uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 45, 46, 47  järgmine
peps2
sõnum 04.07.2010 15:13:38 vasta tsitaadiga
sony ericson elm, oleks vaja display ära vahetada ning tagakaan samuti, keegi saab aidata
Raunci
sõnum 06.07.2010 13:04:45 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oleks pakkuda LCD ekraani SE w960i-le?
Oskab keegi öelda, mis võib olla w880 viga, levi on vahelduva eduga, üldiselt helistada ei saa, kuna levi puudub.
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 404
Q.
Q.
sõnum 06.07.2010 14:13:49 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
vaata igaks juhuks SIM kaart endal üle. Ise vahetasin just endal kaardi ära, kuna samuti oli leviga probleeme, peale seda kord majas.
Raunci
sõnum 06.07.2010 22:29:44 vasta tsitaadiga
Q., Sim kaart töötab teistes mobiilides probeemideta. Proovisin ka paberinäsaka vahele panna, et kontakt SIM kaardi ja klemmide vahel korralikult oleks vms
2mblik
2mblik
sõnum 07.07.2010 21:43:34 vasta tsitaadiga
2 muret - Nokia 6210 (jah, täitsa kasutan sellist kühvlit veel icon_biggrin.gif) - levi kaob ära, vahel laseb minuti rääkida, vahel 10 ja vahel juba numbrit valides on levi kadunud ja teeks nagu kiire restardi, ehk siis hetke pärast on jälle kõik korras ja kui helistama hakkad, siis on kööga.. Keegi siiani pole asjast jagu saanud..
Teine mure - Sony Ericsson W595, kõik tööötab, kuid helistamisel teised kuulevad, kuid telefoni kõlar on tumm.. Ilmselt siis kõlar peetis? Kui saab eraldi vahetada,siis mis vahetus maksaks?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
janar74
sõnum 07.07.2010 22:46:22 vasta tsitaadiga
2mblik kirjutas:
W595 võib viga olla ka lintkaablis hinnapakkumist saaks teha kui näeks reaalselt telefoni. 6210 tüüpviga, üks mikroskeem lahti (UEM) 50% jäävad pärast remonti toimima. Tartus võin pilgu peale visata ja pakkumised teha.
Mobiiltelefonide remont, ost, müük tarvikud ja varuosad, kui huvi siis PS, MSN, E-mail või Telefon!
Müüa erinevaid TÄIESTI uusi Nokia swap telefone!
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
psyfreak
sõnum 08.07.2010 13:42:53 vasta tsitaadiga
Tekkis mure Nokia 5310 Xpressmusic mudeliga. Sai vihmase ilmaga sõidetud jalgrattaga, kuna telefon oli seljakotis siis kott oli koju jõudes pisut niiske . Alguses sain ilusti helistada siis ühendasin läpakaga , et mõned mp3 laadida, samal ajal tuli uus kõne peale . Võtsin läpaka tagant kaabli ära ja kõnele ei saanud vastata kuna ülemised nupud enam ei töötanud( vastu võtmise nupp,kõne katkestamise nupp ning nooled ) ,aga kõik numbri klahvid töötasid. Võtsin siis aku tagant ära ja üritasin kuivatada. Mingi 2-3 korda hakkasid nupud tööle, kuid mõne hetke pärast jäi kõik seisma jälle. Jätsin siis ööseks telefoni kuivama( aku võtsin tagant ära loomulikult) ning hommikul enam telefon sisse ei lülitanud end. Kui panen laadija taha siis võtab pildi ette ning laeb ilusti aga telefoni menüüsse ei saa siseneda. Mõtlengi , kas nii väiksest niiskusest võib telefon otsad anda või on mingi tarkvara probleem ..
janar74
sõnum 08.07.2010 13:44:10 vasta tsitaadiga
psyfreak kirjutas:
Ui board vigane. Võib piisata keemilisest pesust. Vahetus aitab 100%.
psyfreak
sõnum 08.07.2010 14:06:11 vasta tsitaadiga
Oskad öelda palju UI boardi vahetus maksta võib?
GoGGy
GoGGy
sõnum 08.07.2010 14:15:13 vasta tsitaadiga
psyfreak kirjutas:
uus ui 250.-
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
janar74
sõnum 08.07.2010 15:10:25 vasta tsitaadiga
psyfreak kirjutas:
Uus originaal ui Must 350.- Valge 390.-
mike34
mike34
sõnum 09.07.2010 14:52:28 vasta tsitaadiga
Huvitav Probleem ka minul
Samsung S8000 Jet
peale firmware upgraidi kui telefon on aku peal siis sisse ei lülitu
nuta või naera ees on vaid hüüumärk ohukolmnurgas.
Kui aga ühendad taha kas (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija või arvuti siis tuleb telefon ilusti ülesse
mõistus hakkab juba kokku jooksma.
Arvuteid vahetame tavaliselt aeg ajalt aga inimesi mitte !!!
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
janar74
sõnum 09.07.2010 14:53:26 vasta tsitaadiga
mike34 kirjutas:
Samsung S8000 Jet
Kui aga ühendad taha kas (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>laad<font color=red>ij</font>a</b> või arvuti siis tuleb telefon ilusti ülesse
Tuleks teha full firmware upgrade, koos bootloaderiga. Tartus saaks aidata.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 16.07.2010 17:07:05 vasta tsitaadiga
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
janar74
sõnum 16.07.2010 18:03:56 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Uus koos paigaldusega 150.- Aga kui ainult 0 siis usun et äkki piisab kergest puhastusest ~50.-
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 16.07.2010 18:38:55 vasta tsitaadiga
ei oskagi öelda, kas ongi ainult see viga. Muutsin töötelefoniga pin'i ära ja sain fööni käima aga see kukub vahepeal erinevatesse menüüdesse ronima, kuigi ühtegi klahvi ei puutu
0-klahv ei tööta üldse aga vahepeal paneb mõne teise numbri vajutamisel 0'i lisaks icon_rolleyes.gif
kas seda nuppude kilet annab siis lahti võtta ja puhastada icon_question.gif
janar74
sõnum 16.07.2010 19:43:26 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Siis tuleb ikkagi uus panna. Esmaspäeval saaks ära teha.
dred
sõnum 18.07.2010 14:16:45 vasta tsitaadiga
Nokia e50 ei lülitu sisse. Laadija taga lähevad ainult tuled põlema. Mis võiks olla probleem või mida oleks vaja välja vahetada ja kui palju see maksma läheks?
janar74
sõnum 18.07.2010 23:43:29 vasta tsitaadiga
dred kirjutas:
Kui ekraanil laadimist näha siis 90% sisselülitus nupp puruks. Kui ainult tuled ja ekraanile midagi ei tule 50% Tarkvara.
n7373
sõnum 20.07.2010 12:02:09 Nokia 7373 turvakood vasta tsitaadiga
Mõni aeg tagasi vahetati garantii korras Nokia 7373 klapp, mis töötas vaid nädal ning pärast seda ei kuulnud ma ühtegi enam ühtegi sõna. Garantiis öeldi et suurem jama ja et läheb kalliks maksma. Nüüd aga üks tuttav arvas et oskab selle probleemi lahendada, kuid nüüd uus mure.. turvakood on täiesti ununenud. Kas on kuidagi võimalik seda taastada või maha võtta ? Väga palju raha ei tahaks kulutada, sest võib juhtuda, et see teine mure klapiga on siiski tõsisem ning telefoni ei anna parandada..
janar74
sõnum 20.07.2010 13:16:33 Re: Nokia 7373 turvakood vasta tsitaadiga
n7373 kirjutas:
GoGGy
GoGGy
sõnum 20.07.2010 13:19:34 Re: Nokia 7373 turvakood vasta tsitaadiga
n7373 kirjutas:
Turvakoodi saab ainult boxi ja kaabli abil maha, hind 50.-
See teine mure on arvatavasti lintkaabli viga, et siis kas katki (uus lintkaabel 100.- plus 50.- tööraha) või ühendus lahti (seda võin tasuta ülevaadata/tagasi ühendada) icon_exclaim.gif
n7373
sõnum 20.07.2010 14:10:22 vasta tsitaadiga
GoGGy, Kas mingit meili aadressi oleks võimalik saada?
GoGGy
GoGGy
sõnum 20.07.2010 14:41:29 vasta tsitaadiga
n7373 kirjutas:
gaerne
sõnum 20.07.2010 22:52:56 vasta tsitaadiga
Tere!
Selline küsimus, et kas kellelgi oleks pakkuda nokia 2680sile ekraani?
Soovitav asukoht tartu või jõgeva. Aga ilmselt sobib ka saatmise variant.
Asjaga suht kiire.
Pakkumised PS
janar74
sõnum 21.07.2010 00:11:29 vasta tsitaadiga
gaerne kirjutas:
Tere!
Asjaga suht kiire.
Pakkumised PS
Pakkuda nii originaali kui ka asendust. Saatsin PS`i!
adio
adio
sõnum 22.07.2010 17:31:29 vasta tsitaadiga
Selline mure, et Nokia 5800 XM ekraan ei võta end järgi, klahvituled jne all põlevad. Esipaneeli võtsin ära ja see lintkaabli moodi kaabel on katki, et palju võib sellise asja parandamine minna?
janar74
sõnum 22.07.2010 18:19:36 vasta tsitaadiga
adio kirjutas:
Display vahetus. Uus originaal 790.- Kasutatud originaal 600.-
GoGGy
GoGGy
sõnum 22.07.2010 19:00:23 vasta tsitaadiga
adio kirjutas:
uus dp 550.-
MotorHead
MotorHead
sõnum 23.07.2010 17:44:59 vasta tsitaadiga
Kas keegi ESD filtri vahetamisega N91-l saab hakkama? Taas klaviatuuri probleem. Eelmine kord vahetati Staadioni Mobiiliäris "klaviatuuri filter". Eeldan, et mõeldi selle all seda, kuna see pidi põhjustama klaviatuuri riknemist.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
janar74
sõnum 23.07.2010 17:54:13 vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Tartus võin ära teha. Uued Emi filtrid kohapeal olemas.
rauli
sõnum 24.07.2010 21:09:16 vasta tsitaadiga
Uppunud telefone vist väga ei remondi?
Nimelt käisin jaanipäeval oma e61 ujumas, telefon jäi peale seda veel tööle, kuid veidi hiljem lakkas töötamast.
Nüüdseks on küll uus tel. olemas, kuid ehk saaks sellegi lihtsa vaevaga tööle.
On ideid?
Everybody dies, but not everyone gets to live!
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 68
Brx
sõnum 26.07.2010 11:45:44 vasta tsitaadiga
Mure Samsung p520 emaplaadiga (oletatavasti). Telefon lülitub ilusti sisse ja töötab, kuid aku peab vastu maksimaalselt paar tundi. Ostsin uue aku, kuid see ei muutnud midagi ning targad mehed soovitasid emaplaadi remontijaid otsida. Oskab keegi mulle kedagi nutikat soovitada või on ehk ise antud alal ekspert? Oleksin abi eest väga tänulik icon_smile.gif
GoGGy
GoGGy
sõnum 26.07.2010 12:28:42 vasta tsitaadiga
Brx kirjutas:
Kethmar
Kethmar
sõnum 27.07.2010 14:41:10 vasta tsitaadiga
Keegi oskab rääkida, mis mu SE K660i'l viga võib olla?
Probleem:
telefon ei lülita ennast sisse ega anna mingisuguseidki elumärke.
3 päeva tagasi lülitasin telefoni korraks välja, võtsin aku välja ning seejärel lülitasin sisse tagasi. Peale pin koodi sisestamist näitas mulle selle pildi, mis sisse minnes tuleb, ära, läks "desktopile" ning kiildus nagu kinni. Mitte ükski nupp ei funganud. No võtsin siis aku välja ning panin tagasi, sisestasin pin koodi jälle ning vajutasin kiiresti menüü nuppu, et menüüsse pääseks. Mingi 10sekundit telefon reageeris(kuigi väga aeglaselt, võttis aega, et liikuda menüüde vahel) ning seejärel kiilus jälle kinni. Jätsin telefoni näppimise järgi ning mingi 4-5 tundi hiljem oli telefon täiesti tumm, mitte millelegi ei reageeri. Nagu aku oleks tühi(kuigi see seda ei ole).
Ehk oskab keegi aidata?
Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt.
GoGGy
GoGGy
sõnum 27.07.2010 16:27:20 vasta tsitaadiga
Kethmar kirjutas:
Probleem:
no enne võiks proovida soft ülekirjutada!
p.s.
Niiskust muidu pole saanud?
Kethmar
Kethmar
sõnum 27.07.2010 22:10:59 vasta tsitaadiga
GoGGy, niiskust vist ei ole saanud.
Aga väike areng. Tundub, et must ekraan oli seetõttu, et aku oli tühjaks kuidagi läinud...Ma ei tea, kuidas saab 90%'lt 0'i 5-6 tunniga, kuid see selleks. Lülitasin sisse, sisestan pini, laeb võrgu ära, 5 sekundit töötab ning freezib. Softi kohta ma ei oska kahjuks midagi öelda. See, mis K660i'l algselt on, see ka mul peal.
//Sain probleemi lahendatud.
Tegin täieliku nullimise telefonile ja tundub, et nüüd funkab.
janar74
sõnum 28.07.2010 08:50:13 vasta tsitaadiga
Kethmar kirjutas:
Kas ilma kaardita ka freezib? Kui ei siis võib olla ka asi saatjas aga alustada tuleks kindlasti tarkvaraga thumbs_up.gif
fgth
sõnum 28.07.2010 16:04:52 vasta tsitaadiga
suutsin telefoni ära uputada, nimel se p1i sai vett ca. 5min, aku kui ka telefoni niiskusenäidikud on mõlemad punased, võib telefoni maha kanda?
walkman
sõnum 07.08.2010 09:38:57 vasta tsitaadiga
Ja paistab, et see ekraanivalgustus nagu töötaks.
MIs seal katki minna võis ?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 74
GoGGy
GoGGy
sõnum 10.08.2010 17:38:13 vasta tsitaadiga
walkman kirjutas:
no siin raske 100% lt öelda mis on katki läinud!
Pilgu vaja peale visata... võib olla mingi kivi kohalt ära/tuksis, võib olla mikro praod plaadis jne. Jne.
Kirjuta oma probleemist äkki janar74-le, usun et ta leiab lahenduse asjale!
diidzei
diidzei
sõnum 15.08.2010 19:39:29 vasta tsitaadiga
mul ka e51 ja nupud lihtsalt lakkasid töötamast, ainult I/O nupp töötab, kuidas terveks saaks?
GoGGy
GoGGy
sõnum 16.08.2010 17:01:06 vasta tsitaadiga
diidzei kirjutas:
nii sama ei juhtu midagi...
Kukunud ega niiskust pole saanud muidu?
diidzei
diidzei
sõnum 16.08.2010 17:35:05 vasta tsitaadiga
ei minuteada küll pole, olin väljas ühes kohas wifis, läksin autosse, sõitsin, 10 minti prst helises telefon ja siis ei saand enam vastu võtta
GoGGy
GoGGy
sõnum 17.08.2010 11:24:40 vasta tsitaadiga
diidzei kirjutas:
Muidu oled esimene ja ainus omanik?
diidzei
diidzei
sõnum 17.08.2010 16:34:04 vasta tsitaadiga
ei ole ainus omanik, ostsin selle paar nädalat tagasi siit foorumist kasutaja hertzog käest, muidu väga hea mobla, aga klahvid võiks ka ikka töötada.
MotorHead
MotorHead
sõnum 17.08.2010 17:36:19 vasta tsitaadiga
Sama viga oli N91. Põhjuseks pean mina "higistavaid taskuid". Ehk siis autos istumine, telefon taskus ja väljas 30C sooja tegid minu puhul oma töö.
diidzei
diidzei
sõnum 17.08.2010 17:54:46 vasta tsitaadiga
aga seda viga saab muidu paranda ka veel w?
GoGGy
GoGGy
sõnum 17.08.2010 18:02:55 vasta tsitaadiga
diidzei kirjutas:
raske öelda... pakuks 50/50
diidzei
diidzei
sõnum 17.08.2010 18:32:33 vasta tsitaadiga
kas sellel on mingi seos külgmiste nuppudega ka?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 45, 46, 47  järgmine
