uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Imelik undamine peale puhastust,(protsessori radikal) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
alan1
alan1
sõnum 13.06.2010 13:46:30 vasta tsitaadiga
Aga miks peaks undama radikas JUST peale vahetust, ma aint puhastasin seda korralikult ära. Aga ventilatoorit ma õrnalt lasin ka tolmuimejaga kuid pintsliga ja korraks ka näpuga. Ventilaatorit puhastasin pintsliga ja õrnalt sama ka tolmuimejaga.
EDIT: Praegu hakkas näiteks lambist winampi kinni panemisel CPU põhja minema ja undas. Sekundiks, aga ajab närvi.
Oskab siis keegi aidata?
http://img34.imageshack.us/img34/198/32101606.jpg
Peale tunniajalist mängu.
Everything is possible!
virks
sõnum 13.06.2010 14:42:31 vasta tsitaadiga
Kas vent hakkab korraks kiiremini käima (hetkelise koormuse korral)? Kui hetkelise koormusega kohe vendi kiiremini tööle paneb, siis ei ole prose ja radika vaheline soojusülekanne kõige parem.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
alan1
alan1
sõnum 15.06.2010 00:25:55 vasta tsitaadiga
Mänguajal koguaeg.
Enne kui ma polnud radikat puutunud, siis mängu ajal isegi korra puhkas, aga hakkas nii või naa undama.
Uus toitekas, videokaart, ja lisa ram, ehk teeb prosele koormust.
Äkki on siis soovitatav ikkagi parem jahutus osta, ehk radikas koos siis ventikaga. Targad andke nõu?
EDIT: kas võis olla probleem ka selles et ma panin eraldi radika põhja veidi termopastat?
virks
sõnum 15.06.2010 08:42:55 vasta tsitaadiga
alan1 kirjutas:
Ei usu.
Kui enne parem oli, siis on viga ikkagi prose-radikas soojusülekandes.
alan1
alan1
sõnum 19.06.2010 12:34:20 vasta tsitaadiga
Sel juhul peab ostma ikkagi uue radikakoos ventariga? või mida, andke nõu.
EDIT: Osad arvutispetsid kellelt küsinud olen, olen vastuseks saanud et halb termopasta.
Mul oli mingi hõbedane ma ei mäleta missugune. Arvutiõpetaja oli mulle andnud.
Kas see jutt võib õige olla?
Klassivend ütles et tal on sama lugu peale termopasta vahetust.
Vedel termopasta pidi halb olema.
Juan Pablo
sõnum 19.06.2010 12:50:14 vasta tsitaadiga
alan1 kirjutas:
Termopasta minu arust ei ole küll mingi eriline mõjutaja... mul oli yks vana pentium 4 täielikult ilma termopastata pool aastat koos ja polnud mingit jahutuse probleemi icon_razz1.gif
Proovi see kompott uuesti lahti kiskuda . ära puhastada ning tilk pastat keset prose ja uuesti kokku.
ja kui siis sama jama siis oled emmet vigastanud....
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
alan1
alan1
sõnum 19.06.2010 16:13:00 vasta tsitaadiga
Kusjuures, tegin täna lahti ja vaatasin termopasta oli protsessori ja radika vahel suht suland vms... nagu imelikud kortsud olid vms...
Emaplaati ma ei saanud ju kuidagi vigastada, see pole eriti reaalne mu arust. Sest ma tean tegelikult kuidas asjadega ümber käia ja midagi valesti ma ei saanud ometigi teha. Radikas püsib korralikult prose küljes ja arvan et on ikkagi pasta viga. Sest seda jäi väheks lihtsalt.
Vb sinu p4 oli hea jahutus et sai nii.
Juan Pablo
sõnum 19.06.2010 16:16:00 vasta tsitaadiga
mul oli orginaal jahutus icon_confused.gif icon_confused.gif icon_confused.gif
alan1
alan1
sõnum 19.06.2010 16:19:00 vasta tsitaadiga
A, hmm. No ma olen kindel et ma ei vigastanud emaplaadi. Lausa 100%.
Ma loodan et asi on ikka termopastas. Kuid üritan leida isikut kes võiks laenata.
Sest ise elan sellises kohas kus pole arvutipoodi. Lähen sinna homme. Aga tagasi reedel. Äkki selleks ajaks põleb läbi. Siis on suht ... icon_sad.gif
EDIT: Suht tüütu on kui arvuti undab ka siis kui ma mängin Facebookis Fifa Superstar 10-t vms nimi oli. Ja pmst ei lähe menüüle sest aken on non responding. Kuna seal on flash, ja flash nõuab palju prose. Nagu. Eriti mase ju.
viimati muutis alan1 19.06.2010 16:21:16, muudetud 1 kord
Juan Pablo
sõnum 19.06.2010 16:20:44 vasta tsitaadiga
Vaata emmel konded läbi... äkki mõni must
alan1
alan1
sõnum 19.06.2010 16:24:18 vasta tsitaadiga
Uurin.
EDIT: Everest ütleb et see minu DIODE 2 on mingi AUX.. mis on siiani 63...
sõnum 19.06.2010 16:30:59 vasta tsitaadiga
Milline jahutus sul CPU peal on? Pilti saad teha?
Juan Pablo
sõnum 19.06.2010 16:33:23 vasta tsitaadiga
http://www.techpowerup.com/downloads/1691j/RealTemp_340.zip
Tiri see
see parim ja usaldatavam tempi mõõtja
alan1
alan1
sõnum 19.06.2010 16:35:17 vasta tsitaadiga
http://www.duncansonline.ca/images/DVRs/P4Fan.jpg
Jahutus
Juan Pablo
sõnum 19.06.2010 16:37:47 vasta tsitaadiga
alan1 kirjutas:
Jahutus
see ju täitsa tavaline originaal jahutus.....
aga ikkagi aru eisaa miks on su msin nii lärmakas.....
alan1
alan1
sõnum 19.06.2010 16:46:33 vasta tsitaadiga
Ja kondekad on ka korras!
Äkki siis termopasta on ****
EDIT: The proccesor detect is not supported, ja siis mu Pentium 4 524 bla bla bla.
sõnum 19.06.2010 17:14:11 vasta tsitaadiga
Originaaljahutusega see protsessor ongi kuum ja vent lärmab: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=112518
Googeldamine annab ka samalaadseid tulemusi.
Natuke asisem jahutus suurema ja aeglasema ventikaga peale ja peaks vaiksemaks ja jahedamaks minema. Ma ei tea, mida rahvas selle socketi peale soovitab.
Korpuse jahutus tuleks ka üle vaadata muidugi. Toiteploki ventikast üksi jääb kindlasti väheks.
alan1
alan1
sõnum 19.06.2010 19:18:13 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/41810/
Selline on Korpusele küll?
protsessorile klapiks see.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/132562/
Pole rikas ja midagi kallist ei saa ka lubada.
Samas kahtlane ikkagi et peale vahetust lärmab. Proovin ka termopasta nalja.
sõnum 19.06.2010 20:33:18 vasta tsitaadiga
Kas korpusel eraldi venti praegu üldse ei ole?
Kas oleks võimalik paigaldada 120mm ventikat? (suurem teeb väiksema müraga rohkem ära)
See CPU jahutus ei ole kindlasti oluliselt parem praegusest, pole välistatud, et on hoopis kehvem. Korralik soojatorudega (heatpipe) jahutuse hind jääb pigem kuhugi 300+ krooni kanti.
Et see lärm just nüüd tekkis, siis võib arvata, et lihtsalt ventikas hakkas rohkem lärmi tegema ja endise olukorra taastamiseks piisaks ehk lihtsalt selle hooldamisest
Kui tilga õli lisamisest korgi alla jääb väheks, võib tiiviku eemaldada, puhastada võlli vana kuivanud määrde jäänustest ja panna enne tiiviku tagasi pistmist tilk õli nii võlli peale kui puksi sisse ja enne korgi paigaldamist ka veel võlli otsa peale. Eelistada võiks mootoriõli (auto, muruniitja vms). Loomulikult mitte läbitöötanud õli mootori õlivarda küljest, vaid uus ja puhas.
WD-40 ja analoogid ei kõlba, toiduõli ei sobi - mõlemad teevad asja hullemaks, kuigi esialgu näib, et neist on abi.
Juan Pablo
sõnum 19.06.2010 23:00:49 vasta tsitaadiga
eest sissee ja tagant välja.... thumbs_up.gif see parim jahutus thumbs_up.gif
alan1
alan1
sõnum 20.06.2010 14:42:12 vasta tsitaadiga
Ei, eraldi ei ole.
120mm ei saa. 8 cm on pikkus ja laius.
See õli skeem on pisut naljakas. Aga ma vahetan siiski varsti parema termopasta vastu.
See pole normaalne siiski et peale termopasta vahetust nii teeb.
EDIT. See everest AUX ehk HW monitori Diode 2 oli mängimise ajaks 70 peale läind lausa. Igaksjuhuks panin mängu kinni.
Teised Diode 1 oli 51 (kraadi tõusnud peale mängu) ja Internal(ka kraad tõusis)
See. Ärakäiva korpuse küljes pole ventilaatorit icon_biggrin.gif.
See kus kus pordid on ja need, seal on küll üks eraldi vent.
sõnum 20.06.2010 20:04:55 vasta tsitaadiga
alan1 kirjutas:
See skeem ei päde jah, aga fotod allpool on ju arusaadavad. Paremat juhendit ei leidunud kahjuks ja ise tegema ei viitsinud hakata.
Sellest jutust ma nüüd küll aru ei saanud. Sorry.
alan1
alan1
sõnum 24.06.2010 02:51:56 vasta tsitaadiga
Korpuse küljes on mingi tavaline vent pmst. Nii nagu stockina sain.
JEHUUU!. Pasta vahetus mõikas. Vahetasin hõbeda pasta Artic Alumina vastu. Kraadid on 36 siiani.
Kuid. Diode 2 on siiski 60 peal.
Plus. Avastasin et mul on ventilaatori jahutuse kinnitusel ühel "klõps" katki. Et 3-mel kinnitsuel, kõigil on 2 hammast, aga ühel on 1 hammas
On see suur näitaja ja undamise põhjustaja? Sest kui suruda horizontaalselt tervele klõpsule siis nagu see teine pool tõuseb kõrgemale. Aga teistel ei ole nii. Kuigi selle katkise kinnitusel käib klõps ära kui suruda et oleks kinni. Muidu see suurt ei logise.
Aga ma ei tea ka.
EDIT
http://i178.photobucket.com/albums/w262/gangstarr112/1-2.jpg?t=1277334782
Mis see AUX siis on?See on hwmonitori diode 2
EDIT 2x
Q#18: What does the "Aux" temperature shown on the Computer / Sensor page mean?
A#18: There is no standard for sensor registers layout, so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value.
http://forums.lavalys.com/index.php?showtopic=964&st=40
sõnum 24.06.2010 13:25:30 vasta tsitaadiga
Kui kinnitus on katki, ei ole jahutus ühtlaselt vastu protsessorit surutud - mõni ime, et liiga kuumaks kipub minema.
alan1
alan1
sõnum 24.06.2010 14:38:44 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
No aga kui sa nii tark oled nagu sa siin väidad miks sa siis seda varianti välja ei pakkunud
No offence btw
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Imelik undamine peale puhastust,(protsessori radikal) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
