| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
anonymic
02.07.2010 20:14:41
| DTV boksist ei saa kuidagi kanaleid salvestada(digi-tv tulekuga kasutuks muutunud hdd-salvestaja)?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
bingo
02.07.2010 20:25:54
Kolmiklahendust juba 2-3 aastat kasutanud, aga ilma digiTV´ta. Nüüd pakuti tasuta digiboxi, aga mul käis kaabelTV läbi HDD/DVD salvestaja - Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3450H 160 GB.
Lasin setupist "auto shannel searchi" läbi teha, aga midagi ei leitud. Otsida saab kahte moodi - kanalid "C" ja "S" ja sagedused + käsitsi sagedused sisestada. Kas digiTV´l pole selliseid sagedusi nagu analoogil näit. 175,25 MHz? Kuidas saada see aparaat tööle?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
02.07.2010 20:42:03
| anonymic kirjutas: |
| DTV boksist ei saa kuidagi kanaleid salvestada(digi-tv tulekuga kasutuks muutunud hdd-salvestaja)? |
Salvesta millega tahad: videomaki, mobiili kaamera, avrutiga, DVD salvestajaga jne.
| bingo kirjutas: |
Lasin setupist "auto shannel searchi" läbi teha, aga midagi ei leitud. Otsida saab kahte moodi - kanalid "C" ja "S" ja sagedused + käsitsi sagedused sisestada. Kas digiTV´l pole selliseid sagedusi nagu analoogil näit. 175,25 MHz? Kuidas saada see aparaat tööle? |
Sagedusi jah pole. Pead digiboxi ühendama RCA/Scart juhtmega ja siis HDD salvestajast edasi pilt televusserisse (ehk siis kasutusjuhendis http://download.p4c.philips.com/files/d/dvdr3450h_05/dvdr3450h_05_dfu_eng.pdf MAIN UNIT nr 9 ja 10 on sisendid (sinna pead vedama juhtmed digiboxist) ning Salvestaja taga peaks olema Scart/RCA väljundid kust pidi peab pilt minema televusserisse).
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Vahur
02.07.2010 22:57:20
| Pane võrgukaardi MAC'iks digiboksi omaga sarnanev, annab ise IP'd ja asjad.
388 |
libe
kvaliteetne mees
03.07.2010 09:11:18
| salatoimik kirjutas: |
| destiny12 kirjutas: |
Aga see default gateway on kirjutatud, et ruuteri IP peab senna kirjutama.
Õpetuses on see sulgudes: 192.168.1.254
Aga minul ipconfig all näitas: 10.248.0.1
Kumb see õige nüüd on? |
IP paned 10.284.41.198 ja Gateway paned 192.168.1.254 |
see kindlasti korralik IP ei saa olla, ipv4 aadressil on 255 suurim kasutatav number
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
destiny12
03.07.2010 09:13:37
| libe kirjutas: |
see kindlasti korralik IP ei saa olla, ipv4 aadressil on 255 suurim kasutatav number  |
See peaks tal trükiviga olema. 248 peaks olema.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
scream
03.07.2010 11:02:22
Nii olemas on mul 2 elioni ruuterit .Thompson TG784 ja thompson 546v6.
784 taga istub Digi-tv,1 arvuti kaabliga ja 3 läpakat wifiga ja see kaabel mis peaks minema 546-te
546 taha peaks tulema 3 arvutit kaabliga.
Tahan panna nii ,et kaabel tuleb 784-st 546te ja annab sinna neti ning samas on ka 546 switchiks kus istuks 3 arvutit koguaeg sees.Ehk keegi oskab abistada kuidas sellist süsteemi luua.Praegu nii sama juhe sisse 546 torgata siis lähevad mõlemad ruuterid lolliks ja ei sa pihta kumb on tähtsam ning ei luba ,ei netti ,ei lan võrku.
Vahur
03.07.2010 11:04:56
| Proovi ST546-l DHCP kinni keerata.
388 |
03.07.2010 11:04:56
| libe kirjutas: |
see kindlasti korralik IP ei saa olla, ipv4 aadressil on 255 suurim kasutatav number [/quote]
See .255 on juba Broadcast seda siis /24 võrgu puhul, viimane kasutatav on sul .254
196 |
03.07.2010 12:23:23
| libe kirjutas: |
See peaks tal trükiviga olema. 248 peaks olema. |
See peaks sinul trükiviga olema, sinu postist ma need numbrid copy-pastesin.
Probleem.
04.07.2010 21:42:06
Tervist!
Kodus on siis üks vanem 5.1 kodukino, praegu mitte midagi teha pole sellega aga tahaks
teada kas seda kuidagi saab elioni karbile külge panna ,et heli tuleks kodukinost?
_________________ -.- |
04.07.2010 22:00:12
| Probleem. kirjutas: |
Tervist!
teada kas seda kuidagi saab elioni karbile külge panna ,et heli tuleks kodukinost? |
Sõltub elioni "karbist" (milline sul on) ja sinu kodukinost...
Põhimõtteliselt võimalik
196 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Duckhead
04.07.2010 22:16:43
palju te selle eest maksate?
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
kaspar00
102 |
04.07.2010 22:20:48
Neil kõigil on õnneks olemas audio väljundid ka "viisakal" kujul
Aminet 110 - Digital SPDIF (RCA)
Aminet 530 - Stereo RCA, HDMI, Digital SPDIF (Optical)
Motorola VIP1903 - HDMI, Stereo RCA, Digital SPDIF (Optical)
Milline Box tal on ja mis sisendid kodukinol, mu kristallkuul kahjuks ei ütle...
viimati muutis Etz 04.07.2010 22:33:38, muudetud 1 kord |
196 |
A.S.
04.07.2010 22:27:26
| Korra ta siin vilgutas, et Aminet 110 on. Aga sellel on ka ju Digital SPDIF (vähemalt minu omal), ei tulnud kohe meeldegi.
34 |
KillerXP
04.07.2010 23:21:24
Ametlik uudis ka elionilt siis väljas:
Alates reedest, 2. juulist on Elioni digiTV klientidel võimalus 8 telekanali saateid salvestada, edasi-tagasi kerida, pausida ja tagantjärele vaadata.
DigiTV salvestamine võimaldab kliendil 24 tunni jagu saateid salvestada, neid kuni 8 ööpäeva jooksul säilitada ja korduvalt vaadata. Filme ja saateid saab hetkel salvestada ETV, Kanal2, TV3, ETV2, Kanal11, TV6, Fox Life ja Fox Crime kanalitelt, tulevikus võib antud nimekiri täieneda. Lisateenuse hind on 95 krooni (6.07 eurot)/kuus.
DigiTV salvestamise võimalused:
salvestamiseks ei ole vaja osta uut digiboksi
salvestamist saab määrata otse digiboksist, internetist või internetilehitsejaga mobiili ekraanilt telekavast www.minukava.ee. Televiisori kõrval salvestamise algust ootama ei pea!
salvestada saab ka ajaliselt kattuvaid saateid ja filme erinevatelt kanalitelt
salvestamiseks saab märkida terve sarja korraga, iga episoodi eraldi märkima ei pea
salvestusi saab edasi-tagasi kerida, pausida jne.
http://tv.elion.ee/salvestamine.php
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
Probleem.
04.07.2010 23:24:12
| A.S. kirjutas: |
| Korra ta siin vilgutas, et Aminet 110 on. Aga sellel on ka ju Digital SPDIF (vähemalt minu omal), ei tulnud kohe meeldegi. |
Jap Aminet 110, kontrollisin. Homme vaatan kino ka üle.
Tbit
05.07.2010 10:14:56
kas ainult mul või ongi see uus soft nii aeglane ja vigane, sellel 110 box siis
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
bingo
05.07.2010 10:18:18
"DigiTV salvestamine maksab 95 kr/kuu (6.07 €/kuu). Selle kuutasu eest saad salvestada kuni 24h tunni jagu saateid ja neid kuni 8 ööpäeva jooksul säilitada ning korduvalt vaadata."
Kas see tähendab, et ühes kuus saan lindistada ainult 24h saateid või 8lt kanalilt kokku 24h saateid ööpäevas? Kui olen õhtuses vahetuses tööl, siis mul on tavaliselt nädalas salvestatud 8-12h saateid.
22 |
kaspar00
05.07.2010 10:22:09
| Tbit kirjutas: |
kas ainult mul või ongi see uus soft nii aeglane ja vigane, sellel 110 box siis  |
ma sain nt mingi sinise kasti mitu korda sinna ette eile keset pilti mis vaid boxi väljalülitusega eest kadus
kuskil menüüs surfamise tulemusel.. nii et ikka juhtub igast buge
102 |
KillerXP
05.07.2010 11:51:03
| bingo kirjutas: |
Kas see tähendab, et ühes kuus saan lindistada ainult 24h saateid või 8lt kanalilt kokku 24h saateid ööpäevas? Kui olen õhtuses vahetuses tööl, siis mul on tavaliselt nädalas salvestatud 8-12h saateid. |
See tähendab tegelikult seda, et sul võib olla korraga 24h jagu salvestisi. Seda siis kõikide kanalite peale summaarselt. Kui palju päevas salvestad/kustutad vms ei loeta.
Lisaks veel kui on 24h salvestisi täis ja paned uusi juurde, siis kustutatkse kõige vanem(ad) ära, et ruumi tekitada... ja nuh muidugist 8 päeva vanused kustutatakse automaatselt serverist. Lisaks tegelikult saad ka ise kustutada, siis ei pea muretsema, et miskit tagant ära võetakse kettamahu täitumise tõttu (8 päeva limiit ofc kehtib endiselt). All nurgas on ka näitaja, et palju aega veel salvestada saad
91 |
HA
05.07.2010 11:54:40
vahetasin ära ST780WL, TG585 vastu...sai parem küll
TG585 panin sellepärast, et see kapis vedeles niisama
Suht loogiline ka, võtsin lahti vana...emamus lüüdid punnis
121 |
XATM092
05.07.2010 11:54:51
| Kas see on normaalne, et peale tarkvara uuendust on osa menüüst pildilt väljas? (Amino 110)
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
