uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 91, 92, 93  järgmine
peps2
sõnum 04.07.2010 15:13:38 vasta tsitaadiga
sony ericson elm, oleks vaja display ära vahetada ning tagakaan samuti, keegi saab aidata
Raunci
sõnum 06.07.2010 13:04:45 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oleks pakkuda LCD ekraani SE w960i-le?
Oskab keegi öelda, mis võib olla w880 viga, levi on vahelduva eduga, üldiselt helistada ei saa, kuna levi puudub.
Kommentaarid: 469 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 404
Q.
Q.
sõnum 06.07.2010 14:13:49 vasta tsitaadiga
Raunci kirjutas:
vaata igaks juhuks SIM kaart endal üle. Ise vahetasin just endal kaardi ära, kuna samuti oli leviga probleeme, peale seda kord majas.
Raunci
sõnum 06.07.2010 22:29:44 vasta tsitaadiga
Q., Sim kaart töötab teistes mobiilides probeemideta. Proovisin ka paberinäsaka vahele panna, et kontakt SIM kaardi ja klemmide vahel korralikult oleks vms
2mblik
2mblik
sõnum 07.07.2010 21:43:34 vasta tsitaadiga
2 muret - Nokia 6210 (jah, täitsa kasutan sellist kühvlit veel icon_biggrin.gif) - levi kaob ära, vahel laseb minuti rääkida, vahel 10 ja vahel juba numbrit valides on levi kadunud ja teeks nagu kiire restardi, ehk siis hetke pärast on jälle kõik korras ja kui helistama hakkad, siis on kööga.. Keegi siiani pole asjast jagu saanud..
Teine mure - Sony Ericsson W595, kõik tööötab, kuid helistamisel teised kuulevad, kuid telefoni kõlar on tumm.. Ilmselt siis kõlar peetis? Kui saab eraldi vahetada,siis mis vahetus maksaks?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
janar74
sõnum 07.07.2010 22:46:22 vasta tsitaadiga
2mblik kirjutas:
W595 võib viga olla ka lintkaablis hinnapakkumist saaks teha kui näeks reaalselt telefoni. 6210 tüüpviga, üks mikroskeem lahti (UEM) 50% jäävad pärast remonti toimima. Tartus võin pilgu peale visata ja pakkumised teha.
Mobiiltelefonide remont, ost, müük tarvikud ja varuosad, kui huvi siis PS, MSN, E-mail või Telefon!
Müüa erinevaid TÄIESTI uusi Nokia swap telefone!
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
psyfreak
sõnum 08.07.2010 13:42:53 vasta tsitaadiga
Tekkis mure Nokia 5310 Xpressmusic mudeliga. Sai vihmase ilmaga sõidetud jalgrattaga, kuna telefon oli seljakotis siis kott oli koju jõudes pisut niiske . Alguses sain ilusti helistada siis ühendasin läpakaga , et mõned mp3 laadida, samal ajal tuli uus kõne peale . Võtsin läpaka tagant kaabli ära ja kõnele ei saanud vastata kuna ülemised nupud enam ei töötanud( vastu võtmise nupp,kõne katkestamise nupp ning nooled ) ,aga kõik numbri klahvid töötasid. Võtsin siis aku tagant ära ja üritasin kuivatada. Mingi 2-3 korda hakkasid nupud tööle, kuid mõne hetke pärast jäi kõik seisma jälle. Jätsin siis ööseks telefoni kuivama( aku võtsin tagant ära loomulikult) ning hommikul enam telefon sisse ei lülitanud end. Kui panen laadija taha siis võtab pildi ette ning laeb ilusti aga telefoni menüüsse ei saa siseneda. Mõtlengi , kas nii väiksest niiskusest võib telefon otsad anda või on mingi tarkvara probleem ..
janar74
sõnum 08.07.2010 13:44:10 vasta tsitaadiga
psyfreak kirjutas:
Ui board vigane. Võib piisata keemilisest pesust. Vahetus aitab 100%.
psyfreak
sõnum 08.07.2010 14:06:11 vasta tsitaadiga
Oskad öelda palju UI boardi vahetus maksta võib?
GoGGy
GoGGy
sõnum 08.07.2010 14:15:13 vasta tsitaadiga
psyfreak kirjutas:
uus ui 250.-
nutitarvikud24 osta.ee / instagram / facebook
Telefon +372 55 77 kaks 33 (gsm/viber/whatsapp)
e-post: info [ätt] nutitarvikud24 . ee
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 385
janar74
sõnum 08.07.2010 15:10:25 vasta tsitaadiga
psyfreak kirjutas:
Uus originaal ui Must 350.- Valge 390.-
mike34
mike34
sõnum 09.07.2010 14:52:28 vasta tsitaadiga
Huvitav Probleem ka minul
Samsung S8000 Jet
peale firmware upgraidi kui telefon on aku peal siis sisse ei lülitu
nuta või naera ees on vaid hüüumärk ohukolmnurgas.
Kui aga ühendad taha kas (tegelikult tahtsin kirjutada =>)laadija või arvuti siis tuleb telefon ilusti ülesse
mõistus hakkab juba kokku jooksma.
Arvuteid vahetame tavaliselt aeg ajalt aga inimesi mitte !!!
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
janar74
sõnum 09.07.2010 14:53:26 vasta tsitaadiga
mike34 kirjutas:
Samsung S8000 Jet
Kui aga ühendad taha kas (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>laad<font color=red>ij</font>a</b> või arvuti siis tuleb telefon ilusti ülesse
Tuleks teha full firmware upgrade, koos bootloaderiga. Tartus saaks aidata.
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 16.07.2010 17:07:05 vasta tsitaadiga
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 108
janar74
sõnum 16.07.2010 18:03:56 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Uus koos paigaldusega 150.- Aga kui ainult 0 siis usun et äkki piisab kergest puhastusest ~50.-
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 16.07.2010 18:38:55 vasta tsitaadiga
ei oskagi öelda, kas ongi ainult see viga. Muutsin töötelefoniga pin'i ära ja sain fööni käima aga see kukub vahepeal erinevatesse menüüdesse ronima, kuigi ühtegi klahvi ei puutu
0-klahv ei tööta üldse aga vahepeal paneb mõne teise numbri vajutamisel 0'i lisaks icon_rolleyes.gif
kas seda nuppude kilet annab siis lahti võtta ja puhastada icon_question.gif
janar74
sõnum 16.07.2010 19:43:26 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
Siis tuleb ikkagi uus panna. Esmaspäeval saaks ära teha.
dred
sõnum 18.07.2010 14:16:45 vasta tsitaadiga
Nokia e50 ei lülitu sisse. Laadija taga lähevad ainult tuled põlema. Mis võiks olla probleem või mida oleks vaja välja vahetada ja kui palju see maksma läheks?
janar74
sõnum 18.07.2010 23:43:29 vasta tsitaadiga
dred kirjutas:
Kui ekraanil laadimist näha siis 90% sisselülitus nupp puruks. Kui ainult tuled ja ekraanile midagi ei tule 50% Tarkvara.
n7373
sõnum 20.07.2010 12:02:09 Nokia 7373 turvakood vasta tsitaadiga
Mõni aeg tagasi vahetati garantii korras Nokia 7373 klapp, mis töötas vaid nädal ning pärast seda ei kuulnud ma ühtegi enam ühtegi sõna. Garantiis öeldi et suurem jama ja et läheb kalliks maksma. Nüüd aga üks tuttav arvas et oskab selle probleemi lahendada, kuid nüüd uus mure.. turvakood on täiesti ununenud. Kas on kuidagi võimalik seda taastada või maha võtta ? Väga palju raha ei tahaks kulutada, sest võib juhtuda, et see teine mure klapiga on siiski tõsisem ning telefoni ei anna parandada..
janar74
sõnum 20.07.2010 13:16:33 Re: Nokia 7373 turvakood vasta tsitaadiga
n7373 kirjutas:
GoGGy
GoGGy
sõnum 20.07.2010 13:19:34 Re: Nokia 7373 turvakood vasta tsitaadiga
n7373 kirjutas:
Turvakoodi saab ainult boxi ja kaabli abil maha, hind 50.-
See teine mure on arvatavasti lintkaabli viga, et siis kas katki (uus lintkaabel 100.- plus 50.- tööraha) või ühendus lahti (seda võin tasuta ülevaadata/tagasi ühendada) icon_exclaim.gif
n7373
sõnum 20.07.2010 14:10:22 vasta tsitaadiga
GoGGy, Kas mingit meili aadressi oleks võimalik saada?
GoGGy
GoGGy
sõnum 20.07.2010 14:41:29 vasta tsitaadiga
n7373 kirjutas:
gaerne
sõnum 20.07.2010 22:52:56 vasta tsitaadiga
Tere!
Selline küsimus, et kas kellelgi oleks pakkuda nokia 2680sile ekraani?
Soovitav asukoht tartu või jõgeva. Aga ilmselt sobib ka saatmise variant.
Asjaga suht kiire.
Pakkumised PS
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi II (uued reeglid !) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 91, 92, 93  järgmine
