WäntWõll
make.believe
30.06.2010 00:34:52
G900 oleks pidanud ära sünkroniseerima outlookiga, nüüd oleks vivaz sama teinud.
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
arx911
30.06.2010 20:40:14
Asoo. Aga nüüdseks on G900 juba Norras. Ja egas siis kuidagi muud moodi enam ei saa?
WäntWõll
make.believe
30.06.2010 20:58:39
arx911, Kuna sama Symbian telefon siis võid PC suite kaudu proovida restorele sama faili ette anda,üldjuhul peaks töötama.
300 |
JarodT
30.06.2010 22:11:32
wanawoll kirjutas: |
arx911, Kuna sama Symbian telefon siis võid PC suite kaudu proovida restorele sama faili ette anda,üldjuhul peaks töötama. |
Tegelikult ei ole sama Symbian neil peal.
G900 kasutab Symbian UIQ 3.0
WäntWõll
make.believe
30.06.2010 22:17:41
JarodT, Mõtlesin üldjoontes,see ei mõjuta midagi see versioon nagu App-ide puhul
Telefoniraamat on kah sama faili laiendiga.
300 |
olafsand
30.06.2010 22:19:04
arx911, leia netist proge, mis backup faili "pilbasteks" võtab. Üldjuhul tehakse seda sellisel kujul, et on võimalik outlook kontaktide alla kontaktid siis tõsta. Sama asi üle elatud üleminekul Nokia 5800 pealt. Mõlemal symbian s60v5 peal, aga backup faili laiend erinev ja SE pc suite ei tunnista nokia pc suite poolt tehtud backup faili.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
WäntWõll
make.believe
30.06.2010 22:22:09
olafsand, SE-l ja Nokial jah erinev laiendi aga tal mõlemad SE-d
300 |
olafsand
30.06.2010 22:38:14
wanawoll, siis peaks vivaze puhul SE ps suite seda G900 backup faili ka "sööma" vist eks?
57 |
WäntWõll
make.believe
30.06.2010 22:49:51
olafsand, No nii ma ju soovitasin, pole ise väga palju katsetanud. Nokia erinevad gen-id saavad küll hakkama.
Paraku endal juba ma ei tea mitu aastat kõik outlookis või Gmails olemas.
Igasugu pimedaid bäkkuppe faili näol ei harrasta,ainult need mis on tel mälukaardil telefoni sisust just in case peale suuremaid uuendusi telefoni raamatus.
Kui juhtub koju minnes või töööle tulles midagi,edasi syncib arvuti ennast ära.
Kuna telefone käib käest läbi väga erinevaid siis olen harjunud et kuskilt ikka viimase info kätte saab
300 |
olafsand
30.06.2010 22:51:12
wanawoll, olen sama teed läinud viimasel ajal ja täiesti üksmeelel Sinuga
57 |
arx911
06.08.2010 11:55:46
Nonii. Nüüd siis juba kaks kuud Vivaz olnud ja on üks probleem. Nüüd pean iga päev oma telefoni laadima. Aga samas näitab, et eelmine õhtul on aku täiesti täis. Ja hommikul on nii tühi, et isegi enam sisse ei lülita. Ei saa aru sellest, kuidas saab aku nii ruttu tühjaks. Ja telefoni olen minimaalselt kasutanud.
olafsand
06.08.2010 18:36:24
arx911, tere tulemast klubisse Mul neli kuud olnud ja õhtul on kolmveerand akut alles ja hommikuks on tühi täiesti. Ei ärata ega midagi. Põhimõtteliselt nagu ütlesid, on kõige kindlam iga päev laadida. Muidu väga hea telefon, aga akus olen väga pettunud. Kirjade järgi ju ilma 3g`ta peaks ooteaeg 16 ööpäeva olema
Proovisin ka "Lennukirežiimis" klahvid lukus ja kõik asjad välja lülitatud (BT, wifi jne), 48 tundi seisis nii kapil ja oligi tühi. Vb ei ole asi akus. SE pole osanud lihtsalt symbiani normaalselt akut tarbima panna võibolla.
57 |
Kopz
04.09.2010 17:12:01
Tere.
Oskab keegi öelda, kas Vivaz ja Vivaz Pro kaamerapildi kvaliteedil on mingit vahet kui seda max. resoga ei vaata? Ja kas filmimisel ka mingit vahet on?
arx911 Kuidas üleminek G900 Vivaz'le tundus? Kas on midagi kasutamise poole pealt ka kehvemaks läinud? Enda ka G900 hetkel kasutusel, kuid valik on Vivaz'e ja Samsung Wave vahel.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
olafsand
14.09.2010 15:10:45
Vivazel softi uuendus väljas tänasest. Kuigi lehekülg ei näita veel, siis PC suite teatas, et saadaval. Tegin seekord selle teise valikuga, ehk siis factory format ja siis update. Eks näis, kas aku pidamist ühelt ööpäevalt on pikemaks saadud
Edit:- Uus Facebook™-i ja Roadsync™-i paneel ooterežiimikuval
- Telefoni kiirem käivitumine
- YouTube™-i, Facebook™-i ja Roadsync™-i rakenduse täiustatud jõudlus ja funktsioonid
- WLAN-i, MMS-teenuse ja Interneti-sirvimise täiustatud stabiilsus
- Uued töölauateemad
- Kuni 32 GB microSD-mälukaartide tugi
Aku pidamine veel kehvem. Hommikul võtad laadimast, õhtuks on 1 kriips seitsmest kustunud ja hommikuks on nii tühi, et ei ära ka enam
57 |
macc
15.09.2010 19:31:01
Paar kuud nüüd kasutatud. Ütleks lühidalt, et jube ebastabiilne klots. Akut pole ollagi. Elisa nett peal aga kasutada on jube piin. Eks teeb selle update ära siis vaatab mis edasi saab.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Melissa
15.09.2010 22:00:20
Juhtmega lauatelefon, aku ei taha kohe üldse kesta. Iga õhtu panen laadima.
Üks küsimus ka... Kui juhtub nii, et aku saab täiesti tühjaks ja paned juhtme taha ning siis tuleb ette valge tasutaga sony ericssoni kiri. Mul igakord on üks suur jama sellega, et ma ei saa/ei oska telefoni käima panna kui aku laeb. Tavaliselt lasen mingi 5 minta laadida ja võtan juhtme tagant ja lülitan sisse ja panen uuesti laadima. Teil pole sellist asja?
macc
16.09.2010 16:19:17
Melissa kirjutas: |
Üks küsimus ka... Kui juhtub nii, et aku saab täiesti tühjaks ja paned juhtme taha ning siis tuleb ette valge tasutaga sony ericssoni kiri. Mul igakord on üks suur jama sellega, et ma ei saa/ei oska telefoni käima panna kui aku laeb. Tavaliselt lasen mingi 5 minta laadida ja võtan juhtme tagant ja lülitan sisse ja panen uuesti laadima. Teil pole sellist asja? |
Nii on.
Õhtks on aku tühi, kuigi kõnesid on tehtud vaid mõned. GPS-i on täitsa mõttetu akuga kasutada. Laadima pannes vahi tükk aega aparaadi juures, et seda käima saada.
Kokkujooksmised ja restardid on igapäevane teema. Vahel peab aku üldse eemaldama, kõned ei tule sisse. Jooksvaid programme ja netti ei saa tihtipeale sulgeda. Lihtsalt ei lase. Vigu on nii palju, et tuleb hoiduda aparaadi torkimisest.
23 |
olafsand
16.09.2010 22:37:06
On keegi garantiisse ka asja aku pärast viinu muidu? Mul see plaan olemas. Sai meili teel suheldud kasutajatoega ja nende väitel kõik kellad/viled kinnikeeratuna max 48h vallasrežiimis on ilmselgelt vähe. Ja et sutike kõnedega 24h peab ainult...selle peale soovitati kohe garantiisse viia. Isegi ei soovitatud enne reseti jne teha. Ühesõnaga proovin ära. Kaotada pole midagi
Asenduseks kõlbab vana w200i küll senikaua oma 7 päevase akupidamisega
57 |
Melissa
16.09.2010 23:09:16
Proovi ära ja anna kindlasti teada mis paremaks või kehvemaks läks
olafsand
20.09.2010 20:25:49
Eile viisin siis garantiisse Elioni. Esialgu muidugi ei tahetud üldse vastu võtta kuna tänapäeva telefonid ei peagi kauem kestma, olgugi et kestab 10x vähem ju kui tootja ise lubab
Mainiti ka kohe ära, et kui niiskuskahjustus ilmnema peaks, siis pean diagnostika ise kinni maksma (250.-) ja et nähtavasti on asi garantiis ca 1 kuu
Eks näis mis saab. Mina olevat ainuke rahulik kodanik kusjuures, x10 mini omanikud üle ühe toovad aku pärast remonti ja on tigedamad
Annan siin ka teada tulemusest, kui asi tagasi garantiist
57 |
macc
29.09.2010 10:25:16
Update ei toonud silmnähtavat pööret. Mingi programmijupp näitab hetkel talk time 81 min, standby 62 hr. battery level 15%. Kogemus aga ütleb, et õhtuks on ilma talk timeta pilt eest läinud.
23 |
olafsand
29.09.2010 11:11:16
macc, Mis progejupiga tegemist muidu?
Sain enda oma eile garantiist kätte. Viga ei tuvastatud Profülaktika mõttes oli uus soft peale pandud (mitte et mulle see juba peal poleks olnud). Niipalju oli nende softiuuendusega vahet, et kasutusaja loendur oli nullis. Ise seda koduste vahenditega nullida ei saa. Kätte sain kell 12 ajal päeval. 1 pügal oli akust kustunud, õhtul 10 ajal oli juba 4 kustunud (3 alles siis) ja hommikul ei äratanud enam
Elioni tädi soovitas muidugi telefoni kätte andes uuesti tuua garantiisse kui viga alles. Sellises hinnaklassis telefon peaks ikka kauem kestma aku kohapealt.
57 |
macc
29.09.2010 14:30:34
Proge on Nokia N97 battery...
Nonii... täpsemalt ei saanud edasi vaadata kuna aku sai tühjaks. Vahepeal ei võtnud kõnesid vastu ega helistanud ise.
Peaks olema see: http://www.nokias60v5.com/wp-content/uploads/2009/09/Battery.jpg
Kuna Nokia oma, siis ei oska öelda kui täpne see on.
Kui 4 tunniga sööb ära 15% siis 15-20 tundi ongi see piir kus tuleb tegelikult laadida. Räägid või mitte.
Lõpetasin täna Elisa 99 neti ka ära.
Kehv nett ja aku tähendavad seda, et see aparaat on praegusel kujul kasutu. Tuleb maha müüa ja oodata paremaid aegu. Viimati omasin sellist pihutehnikat 5 aastat tagasi: http://regmedia.co.uk/2004/11/03/ipaq_6340_3.jpg
Peale ekraani kvaliteedi ei ole miski muu edasi arenenud.
Tuleb veel 5 aastat pausi teha ja siis edasi vaadata.
23 |
olafsand
22.10.2010 23:28:43
Nii, nüüd ka see akunäidu proge peal. Siiski asi segane. Proge näitab, et akut alles 57%. Aku indikaatoril endal 1 pügal kustunud. Kõnet olnud ca 10 minutit 24 h jooksul. Laadimisest möödas samuti 24h.
Edit: Nüüd teist korda ka saadetud ja täna saabus tagasi. Viga ei leitud Saadan kolmanda korra ka. Sõber viitas Elisa (mu telefon käib EMT remondis) kodulehele Vivas Pro kommentaaridesse. Seal ka paljudel sama mure akuga. Üks kodanik kirjutas aga nii: "Garantiis käidud ja aku peab 7 päeva ! Suurepärane ! (Teadmiseks: remondis vahetati aku ja tehti tarkvara uuendus) Kõik muud funktsioonid sellele telefonil on viimase peal Kaamera on tasemel ja telefon ise on kiire ^^ Nüüd soovitan soojalt !"
Vot võta nüüd kinni. Täna lõin juba käega ka, et tühja temaga ja ostan siis lihtsalt uue aku. Tundub, et kuna nii uus mudel veel, siis akut ei müüdagi kuskil. Ja huvitav veel see ka, et on 1 aku ja see sobib ainult ühele telefonile
Samas, kui nii võtta, siis polegoi midagi imestada, et täiesti uus aku mudelites on esimese hooga veaga tehtud
57 |
Tarmo78
16.11.2010 12:04:51
Kas keegi võimsamaid akusid ei ole sellele telefonile proovinud? Näiteks 1500mAh või 1930mAh, mis netis liikvel on.
Nagu ma aru saan, siis standardis vist on Vivazel aku 1200mAh. Oli ka plaan endale see telefon soetada, aga see aku teema natuke hirmutab.
Äkki on lahendus võimasamas akus?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
