ParoZ
25.08.2009 19:53:39
Sülearvuti ja mobla ühendamine 3G neti saamiseks |
Kas kuidagi on võimalik ühendada sülearvuti ja mobiil, et saaks sülearvutiga 3G netis käia.Mobiil võtab 3G vmi neti vastu ja saadaks sülearvutile. Et mobiil annaks selle efekti nagu EMT 3G pulgal. Kui on, siis äkki oskaksite üksikasjalikult kirjeldada kuidas seda teha.
Ette tänades.
madisxxx
25.08.2009 20:07:36
Esmalt oleks hea teada mis firma telefoniga on tegemist. See lihtsustaks natuke juhendamist. Endal kogemused Sony Ericssoni ja Nokia telefonidega.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
102 |
p2ep
25.08.2009 20:11:20
Re: Sülearvuti ja mobla ühendamine 3G neti saamiseks |
ParoZ kirjutas: |
Kas kuidagi on võimalik ühendada sülearvuti ja mobiil, et saaks sülearvutiga 3G netis käia. |
Installid läpakasse moblaga kaasasolnud PC-Suite vms ning valid ühendusviisiks sobiva: IR, bluetooth või USB-kaabel. Moblasse tellid EMT seaded (kui veel ei ole). Sellesama PC-Suite koosseisus on ka "connect to internet" või miski sarnane värk.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
ParoZ
25.08.2009 21:15:23
Telefon on Nokia E51. Kas ta ühendab isegi siis, kui 3G pole ja on ainult GPRS?
25.08.2009 21:28:39
Yhendus luuakse alati ja vastavalt v6rgule valitakse kiirus.
Paljude telefonide ja modemite korral saab ka ka"sitsi kiirust paika panna.
Seda pead oma telefoni Manuaalist yle vaatama.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
madisxxx
25.08.2009 22:23:29
Ise kasutan läpaka ja nokia telefoni vahel sellist varianti, mis ei vaja nokia enda softi.
1. mõlemal seadmel bluetooth sisselülitatud ja leidmisvalmis.
2. paremklõps arvutis taskbari bluetoth ikoonil ->quick connect -> dial-up networking -> Find devices..
3. siis peaks tulema aken, kus on leitud bluetooth seadmed, sealt valid enda telefoni ja vajutad connect
4. kui kõik on korras peaks ilmuma sissehelistamisaken. sealt vali properities
5. "general" tabilt connect using valikuks bluetooth modem, vajuta antud modemile ja siis configure. Avanenud aknas vali max speed vähemalt 460800, mis peaks valdavalt olema küll 3G jaoks ja siis ok. phone number pane *99# ja siis OK
6. sissehelistamise user name ja password ei ole olulised
pärast dial vajutamist ühendab arvuti end läbi telefoni netti
edaspidi saad seda ühendust kasutada kas valides bluetoothi ikoonilt paremklõpsuga quick connect -> dial-up networking -> (sinu telefoni nimi) ..
võisiis network connections valikutest "Bluetooth connection" või midagi taolist
Edu.
102 |
26.08.2009 14:57:29
ParoZ, milline operaator sul on? PC Suite on kõige lihtsama vastupanu teed minnes, aga saab ka ilma - http://www.tele2.ee/internet/gprs_yhenduse_loomine.html
Ma ei salli eriti seda PC Suite'i ja seepärast kasutan oma E60 puhul eelpool toodud varianti. Seadistamise põhimõte on kõigil sama, aga paroolid ja kasutajatunnused sõltuvad operaatorist.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
ParoZ
27.08.2009 17:51:07
Olin, olen ja jään truuks EMT-le
27.08.2009 17:56:58
K6ige lihtsam on alati installida telefoniga / modemiga kaasasolev Dial-Up programm. Siis vajatakse sisuliselt ainult "po"o"rdpunkti" sisestamist.
V6i siis ka veel nime ja parooli. Igasugu muud seaded paneb see programm arvutis ise paika.
211 |
ParoZ
27.08.2009 18:10:02
Kui ma ühendan mobla arvutiga ära, siis leiab automaatselt Nokia E51 modem ülesse...ühendades, kontrollib kõik ära kuni arvuti registering networki juurde ja siis lööb errori, mis on järgnev : Error 734: The PPP link control protocol was terminated.
Keegi oskab aidata?
p2ep
28 |
waux
27.08.2009 21:35:53
kuidas sellinne kooslus peaks töötama alates algusest?
SE K610i+Zen+windows xp.
Mida kuhu installida jne?
Tänud vastajatele ette.
Kommentaarid: 598 loe/lisa |
495 |
ParoZ
2 trini
29.08.2009 16:37:47
ma ei saa aru, mis pc suite te kõik aretate, mul tegid nii windows mobile kui SonyEricsson ise ühendused Network Connections alla kui USB kaabli ära ühendasin
edit: ja ParoZ, sinu antud link ütleb mulle nii:
Your URL is no more valid. Please visit original URL to download. Make sure to enable cookies in your browser! If you use Leopard OSX, switch to Linux. |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
29.08.2009 18:49:57
Nokia ei tekita sellist ühendust. Vähemalt E60, 6300 ja E71 mitte.
557 |
woox2k
29.08.2009 20:23:27
ParoZ kirjutas: |
vähemalt Nokia N95-l pidi panema modemi seadetes Extra initalization commandi alla +CGDCONT=,,"internet"
(kui ei tea kuhu torkama selle pead siis võta device manager lahti > vastava modemi properties > Advanced)
Loodan et on abi sellest
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Martin256
01.09.2009 21:35:53
Vaja oli N96 EMT net jagada ka läpparile. Kaabliga on tülikas ja sinihammas ei toimi neti jagamisel kuigi tihti. Installisin mobiilile peale JoikuSpot proge ja nüüd toimib mobiil Wifi ruuterina. Kiirelt ühendab ja levib kaugele.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ParoZ
06.09.2009 16:37:44
Ma proovisin küll lahendada läbi neti seda errorit, kuid ei midagi. Keegi oskab veel aidata?
marco
06.05.2010 12:35:27
Telefoniks E51, OS win7. Telefon näitab 3,5G levis kiiruseks 30Mbit/s+. Kuidas seda kiirust arvutile üle kanda? BT ja USB link speed vaid 1Mbit/s. Vahet pole, kas kasutada ühendamiseks windowsi omavahendeid või Ovi Suite'i.
E: Kuna tele2 väidab, et neil 3,5G levis maksimum kiiruseks 7,2Mbit/s, siis järelikult kiirusetestid valetavad. Aga küsimus jääb ikka õhku, kuidas arvutiga kasvõi see 7,2 kätte saada.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
1dumbpcuser
06.05.2010 13:03:20
marco kirjutas: |
E: Kuna tele2 väidab, et neil 3,5G levis maksimum kiiruseks 7,2Mbit/s, siis järelikult kiirusetestid valetavad. Aga küsimus jääb ikka õhku, kuidas arvutiga kasvõi see 7,2 kätte saada. |
30+ on jah üle mõistuse suur, EMT-l on minu teada maks kiiruses 21, Elisal vist 14 ja noh, kui T2 väidab, et 7,2, siis ongi see.
Üle 21mbiti moblaga hetkel küll ei saa.
Ise oleks ka sest huvitatud, kunagi proovisin 6120c sama asja, aga tulemus, sama- üle 1mbiti ei saanud miskit moodi, otsisin igasugu häkke jms, aga tulemus 0.
Tegelikult, meenus, et on olemas mingi proge, millega saab wifit omava telefoni AP-ks muuta, st 3,5G "muudab" WiFi-ks...
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
marco
11.05.2010 16:06:06
1dumbpcuser kirjutas: |
Tegelikult, meenus, et on olemas mingi proge, millega saab wifit omava telefoni AP-ks muuta, st 3,5G "muudab" WiFi-ks... |
Kas meenub ka proge nimi?
Edit: JoikuSpot Light.
Tasuta versioon toetab http(s) lehti. IM kliendid võivad töötada vigadega.
Tele2 3,5G:
9 |
Kommentaarid: 471 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
zaitz
14.05.2010 20:33:50
woox2k kirjutas: |
ParoZ kirjutas: |
Loodan et on abi sellest  |
Lahendus sulle siinkohal juba ära näidatud, string ise peaks küll minumeelest täpsemalt olema : +CGDCONT=X,"IP","internet" Kus X= mitmes profiil (ülalt alla loetuna) telefonis emt interneti seadeid sisaldab. Nt: +CGDCONT=1,"IP","internet". Muidugi saab APN'i tavaliselt ära määrata ka telefonis ja sellisel juhul seda extra stringi vaja pole. Aga see PPP link terminated viitab igatahes sellele, et EMT server rejectib sind kuna APN'i pole määratud. Ehk saad toimima
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Petz
13.06.2010 11:20:09
EMT internet |
Tellisin suveks EMT internetipaketi, aga mitu päeva üritanud tagajärjetult ühendust saada mitme telefoniga
Praegu siis spetsiaalselt selleks hangitud SE K610i.
Mida ja kuhu vaja sisestada, et ühendust luua? Seadete tellimine (1711) ei toimi... "Teie telefonile ei ole võimalik seadeid saata..."
Tänulik abi eest!
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
waux
13.06.2010 11:34:40
kui uue sim kaardi sisse paned, peaks ta kohe algul automaatselt käima netis ja seaded ise paika panema.
123 on muidu emt info.
495 |
