martin22
06.03.2010 13:02:14
| mOnster kirjutas: |
| martin22 kirjutas: |
| HanzA kirjutas: |
| ning Num + ja Num - saad valjemaks ja vaiksemaks: ) |
ei ei ma mõtlen kuidas üldse laule vahetada panna teine muusika mängu |
noo kõige lihtsam keerad m'ngus muusika off ja paned winamp vms mängima taustaks.. v kui päris vahetada tahad siis mängu muusika kataloogi lähed ja vahetad seal lood oma lugude vastu... siis ma ei mäleta nüüd täpselt kas piisas sinna lihtsalt uute mp3 panemisest või tuli need ka ära rename`ida samade nimede alla mis originaal lugudel olid.. igatahes siis kui rename`ida toimis kindlasti kindlasti. võid enne ka ilma failinimesid muutmata proovida  |
Niisama lisades kataloogi muusikat ei tööta viskab mängist välja
guits20
07.03.2010 20:44:17
Tere!
kas keegi oskab aidata panin mängule 2.3.0 GOM patchi aga nüüd tahab et sisestaksin plaadi aga plaat puudub mida teha et saaksin mängida?
nisu_unn
Bännitud
Rajareits
13.06.2010 15:28:19
Kas ma olen ainuke, kellel aeg-ajalt mingid pätid garaazis röövimas käivad? Käin kuskil linnas paarul ära, tulen tagasi, on kõik jupid läinud..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
nisu_unn
Bännitud
13.06.2010 18:46:26
Sama siin ka. Aga ma tõmbasin vargad kinni ära. Varitsesin autoga öösel maja lähedal ja siis oli näha kuidas mingid tüübid autoga garagesse sõidavad ja mina sellel ajal ka kohe hüppasin välja ja tõmbasin garagesse. Sain sitapead kätte.
_________________ iPawnzor |
madex
14.06.2010 06:45:36
| oeh...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
nisu_unn
Bännitud
Karr000
14.06.2010 19:52:19
| No obviously on kuskil veel mingid failid sellest autost alles, mis mängule ei meeldi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
nisu_unn
Bännitud
14.06.2010 19:56:35
No kuidas saab olla need failid kui need kasutad puuduvad üldse?
rauno_
14.06.2010 20:25:05
| Uut mängu ikka alustasid peale auto kustutamist?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
nisu_unn
Bännitud
17.06.2010 00:34:58
Üks minu ront odavalt ehitatud v8 mootoriga sellises kehvas seisus nagu mooor on annab 917kw välja kui vast oleks täiesti korras siis annaks mingi 950kw vist välja. Käigukast on kõige odavam mis sai võtta sest raha ei jätkunud mul
http://www.youtube.com/watch?v=75Ncnm9Yyk0
mario20031
17.06.2010 00:41:34
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:32:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
nisu_unn
Bännitud
17.06.2010 00:52:13
230live pealt ja nende juppidega mis seal originaalis on? Ja vabalthingavalt?
Mulle cheatidega mängida ei meedlid ennem oli see mootor mul vahel selle pickup kastikal peal nõrgemas reziimil võitsin plekki müüsin oma kortsus pickupi maha aga kiskusin mootori maha ja panin ostetud camarole vahele. Siis sai parem karburaator pandud ja timmitud ja sain 917kw kätte kui oleks vaid raha rohkem teeks mootori korda saaks siis kindlasti mingi 950kw kätte ma usun. Käikar on mul Primer DHL vms oma mis maksis vaid 600dollarit midagi kõige odavam üldse. Kuna raha ei olnud muud osta ja mootori remonti ka ei kannatanud teha.
Mootoriplokiks võtsin ka ühe odavaima ehk Primeri oma. Kui kasutada võibola MC plokki siis saaks jõudu veel juurde aga seal sees minuteada primeri juppe kasutada ei saa nagu näieks kolve jne. Aga ei tea ka mis tulemus MC plokiga annab. Samas olen kunagi varem suuremate rahadega MC plokki ka tuuninud ja vist ei ole vabalthingavana niipalju jõudu küll saanud olen ka erinevaid nukkasi kasutanud jne. Primeri peal ma kasutan praegu selle pickup masina nukkasi kunagisest mängimisest on meeles olnud, et annavad kõige rohkem välja aga eks ma tulevikus proovin teisi nukkasi ka nagu näiteks MC omasi või Primeri äkki saab jõudu veel juurde vabalthingavana.
mario20031
17.06.2010 01:58:19
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:32:06, muudetud 1 kord |
sessa
20.06.2010 13:51:20
| tririsin selle car packi mis siin mõned lehed tagasi oli, sealt võtsin bmw 760 laseb ära tuunida ja niiedasi ühesõnaga auto valmis ja kui tänavale lähen viskab exe stopt working :S mida teha? testirajal töötab kõik!!!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
tige kala
20.06.2010 14:47:42
sessa, ära mine linna sellega
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
sessa
20.06.2010 15:00:12
mix selleks ta sai ju ehitatud
63 |
tige kala
20.06.2010 15:03:06
sessa, sest ilmselt on tegu väga mahuka autoga ja kui sa sellega linnas paarutad, siis ta ise juba põhjustab laggi ja kui veel üks samasugune sulle vastu tuleb siis viskabki errori kuna mäng ei vea seda välja lihtsalt.
sessa
20.06.2010 15:13:17
njah kahju läheb see 2024hp niisama vaatamiseks siis
63 |
nisu_unn
Bännitud
20.06.2010 16:18:38
| sessa kirjutas: |
| tririsin selle car packi mis siin mõned lehed tagasi oli, sealt võtsin bmw 760 laseb ära tuunida ja niiedasi ühesõnaga auto valmis ja kui tänavale lähen viskab exe stopt working :S mida teha? testirajal töötab kõik!!! |
Mul ka viimasel ajal erinevate autodega nii olnud, varem seda jama ei olnud.
sessa
20.06.2010 16:43:20
| niiet siis custom autod võib korstnasse kirjutada?
63 |
nisu_unn
Bännitud
22.06.2010 20:57:44
Olen terve GOM-TEAMi läbi vaadanud ja pole seda faili leidnud mis teeb 2.2.1 autod mängitavaks 2.30 peal. Või keegi teab kus see file asub siis ma saaks teise mängu pealt võtta kus see küljes.
sessa
22.06.2010 21:36:44
| niipalju kui mina netist leidnud olen ei saagi normaalselt mode kasutada kui 2.3.0live peal on
63 |
nisu_unn
Bännitud
22.06.2010 22:24:13
Ei ole kelelgil selle faili asukoht teada või kust tõmmata saab?
See oli migni üks väike file.
Rajareits
23.06.2010 00:11:55
| Kas SLRRis on kuidagi võimalik autode ostu ja müügiga raha teenida? Et nt ostan, teen korda/tuunin ja müün maha?
69 |
