uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Alpha Protocol märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
lierokev
lierokev
sõnum 02.06.2010 00:30:55 vasta tsitaadiga
jumala korralik oli tglt story effectide ja graafika poolest! mahukas just sai läbi tehtud paar miinust on et pagana seintest näed läbi, läbi kasti saad lasta lampi ja vaatega jamab võimatu leida õiget tundlikust hiirele
Ertai
Ertai
sõnum 02.06.2010 20:09:33 vasta tsitaadiga
Andykas kirjutas:
Väga bugine, graafika aastast 2005, liikumine/animatsioonid näevad välja väga odavad. Kukkusin 2 korda läbi põranda ja pidin uuesti hakkama, dialoogioptionitel olid puudu pealkirjad, ainult mingid 4 väikest palli oli. Ühesõnaga, jama mäng - jääb arusaamatuks kuidas kellelegi selline saast saab üldse meeldida.
endal selliseid jamasid pole, gameplay'd 10h+ tundi.
Graafika on küll jah maha jäänud, aga story meeldib väga endale ja keda see graafika siis kotib? Just mängisin 88 aasta Contrat, mis on ülikõvv mäng minu meelest siiani:) Samas kui tuli Oblivion, siis graafika lõi pahviks:)
Hiire tundlikkus jms ka veidi jamas algul, aga sain asja paika.
Mõned minor jamad vb jah, aga mu meelest hea story ja mäng meeldib:)
veel miinuspooleks võiks tuua, et pole kõige parem voice actor peategelasel. Aga OK.
Leian pigem, et tänapäeva paljud gamer'id tahavad graafika viimast sõna ja fast-paced shooterit. Endale selline hiilimine ja vaikselt vastaste maha nottimine/kahjutuks tegemine väga meeldib:)
COD:modern warfare 2 näiteks väga meeldis nii story kui graafika poolest,
samas Bad company mitte nii väga ja Just Cause sai kohe uninstalli.
sõltub, mida mängija tahab.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
MMx
MMx
sõnum 07.06.2010 17:54:11 vasta tsitaadiga
Tahaks kah proovida, et kui hea või halb see mäng siis on, aga käivitamisel annab järgmise errori:
Kui see kinni panna, siis tuleb Send / Dont Send....
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Kruvi
sõnum 08.06.2010 14:34:31 vasta tsitaadiga
Vaadates seda reviewide hala tekkis kah kohe soov vaadata kui hullu mänguga siis tegu on.
Aga paistab, et sain sama nime all hoopis mingi töötava ja täitsa asjaliku variandi.
Animatsioonid on mõneti mööda, graafika iganenud jne.
Samas performance on ok, bug'e on kaks mis peamiselt häirinud.
1. Kahes kohas õnnestus kinni kiiluda, vajutasin erinevaid nuppe kuni õnnestus välja saada.
2. Kaamera liigub vahepeal (piiratud kohtades) väga imelikult ning rikub vaatevälja ära, redelil vahest ei näe õigesti mis suunaga pahategelane on ning vahest on jälle kaamera läbi seina läinud.
Kui aga ülalolevatest probleemidest mööda vaadata sain päris kõva ajaröövli osaliseks.
Nagu siin ka juba eelnevalt mainitud on dialoogi värk geniaalselt lahendatud. Tohutult teksti mängus sees ning oleks kohe huvitav teist korda läbi mängida ning kõike risti vastupidi teha, et näha milliseks siis mäng kujuneb.
E-maili süsteem on lahe, musta turu relva kauplemine on mõnus.
Meeldib et mäng jagab sulle Perk'e vastavalt sellele kuidas missioone mängid. Ise ikka stealth'i peal väljas ning pm ainult 3 skilli arendanud (stealth, püstolid ja hand to hand), alguses oli suht kehva seis kuid praeguseks on juba täitsa asjaliku spioonikese peategelasest välja saanud vormida.
Dossier'id on päris kasulikud (kogud infi ja samas saad ka aimdust kuidas mingi tegelasega suhtlema peaks et oma tahtmist saada)
Alguses araabiast alustamine oli selline kuiva võitu, aga peale seda pakuti siis kolm erinevat linna kuhu minna (rooma, moskva või taipei), mis on üllatavalt vaba valik, ei osanud väga validagi. Lõpuks sai Taipei võetud ning seal avanes mäng kohe palju rohkem, lisa karakterid, E-maili vahetus, erinevad missiooni valikud jne.
Huumorit leiab kah ohtralt (omajagu lahe oli enne Taipei hotelli missiooni 3 inimese konverentsi kõnes kus kaks osalist naised olid hakata neist ühega flirtima)
Hetkel kah alles Taipei's seega ei tea kuidas teised kohad on või kuida mängu lõppkokkuvõttes hinnata (pikkust paistab piisavalt olevat)
Lõppkokkuvõttes ei tea kui palju siin minu kirjutamisest kasu on aga ütleme sedasi et kui Deus ex 1 meeldis ning eelistad pigem RPG'd kui actionit siis soovitaks proovida.
Tegemist väga suure valikuga spioonithrilleriga, põnev mängida, replay value olemas, saab nalja ning peategelane kes on küll selline üldine kuju on samas templaat kellest kujundad ise karakteri välja.
Sellega siis minu 10 senti tagasisidet, hea meel et ei läinud üldvooluga kaasa ja sai ikka enne ise ära proovitud kui materdama asutud.
Esialgu aga 8/10 võib julgelt anda.
Ertai
Ertai
sõnum 08.06.2010 15:08:42 vasta tsitaadiga
Sain ka mängu läbi. Mängisin lõpuosa veel eraldi läbi 3x (kõik korrad tulid erinevad ja kohati üllatavad variandid:))
Story väga meeldis, buge kohtasin terve mängu peale paari üksikut vist.
Mäng on väga hästi läbi mõeldud ja üles ehitatud, dialoogisüsteem on ilmselge arendus ja eeskuju kõigile tulevastele rpg elemente sisaldavatele mängudele.
Graafika peale absoluutselt ei mõelnud mängu mängides. Hea story > graafika.
Loodan, et negatiivsed review'de tõttu ei jäeta AP2 tegemist ära. Juba enne AP ilmumist rääkisid tegijad intekates, et AP2 jaoks on juba mõeldud kõvasti ideid jne. Sellise mastaapse mängu puhul (nii võib küll öelda, arvestades dialoogisüsteemi ja sellest tulenevaid muudatusi mängus) usun, et AP oli väga hästi välja kukkunud "prototüüp" AP2 jaoks:)
Stealthi kutti mängisin ise ka, seljas oli lõpuks advanced utility armor. Perkidest sain vist -20% silent moving jm kasulikku.
Kuigi ma eriti palju neid gadgeteid ei kasutanud (lõpupoole küll), siis osad asjad on ikka väga kasulikud. Ilmselt stealthi puhul peale sound generatori ja paari vidina veel väga vaja polegi või vähmalt minul. Aga tihti funi pärast granaate loopida ja muud kaost tekitada oli päris äge; võtsingi mängu lõpupoole ette ja kasutasin erinevaid gagdeteid, et põnevam ja mitmekülgsem oleks - oli ka!
Skillid panin endal stealth, pistol, sabotage. Viimane on eriti hea! (Üks skill on remote hacking, mis kujunes eriti vajalikus)
Räägitakse, et pidavat deux exiga sarnanema, millalgi tuleb deux ex 3 ka välja, peab selle deux exi kunagi ära siis proovima.
Scart
Scart
sõnum 16.06.2010 01:35:27 vasta tsitaadiga
AP - arusaamatu, millest nii madalad revüüskoorid. Tegu on ühe viimase aja parima RPG'ga.
Mafia
Mafia
sõnum 16.06.2010 02:14:52 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
+1 pole aega olnud seoses kooli jms aga ma võtsin rooma ette ja seal tulid ikka väga huvitatult lahendatud misioonid jne, ei supper mäng thumbs_up.gif
Bawse
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Aavo
Aavo
sõnum 26.06.2010 21:27:18 vasta tsitaadiga
Lõpetasin mängu ja pean ütlema et on keskpärasest parem mäng.
Plussid:
Huvitav jutustus.
Suur võimalus varustuse/relvade ostmiseks ning modifitseerimiseks.
Huvitavad tegelased ning asukohad.
Valikute tegemisel mõjutab see suurel joonel sinu sõpru.
Rohkesti "plot twiste".
Miinused:
Sprintimisel liigub karakter ebainimlikult kiiresti. Samamoodi ka vaenlased.
Igas dialoogis on määratud aeg vastamiseks, mis mulle üldse ei meeldi. On ka mitu juhust olnud, kus pean juba valima, kui teine tegelane pole enda lauset ära lõpetanudki.
Üks juhus "Grand Hotel" missioonil, kus ühe kõrvalülesande täitmiseks tuli üks ukse "mini-game" edukalt läbida, mis oli praktiliselt võimatu, ilma liialdamata. Seal oodati tavalisest mängurist superreflekse ning koordinatsiooni.
Tabamisregistreerimine on mõnikord hea, mõnikord väga halb.
Mängus on sees tavalisest rohkem "buge"
Põhjus miks paljud mängude ülevaate lehed seda rohkesti kritiseerisid, arvan et nad mängisid ainult mängu algust, mis jättis mulle küll halva mulje ning panid läbi selle enda hinde ära. Kuigi ma neid suuri ülevaatelehti ei usu niikuinii, arvan et minu väide ei ole nii utoopiline midagi.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 29
Ertai
Ertai
sõnum 28.06.2010 16:36:32 vasta tsitaadiga
ma ise nägin vaid üht bugi terve mängu jooksul, ilmselgelt olen pime:)
"Igas dialoogis on määratud aeg vastamiseks, mis mulle üldse ei meeldi. On ka mitu juhust olnud, kus pean juba valima, kui teine tegelane pole enda lauset ära lõpetanudki. "
Mulle just see meeldis, saad väheke ainult mõelda enamus ajast ja vahel tulistad spontaanselt. Minu meelest just suur pluss. Paneb rohkem mängu jälgima ja kaasa mõtlema. Tihti kui aega pole ja saad vastust valida on ALT + TAB ja otsid mõnest walkthroughst sobilikuima vastuse.. minu jaoks kaob see kerge cheatmine ära, mida ma väga harva, kuid vahel siiski olulistel kohtadel olen mängudes kasutanud:)
Asgaroth
sõnum 28.06.2010 23:09:58 vasta tsitaadiga
Njah, sai ise ka mäng üsna lõppu mängitud, kuid seoses elektriliste vigadega(HDD toitejuhe otsustas, õnneks küll voolust väljavõetuna, jääda teravate esemete vahele) jäi lõpetamata. Siiski on tegu ka minu arust viimaste aastate ühe parima Spy-fi/RPG mänguga, jättes muidugi välja Final Fantasy seeria järjekordse meistriteose XIII aga seegi minu arvamus icon_rolleyes.gif . Dialoogid ja üldine story sai nii mitmeid nüanse pidi muuta ning endale üldiselt ka väga ei meeldinud see määratud aja süsteem dialoogides, sest meeldib kasutada "mõtle enne kui ütled" taktikat ning vahel läks see aeg nii ruttu, et jäin default vastuse juurde ja pärast sain vastu pükse selle tõttu.
Samas positiivsest küljest jällegi see omamoodi väljendas asja reaalsemas küljes, sest kui ise oleks sellises situatsioonides siis ilmselt oleks veel vähem mõtteid ja veel vähem aega reageerida. Nii et kuidas kellelegi.
Graafikalise külje pealt ei saa samuti eriti kurta kuigi jah, agent võttis ikka väga suurte sammudega jooksu teinekord. Blur efektid ei ole endale kunagi eriti meeldinud, pigem häirivad nii et need sai kohe välja lülitatud.
Bugidest niipalju, et ühe korra suutsin endal Moskva safehousist läbi seina olematusse kõndida läbi välisukse aga rohkem ei ole ühtegi kohanud.
postal
sõnum 30.06.2010 21:08:02 vasta tsitaadiga
Mängitavus mulle ei meeldinud ja jätsin mängu katki.
Neile, kes fps'i armastavad, neile ei soovita seda mängu.
Pettumus
Kruvi
sõnum 01.07.2010 16:23:10 vasta tsitaadiga
Aavo kirjutas:
Plussid:
Huvitav jutustus.
Miinused:
Panen paar lisa kommentaari, ehk abi.
Sprintimist ja karakteri animatsiooni + graafikat saab juba parandada.
Lisan alla teema foorumist kus diskussioon käimas:
http://forums.obsidian.net/index.php?showtopic=55422
Juhul kui pole viitsimist/aega tervet teemat vaadata (10 lehekülge kah hetkel juba), siis lisan alla spoilerisse mõned enda kogutud snippetid (katsetamata veel aga pidid toimima)
Dialoogi vastamisaeg mulle endale kah meeldis, lisas natuke urgency't ning dialoogi voolavus oli naturaalsem.
Ja nagu vist eelnevalt ka mainitud ei pea neid "mini-game" üldse tegema kui ei soovi, osta hunnik EMP grenade ja selle asemel et häkkida või cräkkida lihtsalt vajutad teist nuppu arvuti/luku juures ning oledki möödas.
Muidugi endal plaan samuti ka teist korda läbi teha ning nö. "EMM'i" mängida ja vaadata kui kaugele laseb mäng sul minna.
Neile kel mäng läbi tehtud üks väga naljakas video illustreerimaks "psühhopaadi" käitumist erinevates dialoogides, tegemist siis spoileritega nii et ära vaata kui veel mängid.
http://www.youtube.com/watch?v=VUydx57te9s
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Alpha Protocol mine lehele eelmine  1, 2
