mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 589, 590, 591 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
anonymic
anonymic
sõnum 02.07.2010 21:14:41 vasta tsitaadiga
DTV boksist ei saa kuidagi kanaleid salvestada(digi-tv tulekuga kasutuks muutunud hdd-salvestaja)?
bingo
bingo
sõnum 02.07.2010 21:25:54 vasta tsitaadiga
Kolmiklahendust juba 2-3 aastat kasutanud, aga ilma digiTV´ta. Nüüd pakuti tasuta digiboxi, aga mul käis kaabelTV läbi HDD/DVD salvestaja - Philips Hard disk/DVD recorder DVDR3450H 160 GB.
Lasin setupist "auto shannel searchi" läbi teha, aga midagi ei leitud. Otsida saab kahte moodi - kanalid "C" ja "S" ja sagedused + käsitsi sagedused sisestada. Kas digiTV´l pole selliseid sagedusi nagu analoogil näit. 175,25 MHz? Kuidas saada see aparaat tööle?
sõnum 02.07.2010 21:42:03 vasta tsitaadiga
anonymic kirjutas:
Salvesta millega tahad: videomaki, mobiili kaamera, avrutiga, DVD salvestajaga jne.
bingo kirjutas:
Sagedusi jah pole. Pead digiboxi ühendama RCA/Scart juhtmega ja siis HDD salvestajast edasi pilt televusserisse (ehk siis kasutusjuhendis http://download.p4c.philips.com/files/d/dvdr3450h_05/dvdr3450h_05_dfu_eng.pdf MAIN UNIT nr 9 ja 10 on sisendid (sinna pead vedama juhtmed digiboxist) ning Salvestaja taga peaks olema Scart/RCA väljundid kust pidi peab pilt minema televusserisse).
Vahur
Vahur
sõnum 02.07.2010 23:57:20 vasta tsitaadiga
Pane võrgukaardi MAC'iks digiboksi omaga sarnanev, annab ise IP'd ja asjad.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 03.07.2010 10:11:18 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Aga see default gateway on kirjutatud, et ruuteri IP peab senna kirjutama.
Õpetuses on see sulgudes: 192.168.1.254
Aga minul ipconfig all näitas: 10.248.0.1
Kumb see õige nüüd on?
IP paned 10.284.41.198 ja Gateway paned 192.168.1.254
see kindlasti korralik IP ei saa olla, ipv4 aadressil on 255 suurim kasutatav number icon_rolleyes.gif
destiny12
destiny12
sõnum 03.07.2010 10:13:37 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
destiny12 kirjutas:
See peaks tal trükiviga olema. 248 peaks olema.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
scream
scream
sõnum 03.07.2010 12:02:22 vasta tsitaadiga
Nii olemas on mul 2 elioni ruuterit .Thompson TG784 ja thompson 546v6.
784 taga istub Digi-tv,1 arvuti kaabliga ja 3 läpakat wifiga ja see kaabel mis peaks minema 546-te
546 taha peaks tulema 3 arvutit kaabliga.
Tahan panna nii ,et kaabel tuleb 784-st 546te ja annab sinna neti ning samas on ka 546 switchiks kus istuks 3 arvutit koguaeg sees.Ehk keegi oskab abistada kuidas sellist süsteemi luua.Praegu nii sama juhe sisse 546 torgata siis lähevad mõlemad ruuterid lolliks ja ei sa pihta kumb on tähtsam ning ei luba ,ei netti ,ei lan võrku.
Vahur
Vahur
sõnum 03.07.2010 12:04:56 vasta tsitaadiga
Proovi ST546-l DHCP kinni keerata.
libe kirjutas:
see kindlasti korralik IP ei saa olla, ipv4 aadressil on 255 suurim kasutatav number icon_rolleyes.gif[/quote]
See .255 on juba Broadcast seda siis /24 võrgu puhul, viimane kasutatav on sul .254 icon_wink.gif
sõnum 03.07.2010 13:23:23 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
libe kirjutas:
destiny12 kirjutas:
See peaks sinul trükiviga olema, sinu postist ma need numbrid copy-pastesin. icon_smile.gif
Probleem.
Probleem.
sõnum 04.07.2010 22:42:06 vasta tsitaadiga
Tervist!
Kodus on siis üks vanem 5.1 kodukino, praegu mitte midagi teha pole sellega aga tahaks
teada kas seda kuidagi saab elioni karbile külge panna ,et heli tuleks kodukinost?
sõnum 04.07.2010 23:00:12 vasta tsitaadiga
Probleem. kirjutas:
Tervist!
Sõltub elioni "karbist" (milline sul on) ja sinu kodukinost...
A.S.
sõnum 04.07.2010 23:06:09 vasta tsitaadiga
"Elioni karp" 110: http://pinouts.ru/Home/aminet_1100_pinout.shtml
Duckhead
Duckhead
sõnum 04.07.2010 23:16:43 vasta tsitaadiga
palju te selle eest maksate?
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
kaspar00
kaspar00
sõnum 04.07.2010 23:18:27 vasta tsitaadiga
259 või 462.- olenevalt paketist
http://tv.elion.ee/tellimine-ja-hinnad.php
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
sõnum 04.07.2010 23:20:48 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Neil kõigil on õnneks olemas audio väljundid ka "viisakal" kujul icon_wink.gif
Aminet 110 - Digital SPDIF (RCA)
Aminet 530 - Stereo RCA, HDMI, Digital SPDIF (Optical)
Motorola VIP1903 - HDMI, Stereo RCA, Digital SPDIF (Optical)
Milline Box tal on ja mis sisendid kodukinol, mu kristallkuul kahjuks ei ütle... icon_neutral.gif
viimati muutis Etz 04.07.2010 23:33:38, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 04.07.2010 23:27:26 vasta tsitaadiga
Korra ta siin vilgutas, et Aminet 110 on. Aga sellel on ka ju Digital SPDIF (vähemalt minu omal), ei tulnud kohe meeldegi.
KillerXP
KillerXP
sõnum 05.07.2010 00:21:24 vasta tsitaadiga
Ametlik uudis ka elionilt siis väljas:
Alates reedest, 2. juulist on Elioni digiTV klientidel võimalus 8 telekanali saateid salvestada, edasi-tagasi kerida, pausida ja tagantjärele vaadata.
DigiTV salvestamine võimaldab kliendil 24 tunni jagu saateid salvestada, neid kuni 8 ööpäeva jooksul säilitada ja korduvalt vaadata. Filme ja saateid saab hetkel salvestada ETV, Kanal2, TV3, ETV2, Kanal11, TV6, Fox Life ja Fox Crime kanalitelt, tulevikus võib antud nimekiri täieneda. Lisateenuse hind on 95 krooni (6.07 eurot)/kuus.
DigiTV salvestamise võimalused:
salvestamiseks ei ole vaja osta uut digiboksi
salvestamist saab määrata otse digiboksist, internetist või internetilehitsejaga mobiili ekraanilt telekavast www.minukava.ee. Televiisori kõrval salvestamise algust ootama ei pea!
salvestada saab ka ajaliselt kattuvaid saateid ja filme erinevatelt kanalitelt
salvestamiseks saab märkida terve sarja korraga, iga episoodi eraldi märkima ei pea
salvestusi saab edasi-tagasi kerida, pausida jne.
http://tv.elion.ee/salvestamine.php
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
Probleem.
Probleem.
sõnum 05.07.2010 00:24:12 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Jap Aminet 110, kontrollisin. Homme vaatan kino ka üle.
Tbit
sõnum 05.07.2010 11:14:56 vasta tsitaadiga
kas ainult mul või ongi see uus soft nii aeglane ja vigane, sellel 110 box siis icon_rolleyes.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
bingo
bingo
sõnum 05.07.2010 11:18:18 vasta tsitaadiga
"DigiTV salvestamine maksab 95 kr/kuu (6.07 €/kuu). Selle kuutasu eest saad salvestada kuni 24h tunni jagu saateid ja neid kuni 8 ööpäeva jooksul säilitada ning korduvalt vaadata."
Kas see tähendab, et ühes kuus saan lindistada ainult 24h saateid või 8lt kanalilt kokku 24h saateid ööpäevas? Kui olen õhtuses vahetuses tööl, siis mul on tavaliselt nädalas salvestatud 8-12h saateid.
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.07.2010 11:22:09 vasta tsitaadiga
Tbit kirjutas:
ma sain nt mingi sinise kasti mitu korda sinna ette eile keset pilti mis vaid boxi väljalülitusega eest kadus icon_biggrin.gif
kuskil menüüs surfamise tulemusel.. nii et ikka juhtub igast buge icon_rolleyes.gif
KillerXP
KillerXP
sõnum 05.07.2010 12:51:03 vasta tsitaadiga
bingo kirjutas:
See tähendab tegelikult seda, et sul võib olla korraga 24h jagu salvestisi. Seda siis kõikide kanalite peale summaarselt. Kui palju päevas salvestad/kustutad vms ei loeta.
Lisaks veel kui on 24h salvestisi täis ja paned uusi juurde, siis kustutatkse kõige vanem(ad) ära, et ruumi tekitada... ja nuh muidugist 8 päeva vanused kustutatakse automaatselt serverist. Lisaks tegelikult saad ka ise kustutada, siis ei pea muretsema, et miskit tagant ära võetakse kettamahu täitumise tõttu (8 päeva limiit ofc kehtib endiselt). All nurgas on ka näitaja, et palju aega veel salvestada saad
HA
HA
sõnum 05.07.2010 12:54:40 vasta tsitaadiga
vahetasin ära ST780WL, TG585 vastu...sai parem küll
TG585 panin sellepärast, et see kapis vedeles niisama
Suht loogiline ka, võtsin lahti vana...emamus lüüdid punnis
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
XATM092
XATM092
sõnum 05.07.2010 12:54:51 vasta tsitaadiga
Kas see on normaalne, et peale tarkvara uuendust on osa menüüst pildilt väljas? (Amino 110)
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 589, 590, 591 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
