nisu_unn
Bännitud
13.02.2010 13:36:45
mario20031,
Sa kah proovisid Vista/7 peal?
Aga äkki ongi asi selles, et Win7 ja Vistaga ei mängigi aga XP-ga saab.
-RaiTz-
13.02.2010 14:03:09
| martin22 kirjutas: |
leidsin netist kohe v 2.2.1 mängu aga ei saa 2.3 LE peale panna ütleb et ei leia üles
mida teha?? |
Kas mäng on default kausta installitud? Kas patchile ette ei saa näidata kus mäng asub?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
martin22
13.02.2010 14:55:04
sain tööle aga paar errorit on sumpa otsi lähen valima viskab välja miui töötab kõik ilusti
!Package conflict: multiple packages placed at the same location ( at parts\Extreme_Pack\scripts)
!Package conflict: multiple packages placed at the same location ( at cars\racers\BMW850i_data\scripts)
need on errorid mis ütleb kusyutasin selle bemmi ära siis ei lähe käima enam mäng
nisu_unn
Bännitud
13.02.2010 15:00:24
Kus neid erroreid vaatasid?
Mis Faili nimi on?
martin22
13.02.2010 15:02:29
| sealt ikka kus neid erroreid näitab:D error filest
nisu_unn
Bännitud
13.02.2010 15:06:26
Mul vist ei ole sellist.
Kus asub täpsemalt?
_________________ iPawnzor |
martin22
13.02.2010 15:08:20
| kohe seal kaustas kus exe file
nisu_unn
Bännitud
13.02.2010 15:15:51
No siis kahjuks mul see puudub
Sul kah muidu imelik venekeelne see mäng intallides ja siis menüüpildilt?
Sisu muidu ingliskeelne?
martin22
13.02.2010 15:20:15
mina tõmbasin 2 erinevat lahti pakkimis vajavat versioni ja panin 2 kokku muidu tööle ei läinud
tulemuseks oli teise kujundusega menüü mingi textures v 2.0 vist oli kujunduse nimi
kaspar00
13.02.2010 16:37:26
kellelgi on muidu ettekujutus, millise nimega võiks töötav versioon olla ja kuidas teda kasutama peaks, et ta töötada võiks? lihtsalt ajaviiteks nagu ka tõmmata ei viitsi, googlest juttu silma ei jäänud, ainult viited torrent lehtedele
102 |
martin22
13.02.2010 16:48:46
| kaspar00 kirjutas: |
kellelgi on muidu ettekujutus, millise nimega võiks töötav versioon olla ja kuidas teda kasutama peaks, et ta töötada võiks? lihtsalt ajaviiteks nagu ka tõmmata ei viitsi, googlest juttu silma ei jäänud, ainult viited torrent lehtedele  |
mina tõmbasin torentis kohe 2 valmis 2.3 le ja panin kokku nad töötab kõik peale sumpa poe:D
kaspar00
13.02.2010 16:51:26
miks kaks ja millise loogika järgi sa nad kokku panid? ehk leiad üles veel millised? on muidu palju uusi ja huvitavaid asju või pole eriti mõtet vaeva näha sellega?
nisu_unn, ema on sul piraat, meil kõigil originaal mäng ainult updeitse tõmbame
102 |
martin22
13.02.2010 16:52:43
nisu_unn, ema on sul piraat, meil kõigil originaal mäng ainult updeitse tõmbame  |
üks on suurem teine viksem mis ma sain väiksemale lisasin system sl ja parts kausta ja akkas tööe
nisu_unn
Bännitud
13.02.2010 16:55:37
Ma proovin kohe nii, et originaal CD pealt lasen puhta SLRR peale ja siis proovin teda patchida selle NF 2010 patchiga.
Annan siis teada kohe varsti.
martin22
13.02.2010 18:59:08
| nisu_unn kirjutas: |
| Ma proovin kohe nii, et originaal CD pealt lasen puhta SLRR peale ja siis proovin teda patchida selle NF 2010 patchiga. |
selle pole mõtet proovisin sama kui tulemusteta mäng väskab enne menüüse minekut välja 2010 omast sain ainult mõned masinad:D aga keegi võik öelda kust ma käiguvahesid muuta sain:D
mario20031
14.02.2010 11:50:41
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:38:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
martin22
14.02.2010 12:13:06
| kas kellelgi vanemaid audisid pole pakkuda nt 80 100 või midagi sellist
Maestro90
21.02.2010 15:04:13
Ehk oskab keegi aidata tõmbasin ka street legalie endale koos patcihga 2.3.0 aga asi selles et pidevalt jookseb kokku viskab errori ette. Error logist vaatasin et ei sobi Meiseli nimeline auto vms peaks vist olema mingi mercedes. Eclipsi puhul tuleb selline asi "Package conflict: multiple packages placed at the same location ( at cars\racers\eclips_data\scripts)" selle meiseli võtsin ära ja mäng töötab normaalselt aga tahaks aru saada mis seal eclipse scriptides peab muutma et see töötaks kuna seda ei saa ära võtta siis ei lähe üldse mäng tööle.
Aitäh.
martin22
24.02.2010 01:43:32
see on vigane sain ta tööle parandasin vead aga siis vahe peal loobib ikka välja aga errorit ei näita
Aga kas keegi oskab öelda kuidas ma mängus muusikat saan vahetada
nisu_unn
Bännitud
25.02.2010 05:54:53
M kõrval olevates klahvidest (, ja .)
HanzA
25.02.2010 08:19:31
| ning Num + ja Num - saad valjemaks ja vaiksemaks: )
martin22
05.03.2010 16:02:45
| HanzA kirjutas: |
| ning Num + ja Num - saad valjemaks ja vaiksemaks: ) |
ei ei ma mõtlen kuidas üldse laule vahetada panna teine muusika mängu
mOnster
05.03.2010 16:59:16
| HanzA kirjutas: |
ei ei ma mõtlen kuidas üldse laule vahetada panna teine muusika mängu |
noo kõige lihtsam keerad m'ngus muusika off ja paned winamp vms mängima taustaks.. v kui päris vahetada tahad siis mängu muusika kataloogi lähed ja vahetad seal lood oma lugude vastu... siis ma ei mäleta nüüd täpselt kas piisas sinna lihtsalt uute mp3 panemisest või tuli need ka ära rename`ida samade nimede alla mis originaal lugudel olid.. igatahes siis kui rename`ida toimis kindlasti kindlasti. võid enne ka ilma failinimesid muutmata proovida
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
kaspar00
05.03.2010 18:23:56
suvalised musa failid kõlbavad sinna, ei ole mingeid nippe vaja
102 |
HanzA
05.03.2010 21:45:45
| mugavam on winamp panna mängima,sest mängus kui kuhugi lähed(linna,kataloogi vms),siis koguaeg hakkab lugu algusest mängima ja see üsna häiriv.
martin22
06.03.2010 13:02:14
| mOnster kirjutas: |
| HanzA kirjutas: |
noo kõige lihtsam keerad m'ngus muusika off ja paned winamp vms mängima taustaks.. v kui päris vahetada tahad siis mängu muusika kataloogi lähed ja vahetad seal lood oma lugude vastu... siis ma ei mäleta nüüd täpselt kas piisas sinna lihtsalt uute mp3 panemisest või tuli need ka ära rename`ida samade nimede alla mis originaal lugudel olid.. igatahes siis kui rename`ida toimis kindlasti kindlasti. võid enne ka ilma failinimesid muutmata proovida  |
Niisama lisades kataloogi muusikat ei tööta viskab mängist välja
guits20
07.03.2010 20:44:17
Tere!
kas keegi oskab aidata panin mängule 2.3.0 GOM patchi aga nüüd tahab et sisestaksin plaadi aga plaat puudub mida teha et saaksin mängida?
nisu_unn
Bännitud
Rajareits
13.06.2010 15:28:19
Kas ma olen ainuke, kellel aeg-ajalt mingid pätid garaazis röövimas käivad? Käin kuskil linnas paarul ära, tulen tagasi, on kõik jupid läinud..
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
nisu_unn
Bännitud
13.06.2010 18:46:26
Sama siin ka. Aga ma tõmbasin vargad kinni ära. Varitsesin autoga öösel maja lähedal ja siis oli näha kuidas mingid tüübid autoga garagesse sõidavad ja mina sellel ajal ka kohe hüppasin välja ja tõmbasin garagesse. Sain sitapead kätte.
madex
14.06.2010 06:45:36
| oeh...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
nisu_unn
Bännitud
Karr000
14.06.2010 19:52:19
| No obviously on kuskil veel mingid failid sellest autost alles, mis mängule ei meeldi.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
nisu_unn
Bännitud
14.06.2010 19:56:35
No kuidas saab olla need failid kui need kasutad puuduvad üldse?
rauno_
14.06.2010 20:25:05
| Uut mängu ikka alustasid peale auto kustutamist?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
nisu_unn
Bännitud
17.06.2010 00:34:58
Üks minu ront odavalt ehitatud v8 mootoriga sellises kehvas seisus nagu mooor on annab 917kw välja kui vast oleks täiesti korras siis annaks mingi 950kw vist välja. Käigukast on kõige odavam mis sai võtta sest raha ei jätkunud mul
http://www.youtube.com/watch?v=75Ncnm9Yyk0
mario20031
17.06.2010 00:41:34
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:32:21, muudetud 1 kord |
nisu_unn
Bännitud
17.06.2010 00:52:13
230live pealt ja nende juppidega mis seal originaalis on? Ja vabalthingavalt?
Mulle cheatidega mängida ei meedlid ennem oli see mootor mul vahel selle pickup kastikal peal nõrgemas reziimil võitsin plekki müüsin oma kortsus pickupi maha aga kiskusin mootori maha ja panin ostetud camarole vahele. Siis sai parem karburaator pandud ja timmitud ja sain 917kw kätte kui oleks vaid raha rohkem teeks mootori korda saaks siis kindlasti mingi 950kw kätte ma usun. Käikar on mul Primer DHL vms oma mis maksis vaid 600dollarit midagi kõige odavam üldse. Kuna raha ei olnud muud osta ja mootori remonti ka ei kannatanud teha.
Mootoriplokiks võtsin ka ühe odavaima ehk Primeri oma. Kui kasutada võibola MC plokki siis saaks jõudu veel juurde aga seal sees minuteada primeri juppe kasutada ei saa nagu näieks kolve jne. Aga ei tea ka mis tulemus MC plokiga annab. Samas olen kunagi varem suuremate rahadega MC plokki ka tuuninud ja vist ei ole vabalthingavana niipalju jõudu küll saanud olen ka erinevaid nukkasi kasutanud jne. Primeri peal ma kasutan praegu selle pickup masina nukkasi kunagisest mängimisest on meeles olnud, et annavad kõige rohkem välja aga eks ma tulevikus proovin teisi nukkasi ka nagu näiteks MC omasi või Primeri äkki saab jõudu veel juurde vabalthingavana.
mario20031
17.06.2010 01:58:19
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:32:06, muudetud 1 kord |
sessa
20.06.2010 13:51:20
| tririsin selle car packi mis siin mõned lehed tagasi oli, sealt võtsin bmw 760 laseb ära tuunida ja niiedasi ühesõnaga auto valmis ja kui tänavale lähen viskab exe stopt working :S mida teha? testirajal töötab kõik!!!
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
tige kala
20.06.2010 14:47:42
sessa, ära mine linna sellega
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
sessa
20.06.2010 15:00:12
mix selleks ta sai ju ehitatud
63 |
tige kala
20.06.2010 15:03:06
sessa, sest ilmselt on tegu väga mahuka autoga ja kui sa sellega linnas paarutad, siis ta ise juba põhjustab laggi ja kui veel üks samasugune sulle vastu tuleb siis viskabki errori kuna mäng ei vea seda välja lihtsalt.
sessa
20.06.2010 15:13:17
njah kahju läheb see 2024hp niisama vaatamiseks siis
63 |
nisu_unn
Bännitud
20.06.2010 16:18:38
| sessa kirjutas: |
| tririsin selle car packi mis siin mõned lehed tagasi oli, sealt võtsin bmw 760 laseb ära tuunida ja niiedasi ühesõnaga auto valmis ja kui tänavale lähen viskab exe stopt working :S mida teha? testirajal töötab kõik!!! |
Mul ka viimasel ajal erinevate autodega nii olnud, varem seda jama ei olnud.
sessa
20.06.2010 16:43:20
| niiet siis custom autod võib korstnasse kirjutada?
63 |
nisu_unn
Bännitud
22.06.2010 20:57:44
Olen terve GOM-TEAMi läbi vaadanud ja pole seda faili leidnud mis teeb 2.2.1 autod mängitavaks 2.30 peal. Või keegi teab kus see file asub siis ma saaks teise mängu pealt võtta kus see küljes.
sessa
22.06.2010 21:36:44
| niipalju kui mina netist leidnud olen ei saagi normaalselt mode kasutada kui 2.3.0live peal on
63 |
nisu_unn
Bännitud
22.06.2010 22:24:13
Ei ole kelelgil selle faili asukoht teada või kust tõmmata saab?
See oli migni üks väike file.
Rajareits
23.06.2010 00:11:55
| Kas SLRRis on kuidagi võimalik autode ostu ja müügiga raha teenida? Et nt ostan, teen korda/tuunin ja müün maha?
69 |
