caarel123
30.06.2010 11:34:27
olge õnnelikud, ma ei näe (ei saa aru) 3D st.
pean ootam niikaua kuna tuleb ilma prillideta või siis tõesti hologramm et taolist elamust kätte saada
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
74 |
elukaz
30.06.2010 12:16:03
Praegune 3D üles võtmine jätab ka kõvasti soovida, ilmselt läheb veel aastaid enne kui "loomulik" 3D tuleb, ehk siis pildi servas olevaid objekte ei taheta ekraanist välja tuua ja kõik on korraga fookuses.
Praegune meenutab stereo algusaegu kus üks pill mängis ainult ühes kanalis, praegu samuti püütakse ohhoo-efekti nimel pilti liiga kaugele raamidest välja tuua ja vähemalt minu jaoks keerab see kogu pildi pekki ja siis peab vahepeal prillid ära võtma et 3D üldse tagasi tuleks.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
CoiL
30.06.2010 17:55:09
Mind isiklikult ei tõmba üldse see 3D kino/telekas jne. Loodan, et see 3D kino buum kaob peagi...
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
NATAS999
30.06.2010 18:06:48
elukaz, mis see ülesvõtmine siis niiväga ära ei ole? 1 kaamera, 2 läätse keskmise silmadevahega, 2 filmi ja peakski korras olema? või mõtled neid filme, millele paintis midagi juurde püütud panna? DoF puudumine mind isiklikult ei häiri, kuna nagunii on see osa udune, mida silmadega parajasti ei jälgi.
CorsairX, nagu ma ka mujal teemades öelnud olen, siis see 3Dbuum on ikkagi taasavastatud vana ja kõigest moeröögatus, mitte tõsiselt võetav trend.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Scart
30.06.2010 18:51:47
NATAS999 kirjutas: |
siis see 3Dbuum on ikkagi taasavastatud vana ja kõigest moeröögatus, mitte tõsiselt võetav trend. |
Päris põhjapanev arvamus. Eriti, kui kogu suurema eelarvega toodang on lõpuks jõudmas sinnamaale, et üles võetakse kohe 3Ds, mitte ei tehta pärast postprocessis converti.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
NATAS999
30.06.2010 19:09:26
Scart, eks rahvas tarbib ikka seda, mida ilusa, värvilise ja revolutsioonilisena reklaamitakse, sama seis mis kummitusanduri ja moneti rahaga, muidugi mitte nii räme ripoff ei ole see, kui üldse seda nii saab nimetada 3D puhul.
aga jahm, mina sellel 3D'l tulevikku ei näe sellisel kujul. pigem juba holograafia, kus kogu möll projekteeritakse õhku. samas sellega tekib jälle see vaatamisnurga ja -koha probleem, küll mitte nii suur, kui ilma prillideta meile käega katsutav variant.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
30.06.2010 20:39:29
Mingi aeg tagasi lugesin kusagilt Holograafilise TV fännide suurt optimismi, et 15 aasta pärast on holograafiline TV juba olemas.
Samas - kui meenutada, mida lubati 60-tel, 70-tel ja 80-tel aastatel, siis oli lubadus enam-vähem täpselt sama.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
caarel123
30.06.2010 20:41:42
tahanteada kirjutas: |
Samas - kui meenutada, mida lubati 60-tel, 70-tel ja 80-tel aastatel, siis oli lubadus enam-vähem täpselt sama.  |
mis too aeg lubati siis
ma veel noor
74 |
elukaz
01.07.2010 00:01:43
elukaz, mis see ülesvõtmine siis niiväga ära ei ole? 1 kaamera, 2 läätse keskmise silmadevahega, 2 filmi ja peakski korras olema? või mõtled neid filme, millele paintis midagi juurde püütud panna? DoF puudumine mind isiklikult ei häiri, kuna nagunii on see osa udune, mida silmadega parajasti ei jälgi. |
Oleks nagu lihtne jah. Ma pean silmas kogu protsessi sinnamaani kui see jõuab vaatajani. Kaugustes asuvad objektid peaks olema samas nihkes nagu on silmade vahe ja ekraani kauguses asjad täpselt kohakuti. Vaadates sama pilti telekast või projektorist ei saa samast signaalist seda lihtlabaselt, peab olema võimalus käsitsi ette anda ekraani suurus ja vaatamiskaugus ja pildinäitaja peab siis pilti ümber muundama et need tingimused täidetud oleks. Samuti peaks pildi servad jooksma sakilises ülekattes sõltuvalt sellest mis kauguses objektid sinna parasjagu trehvavad. Minu teada kumbagi tehnikat hetkel ei rakendata.
DOF on väga mõjuv 2D võte, aga 3D-sse see hästi ei sobi.
152 |
Marek Säde
04.07.2010 13:01:26
3d rokib, ainukene viis kõhtu õõnsaks saada kinos, kui kusagil kõrgel ollakse või lennatakse näiteks. Ja eks see 3d on nagu mängudegagi, kelle meeldib, keda jätab külmaks, kes saab naudingu ja oskab sisse elada, kes on jalgadega nii maa küljes kinni, et ei suuda käegakatsutavast kaugemale mõelda... inimesi on erinevaid.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
okpoiss
06.07.2010 16:21:03
Sai käidud lõunaka 4D kinos. Ma ei teak, kas see on kino viga või on viga minus, kuid ma ei saanud seda 3D pilti enda jaoks kuidagi selgeks. Eespool olevad objektid ei tahtnud kuidagi fookusesse minna. Sama probleem oli ka elukaaslasel. Ei tea, kas viga meis, kinos, harjumises vms.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
NATAS999
06.07.2010 16:24:36
okpoiss, võimalik, et need eespool olevad objektid ei olegi kunagi fookuses olnd.
39 |
okpoiss
07.07.2010 00:31:23
No minu jaoks oli kogu film paras udukogu. Halb oli vaadata. Ei kujutaks ette, et peaks täispika filmi nii ära vaatama.
