alan1
13.06.2010 13:46:30
Aga miks peaks undama radikas JUST peale vahetust, ma aint puhastasin seda korralikult ära. Aga ventilatoorit ma õrnalt lasin ka tolmuimejaga kuid pintsliga ja korraks ka näpuga. Ventilaatorit puhastasin pintsliga ja õrnalt sama ka tolmuimejaga.
EDIT: Praegu hakkas näiteks lambist winampi kinni panemisel CPU põhja minema ja undas. Sekundiks, aga ajab närvi.
Oskab siis keegi aidata?
http://img34.imageshack.us/img34/198/32101606.jpg
Peale tunniajalist mängu.
_________________ Everything is possible! |
virks
13.06.2010 14:42:31
| Kas vent hakkab korraks kiiremini käima (hetkelise koormuse korral)? Kui hetkelise koormusega kohe vendi kiiremini tööle paneb, siis ei ole prose ja radika vaheline soojusülekanne kõige parem.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
alan1
15.06.2010 00:25:55
Mänguajal koguaeg.
Enne kui ma polnud radikat puutunud, siis mängu ajal isegi korra puhkas, aga hakkas nii või naa undama.
Uus toitekas, videokaart, ja lisa ram, ehk teeb prosele koormust.
Äkki on siis soovitatav ikkagi parem jahutus osta, ehk radikas koos siis ventikaga. Targad andke nõu?
EDIT: kas võis olla probleem ka selles et ma panin eraldi radika põhja veidi termopastat?
virks
15.06.2010 08:42:55
| alan1 kirjutas: |
| EDIT: kas võis olla probleem ka selles et ma panin eraldi radika põhja veidi termopastat? |
Ei usu.
Kui enne parem oli, siis on viga ikkagi prose-radikas soojusülekandes.
420 |
alan1
19.06.2010 12:34:20
Sel juhul peab ostma ikkagi uue radikakoos ventariga? või mida, andke nõu.
EDIT: Osad arvutispetsid kellelt küsinud olen, olen vastuseks saanud et halb termopasta.
Mul oli mingi hõbedane ma ei mäleta missugune. Arvutiõpetaja oli mulle andnud.
Kas see jutt võib õige olla?
Klassivend ütles et tal on sama lugu peale termopasta vahetust.
Vedel termopasta pidi halb olema.
Juan Pablo
19.06.2010 12:50:14
| alan1 kirjutas: |
Vedel termopasta pidi halb olema. |
Termopasta minu arust ei ole küll mingi eriline mõjutaja... mul oli yks vana pentium 4 täielikult ilma termopastata pool aastat koos ja polnud mingit jahutuse probleemi
jahutuse ja prose kontakt on tähtsam
Proovi see kompott uuesti lahti kiskuda . ära puhastada ning tilk pastat keset prose ja uuesti kokku.
ja kui siis sama jama siis oled emmet vigastanud....
29 |
alan1
19.06.2010 16:13:00
Kusjuures, tegin täna lahti ja vaatasin termopasta oli protsessori ja radika vahel suht suland vms... nagu imelikud kortsud olid vms...
Emaplaati ma ei saanud ju kuidagi vigastada, see pole eriti reaalne mu arust. Sest ma tean tegelikult kuidas asjadega ümber käia ja midagi valesti ma ei saanud ometigi teha. Radikas püsib korralikult prose küljes ja arvan et on ikkagi pasta viga. Sest seda jäi väheks lihtsalt.
Vb sinu p4 oli hea jahutus et sai nii.
Juan Pablo
19.06.2010 16:16:00
mul oli orginaal jahutus
29 |
alan1
19.06.2010 16:19:00
A, hmm. No ma olen kindel et ma ei vigastanud emaplaadi. Lausa 100%.
Ma loodan et asi on ikka termopastas. Kuid üritan leida isikut kes võiks laenata.
Sest ise elan sellises kohas kus pole arvutipoodi. Lähen sinna homme. Aga tagasi reedel. Äkki selleks ajaks põleb läbi. Siis on suht ...
EDIT: Suht tüütu on kui arvuti undab ka siis kui ma mängin Facebookis Fifa Superstar 10-t vms nimi oli. Ja pmst ei lähe menüüle sest aken on non responding. Kuna seal on flash, ja flash nõuab palju prose. Nagu. Eriti mase ju.
viimati muutis alan1 19.06.2010 16:21:16, muudetud 1 kord |
Juan Pablo
19.06.2010 16:20:44
| Vaata emmel konded läbi... äkki mõni must
29 |
alan1
19.06.2010 16:24:18
Uurin.
EDIT: Everest ütleb et see minu DIODE 2 on mingi AUX.. mis on siiani 63...
CPU on 49 ja ema 48 ja mu kõik kondekad on musta värvi
19.06.2010 16:30:59
Milline jahutus sul CPU peal on? Pilti saad teha?
Juan Pablo
29 |
alan1
Juan Pablo
19.06.2010 16:37:47
see ju täitsa tavaline originaal jahutus.....
aga ikkagi aru eisaa miks on su msin nii lärmakas.....
29 |
alan1
19.06.2010 16:46:33
Ja kondekad on ka korras!
Äkki siis termopasta on ****
EDIT: The proccesor detect is not supported, ja siis mu Pentium 4 524 bla bla bla.
19.06.2010 17:14:11
Originaaljahutusega see protsessor ongi kuum ja vent lärmab: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=112518
Googeldamine annab ka samalaadseid tulemusi.
Natuke asisem jahutus suurema ja aeglasema ventikaga peale ja peaks vaiksemaks ja jahedamaks minema. Ma ei tea, mida rahvas selle socketi peale soovitab.
Korpuse jahutus tuleks ka üle vaadata muidugi. Toiteploki ventikast üksi jääb kindlasti väheks.
alan1
19.06.2010 20:33:18
Kas korpusel eraldi venti praegu üldse ei ole?
Kas oleks võimalik paigaldada 120mm ventikat? (suurem teeb väiksema müraga rohkem ära)
See CPU jahutus ei ole kindlasti oluliselt parem praegusest, pole välistatud, et on hoopis kehvem. Korralik soojatorudega (heatpipe) jahutuse hind jääb pigem kuhugi 300+ krooni kanti.
Et see lärm just nüüd tekkis, siis võib arvata, et lihtsalt ventikas hakkas rohkem lärmi tegema ja endise olukorra taastamiseks piisaks ehk lihtsalt selle hooldamisest
Kui tilga õli lisamisest korgi alla jääb väheks, võib tiiviku eemaldada, puhastada võlli vana kuivanud määrde jäänustest ja panna enne tiiviku tagasi pistmist tilk õli nii võlli peale kui puksi sisse ja enne korgi paigaldamist ka veel võlli otsa peale. Eelistada võiks mootoriõli (auto, muruniitja vms). Loomulikult mitte läbitöötanud õli mootori õlivarda küljest, vaid uus ja puhas.
WD-40 ja analoogid ei kõlba, toiduõli ei sobi - mõlemad teevad asja hullemaks, kuigi esialgu näib, et neist on abi.
Juan Pablo
19.06.2010 23:00:49
eest sissee ja tagant välja.... see parim jahutus
29 |
alan1
20.06.2010 14:42:12
Ei, eraldi ei ole.
120mm ei saa. 8 cm on pikkus ja laius.
See õli skeem on pisut naljakas. Aga ma vahetan siiski varsti parema termopasta vastu.
See pole normaalne siiski et peale termopasta vahetust nii teeb.
EDIT. See everest AUX ehk HW monitori Diode 2 oli mängimise ajaks 70 peale läind lausa. Igaksjuhuks panin mängu kinni.
Teised Diode 1 oli 51 (kraadi tõusnud peale mängu) ja Internal(ka kraad tõusis)
See. Ärakäiva korpuse küljes pole ventilaatorit .
See kus kus pordid on ja need, seal on küll üks eraldi vent.
20.06.2010 20:04:55
| alan1 kirjutas: |
See skeem ei päde jah, aga fotod allpool on ju arusaadavad. Paremat juhendit ei leidunud kahjuks ja ise tegema ei viitsinud hakata.
See kus kus pordid on ja need, seal on küll üks eraldi vent. |
Sellest jutust ma nüüd küll aru ei saanud. Sorry.
alan1
24.06.2010 02:51:56
Korpuse küljes on mingi tavaline vent pmst. Nii nagu stockina sain.
JEHUUU!. Pasta vahetus mõikas. Vahetasin hõbeda pasta Artic Alumina vastu. Kraadid on 36 siiani.
Kuid. Diode 2 on siiski 60 peal.
Plus. Avastasin et mul on ventilaatori jahutuse kinnitusel ühel "klõps" katki. Et 3-mel kinnitsuel, kõigil on 2 hammast, aga ühel on 1 hammas
On see suur näitaja ja undamise põhjustaja? Sest kui suruda horizontaalselt tervele klõpsule siis nagu see teine pool tõuseb kõrgemale. Aga teistel ei ole nii. Kuigi selle katkise kinnitusel käib klõps ära kui suruda et oleks kinni. Muidu see suurt ei logise.
Aga ma ei tea ka.
EDIT
http://i178.photobucket.com/albums/w262/gangstarr112/1-2.jpg?t=1277334782
Mis see AUX siis on?See on hwmonitori diode 2
EDIT 2x
Q#18: What does the "Aux" temperature shown on the Computer / Sensor page mean?
A#18: There is no standard for sensor registers layout, so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value.
http://forums.lavalys.com/index.php?showtopic=964&st=40
Raske aru saada
24.06.2010 13:25:30
Kui kinnitus on katki, ei ole jahutus ühtlaselt vastu protsessorit surutud - mõni ime, et liiga kuumaks kipub minema.
alan1
24.06.2010 14:38:44
| Dogbert kirjutas: |
| Kui kinnitus on katki, ei ole jahutus ühtlaselt vastu protsessorit surutud - mõni ime, et liiga kuumaks kipub minema. |
No aga kui sa nii tark oled nagu sa siin väidad miks sa siis seda varianti välja ei pakkunud
No offence btw
