kirjutas:
Mis kontra on?
Cpole
Cpole
sõnum 08.07.2010 20:29:33 vasta tsitaadiga
Intel Maxtrix storage ICH8R on kontroller.
sõnum 08.07.2010 20:40:14 vasta tsitaadiga
Cpole kirjutas:
Aga miks sulle soft-raid ei päde?
HW raid pole väga hea mõte teatud põhjustel...
There are all sorts of reasons why the pseudo hardware raid that the SATA chips provide is not a good idea (e.g. what happens when your motherboard fails and you can't get the same one?) Do some digging / googling / searching here on software raid vs hardware raid.
Set the onboard SATA in the BIOS to run the drives as AHCI, then install  and set up RAID1 inside setup. Then no matter what happens to your board, you will always be able to transplant a new motherboard and it will still work...
BTW see on pseudo-raid mida ICH8R teeb, tegu pole siiski täisväärtusliku riistvaralise raid kontraga...
There are two reasons why hardware raid is poorly supported in Linux (this isn't unique to just Ubuntu)
1. Most raid controls (especially the ones that come on a motherboard) don't actually do anything. They come with drivers that allow the operating system to manage the raid array. So in fact they are not hardware raid arrays they are just hardware that come with raid software.
2. There is only minimal performance improvement in using hardware raid as opposed to software which is offset by the cost of hardware raid (real hardware raid, not the controllers that comes on a motherboard). So most Linux servers either use software raid and use the money they save to buy faster servers or spend the extra money on hardware raid that is supported.
The bottom line is that installing a raid array is never trivial and if you are going to install a dual boot system with any kind of raid you should be prepared to spend a great deal of time getting it working and BACKUP ALL OF YOUR DATA FIRST because things can and likely will go wrong.
Ja suure tõenäosusega, sa seda kompotti sellisel kujul niisama lihtsalt buntuga käima ei aja...
Cpole
Cpole
sõnum 08.07.2010 20:49:21 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Cpole kirjutas:
Soft raidi jaoks ma peaksin vana raidi laiali lammutama millega läheb kaotsi meeletult väga tähtsa infot. Millegi pärast ma kartsin seda, et mingi ajuruineerimine hakkab pihta. ja serveri versioon ei arva samuti sellest massiivist midagi. Riistvaralise Raidi kaitseks ütleks nii palju, et see on kordades lollikindlam kui tarkvaraline, sest kui sul lendab os peal pange on sul jälle ilusti 2 ketast ja 0 bitti infot icon_wink.gif
sõnum 08.07.2010 20:55:24 vasta tsitaadiga
Cpole kirjutas:
Enne kui üldse midagi selle RAID`iga majandama hakkad, tee igal juhul backup.
Huvi pärast võid veel CentOS`i proovida, see nagu puhas serveri distro...
Ehkki kardan, et asi lõppeb sul ikkagi sellega, et pead soft-raidi tegema, justnimelt selle kiibistiku tõttu.
ICH8R pole nagu päris õige hardware raid kontroller.
BTW... kuidas sa kavatsesid ubuntu sinna installida, ilma kettaid üle formaatimata?
Tööl jooksevad meil kah serverid soft-raid + LVM, pole nagu hullu midagi...
Kodune server mul samamoodi, raid kontra raha nagu naksti säästetud icon_smile.gif
Cpole kirjutas:
Ja kui sureb kontra, on sul näiteks RAID massivi ketastel vaid läbu ja oma andmetest oled ikkagi lahti icon_wink.gif
RAID ei vabasta regulaarsete backuppide tegemisest, kui info on tõeliselt oluline icon_wink.gif
viimati muutis Etz 08.07.2010 21:01:50, muudetud 3 korda
Cpole
Cpole
sõnum 08.07.2010 21:01:57 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Cpole kirjutas:
See RAID massiiv on töödand järjest 3 aastat ja kahjuks pole ruumi kuhu asju varundada (1,188 TB ehk 4 x 320GB - failisüsteem) muidu ei ajaks paaniliselt taga võimalust vanat raidi säilitada. Hetkel on sellele massiivile paigaldatud nii XP mis oli esimine os , Vista ja nüüd Windows 7, ühesõnaga formaati pole see massiiv ammu näinud.
sõnum 08.07.2010 21:07:23 vasta tsitaadiga
Cpole kirjutas:
Julge mees, kui oma "väga olulisi" andmeid sellisel massiivil hoiad... thumbs_up.gif
Antud kiibistikuga sa raid`i laiali lammutamisest antud juhul ei pääse...
See raid töötas sul üle windowsi softi draiveri ja see pole nüüd küll kindlasti native hardware raid.
Cpole
Cpole
sõnum 08.07.2010 21:15:35 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Cpole kirjutas:
Oma rauas peab kindel ikka olema, mida kokku laod, kui aus olla, siis windows kisab küll, et raid controlleri driverid on puudu aga süsteem fungab ideaalselt.
Manus
sõnum 08.07.2010 21:20:25 vasta tsitaadiga
Cpole kirjutas:
Kõvakettad panid kah ise kokku või, platteritest alustades ja lugemispeadega lõpetades... icon_rolleyes.gif
Mul on elus niipalju kettaid maha surnud, et RAID-0 peal olulist datat hoida, mul küll never-ever pähe ei tuleks icon_razz.gif
Cpole
Cpole
sõnum 08.07.2010 21:23:05 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Cpole kirjutas:
Kui tihti sa kettaid kokku laod? Ma ei tea, miks sa kettaid loobid või mis iganes 5eed, et need saba annavad, mul töötavad ilusti, pole bad-e sees ei ei anna hoiatust. Ketaste tootja on Samsung.
Igatahes Linux ei söö seda massiivi ja kõik?
sõnum 08.07.2010 21:31:41 vasta tsitaadiga
Cpole kirjutas:
Etz kirjutas:
Cpole kirjutas:
Niisama ei söö jahh...vähemalt mitte nii, nagu sa teha tahad.
Tootja oli muidu Samsung ja surid 6 kuuste intervallidega...sain uue, 6 kuud ja jälle peetis vahetati jälle välja ja taas 6 kuud täpselt, siis hakkas ketas kolksuma ja unustas partitsiooni tabeli, kogu data oli raw. ja nii kõik 8 ketast... siis viskas siibrisse... (aga see ei puutu asjasse väga, surra võivad suva firma kettad, mis iganes põhjustel)
lokuta
lokuta
sõnum 08.07.2010 21:42:45 vasta tsitaadiga
Mulle küll koolis tehti puust ja punasest selgeks, et asjad mis on ikka rauas on paremad, kui mis iganes tarkvara jupp beer_yum.gif . kettad surevad tavaliselt, kas vale nurga all töötamisest, temperatuuride suur kõikumine, liigne vibratsioon jne
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
Cpole
Cpole
sõnum 10.07.2010 01:19:17 vasta tsitaadiga
kellelgi pole mingeid lahendusi pakkuda?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 10.07.2010 09:42:36 vasta tsitaadiga
Cpole, sinu ainus viis oma eesmärk saavutada on boot'ida mõne live-cd'ga, puhastada NTFS mittevajalikust kraamist, defragment'ida ja shrink'ida ning tekkinud vabale pinnale luua EXTx partitsioon Ubuntu installiks.
PS! Jooksutada raid0 üle nelja sata ketta softraidiga (ICHxR pole riistvaraline raid!) on hullumeelsus!
sõnum 10.07.2010 09:49:59 vasta tsitaadiga
Ma juba nagu mainisin talle seda, aga ta on oma riistvaras ülikindel ning ei usu meid, seega raiskad vaid oma aega... icon_rolleyes.gif
Seda et ICHxR poel hardware raid, ei paista ta samuti uskuvat...
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ubuntu 10.04 Probleem RAID 0 ketta massiiviga mine lehele 1, 2  järgmine
