radok
19.06.2010 22:14:57
PC ei detect'i uut HDD'd. |
Tere.
Ostsin AK'st uue ketta Samsung HD322HJ, 320GB, 7200rpm, 16MB, SATAII.
Vana oli juba läbi.
Panin ketta sisse, kõik juhtmed ja jumperid on ühendatud ja korras, kuid arvuti ei tunne ketast ära.
BIOS'e IDE HDD Auto-Detection ei leia ka ülesse.
Ühendasin ka juhtmed lahti ja tagasi - ei midagi.
Samsungi manual räägib mingist User Define Mode'st, kuhu ise kirjutan ketta Cylinder, Head ja Sector settingud. Ei leia, kus see asuda võiks.
Ahjaa, seda ka, kettalt mingit erilist heli ei kuule, kuna vendid käivad nii kõvasti.
Soojaks läheb see aga küll.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
19.06.2010 22:17:43
Kas ühendasid vana ketta asemele - st samad juhtmed?
Emaplaadi tüübi nimetamisest oleks ka abi.
radok
19.06.2010 22:21:05
Vana ketta asemele jah.
Kõik juhtmed on samad.
Emaplaadiks on Abit AV8
26 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ricom2ger
20.06.2010 09:57:41
VIA küpsised ei söö SATA2 kettaid väga hästi, peab SATA1 olema ketas sätitud.
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
radok
20.06.2010 16:34:26
Re: PC ei detect'i uut HDD'd. |
Ehh, ma vaatasin et, jumperid on need asjad mis sinna pinnidele topitakse.
On mul õigus, igatahes neid mul ei ole, aga peaksin siis toppima sinna?
Tähendab kettaga kaasa ei antud vms, aga vanal kettal on olemas küll.
Ega ma päris hästi tegelikult aru ei saa mis need jumperid tegelikult on.
A, see pesa, kust on näidatud sinu antud lingil väljuv joon, mis ma sinna panema pean ?
Kuna mul on juhtmed nii:
Kõige vasakpoolsemas pesas on toitejuhe ja seal kõrval kohe SATA juhe. Nagu ka joonisel näidatud.
Pean midagi ümber ühendama?
Ma vaatasin ka, et seal kus joonisel on näidatud, et panna jumper, see on toite pistik, eks?
Aga mul ei sobi sinna ükski toitejuhe, mis mul masinas on.
26 |
Driftmoon
20.06.2010 16:42:27
| radok kirjutas: |
seal ei käigi mingi juhe, see on jumperite koht, proovi kas vanalt kettalt võetud jumper läheb sinna.
kui ei sobi siis idee järgi võid mingi traadiga need 2 kontakti ka ühendada.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
radok
20.06.2010 16:45:27
| Nonii, panin jumperi sinna, kuid süsteemis ei muutu midagi, kõik on endine.
26 |
Driftmoon
37 |
radok
20.06.2010 21:17:03
Ei ole lugenud, kuid ei saa aru sellest.
-- Page 3-18 shows the integrated peripherals selections and settings. Make sure you have enabled SATA RAID ROM and the other 4 selections. Save and exit BIOS. You computer will restart.
Selle tegin ära.
Boot to OS and
-- Install the VIA 4in1 Driver (Page A-1).
-- Install the VIA SATA RAID Driver (Page E-1).
Enne pean OS'i ära installima,või mis?
Ma ei saa ju installida, kui ketast ei tunta ära.
Selle VIA SATA RAID Driver'i installisin ära, teist mul floppyl pole.
Seejärel tahtsin XP'd installida, kuid ei midagi, kuna ketast ei tunne ära.
Järgnev on seega tegemata.
Re-boot to OS. You should be able to see the SATA HDD(s) in windows explorer (assuming you are using windows).
I could not find any BIOS screens in your manual that will show the SATA HDDs. The manual implies that SATA HDDs will only work in RAID0 or RAID1, but does not state that SATA HDDs will or will not work out of a RAID configuration.
Maybe you can try some of the settings to see what they do. If you mess up some BIOS settings, refer to Page 1-3. In the lower right side of the diagram, there are pins labeled CCMOS1, that you can use to reset the BIOS to its default settings (Page H-1 has the specific instructions).
26 |
A.S.
20.06.2010 22:53:08
Ma vist sain aru? Sul on täiesti tutikas (ja ainus) kõvaketas arvutis, millele sa tahad XP-d installida ja see ei leia installi ajal ketast üles? Raske juhus, aga sellest siin foorumis vanasti ülepäeviti jahuti, preaegu veidi harvemini. Üldiselt kui XP installi ajal alumise ääre peal soovitatakse F6 vajutada, siis tee seda, SATA draiveritega diskett samal ajal sees.
34 |
hashi
20.06.2010 22:58:05
| A.S. kirjutas: |
| [kärtz...] kui XP installi ajal alumise ääre peal soovitatakse F6 vajutada, siis tee seda, SATA draiveritega diskett samal ajal sees. |
Heips!
Teise võimalusena - lülita BIOS-is SATA värk IDE moodi ehk siis ürita masinale selgeks teha, et su SATA ketas suudab ka muud moodu süsteemiga suhelda. Õpetusi selle kohta on Sõber-Google'st või HV foorumist piisavalt leida
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
A.S.
20.06.2010 23:28:37
| Ma kahtlen, kas sellisel vanakesel seda võimalust on, esmapilgul ei hakanud küll silma.
34 |
radok
21.06.2010 10:29:43
| A.S. kirjutas: |
Ma vist sain aru? Sul on täiesti tutikas ja ainus kõvaketas arvutis, millele sa tahad XP-d installida ja see ei leia installi ajal ketast üles? Raske juhus, aga sellest siin foorumis vanasti ülepäeviti jahuti, preaegu veidi harvemini. Üldiselt kui XP installi ajal alumise ääre peal soovitatakse F6 vajutada, siis tee seda, SATA draiveritega diskett samal ajal sees.
Justnii, aga see F6 pressimine ja SATA driverite installimine ei aidanud.
hashi, kuidas ma seda asja googlest otsin?
Ei oska midagi otsingusõnaks panna.
Äkki ütled ise, kui sa juba tead?
Üks asi oleks veel küsida:
Kui ma jumpereid ka teises kohas hoian, mitte ainult selles teises vahes, kas olukord võib ka siis muutuda ?
26 |
hashi
21.06.2010 11:23:14
| radok kirjutas: |
Justnii, aga see F6 pressimine ja SATA driverite installimine ei aidanud.../...hashi, kuidas ma seda asja googlest otsin?
| lülita BIOS-is SATA värk IDE moodi ehk siis ürita masinale selgeks teha, et su SATA ketas suudab ka muud moodu süsteemiga suhelda. |
Ei oska midagi otsingusõnaks panna. Äkki ütled ise, kui sa juba tead? Üks asi oleks veel küsida: Kui ma jumpereid ka teises kohas hoian, mitte ainult selles teises vahes, kas olukord võib ka siis muutuda ? |
Guuglist otsi oma emaplaadi manuaali ja selles on kirjas, kuidas see käib. Vbolla pole see üleüldse võimalik, nigu A.S. arvab. Kuna sa põle emaplaadi marki-mudelit nimetand, siis ei oska sind ka "õigetele jälgedele" juhatada - erinevate tootjate emaplaatide BIOS-id on erinevad ja kus sulle vajalik seadistus asub, ma "kohvipaksu päält" üelda ei oska Erinevalt A.S.-ist kaldun ma siiski arvama, et see on võimalik, kui plaadil SATA liidesed olemas on - põle ta siis nii-väga-vana ühtigi
Kõvaketta jumperite asjus aga pead ketta päält või tootja kodulehe suppordist uurima, mis "teises vahes" toimuma hakkab
Hashi |
30 |
A.S.
34 |
hashi
21.06.2010 13:25:30
| A.S. kirjutas: |
| Emaplaadi andmed olid ju vist siiski kirjas või mulle lihtsalt tundus nii. [kärtz...] Aga selliseid emaplaate toodeti algusaastatel üsna pikka aega, kus BIOS SATA kettaid ei näidanud ja mingit "compatibility mode" või "native support" võimalust polnud. |
Vabandan, minu tähelepanematus - skleroos, seniilsus, linnu- ja seagripp...
Teema algataja peaks ketta jumperiga settima SATA-150 ehk SATA I reshiimi, kuigi... manuaalist võib järeldada, et selle emaplaadi SATA pordid on mõeldud AINULT RAID reshiimis töötama. Seega pead mõlemasse ketta toppima ja looma RAID array, ühe kettaga sa asja toimima ei saagi
Hashi |
30 |
radok
21.06.2010 13:39:52
| hashi kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Teema algataja peaks ketta jumperiga settima SATA-150 ehk SATA I reshiimi, kuigi... manuaalist võib järeldada, et selle emaplaadi SATA pordid on mõeldud AINULT RAID reshiimis töötama. Seega pead mõlemasse ketta toppima ja looma RAID array, ühe kettaga sa asja toimima ei saagi  |
Tõsi`?
Ostsingi vale ketta?
Tagasi ei saa viia?
Kuidas siis eelmine ketas töötas?
WD1200JD-00HBB0 oli eelmine.
26 |
hashi
21.06.2010 13:48:19
| radok kirjutas: |
| Tõsi? Ostsingi vale ketta? Tagasi ei saa viia? |
Hmmm... loe ise kasutus-juhendit kui ei usu ja "vale ketas" on subjektiivne mõiste - sõltub mille jaoks vale
Tagasi viimise asja aga küsid vales kohas - seda pead müüjalt küsima
EDIT:
| radok kirjutas: |
| Kuidas siis eelmine ketas töötas? WD1200JD-00HBB0 oli eelmine. |
Vat selle pead siis kasutusjuhendi abil endale selgeks tegema. Vbolla on sääl juttu, kas ja kuidas SATA liides(ed) ilma RAID-ita tööle käivad. Mina ei viitsinud nii põhjalikult süveneda. Lae A.S.-i viitelt manuaal alla ja hakka tudeerima. Vbolla saab siiski BIOS-is määrata, et SATA võetaks native, legacy või IDE mode-s kasutusele. Ja kindlasti peab ketas olema jumperiga SATA I reshiimi setitud. Jõudu tööle!
Hashi |
30 |
radok
21.06.2010 13:50:46
| Okei, vaatan ja uurin siis edasi.
26 |
A.S.
21.06.2010 14:32:04
Kui alguses BIOS seal oma asja ajab (POST vms.) , kas siis tabulaatorklahvi (või mingit Fx klahvi) pekstes SATA menüüsse ei pääse?
Mõte lihtsalt.
34 |
radok
21.06.2010 14:55:40
Pressisin tabulaatorklahvi ja viskas jah SATA menüüsse.
Esimese asjana vaatab vastu punane kiri tekstiga:
NOTICE:
The number of disks is not adequate to create a RAID!!!
Muu asja kohta on, et no drive.
26 |
hashi
21.06.2010 15:10:03
| radok kirjutas: |
| Pressisin tabulaatorklahvi ja viskas jah SATA menüüsse. Esimese asjana vaatab vastu punane kiri tekstiga: NOTICE: The number of disks is not adequate to create a RAID!!! Muu asja kohta on, et no drive. |
Sedapsi saab jah hakata RAID massiivi tegema ja seetõttu ongi kisa, et põle piisavalt kettaid vms.
Aga seda RAID reshiimi peaks siiski saama kusagilt BIOS-ist juhtida(loe: välja lülitada) või peab seda siiski SATA RAID-i enda menüüst kusagilt otsima...
Uuri natsa detailsemalt seda värki sääl - ehk leiad koha, kust vajalikku seadistust teha annab
Hashi |
30 |
radok
26 |
A.S.
34 |
