Jannes
30.06.2010 12:01:07
Naljakas on see, et Ida-Virumaal (Jõhvist edasi sain tavaliseks kiiruseks 5-6Mbit down), a Õismäel "vaid" ca. 1Mbit.
Siiski siiani olen rahul toimimisega. 99.- on teenust piisavalt.
_________________ My peanut!
Kui on kiire, palun helista, aitäh! |
94 |
scream
30.06.2010 14:25:29
| vana_urr kirjutas: |
| scream kirjutas: |
Huawei E1752 võimsust ikka jagub.See siis tapa piirkonnas
Mis sa keskmiseks kiiruseks saad? st proovi http://speed.hot.ee pealt, see arvutab keskmist |
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 4.9 kuni 5.9 Mbps. DL
Üleslaadimise kiirus on tõenäoliselt vahemikus 2.83 Mbps kuni 3.24 Mbps UP
Paketiks on 149 eegune Mint
vana_urr
30.06.2010 14:46:28
| scream kirjutas: |
| scream kirjutas: |
Paketiks on 149 eegune Mint  |
Siis esimesest septembrist näed seal 2 Mbit/sek alla ja 0,6 üles... Aga asi seegi.
| MarioA. kirjutas: |
Niiet pulgad on üldiselt probleemivabad?
Mõtlesin tolle e182e võtta. |
Suhteline - sõltub mis paketi võtad.
Kui võtad 99 EEK paketi, siis piisab ka E160st sest kiirusepiirang rohkemat ei lase. Umbes sama
seis ka 149se paketiga, E182E on sellega overkill...
ka ka 199 paketi puhul liiga hea (st maxad pulgast liiga palju, 1752 on piisav)
Aga pulgad ise suht stabiilsed jah
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
WäntWõll
make.believe
30.06.2010 17:06:56
| ei
300 |
vana_urr
30.06.2010 17:08:19
| indu kirjutas: |
| Kas siis praegult ka ikka kehtivad kiirusepiirangud kõikidel paketidel ? |
ei hetkel pole midagi, lihtsalt ostes kalli pulga ei pruugi sellest kasu olla pärast...
Umbes nagu edev Audi kere aga 1,6 l mootoriga
indu
30.06.2010 17:14:45
Ok saan siis õigesti aru et kallist pulka saab ainult tasuta siis kui võtad kallima paketi kui light ?
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
58 |
WäntWõll
make.believe
30.06.2010 17:20:25
indu, Alates strong jah,said õieti aru
300 |
mustuss
30.06.2010 17:47:15
| scream kirjutas: |
Kas Te oskate ka täpsemalt rääkida Tapa piirkonna elisa kiirustest (et kuskandis jne...) ?
Mask
30.06.2010 20:48:29
mustuss, no minul
| Mask kirjutas: |
seda siis läbi nokia 5800 ja zen, mast tapalt umb 10 km. leikudel.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
erkin
30.06.2010 22:23:20
Elisa M99 tuleb 1,5MB/s, ostsin netikaardi mis on ilma piiranguteta aga kiirus sama. Ei saanud hästi aru ka, kas piirangud suvel kõik maas või mis. Nüüd tean. Vähemalt kiiremat antud kohas ei saa ka peale suve. Proovisin EMT internet 150 ja speedtest näitas 4MB/s Huvi pärast proovin Tele2 veel ära.
Muidu 1MB/s rahul ja surfata kannatab väga hästi.
Kardan, et EMT on kiiruse osas liider ja paneb teistel kaugelt ees.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
scream
01.07.2010 00:36:59
| mustuss kirjutas: |
| scream kirjutas: |
Kas Te oskate ka täpsemalt rääkida Tapa piirkonna elisa kiirustest (et kuskandis jne...) ? |
Gümnaasiumi juures sain sellise kiiruse.(Elisa ja teiste võrgu post on silmaga lähedalt näha,nii pakun 50-100m )
vana_urr
01.07.2010 04:59:38
| erkin kirjutas: |
Kardan, et EMT on kiiruse osas liider ja paneb teistel kaugelt ees. |
Niipalju kui ise tallinnas näpitud, on paljudes kohtades TELE2 kiirem kui Elisa. aga see pole kattev hinnang
Renq
01.07.2010 15:52:51
CNN'is hakkab kohe rääkima soome elisast ja m-netist.
EDIT: räägib hoopis üldiselt soome internetiseerimisest ja soome on esimene maa, kes teeb interneti kasutuse n.ö. inimõiguseks.
mhei
02.07.2010 01:03:56
minul on jälle kõik OK
seda siis keila lähedal Niitvälja külas
UP on 0.62 mb ja DOWN on 6.24 mb
seda siis speedtesti järgi
SRY, uus tulemus :
aga mida ikka tahta ZEN kõnekaardiga ja PÄEVAPILETIGA
_________________ ツ |
ärihai
03.07.2010 12:17:44
mul maakodus jääb natsa lahjaks Huawei E1752 USB netipulk tahaks ikka natsa parema vastuvõtjaga saada.
kummat valida kas Huawei E182E USB netipulk või ZTE MF612 ruuter link
mis see endast kujutab on kellelgi kogemusi HuaWei E1762 netipulk annab lisa antenni külge panna?muidu elisa hetkel enamvähem normaalne aga 3.5G levist jääb tsipa puudu ainult 1 pulk.
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
mhei
03.07.2010 13:39:05
mina isiklikult ZTE pulka ei soovita, kuna ta ei suuda ennast win7 home premium´ga kokku panna....
eile raiskasin pea 200 eeku emt klienditeenusesse helistamisega
täna hommikul sain alles pulga tööle, kuna mul siin kandis levib kõik läbi õhu
ärihai
03.07.2010 14:24:05
äkki jälle 64bitise wini jama?
135 |
pinnawaatluz
03.07.2010 14:31:51
| ärihai kirjutas: |
mis see endast kujutab on kellelgi kogemusi HuaWei E1762 netipulk annab lisa antenni külge panna?muidu elisa hetkel enamvähem normaalne aga 3.5G levist jääb tsipa puudu ainult 1 pulk. |
Vaadates speci tundub, et ZTE puudub välise antenni lisamise võimalus? Sisevaate järgi on see olemas aga garantii kaob kohe kui selle karbi lahti katkud. Ükski pulk ega karp sul seda 1 pulgast levi ei lahenda. Korralik välisantenn on ainus variant.
Maakodusse soovitan Huawei B260 + 3g jaoks mõeldud ja piisavalt võimas paneelantenn. Eriti, kui arvuteid mitu. Puudub vajadus pulkadega mässata. Endal ongi selline variant kasutusel. Wifi leviulatus pole B260 küll suurem asi, aga ruuter asukoha valikuga saab sellegi probleemi lahendatud. Võibolla annaks ka B260 sisevaade mingi välise wifi antenni juurde kemiseerida millega wifi levi parandada. Pole veel viitsinud asjaga süvitsi tegeleda..
viimati muutis pinnawaatluz 03.07.2010 14:43:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Mask
03.07.2010 14:40:39
| pinnawaatluz kirjutas: |
Vaadates speci tundub, et ZTE puudub välise antenni lisamise võimalus? Sisevaate järgi on see olemas aga garantii kaob kohe kui selle karbi lahti katkud. Ükski pulk ega karp sul seda 1 pulgast levi ei lahenda. Korralik välisantenn on ainus variant. |
ohtlik link sul
Malicious Web Site Blocked
You attempted to access:
http://i00.c.aliimg.com/img/product/88/37/41/88374136.jpg
This is a known mailicious web site. It is recommended that you do NOT visit this site. The detailed report explains the security risks on this site.
435 |
pinnawaatluz
03.07.2010 14:44:58
| see link viib alibaba image saidile ja ohtlikku pole selles jpg failis midagi. Ilmselt paneb su brauser segast..
ärihai
03.07.2010 15:04:41
B260 ebamugav kaasas pole kanda, kui peaks vajaminema kuskil mujal?
ta sama suur kui läppari väline ketas?
135 |
03.07.2010 15:14:21
Mint pole mõeldud P2P jaoks, kuid loomulikult sa kasutad seda võimalust, kui juba kodunetiks Mint paketi võtad.
Kas siis saab olema samasugune nett, nagu Kõu legendaarsed kiirused, või kavatseb Elisa seda P2P liiklust kuidagi kontrollida-piirata kuidagi.
ja veel paketi mint Extra Strong kiirusest: 3,5G levialades ulatub allalaadimise kiirus kuni 21 Mbit/s ja üleslaadimise kiirus kuni 5,76 Mbit/s
Kõikide modemite juhendist aga loen järgmist: HSDPA (3,5G) (Mbit/s): kuni 7.2 Mbps
Et kas siis modem ei suuda suuremat andmeside läbilaset hallata, kuigi pakett ise võimaldab 21 Mbit_:;
130 |
03.07.2010 15:25:31
7,2-lt 21-le peab olema seade, mis lubab uuema tarkvara-fl2shiga suuremat kiirust k2tte saada.
Postitatud mobile device
211 |
Duckhead
03.07.2010 15:39:39
| ärihai kirjutas: |
ta sama suur kui läppari väline ketas? |
mis siin ebamugavat on? Kui jõuad läpakat kanda, siis ehk jõuad ka selle lisaks võtta? See muidu hariliku routeri suurune, kergeke ainult...
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
