annu333
03.06.2010 09:59:19
Samsungi plasma TV heli on pilti pole |
Paar päeva tagasi hakkas telekas jamama. Lülitad sisse on heli olemas, pult töötab aga pilti ei ole. lülitasin uuesti välja ja sisse ja kõik korras pilt tuleb 10 sekkipärast ette. Nüüd ei aita enam seegi. Kas keegi oskab öelda, mis viga on ja palju sellise vea eemaldamine läheb maksma. Telkul garantiid pole enam.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
03.06.2010 10:43:03
Viitab sellele, et skeemis, tõenäoliselt toiteosas - on kondensaatorid oma töökohustused lõpetanud.
Need vahetad töökamate vastu ja siis töötab jällegi edasi.
Aga meel ära nii väikse asja pärast veel heitma hakka - Samsung laob igale poole - TV, monitor jms. alati selliseid, odavakesi, surevaid kondekaid sisse.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
virx
05.06.2010 21:10:31
Sama viga oli enda 3,5a vanuse Viewsonicuga (täpsemalt N3260W LCD), parandamine läks maksma 930eek, millest 30eek oli jupp ise ja 900eek tööraha. Viga oli toites või nagu öeldud selles oleva(te) osa(de) töökohustuste lõppemisega.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
06.06.2010 15:24:15
virx: Aga remont jagunebki alati kaheks:
- vidina hind
- töötasu, mis sisaldab veaotsingut ja vea kõrvaldamist.
Seetõttu ongi nii, et kas omanik vahetab ise selle katkise pudina või laseb seda teha naabrimehe naisel või veab selle kuhugile remonti...
211 |
Extsy
06.06.2010 16:45:42
Äkki on asi üldse raadio reziimil.
_________________ PSN:soap220 |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
annu333
17 |
kraff
08.06.2010 20:20:56
Kondensaatori külje peal on kirjas ta andmed (mahutavus ja pinge) ja siis tevalost või oomipoest saab juba uue. Tagasipanekul tuleb jälgida ka polaarsust.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
Kommentaarid: 286 loe/lisa |
233 |
annu333
09.06.2010 20:47:57
Nii sai siis täna aega leitud. Tinutasin vana kondeka lahti. Kondekas näpus käisin oomi poest läbi ja ostsin uue. Vana oli 50 V, uue ostsin 63V. Tinutasin kondeka külge, lappisin teleka kokku ja panin lauale tagasi. Hinge kinni hoides vajutasin nuppu ja ennäe imet telkul pilt jälle ees. Tänu tahanteada, hoidsin päris palju raha kokku. Tänan ka kraffi
Uus kondekas: 4kr.
Aega: 1h
Näha pilti oma vanas telkus jälle: hindamatu
17 |
Piipz
01.02.2011 11:02:34
krt mul teeb 32" LCD sama asja nüüd.
peaks ka äkki lahti kiskuma just kalli remondihinna tõttu ei raatsinud kuskile viia aga kui see tõesti mingi kondeka jama on siis... siis why not
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
annu333
01.02.2011 23:09:57
Piip kirjutas: |
peaks ka äkki lahti kiskuma just kalli remondihinna tõttu ei raatsinud kuskile viia aga kui see tõesti mingi kondeka jama on siis... siis why not  |
Ega kui sa rahulikult teed ja natuke elektroonikast jagad siis on suht lihtne see kondekas vahetada.
Muide minu oma töötab siiamaani laitmatult
17 |
Piipz
02.02.2011 00:33:44
käisin luubiga üle ja no ei leia ühtegi imelikku kondekat
34 |
The_Boss
02.02.2011 01:06:59
Pealtpoolt peaks nad punnis olema, kui on punnis. Kontrolli toda täpsemalt siis. Võimalus on ka, et mahtuvuse kaotanud ja punni pole läinud.
282 |
Piipz
02.02.2011 11:25:13
peaksin vist igaks juhuks pilti tegema, kui telekas lahti kruvitud - et millise plaadi peal ma neid kondekaid kontrollima pean.
idee järgi maksavad need konded nii vähe, et võin need kõik ka ju ära vahetada.
üks plaat oli mingi katte all, seda ma ei tea, kas seal on kondekad küljes, või mitte, kuid võibolla kui ma siia pildi panen, siis oskab keegi mulle öelda, et mis funktsioon mis plaadil on, et ma üleliia palju lahti ei kruviks.
34 |
02.02.2011 13:49:22
Väikse ääremärkusena - silmaga on näha kondensaatorid, mis on ülespoole kummis või lõhiki.
Ja silmaga pole näha kondensaatorid, mis on allapoole lõhki või mis on oma mahtuvuse kaotanud.
Neid saab avastada siis kas:
- pimevahetuse teel teise kondensaatoriga
- kondensaatoreid üle mõõtes
211 |
Piipz
02.02.2011 13:52:17
neid lõppkokkuvõttes on mul seal päris palju, kuid tahaks jah teada, et mis plaadi peal ma neid vahetama pean, et mitte üle pingutada
sest mõõta ma neid ei oska.
34 |
annu333
02.02.2011 17:03:17
Piip kirjutas: |
sest mõõta ma neid ei oska. |
Kõige lihtsam ju neid mõõta on takistuse järgi. Kui kondekas takistust pole siis peaks puruks olema (nii vähemalt ütleb minu loogika). Ja mul oli kohe näha, et oli pealt kummis. muidu on täitsa siledad aga üks pisike oli kummis (nagu ka pildilt näha, muidugi käsi värises, millest ka pilt udune).
17 |
innu18
08.02.2011 18:40:16
Parandasin ühte telekat, millel samuti heli oli, pilti mitte. Konded kõik korras, uurimisel selgus, et läbi oli hoopis üks pisike kaitse (netist uurides sain täpsemaid juhiseid, kuskohast mida uurida), tegin üle kaitsme kiire "silla" proovimaks, kas töötab ning voilaa...siiamaani pilt ees. Äkitsi abi hoopis sellest
Kommentaarid: 332 loe/lisa |
285 |
