praegune kellaaeg 01.05.2026 13:28:12
abc9
02.06.2010 04:05:54
Ülevaade: Oomipoe ja teised sinise softiga digiboksid |
Lisaks ühe digiboksi ülevaatele, arutleme siin teemas odavbokside levinuima "sinise tarkvaraga" seonduvaid müsteeriumeid. Softist pilte leiab selles samas postis paar rida allpool.
Märgiks ka ära, et igal boksil võib tarkvara veidi erineda, mõnel menüüs lisavalikud, ühele boksil omad vead - teisel omad jne. Välimus ja põhimõte siiski samasugune.
Hetkel minule teadaolevalt "sinise" tarkvaraga digiboksid on:
Oomipoe digibox (millest ka järgnev ülevaade)
Acme DVBT-01 (conax)
D-Box R-101
Flexbox T90
Flexbox T110
Limit T-4000 (vanem kujundus)
SCART pessa käivad mini boksid
Nimekiri ootab täiendust!
Siinkohal lõbus, mitteformaalne ülevaade kurikuulsast Oomipoe 725.- (689.-) digiboxist (vaesemehe driimbox).
Vahepeal enam ei müüdud, nüüd jälle müügil (november 2010).
Oomipoe sõnul enam ei müüda (mai 2011).
Salvestav digiboks alla 700 krooni - selgub, et mitte kõige halvem, vaid väga hea hinna-paugu suhtega tüüner.
Main featuurid:
*MPEG2(MP@ML), MPEG4, AVC/H264@L3 compatible
*Bandwidth 7MHz or 8MHz optional
*Active antenna with 5v DC output
*Support USB 2.0 port
*LCN & PVR function
*Parental control for channels
Väljundid: RF läbijooks, Scart väljund, Scart sisend (VCR), Digitaalse heli väljund (COAX).
Võimaldab vaadata 5 Eestis vabalt levivat digikanalit. Boksil on USB mälupulgale või välisele kõvakettale salvestamise võimalus, samal ajal teist kanalit vaadates. 1 tund salvestust võtab umbes 1Gb mahtu USB-lt või kõvakettalt.
Eesti keelne menüü, Vastuvõtusagedused 170-230MHz, 470-862MHz, Kaal: <1.5kg, Pakendi mõtmed: 200x110x38mm, Toide: 230VAC
Komplekti kuuluvad: digiboks, pult, puldi patareid (2xAAA) ja eesti- ja inglisekeelne juhend, Garantii 2a.
Karbis lisana vaid pult patareiga, ET juhend on useless (vaid hädavajalik ja põhjalikumat seletust pole ka inglise keelses). Foorumist sain alles teada nipi kuidas asi timeriga salvestab - mõnele juhtus ilmselt täiuslikum juhend.
Kest on OK aga viimistlus kehv: scardi pesas miski eriti kindlalt sees ei püsi, antennipesa kah lodva, esipaneeli taga on ledid nihkes, taga voolulüliti puudub. Laiuselt u sama mis VHS kassett.
Pult soliidne kuid tundetu, heli regul aeglane ja väikse mõjuga (pole puldi süü muidugi). Pult tahab horisontaalset täpsust (vaid 20* kallutada ja ei funka). Aitab IR LED-i veidi matistamine või matistatud teibi peale kleepimine. Väheneb kaugus ja suureneb "laskenurk".
Pult siis meil selline:
Kanalivahetus keskmine (3sek) samas nr-te kasutamine veel aeglasem (ootab neljakohalist sisestust). Delayd disalbleda ei saa muteada.
Voolutarve on hea: 7w (12w kettale salvestades) ning stand by 0-1w mil ka usb mäluseade on off. Stand by-lt pildi kuvamiseni kulub 12sek.
Tundlikkuse osas selgus, et tuleb minna telekaga pööningule antenni timmima. Eks seda oli juba varem anaal-pildist näha, et hallitab. Digi pilt parem aga sakib ja pudrutab hetkel.
Salvestamine: USB on täitsa avatult esipaneelil, ei mingit avatavat klappi - ses suhtes on Oomipoe tootefoto vale.
Torkan 1gb pulga sisse aga salvestada ei luba: "usb maht piiratud". Tegin boxiga formati aga 1GB mälupulgale ei salvesta. Suva 2.5" 20gb kettakarp taha ja töötab kuid viskab 5 minutiga pildi kotti - ei toida vist ära. Hiljem jälle töötas ja öösel salvestas soovitud lõigud.
Infoaknas näitab iga lindistuse ajal USB ketta täituvuse %.
Salvestus- ehk timeri kohti on 30, nimekirja leiab menüüst.
EPG timerisalvestuse peale ärkab box 1min varem ellu, peksab usb mälu ka üles, teeb töö ära ja läheb magama tagasi koos usb-ga.
Häirib, et salvestatud saateid PVR kaustas ei saa märgistada või grupeerida - võimalik vaid nime tippida ja fail lukustada/kustutada. Ka võiks box lindistuse nime võtta kavast aga ei, salvestised tulevad lihtsalt nimega "ETV, TV3, Kanal11" jne. Sealt sis pärast mõistata millega tegu avakaadri järgi.
PVR rubriik:
Videomakk toimib. Record nupuga salvestab, "REC" logo jääb nurka vaid salvestatavale kanalile niiet kogemata võib ununeda kui muud vahid. Kõik salvestused kolivad PVR kausta kronoloogilises järjekorras, kus kerid üles-alla. Korraga näitab listis 5 salvestust. 7 realist listi näeb siis kui vaatamise ajal [info] 2x vajutada.
Kui panid AK timer-lindistusse reedeks 21:00 ja juhtud reedel õhtul USB pulgalt oma asja vahtima siis viskab julmalt kl 21:00 ette ETV ja hakkab lindistama. Salvestamise ajal PVR nupp ei toimi. PVR kausta pääseb läbi menüü, seega REC A + Play B see box suudab.
* Esimene lahter kus 2 imelikku numbrit, on kuupäev 7/12 = 12 juuli jne.
* Salvestust saab kerida vaid siis kui infoakna ette kuvad. How stupid is that! , paus/play töötab igal ajal.
* Sujuvkerimise ajal on raske pilti jälgida, võiks kuidagi sujuvam olla ehk rohkem kaadreid/sek. EDIT: MPEG4 DVB-T kodeering on lihtsalt selline.
* Salvestuse vaatamise ajal pole live-tv piilumine võimalik. Saab loomulikult siis kui stop vajutada.
* Tõsiselt häirib, et poolelijäänud salvestuse vaatamine ei jää kuhugi mällu kui boxi "sleepi" lükkad või vahepeal mõnda kanalit vaatad. Peab iga salvestuse korraga lõpuni kaema - muidu pärast otsi seda kohta kuhu jäid ja mis saade see üldse oli seal pikas listis.
* Sujuvkerimise pealt play vajutades jääb pilt seisma, surud uuest, alles siis hakkab mängima. Hiljem avastatud hüpetega kerimine on palju mugavam, hüppe aja saab ise määrata. Tavalist kerimist pole mõtet kasutadagi. Seega on kahte moodi kerimine.
VHS-salvestus oli ülaltoodud idiootsustes vähemalt vaba, ses suhtes toimunud taandareng.
Ajanihe töötab. Pressid suvalise seebi ajal paus ja pilt seiskub, wc-st tulles surud play ja jõllitad edasi. Järgmise reklaami saad siis juba kergendatult üle kerida, oleneb kaua wc-s pressisid. Iseenesest jätkab ajanihe lõputult (mälu maht piirab) - saab katkestada stop nupuga või kanalivahetusel kui küsib "kas ajanihe salvestada". Valides "jah" vahetub kanal ja KOGU salvestatud ajanihe (alates pausi sõkkamisest) saveb ennast PVR kausta. Teistel juhtudel ajanihe kuhugi alles ei jää ja lääb potist alla.
Mõni asi on kasutusmugavuse kohalt idiootne kuid selle raha eest väga hea pill. Kes palju salvestab ja sordib see võtku vingem digitalnaja boox. Üleüldse on nii odaval boksil salvestusekammajjaa juba niigi boonuseks - pole mõtet siit midagi kristalli nõuda. Ma sügavalt kahtlen, kas mõni tuhandeid kroone maksev digiboks üleüldse paremat PVR haldust omab.
Kardan, et töötava lahendusega PVR PC tuleb endal ise välja arendada, kus paar dvb-t ja sat kaarti, bluray, youtubed jne kokku jookseb. Masin oleks 24/365 töös, saab sis salvestada nii kuidas tahad ja kes mida kuhu kausta tahab. Igasse tuppa jookseb HDMI?+IR pikendus ja polegi eramaja peale (4-5 telekat) rohkem vaja. Saab iga pereliige igast toast samal ajal oma salvestusi manageerida
Loodan, et oli tore lugemine, raiskasin head tunnid uma kallist aigu. Plaan oli järgmiseks proovida 799.- maksvat R101 kasti kuid selgus, et sama sisu niisis pole mõtet:
| Number47 kirjutas: |
| Menüü ja user-interface on 100% sama nagu dBox R-101. |
Lisa 100 eest saab vaid nõks parema YPBPr väljundi, kella, vsjo? Tuleb näppida Arteci eestlaste kompunni võib-olla sealt miskit lubab aga tollel hinnaklass ligi 1000.
Lisaks ülaltoodule:
Pluss:
SCART sisaldab RGB-d
Normaalne EPG
Mõõtmetelt väike
Energiatarve
Ekraanimenüü läbipaistvuse reguleerimine
Antenni toide (ON/OFF)
3 mängu
Miinus:
Ei salvesta väikesele mälupulgale
Pult ei luba klahve "õpetada"
Aeglane reaktsioon 1-kohalisele kanalinumbrile
Ekraanimenüü läbipaistvust pole võimalik tühistada (EPG lugemine raske - saade kumab läbi. Aitab kui pilt pausida ja siis EPG lahti)
Pilte menüüst:
Teemasse ootan tagasisidet, täiendusi, parandusi ja kogemusi selle hiina crapiga seoses Kes peale lugemist ostma tõttas ja kes mingi hinna eest seda karpi hankima ei hakka.
suitsu eitee
Kasutatud materjal:
HV.ee
martin99 99% sama boksi müügiteema.
Oomipood.ee
EDIT:
Hiljem avastatud lisainfo kopeerin käesolevast teemast siia:
Vajutad paus, algab ajanihe. Ajanihet saab katkestada kanalivahetusel kui küsib "kas ajanihe salvestada?". Valides "jah" vahetub kanal ja KOGU salvestatud ajanihe (alates pausi sõkkamisest) saveb ennast PVR kausta.[/quote] "kas ajanihe salvestada?" küsib vaid siis kui DVR menüüst on ajanihke salvestus "sees".
Hea uudis, ehk parandus: leidsin viisi kuidas rec A + play B siiski toimib: Saab vaadata salvestatud kraami samal ajal kui mingit kanalit salvestab. Tuleb lihtsalt PVR kausta (salvestiste haldus) siseneda menüüst ja kõik funktsioonid toimivad - vahi mida tahad, kustuta jne. Huvitav, et puldi PVR nupp rec ajal ei toimi.
Listis viimane fail on hetkel salvestav (roheline ikoon ees), samuti saab seda juba otsast vaatama hakata ja kerida.
Eile sai korralik signaal ka taha, korraliku crt peal juba näha, et digipilt parem kui analoogil. Proovisin ka toa-restiga antennitoite funktsiooni ja töötab. Hea signaaliga on ka EPG kiirem ja üleüldiselt tundub kasutamine konkreetsem. See säästuboks üllatab iga päevaga
Ajanihe salvestab koguaeg seda, mida vaatad. Nagu kanalit vahetad, hakkab kohe USB seadmele vaikselt talletama. See tähendab, et saad alati tagasi kerida ja uuesti vaadata, mida su tv näitas. Seega ei pea pausi vajutama kui wc külastad - pärast lihtsalt kerid tagasi ja vaatad sealt edasi. Süsteem täitsa tore, halb külg on see, et koguaeg hööveldab USB seadet. Teadaolevalt on Flash mäludel loetud read/write korrad - niisis lühendab menüüst sisselülitatud ajanihke funktsioon pulga eluiga. IMO mõttekam on nihe üldse välja lülitada ja vajadusel lihtsalt kasutada REC nuppu.
Kerimise jaoks valutum variant hüpetega kerimine - puldil kollane ja punane nupp. Hüppe (siirde) pikkust saab määrata 30sek, 1min jne kuni 30min.
Jõudnud järeldusele, et alguses toodud miinused:
* Numbritega kanalivahetus aeglane
* Salvestuse vaatamise ajal pole live-tv võimalik
* Poolelijäänud salvestuse vaatamine ei jää mällu
* Ei salvesta 1GB mälupulgale
* Pult ei luba klahve "õpetada"
* Aeglane reaktsioon 1-kohalisele kanalinumbrile
... on pigem unistused mida pole ühelgi alla mitme kiloeek boxil ja kõike korraga tahta - never.
Suur pluss on energitarve. Krt TM testivõitja TVStar T6 tarbib standby-l 13W, oomiboks töötades 7W ! Oomiboksi stand by 1W võib vaid kiita. Paljusid bokse polegi mõtet välja lülitada - voolutarve jääb samaks.
Vahepeal avastatud nippe, trikke:
* Vajutades REC 1x hakkab salvestama ja vaikimisi 2h pärast ise lõpetab. Lindistuse kestvust näitab all ääres.
* Vajutades REC 2x, viskab ette akna 02:00 kuhu saad ise sisestada lindistuse kestvuse.
* Kui menüüst on ajanihe "sees" siis 2x nuppu "INFO" kuvab PVR nimekirja (kõik lindistused). Nooltega valid rea, sõkkad OK ja mängib, STOP ja viskab tagasi viimati vaadatud kanalile. Märksa mugavam kui menüüst PVR-le läheneda. Kui ajanihe on "väljas" toimib see nõks vaid siis kui parajasti lindistab, st. et tavaolukorras kuvab 2x INFO saate sisu, 3x signaali jne.
* Puldi otsas oleva saatja ledi matistamine parandab tunduvalt sihtimise probleemi. Samas ilmselt max kaugus väheneb.
* Välise kõvakettaga pidevalt töötamine paistab asjale halvasti mõjuvat (mitu garantiisse saatmist). Ka juhendis vist kirjas, et väline toiteta kõvaketas pole soovitatav.
Infoks tsiteerin siia erinevatest HV teemadest selle boxi kohta:
| martin99 kirjutas: |
| Lisaks saab vaadata ja kuulata Arvutiga USB-le salvestatud pilte ja mp3 muusikat. Päris selliseks asjaks ta võimeline pole, et võtad arvutist filmi ja vaatad (Siis on võimalik kui film on .Dvr formaadis). faililaiendiks on tõesti .Dvr. (Näidisfail http://www.upload.ee/files/354383/000.dvr.html) |
| jossi 1 kirjutas: |
Uurisin ise ka veidi. Jah, see dvr fail on mittestandartne tootja poolt muudetud transport stream fail. Kohandamiseks ts formaati sobib ka DVR-Studio HD.Väga palju prahti seal sees küll pole, sinu remuxitud fail on lihtsalt kestvuselt umbes 3 korda lühem.
Põhimõtteliselt saab arvutis ka otse ilma remuximata seda dvr faili vaadata, kui on registreeritud sobiv demultiplexer ning H.264/AVC dekooder.
Antud digibox tekitab salvestusmeedia juurkataloogi AliDVR kausta, milles omakorda kaustad salvestatud programmidele ning lisaks põhifailile kaasneb ka info.dvr fail. Kui salvestada piisavalt kaua, siis ilmselt tükeldatakse alla 1 gigabaidisteks tükkideks. See inf pärineb laiast netist, sääraseid digiboxe on Hiinas palju erinevad ja hinnad 2 kuni 3 korda soodsamad. Kuid kahjuks pole seni ilmselt jälile jõutud selle dvr struktuurile ja ise dvr faili teha, mis antud digiboxis mängib, pole võimalik.
Muidu paistab karp päris asjalik ja selle hinna eest võib soovitada vanadele kineskooptelekatele, millel ainult scart. LCD ekraanid võiks ikka ühendada dvi või hdmi kaudu. |
| Julgen väita, et teeb ka LCD taga päris korralikult oma tööd (st. analoogi ja digi vahe on ikka märgatav). Loomulikult on HDMI pilt teine.....kuid on ka tõsiasi, et vähe leidub samas hinnaklassis HDMI väljundiga bokse. |
| On võimalus panna ka kellaajaliselt salvestama (näiteks panen täna õhtul kell 23:00 kanal2-s mingi saate salvestama ja homme kell 15:00 tv3-s mingi saate salvestama). |
| Digiboksil endal kahjuks nuppe peal ei ole, st. kanaleid saab vahetada puldilt |
| WerteX kirjutas: |
| need boksid salvestavad päris hästi, nii et väärt asi selle raha eest. |
| UUS kirjutas: |
| ajnurm kirjutas: |
| Kuidas tal automaatse 16/9 - 4/3 ümberlülitamisega on? Kas töötab korralikult või nagu jumal juhatab? |
Kuu kasutatud ja ei näe ümberlülitamistes mingit probleemi. |
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Raidomarek kirjutas: |
| Üldse, kui palju minut salvestust ruumi võtab? |
~20MB/min, s.o ~1,2GB/h. Tasub ka arvestada seda, kas timeshift on sees või mitte. Timeshift kasutab seda sama ruumi, aga ta on ajutine, vastupidiselt salvestamisele. Seega kui määrate timeshiftiks (ehk ajutiseks puhriks) 30 min, siis jääb 1GB-sele pulgale salvestamiseks ruumi vaid umbes 18 minuti jagu  |
| võtas-uxu kirjutas: |
Sain selle kätte.
Töötab kenasti. Pilt on hea ka suure ekraaniga. Muidu suudab USB pulgalt pilte näidata ja MP3 lugusid mängida. Saab mõlemat ka korraga teha!
Omab mänge: Tetris, Othello ja Sudoku. Samuti eestikeelset jt. menüüsid ja hulga kasulike funksioone jne. Toiteplokk asub boksi sees . Kaasas boksi ja tv vahelist juhet ei ole . Pult mõjub ka ainult boksi poole näitamisega, sai ka teiste patareidega proovitud! Garantii on Oomipoest ostes 2 aastat. Selle raha eest käib küll . |
viimati muutis abc9 11.10.2011 00:47:46, muudetud 12 korda |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
02.06.2010 08:49:18
täiesti normull ja ebaeestlaslikult emotsiooniga kirjutatud ülevaade
Bro
130 |
xecroy
02.06.2010 09:07:21
Otsin endale just ühte. Kas sel kaardipesa on ka olemas?
_________________ Kõige suurem pidur on alati ketas. Naudi inimväärset elu, osta SSD! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Wordmc9
02.06.2010 09:53:04
kus jures Elvas 2 inimesele selle üles pannud ja toaantenniga näitab pilti 70 /90 on näitajad
| Kommentaarid: 344 loe/lisa |
286 |
mella
02.06.2010 09:55:34
| Et siis kokkuvõtteks on TV kasutusmugavus vilets (tean seda tunnet, kui tahaks puldiga boxi visata) ja tundlikkus ka.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
Wordmc9
02.06.2010 10:36:59
jap pulti pead suht boxi peale suunama, kuid seda peaks saama parandada väikse höbepaberi tükiga kuid sellega rikuks garantiid
286 |
tomusser
02.06.2010 11:07:48
Asjalik ylevaade
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
lightbluefox
02.06.2010 20:43:38
Soft on sama mis sellel? http://shop.expert.ee/Tooted/Telerid/Digiboksid/Salvestavad-DIGI-tyynerid/D-BOX---R101
Lihtsalt kuu tagasi aitasin ühel selle töökorda seada ja menüüd olid samad.
Samas kanaleid vahetas päris kiiresti ja puldi üle kobiseda ka nagu ei saanud. Kuna tollel boxil oli 8GB kaart küljes, ei tea kas ka too oli 1gb suhtes kapriisne. Ahjaa, menüüst softi uuendus ei töötanud...
Siiski ise olen rõõmus et ei jooksnud selle boxi järgi, praegu vaatan et järjest enam tuleb odava hinnaga boxe peale, sisaldades võimalusi mis enne olid vaid kallitel karpidel.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
abc9
03.06.2010 03:54:30
| xecroy kirjutas: |
| Otsin endale just ühte. Kas sel kaardipesa on ka olemas? |
Ei ole - kirjas ju, et vaid vabad kanalid.
| mella kirjutas: |
| Et siis kokkuvõtteks on TV kasutusmugavus vilets (tean seda tunnet, kui tahaks puldiga boxi visata) ja tundlikkus ka. |
Nii hull pole, harjub ära selle puldiga ka. Ise ootasin lihtsalt PVR osas enamat, millest ka pikemalt kirjutasin. Ilmselt on kõik odavad boxid samalaadse funktsionaalsusega.
TV osa toimib kõik ilusti, selle kohta pole midagi halba öelda. Vististi 3 sek kanalivahetust peetakse juba kiireks digi puhul. Analoog vahetas jah alla seki.
Tundlikkus on boxil tasemel nagu siin-seal on räägitud. Minul näeb hetkel analoogpildist ära, et antenni tahab timmida, selge see, et digist ei saanudki puhast tulla. Ausaltöeldes imestasin, et üldse niigipalju näitas see karp selle kehva signaaliga, mida talle taha pistsin.
Väidetavalt on sama tarkvara jah. R101-l pult on teistmoodi küll, vbolla ka parem siis.
Lisainfot avastasin ka juurde: Ajanihe salvestab koguaeg seda, mida vaatad. Nagu kanalit vahetad, hakkab kohe USB seadmele vaikselt talletama. See tähendab, et saad alati tagasi kerida ja uuesti vaadata, mida su tv näitas. Seega ei pea pausi vajutama kui wc külastad - pärast lihtsalt kerid tagasi ja vaatad sealt edasi. Süsteem täitsa tore, halb külg on see, et koguaeg hööveldab USB seadet. Teadaolevalt on Flash mäludel loetud read/write korrad - niisis lühendab menüüst sisselülitatud ajanihke funktsioon pulga eluiga. IMO mõttekam on nihe üldse välja lülitada ja vajadusel lihtsalt kasutada REC nuppu.
Kerimise jaoks valutum variant hüpetega kerimine - puldil kollane ja punane nupp. Hüppe (siirde) pikkust saab määrata 30sek, 1min jne kuni 30min. Pult siis meil selline:
168 |
lightbluefox
03.06.2010 09:56:44
| abc9 kirjutas: |
| halb külg on see, et koguaeg hööveldab USB seadet. Teadaolevalt on Flash mäludel loetud read/write korrad - niisis lühendab menüüst sisselülitatud ajanihke funktsioon pulga eluiga. |
Selle pärast muretseda küll vaja pole, Windowsi readyboost annaks pulgale rohkem koormust ja ka siis peaks uus flashi pulk pidevat kasutamist 10 aastat vastu, arvestades meie tehnoloogia arenemise kiirust on võib-olla 5 aasta pärast Prismas müügil võtmehoidja-mälupulgad 10 TB ja 99.-
44 |
ogre111
03.06.2010 16:55:42
Kas see suuremaid kõvakettaid ka ära tunneb? Üle terabaidi ma mõtlen.
Mul telekas ei tahtnud nendest aru saada.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
waux
03.06.2010 21:30:51
Kas pensionäär saab kasutamisega hakkama, see on küsimus
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
Wordmc9
03.06.2010 21:36:43
saab
esimesel versioonil oli liiga väikeste nuppudega pult , kudi uuel on norm suurusega
286 |
abc9
05.06.2010 15:39:21
| abc9 kirjutas: |
| Ajanihet saab katkestada kanalivahetusel kui küsib "kas ajanihe salvestada?". Valides "jah" vahetub kanal ja KOGU salvestatud ajanihe (alates pausi sõkkamisest) saveb ennast PVR kausta. |
EDIT:
168 |
Mario.
05.06.2010 15:41:39
Väga positiivne teema.
Aitäh infot jagamast. Tundub tõsiselt okei kast oma hinna kohbtao lema
6 :: |
217 |
vesiir
07.06.2010 01:27:17
See ülevaade oli kohe nii hea ja paljulubav, et läksin ja ostsin endale ka ühe sellise karbi. Nüüd tekkisid aga mõned küsimused. Nimelt minu telekal on üks SCART pesa, kuhu praegu läheb arvutist tulev pilt. Kui ma nüüd saadan sinna hoopis digiboxi pildi, kas ma pean siis hakkama arvuti pildi nägemiseks teleka taga SCART kaablit vahetamas käima või saab arvutist tuleva pildi ka läbi digiboxi lasta. Oomipoe lehel ja ka siin ülevaates on digiboxi teise SCARTi (VCR SCART) kohta üteldud et "Scart sisend (VCR)" aga eestikeelse juhendi 4. lk, 8. rida soovitab ühendada digipildi salvestamiseks "vastuvõtja VCR Scart väljund videomaki vastava sisendiga". Võiks ju ka lihtsalt ära proovida, aga Wikipedias kirjutati sellise asja kohta: "1) Avoid connecting SCART 1 (that is "up") from a device to SCART 1 ("up") of another device when both SCARTs are configured for RGB/PrYPb/S-video-up. Pins 7,11 and 15 are outputs. Connecting output to output , that is 7-7 and 11-11 and 15-15, is dangerous." Mida sellest arvata?
Teine küsimus tekkis tarkvara uuendamise kohta. Inglise keelses kasutusjuhendis lk 17 on küll räägitud, kuidas kasutaja saab USB-lt digiboksi tarkvara uuendada, aga kas keegi teab mõnda linki, kus kohast seda uuemat tarkvara otsida võiks?
07.06.2010 14:39:54
Arvutist tuleb sul komposiit- või siis S-video signaal. Sellega ei teki sul mingeid probleeme. Pole antud boxi juhendit näinud, kuid iseasi, kas scart-2 (kui selline olemas ikka on) videosignaali ka vastu võtab ja selle edasi saadab.
Peaks teins olema vist VCR jaoks optimeeritud. Pagan neid odavtootjaid teab, hoidsid scart´i arvel paar detaili kokku ja osa signaalipinne ühendamata.
Aitaks siis sind hoopis selline asi: http://www.serigo.ee/product_info.php?cPath=252_273&products_id=77417
või: http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=551, sellist on tuttavad kasutanud ja ka töötab, kuid samaaegselt ei tohi kaks erinevat seadet korraga aktiivselt töös olla.
130 |
Bratac
11.06.2010 11:28:17
Re: Ülevaade: Kõige odavam digiboks (Oomipood) |
| jossi 1 kirjutas: |
Põhimõtteliselt saab arvutis ka otse ilma remuximata seda dvr faili vaadata, kui on registreeritud sobiv demultiplexer ning H.264/AVC dekooder. |
Lisaksin juurde, et leidsin ühe lihtsa (ja tasuta) softi (uuem versioon siit), millega saab fiksida antud .dvr faili .ts failiks, mis on juba söödav palju rohkematele mängijatele.
Linux'i all käivitamiseks peab kasutada mono't:
| mono dvbstuff.exe -fix 000.dvr |
ja näiteks Totem oskab tulemuseks olevat .ts faili juba otse maha mängida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
vesiir
15.06.2010 13:20:07
Proovisin ära ja selgus, et õnneks on riistvaraliselt kõik vajalikud ühendused ikkagi olemas. Arvutist digiboksi VCR SCART pessa tulev signaal saadetakse ilusti TV SCART pesa kaudu telekasse edasi. Selleks, et telekas seda ka näitaks, peab digiboks olema vooluvõrgus, aga välja lülitatud. Teises suunas (TV SCART -> VCR SCART) kahjuks signaal ei liigu. "Kahjuks" seetõttu, et kui VCR augus on selline SCART, siis TV auku selline pistik enam eriti hästi mahtuda ei taha, lihtsalt sabad lähevad risti. Ka antenni läbijooks (analoogsignaalile) toimib ainult siis, kui digiboks on välja lülitatud.
abc9
15.06.2010 14:50:38
| Viimasele vaidlen vastu - asi hoopis vastupidi. Selle teema boksil toimib antenni läbijooks vaid siis kui box otsaga vooluvõrgus (standby ja ON).
168 |
nitramra
16.06.2010 22:03:28
| Oomipoe oma otsas, kas kuskil veel on liikvel samas hinnaklassis digiboxe?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
lightbluefox
16.06.2010 22:21:06
| Koli teise teemasse üle, neid leidub juba päris igas poes, vaata ainult ringi.
44 |
Keztutis
18.06.2010 23:09:26
| kas kuidagi on võimalik avi failid .Dvr-iks teha?
rewer
19.06.2010 22:14:28
| Oomipoes jälle olemas(vähemalt koduleht väidab nii).
| Kommentaarid: 1309 loe/lisa |
922 |
