25.08.2009 19:53:39
Sülearvuti ja mobla ühendamine 3G neti saamiseks
Kas kuidagi on võimalik ühendada sülearvuti ja mobiil, et saaks sülearvutiga 3G netis käia.Mobiil võtab 3G vmi neti vastu ja saadaks sülearvutile. Et mobiil annaks selle efekti nagu EMT 3G pulgal. Kui on, siis äkki oskaksite üksikasjalikult kirjeldada kuidas seda teha.
25.08.2009 20:11:20
Re: Sülearvuti ja mobla ühendamine 3G neti saamiseks
ParoZ kirjutas:
Installid läpakasse moblaga kaasasolnud PC-Suite vms ning valid ühendusviisiks sobiva: IR, bluetooth või USB-kaabel. Moblasse tellid EMT seaded (kui veel ei ole). Sellesama PC-Suite koosseisus on ka "connect to internet" või miski sarnane värk.
Ise kasutan läpaka ja nokia telefoni vahel sellist varianti, mis ei vaja nokia enda softi.
1. mõlemal seadmel bluetooth sisselülitatud ja leidmisvalmis.
2. paremklõps arvutis taskbari bluetoth ikoonil ->quick connect -> dial-up networking -> Find devices..
3. siis peaks tulema aken, kus on leitud bluetooth seadmed, sealt valid enda telefoni ja vajutad connect
4. kui kõik on korras peaks ilmuma sissehelistamisaken. sealt vali properities
5. "general" tabilt connect using valikuks bluetooth modem, vajuta antud modemile ja siis configure. Avanenud aknas vali max speed vähemalt 460800, mis peaks valdavalt olema küll 3G jaoks ja siis ok. phone number pane *99# ja siis OK
6. sissehelistamise user name ja password ei ole olulised
pärast dial vajutamist ühendab arvuti end läbi telefoni netti
edaspidi saad seda ühendust kasutada kas valides bluetoothi ikoonilt paremklõpsuga quick connect -> dial-up networking -> (sinu telefoni nimi) ..
võisiis network connections valikutest "Bluetooth connection" või midagi taolist
K6ige lihtsam on alati installida telefoniga / modemiga kaasasolev Dial-Up programm. Siis vajatakse sisuliselt ainult "po"o"rdpunkti" sisestamist.
V6i siis ka veel nime ja parooli. Igasugu muud seaded paneb see programm arvutis ise paika.
Kui ma ühendan mobla arvutiga ära, siis leiab automaatselt Nokia E51 modem ülesse...ühendades, kontrollib kõik ära kuni arvuti registering networki juurde ja siis lööb errori, mis on järgnev : Error 734: The PPP link control protocol was terminated.
ma ei saa aru, mis pc suite te kõik aretate, mul tegid nii windows mobile kui SonyEricsson ise ühendused Network Connections alla kui USB kaabli ära ühendasin
edit: ja ParoZ, sinu antud link ütleb mulle nii:
Your URL is no more valid. Please visit original URL to download. Make sure to enable cookies in your browser! If you use Leopard OSX, switch to Linux.
vähemalt Nokia N95-l pidi panema modemi seadetes Extra initalization commandi alla +CGDCONT=,,"internet"
(kui ei tea kuhu torkama selle pead siis võta device manager lahti > vastava modemi properties > Advanced)
Loodan et on abi sellest _________________ Mess with the best, die like the rest!
Vaja oli N96 EMT net jagada ka läpparile. Kaabliga on tülikas ja sinihammas ei toimi neti jagamisel kuigi tihti. Installisin mobiilile peale JoikuSpot proge ja nüüd toimib mobiil Wifi ruuterina. Kiirelt ühendab ja levib kaugele.
Telefoniks E51, OS win7. Telefon näitab 3,5G levis kiiruseks 30Mbit/s+. Kuidas seda kiirust arvutile üle kanda? BT ja USB link speed vaid 1Mbit/s. Vahet pole, kas kasutada ühendamiseks windowsi omavahendeid või Ovi Suite'i.
E: Kuna tele2 väidab, et neil 3,5G levis maksimum kiiruseks 7,2Mbit/s, siis järelikult kiirusetestid valetavad. Aga küsimus jääb ikka õhku, kuidas arvutiga kasvõi see 7,2 kätte saada. _________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"?
30+ on jah üle mõistuse suur, EMT-l on minu teada maks kiiruses 21, Elisal vist 14 ja noh, kui T2 väidab, et 7,2, siis ongi see.
Üle 21mbiti moblaga hetkel küll ei saa.
Ise oleks ka sest huvitatud, kunagi proovisin 6120c sama asja, aga tulemus, sama- üle 1mbiti ei saanud miskit moodi, otsisin igasugu häkke jms, aga tulemus 0.
Lahendus sulle siinkohal juba ära näidatud, string ise peaks küll minumeelest täpsemalt olema : +CGDCONT=X,"IP","internet" Kus X= mitmes profiil (ülalt alla loetuna) telefonis emt interneti seadeid sisaldab. Nt: +CGDCONT=1,"IP","internet". Muidugi saab APN'i tavaliselt ära määrata ka telefonis ja sellisel juhul seda extra stringi vaja pole. Aga see PPP link terminated viitab igatahes sellele, et EMT server rejectib sind kuna APN'i pole määratud. Ehk saad toimima
Tellisin suveks EMT internetipaketi, aga mitu päeva üritanud tagajärjetult ühendust saada mitme telefoniga
Praegu siis spetsiaalselt selleks hangitud SE K610i.
Mida ja kuhu vaja sisestada, et ühendust luua? Seadete tellimine (1711) ei toimi... "Teie telefonile ei ole võimalik seadeid saata..."
Asi selles ongi, et iga asja peale ütleb "viga ühenduses" vms... Automaatselt midagi ei tee. Algul tel endaga sain netis surfata, aga arvutit ei õnnestunud netti saada. Siis resettisin telefoni seaded ära ja nüüd olengi lõhkise küna ees. Eks proovin siis 123, kuigi eriti sellele ei looda
Jep. Nii Nokia kui SE omad nüüd
Esiteks panin kaardi oma põhitelefoni sisse (mingi 3G-ga nokia). WAP toimis, aga arvutist millegipärast netti ei saanud. Kuigi Suite näitas, et connected ja online ja puha...
Siis proovisin 2G Nokiaga - kõik toimis, aga kiirus muidugi aeglasem.
Siis sain Tartust hea hinnaga selle SE ja seal ma nüüd siis olen...
antud SE kohta ei tea, aga minu omal tuleb enne telefonist settings - connectivity - internet settings alt lubada "allow local connection", alles siis saab arvutiga netti.
Niipalju v2ikseks lisaks, et telefonidega to"o"tab kaks yhendusvarianti:
- kas aktiveeritakse to"o"le telefonis olev modem
- v6i on arvutis modemi-programm ja telefon to"o"tab ainult n-o" "vahendajana".
Ja see variant, kus modem on arvutis, to"o"tab ka selliste, vanemate v6i odavamate telefonide korral, milledel endil sisseehitatud modem puudub.
