WäntWõll
make.believe
28.06.2010 19:49:09
tsitaat: |
2-3M stabiilsust on naljakoht ( HSPA ~ 50%/ WCDMA ~25%).
Ei ole kui sa ei ole piisavas levialas
Loe mida kirjutatakse mitte ära lahmi.
25-50% levi pole normaalne antud teenuse tarbimeseks,tuleb oodata või proovida antenni
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
marcor1
28.06.2010 20:06:55
Oot-oot teenuse pakkuja sõnul on mul väga püss 3.5G leviala ning ülikiire internet. Kes siin lahmib?
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
C4ines
28.06.2010 20:10:11
marcor1, mis sul on see pulk taguotsas siis, et ei levi? Või on kelllegil teisel sama probleem sinu piirkonnas?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
marcor1
28.06.2010 20:25:13
C4ines kirjutas: |
marcor1, mis sul on see pulk taguotsas siis, et ei levi? Või on kelllegil teisel sama probleem sinu piirkonnas? |
...läpakal on jah taga selline ots, kuhu see on pistetud ... USB pesa on selle asja nimi muideks.
Kas on sama probleem - kui ei levi siis ei levi - mis küsimus see on - hiljuti olin otepääl ligidal, kus Elisa mobiilievi oli 0 ning telefoni omanik hoidis seda käes, mitte kuskil mujal (EMT levis normaalselt).
Lihtsalt kui teenusepakkuja alustab nädalat nii ilusti - 50kb/s - siis on veits kummaline lugeda stabiilse 2000-3000 kb/s juttu.
Jah Tartu linnas oli selline kiirus täitsa olemas.
63 |
C4ines
28.06.2010 20:26:23
Aga, miks sa siis siin foorums kurdad, seleta Elisaga.
16 |
marcor1
28.06.2010 20:32:14
3x helistatud ... umbes sama mõttetu koht nagu Elioni klienditeenindus.
Siinne kurtmine ikka aitab - varem oli tavaliiklus vilets aga torrent möllas nagu loom - see viga on neil nüüd parandatud, samuti eelpooltoodud piikide ja katkestuste teema on samuti likvideeritud.
edit.:saigi liialt 500kb/s kiirusega hõisatud - nüüd 250 tagasi - aga 99.- eest kärab küll.
viimati muutis marcor1 28.06.2010 20:39:05, muudetud 2 korda |
63 |
C4ines
28.06.2010 20:38:50
Vaevalt see siinsest whinemisest tingitud on...
E: Ise eriline torrenti rebija pole aga proovides tuli stabiilselt 500-700 kb/s
E2: Mitte, et ma eriline Elisa promoja oleks, kuna kõneteenustega on mulle ikka sellist käru keeratud, et anna minna.
16 |
Cancer
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Mario.
29.06.2010 02:23:31
Võimalik, et 15.-/24h on lepingulisele kliendile ja kõnekaardile siis sinu mainitud värki pidi kuni südaööni vm.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
jackass888
29.06.2010 11:45:05
Küsin igaksjuhuks veelkord... kas kellelgi töötab Huawei E1752 Win 7 x64 peal stabiilselt? St ei katke pidevalt. Win XP-s stabiilne.
Üle kuu aja jebinud tehnilise toega ja 3x draivereid saadetud(tühja kirja näol) ning eile öeldi telefonitsi, et draiverid pole olemas. Mida nad siis üritasid mulle meilile saata? Tõenäoliselt rohkem aitaks mind aga teadmine, kas nad annaksid mulle mingi töötava seadme asemele, kuna see ei tööta laialtlevinud op süsteemis.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
vana_urr
29.06.2010 11:53:55
jackass888 kirjutas: |
Üle kuu aja jebinud tehnilise toega ja 3x draivereid saadetud(tühja kirja näol) ning eile öeldi telefonitsi, et draiverid pole olemas. Mida nad siis üritasid mulle meilile saata? Tõenäoliselt rohkem aitaks mind aga teadmine, kas nad annaksid mulle mingi töötava seadme asemele, kuna see ei tööta laialtlevinud op süsteemis. |
Jah, töötab. EMT versioon sellest (aga see vaid visuaalne pool). Seal ei olnudki miskit uuendamist vaja Win 7 alla.
pinnawaatluz
29.06.2010 12:22:36
Küsin igaksjuhuks veelkord... kas kellelgi töötab Huawei E1752 Win 7 x64 peal stabiilselt? St ei katke pidevalt. Win XP-s stabiilne. |
Katkemine võib (aga muidugi ei pruugi) olla põhjustatud energiahalduse seadetest. Seadmehaldurist tõmba USB Root hubidel (neid seal mitu tk) eneriahaldus maha "Luba arvutil see seade energia säästmiseks välja lülitada" vms. korista lihtsalt linnuke ära.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
29.06.2010 21:42:27
Harjumaal, Kosel elisa 3,5G on or not?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
29.06.2010 21:46:00
hetkel peaks not olema
300 |
Juss92
29.06.2010 23:51:13
Kuidas siis torrentitega reaalselt lood on? Teemast leiab vägagi vastastikuseid postitusi selle kohta, osadel tuleb normaalselt ja teistel keelatakse üldse ära. Milleks lause "MiNT paketid ei ole ette nähtud P2P (peer-to-peer, kasutajalt kasutajale) failivahetusprogrammide vahendusel andmete üles- või allalaadimiseks." ? Mis tehakse, kui siiski kasutad, või lihtsalt kiirus on 0?
29.06.2010 23:58:44
Võtame selle vinge Elisa reklaamigi näiteks, "mint". Stagna ajal oli kalevi piparmündi näts VAU seni kuni tuli "jenkki" seega ootame midagi uut.
Samas reklaamis vaatasid noored enne minti üsna tülpinud näoga autoaknast välja, võib oletada, et seda tehakse ka nüüd kus mint tigu paneb.
Kehv võrdlus aga eks ta ole sama kehv kui reklaamgi oli, lollus peaks olema sellise jahunätsuga internetti võrrelda
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
C4ines
30.06.2010 00:28:06
indrekp kirjutas: |
Kehv võrdlus aga eks ta ole sama kehv kui reklaamgi oli, lollus peaks olema sellise jahunätsuga internetti võrrelda  |
Reklaam reklaamiks aga see õhtu on hakanud pulk näkku panema mingi aja pärast lööb rohelise vilkuma ja siis vaja pulka välja rebida ja tagasi torgata muul viisil ei toimi.
16 |
vana_urr
30.06.2010 06:58:05
indrekp kirjutas: |
See ei pruugi olla nätsult võetud, teooriad ju ka muid:
http://metsaloom.blogspot.com/2010/03/elisa-plagiaat.html
Priidik199
30.06.2010 09:56:09
Hea levi korral on kiirused korras. Tegin akna lahti ning kiirused tõusid märgatavalt:
Peaks ka mingi välise kasti modemile ümber ostma.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
scream
30.06.2010 11:19:02
Huawei E1752 võimsust ikka jagub.See siis tapa piirkonnas
vana_urr
30.06.2010 11:53:19
scream kirjutas: |
Mis sa keskmiseks kiiruseks saad? st proovi http://speed.hot.ee pealt, see arvutab keskmist
pinnawaatluz
30.06.2010 12:32:54
Elioni test annab mul sellised tulemused:
Internetiühenduse kiirus on tõenäoliselt vahemikus 4.5 kuni 5.4 Mbps.
Üleslaadimise kiirus on tõenäoliselt vahemikus 1.95 Mbps kuni 2.33 Mbps. (pikema testiga)
Mingi paar nädalat on stabiilselt nii olnud. 99.- eest on teenust küll, eks sügisepoole siis vaatab kas on otstarbekas rohkem maksta või mitte.
Mario.
30.06.2010 12:33:08
Kuulge..
Milline pulk see probleemivabam ja parim täna on? Kuna varem pole vajadust olnud, siis uurinud ka pole, aga silma jääb ikka, et ei tööta üks ja ei tööta teine.
6 :: |
217 |
30.06.2010 12:42:13
MarioA: Pigem pole kysimus, et milline USB-pulk on, vaid et kas on ka piisavalt tugev ja v2hekoormatud levi olemas.
Endal on praeguseks k2inud Huawei enam-v2hem aasta ja kordagi pole olnud yhtki Huawei poolset probleemi, kui midagi on olnud, siis on see olnud kinni ISP taga - aeglane kiirus, katkestused jms.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Mario.
30.06.2010 12:47:34
Niiet pulgad on üldiselt probleemivabad?
Mõtlesin tolle e182e võtta.
6 :: |
217 |
