uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Oomipoe ja teised sinise softiga digiboksid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
abc9
abc9
sõnum 02.06.2010 04:05:54 Ülevaade: Oomipoe ja teised sinise softiga digiboksid vasta tsitaadiga
Lisaks ühe digiboksi ülevaatele, arutleme siin teemas odavbokside levinuima "sinise tarkvaraga" seonduvaid müsteeriumeid. Softist pilte leiab selles samas postis paar rida allpool.
Märgiks ka ära, et igal boksil võib tarkvara veidi erineda, mõnel menüüs lisavalikud, ühele boksil omad vead - teisel omad jne. Välimus ja põhimõte siiski samasugune.
Hetkel minule teadaolevalt "sinise" tarkvaraga digiboksid on:
Oomipoe digibox (millest ka järgnev ülevaade)
Acme DVBT-01 (conax)
D-Box R-101
Flexbox T90
Flexbox T110
Limit T-4000 (vanem kujundus)
SCART pessa käivad mini boksid
Nimekiri ootab täiendust!
Siinkohal lõbus, mitteformaalne ülevaade kurikuulsast Oomipoe 725.- (689.-) digiboxist (vaesemehe driimbox).
Vahepeal enam ei müüdud, nüüd jälle müügil (november 2010).
Oomipoe sõnul enam ei müüda (mai 2011).
Salvestav digiboks alla 700 krooni - selgub, et mitte kõige halvem, vaid väga hea hinna-paugu suhtega tüüner.
Main featuurid:
*MPEG2(MP@ML), MPEG4, AVC/H264@L3 compatible
*Bandwidth 7MHz or 8MHz optional
*Active antenna with 5v DC output
*Support USB 2.0 port
*LCN & PVR function
*Parental control for channels
Väljundid: RF läbijooks, Scart väljund, Scart sisend (VCR), Digitaalse heli väljund (COAX).
Võimaldab vaadata 5 Eestis vabalt levivat digikanalit. Boksil on USB mälupulgale või välisele kõvakettale salvestamise võimalus, samal ajal teist kanalit vaadates. 1 tund salvestust võtab umbes 1Gb mahtu USB-lt või kõvakettalt.
Eesti keelne menüü, Vastuvõtusagedused 170-230MHz, 470-862MHz, Kaal: <1.5kg, Pakendi mõtmed: 200x110x38mm, Toide: 230VAC
Komplekti kuuluvad: digiboks, pult, puldi patareid (2xAAA) ja eesti- ja inglisekeelne juhend, Garantii 2a.
Karbis lisana vaid pult patareiga, ET juhend on useless (vaid hädavajalik ja põhjalikumat seletust pole ka inglise keelses). Foorumist sain alles teada nipi kuidas asi timeriga salvestab - mõnele juhtus ilmselt täiuslikum juhend.
Kest on OK aga viimistlus kehv: scardi pesas miski eriti kindlalt sees ei püsi, antennipesa kah lodva, esipaneeli taga on ledid nihkes, taga voolulüliti puudub. Laiuselt u sama mis VHS kassett.
Pult soliidne kuid tundetu, heli regul aeglane ja väikse mõjuga (pole puldi süü muidugi). Pult tahab horisontaalset täpsust (vaid 20* kallutada ja ei funka). Aitab IR LED-i veidi matistamine või matistatud teibi peale kleepimine. Väheneb kaugus ja suureneb "laskenurk".
Pult siis meil selline:
Kanalivahetus keskmine (3sek) samas nr-te kasutamine veel aeglasem (ootab neljakohalist sisestust). Delayd disalbleda ei saa muteada.
Voolutarve on hea: 7w (12w kettale salvestades) ning stand by 0-1w mil ka usb mäluseade on off. Stand by-lt pildi kuvamiseni kulub 12sek.
Tundlikkuse osas selgus, et tuleb minna telekaga pööningule antenni timmima. Eks seda oli juba varem anaal-pildist näha, et hallitab. Digi pilt parem aga sakib ja pudrutab hetkel.
Salvestamine: USB on täitsa avatult esipaneelil, ei mingit avatavat klappi - ses suhtes on Oomipoe tootefoto vale.
Torkan 1gb pulga sisse aga salvestada ei luba: "usb maht piiratud". Tegin boxiga formati aga 1GB mälupulgale ei salvesta. Suva 2.5" 20gb kettakarp taha ja töötab kuid viskab 5 minutiga pildi kotti - ei toida vist ära. Hiljem jälle töötas ja öösel salvestas soovitud lõigud.
Infoaknas näitab iga lindistuse ajal USB ketta täituvuse %.
Salvestus- ehk timeri kohti on 30, nimekirja leiab menüüst.
EPG timerisalvestuse peale ärkab box 1min varem ellu, peksab usb mälu ka üles, teeb töö ära ja läheb magama tagasi koos usb-ga.
Häirib, et salvestatud saateid PVR kaustas ei saa märgistada või grupeerida - võimalik vaid nime tippida ja fail lukustada/kustutada. Ka võiks box lindistuse nime võtta kavast aga ei, salvestised tulevad lihtsalt nimega "ETV, TV3, Kanal11" jne. Sealt sis pärast mõistata millega tegu avakaadri järgi.
PVR rubriik:
Videomakk toimib. Record nupuga salvestab, "REC" logo jääb nurka vaid salvestatavale kanalile niiet kogemata võib ununeda kui muud vahid. Kõik salvestused kolivad PVR kausta kronoloogilises järjekorras, kus kerid üles-alla. Korraga näitab listis 5 salvestust. 7 realist listi näeb siis kui vaatamise ajal [info] 2x vajutada.
Kui panid AK timer-lindistusse reedeks 21:00 ja juhtud reedel õhtul USB pulgalt oma asja vahtima siis viskab julmalt kl 21:00 ette ETV ja hakkab lindistama. Salvestamise ajal PVR nupp ei toimi. PVR kausta pääseb läbi menüü, seega REC A + Play B see box suudab.
* Esimene lahter kus 2 imelikku numbrit, on kuupäev icon_smile.gif 7/12 = 12 juuli jne.
* Salvestust saab kerida vaid siis kui infoakna ette kuvad. How stupid is that! , paus/play töötab igal ajal.
* Sujuvkerimise ajal on raske pilti jälgida, võiks kuidagi sujuvam olla ehk rohkem kaadreid/sek. EDIT: MPEG4 DVB-T kodeering on lihtsalt selline.
* Salvestuse vaatamise ajal pole live-tv piilumine võimalik. Saab loomulikult siis kui stop vajutada.
* Tõsiselt häirib, et poolelijäänud salvestuse vaatamine ei jää kuhugi mällu kui boxi "sleepi" lükkad või vahepeal mõnda kanalit vaatad. Peab iga salvestuse korraga lõpuni kaema - muidu pärast otsi seda kohta kuhu jäid ja mis saade see üldse oli seal pikas listis.
* Sujuvkerimise pealt play vajutades jääb pilt seisma, surud uuest, alles siis hakkab mängima. Hiljem avastatud hüpetega kerimine on palju mugavam, hüppe aja saab ise määrata. Tavalist kerimist pole mõtet kasutadagi. Seega on kahte moodi kerimine.
VHS-salvestus oli ülaltoodud idiootsustes vähemalt vaba, ses suhtes toimunud taandareng.
Ajanihe töötab. Pressid suvalise seebi ajal paus ja pilt seiskub, wc-st tulles surud play ja jõllitad edasi. Järgmise reklaami saad siis juba kergendatult üle kerida, oleneb kaua wc-s pressisid. Iseenesest jätkab ajanihe lõputult (mälu maht piirab) - saab katkestada stop nupuga või kanalivahetusel kui küsib "kas ajanihe salvestada". Valides "jah" vahetub kanal ja KOGU salvestatud ajanihe (alates pausi sõkkamisest) saveb ennast PVR kausta. Teistel juhtudel ajanihe kuhugi alles ei jää ja lääb potist alla.
Mõni asi on kasutusmugavuse kohalt idiootne kuid selle raha eest väga hea pill. Kes palju salvestab ja sordib see võtku vingem digitalnaja boox. Üleüldse on nii odaval boksil salvestusekammajjaa juba niigi boonuseks - pole mõtet siit midagi kristalli nõuda. Ma sügavalt kahtlen, kas mõni tuhandeid kroone maksev digiboks üleüldse paremat PVR haldust omab.
Kardan, et töötava lahendusega PVR PC tuleb endal ise välja arendada, kus paar dvb-t ja sat kaarti, bluray, youtubed jne kokku jookseb. Masin oleks 24/365 töös, saab sis salvestada nii kuidas tahad ja kes mida kuhu kausta tahab. Igasse tuppa jookseb HDMI?+IR pikendus ja polegi eramaja peale (4-5 telekat) rohkem vaja. Saab iga pereliige igast toast samal ajal oma salvestusi manageerida
Loodan, et oli tore lugemine, raiskasin head tunnid uma kallist aigu. Plaan oli järgmiseks proovida 799.- maksvat R101 kasti kuid selgus, et sama sisu niisis pole mõtet:
Number47 kirjutas:
Menüü ja user-interface on 100% sama nagu dBox R-101.
Lisa 100 eest saab vaid nõks parema YPBPr väljundi, kella, vsjo? Tuleb näppida Arteci eestlaste kompunni võib-olla sealt miskit lubab aga tollel hinnaklass ligi 1000.
Lisaks ülaltoodule:
Pluss:
SCART sisaldab RGB-d
Normaalne EPG
Mõõtmetelt väike
Energiatarve
Ekraanimenüü läbipaistvuse reguleerimine
Antenni toide (ON/OFF)
3 mängu
Miinus:
Ei salvesta väikesele mälupulgale
Pult ei luba klahve "õpetada"
Aeglane reaktsioon 1-kohalisele kanalinumbrile
Ekraanimenüü läbipaistvust pole võimalik tühistada (EPG lugemine raske - saade kumab läbi. Aitab kui pilt pausida ja siis EPG lahti)
Pilte menüüst:
Teemasse ootan tagasisidet, täiendusi, parandusi ja kogemusi selle hiina crapiga seoses icon_razz1.gif Kes peale lugemist ostma tõttas ja kes mingi hinna eest seda karpi hankima ei hakka.
suitsu eitee
Kasutatud materjal:
HV.ee
martin99 99% sama boksi müügiteema.
Oomipood.ee
EDIT:
Hiljem avastatud lisainfo kopeerin käesolevast teemast siia:
Vajutad paus, algab ajanihe. Ajanihet saab katkestada kanalivahetusel kui küsib "kas ajanihe salvestada?". Valides "jah" vahetub kanal ja KOGU salvestatud ajanihe (alates pausi sõkkamisest) saveb ennast PVR kausta.[/quote] "kas ajanihe salvestada?" küsib vaid siis kui DVR menüüst on ajanihke salvestus "sees".
Hea uudis, ehk parandus: leidsin viisi kuidas rec A + play B siiski toimib: Saab vaadata salvestatud kraami samal ajal kui mingit kanalit salvestab. Tuleb lihtsalt PVR kausta (salvestiste haldus) siseneda menüüst ja kõik funktsioonid toimivad - vahi mida tahad, kustuta jne. Huvitav, et puldi PVR nupp rec ajal ei toimi.
Listis viimane fail on hetkel salvestav (roheline ikoon ees), samuti saab seda juba otsast vaatama hakata ja kerida.
Eile sai korralik signaal ka taha, korraliku crt peal juba näha, et digipilt parem kui analoogil. Proovisin ka toa-restiga antennitoite funktsiooni ja töötab. Hea signaaliga on ka EPG kiirem ja üleüldiselt tundub kasutamine konkreetsem. See säästuboks üllatab iga päevaga thumbs_up.gif
Ajanihe salvestab koguaeg seda, mida vaatad. Nagu kanalit vahetad, hakkab kohe USB seadmele vaikselt talletama. See tähendab, et saad alati tagasi kerida ja uuesti vaadata, mida su tv näitas. Seega ei pea pausi vajutama kui wc külastad - pärast lihtsalt kerid tagasi ja vaatad sealt edasi. Süsteem täitsa tore, halb külg on see, et koguaeg hööveldab USB seadet. Teadaolevalt on Flash mäludel loetud read/write korrad - niisis lühendab menüüst sisselülitatud ajanihke funktsioon pulga eluiga. IMO mõttekam on nihe üldse välja lülitada ja vajadusel lihtsalt kasutada REC nuppu.
Kerimise jaoks valutum variant hüpetega kerimine - puldil kollane ja punane nupp. Hüppe (siirde) pikkust saab määrata 30sek, 1min jne kuni 30min.
Jõudnud järeldusele, et alguses toodud miinused:
* Numbritega kanalivahetus aeglane
* Salvestuse vaatamise ajal pole live-tv võimalik
* Poolelijäänud salvestuse vaatamine ei jää mällu
* Ei salvesta 1GB mälupulgale
* Pult ei luba klahve "õpetada"
* Aeglane reaktsioon 1-kohalisele kanalinumbrile
... on pigem unistused mida pole ühelgi alla mitme kiloeek boxil ja kõike korraga tahta - never.
Suur pluss on energitarve. Krt TM testivõitja TVStar T6 tarbib standby-l 13W, oomiboks töötades 7W ! Oomiboksi stand by 1W võib vaid kiita. Paljusid bokse polegi mõtet välja lülitada - voolutarve jääb samaks.
Vahepeal avastatud nippe, trikke:
* Vajutades REC 1x hakkab salvestama ja vaikimisi 2h pärast ise lõpetab. Lindistuse kestvust näitab all ääres.
* Vajutades REC 2x, viskab ette akna 02:00 kuhu saad ise sisestada lindistuse kestvuse.
* Kui menüüst on ajanihe "sees" siis 2x nuppu "INFO" kuvab PVR nimekirja (kõik lindistused). Nooltega valid rea, sõkkad OK ja mängib, STOP ja viskab tagasi viimati vaadatud kanalile. Märksa mugavam kui menüüst PVR-le läheneda. Kui ajanihe on "väljas" toimib see nõks vaid siis kui parajasti lindistab, st. et tavaolukorras kuvab 2x INFO saate sisu, 3x signaali jne.
* Puldi otsas oleva saatja ledi matistamine parandab tunduvalt sihtimise probleemi. Samas ilmselt max kaugus väheneb.
* Välise kõvakettaga pidevalt töötamine paistab asjale halvasti mõjuvat (mitu garantiisse saatmist). Ka juhendis vist kirjas, et väline toiteta kõvaketas pole soovitatav.
Infoks tsiteerin siia erinevatest HV teemadest selle boxi kohta:
martin99 kirjutas:
Lisaks saab vaadata ja kuulata Arvutiga USB-le salvestatud pilte ja mp3 muusikat. Päris selliseks asjaks ta võimeline pole, et võtad arvutist filmi ja vaatad (Siis on võimalik kui film on .Dvr formaadis). faililaiendiks on tõesti .Dvr. (Näidisfail http://www.upload.ee/files/354383/000.dvr.html)
jossi 1 kirjutas:
Uurisin ise ka veidi. Jah, see dvr fail on mittestandartne tootja poolt muudetud transport stream fail. Kohandamiseks ts formaati sobib ka DVR-Studio HD.Väga palju prahti seal sees küll pole, sinu remuxitud fail on lihtsalt kestvuselt umbes 3 korda lühem.
Põhimõtteliselt saab arvutis ka otse ilma remuximata seda dvr faili vaadata, kui on registreeritud sobiv demultiplexer ning H.264/AVC dekooder.
Antud digibox tekitab salvestusmeedia juurkataloogi AliDVR kausta, milles omakorda kaustad salvestatud programmidele ning lisaks põhifailile kaasneb ka info.dvr fail. Kui salvestada piisavalt kaua, siis ilmselt tükeldatakse alla 1 gigabaidisteks tükkideks. See inf pärineb laiast netist, sääraseid digiboxe on Hiinas palju erinevad ja hinnad 2 kuni 3 korda soodsamad. Kuid kahjuks pole seni ilmselt jälile jõutud selle dvr struktuurile ja ise dvr faili teha, mis antud digiboxis mängib, pole võimalik.
Muidu paistab karp päris asjalik ja selle hinna eest võib soovitada vanadele kineskooptelekatele, millel ainult scart. LCD ekraanid võiks ikka ühendada dvi või hdmi kaudu.
martin99 kirjutas:
Julgen väita, et teeb ka LCD taga päris korralikult oma tööd (st. analoogi ja digi vahe on ikka märgatav). Loomulikult on HDMI pilt teine.....kuid on ka tõsiasi, et vähe leidub samas hinnaklassis HDMI väljundiga bokse.
martin99 kirjutas:
On võimalus panna ka kellaajaliselt salvestama (näiteks panen täna õhtul kell 23:00 kanal2-s mingi saate salvestama ja homme kell 15:00 tv3-s mingi saate salvestama).
martin99 kirjutas:
Digiboksil endal kahjuks nuppe peal ei ole, st. kanaleid saab vahetada puldilt
WerteX kirjutas:
need boksid salvestavad päris hästi, nii et väärt asi selle raha eest.
UUS kirjutas:
ajnurm kirjutas:
Kuidas tal automaatse 16/9 - 4/3 ümberlülitamisega on? Kas töötab korralikult või nagu jumal juhatab?
Kuu kasutatud ja ei näe ümberlülitamistes mingit probleemi.
1dumbpcuser kirjutas:
Raidomarek kirjutas:
Üldse, kui palju minut salvestust ruumi võtab?
~20MB/min, s.o ~1,2GB/h. Tasub ka arvestada seda, kas timeshift on sees või mitte. Timeshift kasutab seda sama ruumi, aga ta on ajutine, vastupidiselt salvestamisele. Seega kui määrate timeshiftiks (ehk ajutiseks puhriks) 30 min, siis jääb 1GB-sele pulgale salvestamiseks ruumi vaid umbes 18 minuti jagu icon_rolleyes.gif
võtas-uxu kirjutas:
Sain selle kätte.
Töötab kenasti. Pilt on hea ka suure ekraaniga. Muidu suudab USB pulgalt pilte näidata ja MP3 lugusid mängida. Saab mõlemat ka korraga teha!
Omab mänge: Tetris, Othello ja Sudoku. Samuti eestikeelset jt. menüüsid ja hulga kasulike funksioone jne. Toiteplokk asub boksi sees thumbs_up.gif . Kaasas boksi ja tv vahelist juhet ei ole icon_rolleyes.gif . Pult mõjub ka ainult boksi poole näitamisega, sai ka teiste patareidega proovitud! Garantii on Oomipoest ostes 2 aastat. Selle raha eest käib küll icon_cool.gif .
viimati muutis abc9 11.10.2011 00:47:46, muudetud 12 korda
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
sõnum 02.06.2010 08:49:18 vasta tsitaadiga
täiesti normull ja ebaeestlaslikult emotsiooniga icon_biggrin.gif kirjutatud ülevaade thumbs_up.gif
xecroy
xecroy
sõnum 02.06.2010 09:07:21 vasta tsitaadiga
Otsin endale just ühte. Kas sel kaardipesa on ka olemas?
Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD!
Wordmc9
sõnum 02.06.2010 09:53:04 vasta tsitaadiga
kus jures Elvas 2 inimesele selle üles pannud ja toaantenniga näitab pilti 70 /90 on näitajad icon_smile.gif
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
mella
sõnum 02.06.2010 09:55:34 vasta tsitaadiga
Et siis kokkuvõtteks on TV kasutusmugavus vilets (tean seda tunnet, kui tahaks puldiga boxi visata) ja tundlikkus ka.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Wordmc9
sõnum 02.06.2010 10:36:59 vasta tsitaadiga
jap pulti pead suht boxi peale suunama, kuid seda peaks saama parandada väikse höbepaberi tükiga icon_smile.gif kuid sellega rikuks garantiid icon_sad.gif
tomusser
tomusser
sõnum 02.06.2010 11:07:48 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.06.2010 11:09:34 vasta tsitaadiga
Hea ülevaade, see tõestab, et isetehtud 24h arvutipõhine salvestussüsteem + MYHTPC õigustab end täielikult. icon_smile.gif
lightbluefox
sõnum 02.06.2010 20:43:38 vasta tsitaadiga
Soft on sama mis sellel? http://shop.expert.ee/Tooted/Telerid/Digiboksid/Salvestavad-DIGI-tyynerid/D-BOX---R101
Lihtsalt kuu tagasi aitasin ühel selle töökorda seada ja menüüd olid samad.
Samas kanaleid vahetas päris kiiresti ja puldi üle kobiseda ka nagu ei saanud. Kuna tollel boxil oli 8GB kaart küljes, ei tea kas ka too oli 1gb suhtes kapriisne. Ahjaa, menüüst softi uuendus ei töötanud...
Siiski ise olen rõõmus et ei jooksnud selle boxi järgi, praegu vaatan et järjest enam tuleb odava hinnaga boxe peale, sisaldades võimalusi mis enne olid vaid kallitel karpidel.
abc9
abc9
sõnum 03.06.2010 03:54:30 vasta tsitaadiga
xecroy kirjutas:
Ei ole - kirjas ju, et vaid vabad kanalid.
mella kirjutas:
Nii hull pole, harjub ära selle puldiga ka. Ise ootasin lihtsalt PVR osas enamat, millest ka pikemalt kirjutasin. Ilmselt on kõik odavad boxid samalaadse funktsionaalsusega.
TV osa toimib kõik ilusti, selle kohta pole midagi halba öelda. Vististi 3 sek kanalivahetust peetakse juba kiireks digi puhul. Analoog vahetas jah alla seki.
Tundlikkus on boxil tasemel nagu siin-seal on räägitud. Minul näeb hetkel analoogpildist ära, et antenni tahab timmida, selge see, et digist ei saanudki puhast tulla. Ausaltöeldes imestasin, et üldse niigipalju näitas see karp selle kehva signaaliga, mida talle taha pistsin.
Väidetavalt on sama tarkvara jah. R101-l pult on teistmoodi küll, vbolla ka parem siis.
Lisainfot avastasin ka juurde: Ajanihe salvestab koguaeg seda, mida vaatad. Nagu kanalit vahetad, hakkab kohe USB seadmele vaikselt talletama. See tähendab, et saad alati tagasi kerida ja uuesti vaadata, mida su tv näitas. Seega ei pea pausi vajutama kui wc külastad - pärast lihtsalt kerid tagasi ja vaatad sealt edasi. Süsteem täitsa tore, halb külg on see, et koguaeg hööveldab USB seadet. Teadaolevalt on Flash mäludel loetud read/write korrad - niisis lühendab menüüst sisselülitatud ajanihke funktsioon pulga eluiga. IMO mõttekam on nihe üldse välja lülitada ja vajadusel lihtsalt kasutada REC nuppu.
Kerimise jaoks valutum variant hüpetega kerimine - puldil kollane ja punane nupp. Hüppe (siirde) pikkust saab määrata 30sek, 1min jne kuni 30min. Pult siis meil selline:
lightbluefox
sõnum 03.06.2010 09:56:44 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
Selle pärast muretseda küll vaja pole, Windowsi readyboost annaks pulgale rohkem koormust ja ka siis peaks uus flashi pulk pidevat kasutamist 10 aastat vastu, arvestades meie tehnoloogia arenemise kiirust on võib-olla 5 aasta pärast Prismas müügil võtmehoidja-mälupulgad 10 TB ja 99.-
ogre111
sõnum 03.06.2010 16:55:42 vasta tsitaadiga
Kas see suuremaid kõvakettaid ka ära tunneb? Üle terabaidi ma mõtlen.
Mul telekas ei tahtnud nendest aru saada.
waux
waux
sõnum 03.06.2010 21:30:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
Wordmc9
sõnum 03.06.2010 21:36:43 vasta tsitaadiga
saab
esimesel versioonil oli liiga väikeste nuppudega pult , kudi uuel on norm suurusega icon_smile.gif
abc9
abc9
sõnum 05.06.2010 15:39:21 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
EDIT:
Mario.
sõnum 05.06.2010 15:41:39 vasta tsitaadiga
Väga positiivne teema.
Aitäh infot jagamast. Tundub tõsiselt okei kast oma hinna kohbtao lema thumbs_up.gif
vesiir
vesiir
sõnum 07.06.2010 01:27:17 vasta tsitaadiga
See ülevaade oli kohe nii hea ja paljulubav, et läksin ja ostsin endale ka ühe sellise karbi. Nüüd tekkisid aga mõned küsimused. Nimelt minu telekal on üks SCART pesa, kuhu praegu läheb arvutist tulev pilt. Kui ma nüüd saadan sinna hoopis digiboxi pildi, kas ma pean siis hakkama arvuti pildi nägemiseks teleka taga SCART kaablit vahetamas käima või saab arvutist tuleva pildi ka läbi digiboxi lasta. Oomipoe lehel ja ka siin ülevaates on digiboxi teise SCARTi (VCR SCART) kohta üteldud et "Scart sisend (VCR)" aga eestikeelse juhendi 4. lk, 8. rida soovitab ühendada digipildi salvestamiseks "vastuvõtja VCR Scart väljund videomaki vastava sisendiga". Võiks ju ka lihtsalt ära proovida, aga Wikipedias kirjutati sellise asja kohta: "1) Avoid connecting SCART 1 (that is "up") from a device to SCART 1 ("up") of another device when both SCARTs are configured for RGB/PrYPb/S-video-up. Pins 7,11 and 15 are outputs. Connecting output to output , that is 7-7 and 11-11 and 15-15, is dangerous." Mida sellest arvata?
Teine küsimus tekkis tarkvara uuendamise kohta. Inglise keelses kasutusjuhendis lk 17 on küll räägitud, kuidas kasutaja saab USB-lt digiboksi tarkvara uuendada, aga kas keegi teab mõnda linki, kus kohast seda uuemat tarkvara otsida võiks?
sõnum 07.06.2010 14:39:54 vasta tsitaadiga
Arvutist tuleb sul komposiit- või siis S-video signaal. Sellega ei teki sul mingeid probleeme. Pole antud boxi juhendit näinud, kuid iseasi, kas scart-2 (kui selline olemas ikka on) videosignaali ka vastu võtab ja selle edasi saadab.
Peaks teins olema vist VCR jaoks optimeeritud. Pagan neid odavtootjaid teab, hoidsid scart´i arvel paar detaili kokku ja osa signaalipinne ühendamata.
Aitaks siis sind hoopis selline asi: http://www.serigo.ee/product_info.php?cPath=252_273&products_id=77417
või: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=551, sellist on tuttavad kasutanud ja ka töötab, kuid samaaegselt ei tohi kaks erinevat seadet korraga aktiivselt töös olla.
Bratac
sõnum 11.06.2010 11:28:17 Re: Ülevaade: Kõige odavam digiboks (Oomipood) vasta tsitaadiga
jossi 1 kirjutas:
Lisaksin juurde, et leidsin ühe lihtsa (ja tasuta) softi (uuem versioon siit), millega saab fiksida antud .dvr faili .ts failiks, mis on juba söödav palju rohkematele mängijatele.
Linux'i all käivitamiseks peab kasutada mono't:
mono dvbstuff.exe -fix 000.dvr
ja näiteks Totem oskab tulemuseks olevat .ts faili juba otse maha mängida.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
vesiir
vesiir
sõnum 15.06.2010 13:20:07 vasta tsitaadiga
Proovisin ära ja selgus, et õnneks on riistvaraliselt kõik vajalikud ühendused ikkagi olemas. Arvutist digiboksi VCR SCART pessa tulev signaal saadetakse ilusti TV SCART pesa kaudu telekasse edasi. Selleks, et telekas seda ka näitaks, peab digiboks olema vooluvõrgus, aga välja lülitatud. Teises suunas (TV SCART -> VCR SCART) kahjuks signaal ei liigu. "Kahjuks" seetõttu, et kui VCR augus on selline SCART, siis TV auku selline pistik enam eriti hästi mahtuda ei taha, lihtsalt sabad lähevad risti. Ka antenni läbijooks (analoogsignaalile) toimib ainult siis, kui digiboks on välja lülitatud.
abc9
abc9
sõnum 15.06.2010 14:50:38 vasta tsitaadiga
Viimasele vaidlen vastu - asi hoopis vastupidi. Selle teema boksil toimib antenni läbijooks vaid siis kui box otsaga vooluvõrgus (standby ja ON).
nitramra
sõnum 16.06.2010 22:03:28 vasta tsitaadiga
Oomipoe oma otsas, kas kuskil veel on liikvel samas hinnaklassis digiboxe?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
lightbluefox
sõnum 16.06.2010 22:21:06 vasta tsitaadiga
Koli teise teemasse üle, neid leidub juba päris igas poes, vaata ainult ringi.
Keztutis
sõnum 18.06.2010 23:09:26 vasta tsitaadiga
kas kuidagi on võimalik avi failid .Dvr-iks teha?
rewer
rewer
sõnum 19.06.2010 22:14:28 vasta tsitaadiga
Oomipoes jälle olemas(vähemalt koduleht väidab nii).
Kommentaarid: 1310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
Number47
Number47
sõnum 25.06.2010 10:17:58 vasta tsitaadiga
ot:
Puldi tundlikuse probleemiga tuleb mulle meelde, et kunagi oli mul üks VCR mille sensori ees olev must plastik neelas IR'i ära. Äkki peaks sellel odaval boxil kah korpuse korraks maha kruvima ja vaatama, kas katmata silmaga on tundlikkus parem. Minu vana Sharpi VCR koprusel sai lõpuks auk sisse puuritud icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 138 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 110
lightbluefox
sõnum 25.06.2010 11:27:34 vasta tsitaadiga
Minu praegune valik on DVB-T4000, eks näe kas mõne jäänud päevaga veel midagi muutub või ei.
abc9
abc9
sõnum 25.06.2010 18:19:41 vasta tsitaadiga
Raidomarek, T4000 on tarkvaraliselt sama mis oomibox aga omab paremat ühendusvõimalust.
lightbluefox
sõnum 25.06.2010 19:53:08 vasta tsitaadiga
Karta on et odavad karbid on ühesugused, oomiboks mängib ka mp3 ja jpeg-sid?
viimati muutis lightbluefox 25.06.2010 19:55:37, muudetud 1 kord
Number47
Number47
sõnum 25.06.2010 19:55:21 vasta tsitaadiga
Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel!
DVDRW
DVDRW
sõnum 29.06.2010 14:38:34 vasta tsitaadiga
Huvitav mis box see on?
Anna tooli
sõnum 29.06.2010 15:24:58 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
tundub olevat LEMM SD-555 DVB-T
mingi link
DVDRW
DVDRW
sõnum 29.06.2010 15:58:35 vasta tsitaadiga
Vanaema andis mulle ülesande osta maale digibox, peab maksma <1000kr
Kas sellise hinnaga kaardilugejaga ja/või hdmiga asja ju kätte ei saa eks? icon_rolleyes.gif
lightbluefox
sõnum 29.06.2010 22:39:44 vasta tsitaadiga
DVDRW, kasvõi see. http://www.digikaup.ee/index.php/1/169/170/885
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.06.2010 07:27:13 vasta tsitaadiga
Kui Digiboksil on HDMI väljund, kas siis saab HDMI->DVI ülemineku abil kasutada suvalist HDCP toega DVI sisendiga arvutimonitori väikse telekana?
sõnum 30.06.2010 09:04:31 vasta tsitaadiga
Heli pead eraldi vedama, muidu jah.
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.06.2010 11:38:04 vasta tsitaadiga
Ostsin selle digiboxi ära. Nüüd lähen selle kaabli järgi.
sõnum 30.06.2010 12:33:29 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
... Nüüd lähen selle kaabli järgi.
Aga mine parem selle kaabli järele_HDMI isa 19-pin x DVI isa 1.5m kullatud
DVDRW
DVDRW
sõnum 30.06.2010 15:01:26 vasta tsitaadiga
Mnjah, kahjuks ikkagi nii roosiline see asi pole. Dell 19" monitoril pilt küll ees aga jooneline icon_rolleyes.gif
Meenüüdes sobrades midagi olulist ei leidnud. Nii, et siis DVI monitoriga õige pilt ette saada on õnneasi.
Tõenäoliselt asi selles, et digiboxil ju resot valida ei saa, tema tulistab 1920x1080, molu ei toeta seda ja kõik.
pelle
sõnum 30.06.2010 16:56:49 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Ei usu, et tulistab 1920x1080 kuna õhus ei levi ju HD kanaleid aga mine tea, pöördu parem abi saamiseks http://www.digi-tv.ee/viewforum.php?f=44
andreas123
sõnum 30.06.2010 20:28:40 vasta tsitaadiga
ot:
Aga kus on kõige odavam SD digiboks kohe olemas? Ei pea olema kaardipesaga. Asukoht võib olla ka EBAY vms.
viimati muutis andreas123 30.06.2010 20:49:56, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
1dumbpcuser
sõnum 30.06.2010 20:38:37 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mis resoga monitor on?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
DVDRW
DVDRW
sõnum 01.07.2010 05:58:06 vasta tsitaadiga
1440x900
Proovisin ka Samsung 245b 1920x1200 molu, millel pilti üldse ette ei tule.
Avastasin puldiga saab valida küll erinevaid resosid aga ei muutu midagi.
Siin on vist hoopis mingi Hz teema, et box saadab välja 50hz aga monitor toetab ainult 60Hz või 75Hz icon_confused.gif
Mis formaadis videosid reeglina sellised boxid USB mälupulgalt mängivad? Kuskil pole kirjas.
Analoog TV R.I.P
1dumbpcuser
sõnum 01.07.2010 13:01:39 vasta tsitaadiga
Hz teema võib jah olla.
Mis mõttes sel Dell monitoril pilt jooneline? Interlaced pilt või mis? Proovi väljund seada boksil 576p või 720p vms peale...
Vast üldlevinud formaadid nagu avi-divx/xvid, mkv-h264...jms icon_rolleyes.gif ega kindel ei saa olla
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 01.07.2010 20:06:02 vasta tsitaadiga
Hz ei tohiks siin asjasse puutuda, sest LCD-Plasma telerisse tuleb välisseadmete liideste vahendusel Euroopas samuti 50Hz sagedusega signaal. enda zuumbox HD on iga analoog-VGA ja digi-DVI liidesega monitorile pildi ette saanud.
1dumbpcuser
sõnum 01.07.2010 20:16:54 vasta tsitaadiga
LCD monitorid siiski enamjaolt 60Hz.
Enda LCD töötab ilusti ZB HD + hdmi-dvi üleminekuga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
vesiir
vesiir
sõnum 02.07.2010 22:57:37 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
Kui keegi sellele puldile mõne hea lahenduse leiab, siis tahaks ka teada. Hetkel on küll tunne, pane või puldile optiline sihik peale, et digiboksile pihta saada. Seda, et pult kiirgab ainult kitsasse ruuminurka, on näha ka lihtsalt puldi LEDi vaadates: see pisike aktiivpiirkond seal läbipaistva plastiku sees on nähtav ainult õige nurga all. Äkki on võimalik see LED mõne muu IR LEDi vastu vahetada? Või siis hajutada kiirgust hajutava läätse/pinna matistamisega?
abc9
abc9
sõnum 03.07.2010 01:41:04 vasta tsitaadiga
Wordmc9 kirjutas:
jap pulti pead suht boxi peale suunama, kuid seda peaks saama parandada väikse höbepaberi tükiga kuid sellega rikuks garantiid
Puldi avamise pärast ma küll garantiiprobleeme ei karda. Igatahes IRfix nõuanded on teretulnud!
Niikauaks saate oma puldile hankida ekraaniga sihiku
EDIIT: mati idee oli väga hea, katsetasin mattklaasiga ja nurk suurenes päris edukalt thumbs_up.gif, isegi matt-kilekotiga etem. Kellel on proovib matt kontori kleeplindiga puldi IR kinni katta: 1 kiht, 2 kihti jne.
Täiesti usutav, et kui IR ots matistada, läheb sihtimise probleem väiksemaks.
vesiir
vesiir
sõnum 04.07.2010 18:00:10 vasta tsitaadiga
Enne, kui jõudsin Scotchi teipi tükeldama hakata, leidsin Säästukast 25 eegu eest universaalpuldi, kiskusin lahti ja pärast väikest jootmist olidki LEDid vahetatud. Huvitaval kombel toimivad nüüd mõlemad puldid suht' hästi. Teleka juhtimisega saab see universaalpult küll hakkama, aga selle Oomipoe digiboksiga kahjuks mitte.
viimati muutis vesiir 05.07.2010 19:18:48, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.07.2010 07:54:45 vasta tsitaadiga
Ega muidu vast kahest puldist lahti ei saa kui tuleb osta mingi iseõppiv pult icon_rolleyes.gif
Kusjuures mul on sellega sama probleem, tuleb sihtida täpselt.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Oomipoe ja teised sinise softiga digiboksid mine lehele 1, 2  järgmine
