uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 37, 38, 39  järgmine
thaarv
sõnum 25.03.2010 13:11:46 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi Mini-DVI to VGA adapterit vaja osta on, siis mul oleks pakkuda üks väga vähe kasutatud ning originaal + pakendis.
Anti
sõnum 25.03.2010 13:52:35 vasta tsitaadiga
Küsimus suurele ringile.
Kui mul bootcampiga on peal windows7, siis kuidas ma saan win7 all taustavalguse eredust muuta?
Koogel on läbi uuritud, ükski klahvikombinatsioon ei funka, samuti ei saa opsysi siseselt seda muuta. Googlest sain mingeid ähmaseid vihjeid win7 draiverite kohta, aga eriti targemaks ikka ei saanud.
kuunar
sõnum 25.03.2010 14:15:08 vasta tsitaadiga
Need asjad oled läbi proovinud?
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=450359
M00t
M00t
sõnum 25.03.2010 14:30:38 vasta tsitaadiga
esc'i kõrval olevad heleduse nupud ei toimi?
mul toimivad.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Anti
sõnum 25.03.2010 14:52:18 vasta tsitaadiga
Ei toimi, windows näeb neid ju tavaliste F1 ja F2 klahvidena. Kas sul on bootcampiga eraldi windows peal või kasutatud osx sees eraldi aknas?
kuunar, eks peab kuskilt opsysi plaadi hankima ja proovima...
M00t
M00t
sõnum 25.03.2010 15:17:16 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
bootcampiga ikka.
plaadilt peab kindlasti need asjad ära installima, muidu on poolik.
Anti
sõnum 25.03.2010 15:27:39 vasta tsitaadiga
Aa ok, need ongi mul siis puud. Eks hangin plaadi kuskilt.
Jay09
Jay09
sõnum 08.06.2010 13:01:14 vasta tsitaadiga
terv,
küsimus, kas osx kasutav macbook pro peale aku täislaadimist lülitab aku välja ja töötab ainult toitelt või koormab akut edasi?
earthbeat
earthbeat
sõnum 08.06.2010 17:56:36 vasta tsitaadiga
Seni kuni juhe taga on laseb juhtmelt laadida ja siis juhtmelt edasi... akkult ainult ilma juhtmeta
Anna tooli
sõnum 30.06.2010 12:27:41 vasta tsitaadiga
Kas MacBook Pro sööb suvalisi SSD kettaid ka või on Apple Store'is pakutavad millegipoolest erinevad? Juhul kui sobivad, saab selle lisamise/installimisega 'Joe' ka hakkama?
edit: ma vist leidsin midagi.. http://www.digitalsanctuary.com/tech-blog/apple/installing-an-ssd-in-a-macbookpro.html
mrxx
mrxx
sõnum 30.06.2010 12:58:09 vasta tsitaadiga
panen kõike... kirjutas:
Minu MacBook Pro'sse istus küll täiesti tavaline samsungi 2,5'' SSD ja töötab laitmatult.
13'' prosse polnud küll mitte mingit probleemi seda ketast lisada ( põhjakaas maha ja vana ketas välja, ning uus sisse )
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
mks
sõnum 30.06.2010 13:13:04 vasta tsitaadiga
endal masinas 128gb OCZ SSD sees... seega tundub vähemalt, et sobib suvaline... ja unibodidel on vahetus tõesti lihtne, 10 kruvi põhjakaanelt, 2 kruvi kettakinnituselt ja sisuliselt valmis
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Ohohh
Ohohh
sõnum 30.06.2010 13:28:08 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
Üks samm on veel. Kõvaketta kruviaukudes on tüüblid, mis hoiavad ketast logisemast. Nende ümberkruvimiseks on vaja eraldi kruvikeerajat, mida igal ühel ei pruugi olla ( http://en.wikipedia.org/wiki/Torx ).
mrxx
mrxx
sõnum 30.06.2010 13:32:37 vasta tsitaadiga
Ohohh kirjutas:
tavalised näpitsad ajavad ka asja ära, saab väga ilusti nede abil töö tehtud.
flake
sõnum 04.07.2010 11:55:14 vasta tsitaadiga
nii minu kui ka naise unibody macbookid lähevad viimasel ajal natukene kuumaks. Nii 64-65 kraadi ja ventikas kohuaeg käib. Muidu idles püsis seal nii 55 peal ja ventikas 2000rpm. ei tea kas peaks kuidagi midagi puhastama või tuleb see temperatuuritõus kuuma ilma arvele kanda icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
tsihh
sõnum 04.07.2010 13:39:40 vasta tsitaadiga
Eks omajagu sellest tuleb kuuma arvele ka kanda. Mina enda masina kiskusin lahti u kuu tagasi kui märkasin, et vent tihemini töötama hakkas ja ei leinud sealt seest pea et mingit tolmu.
Praegu on avatud FF kahe tabiga ja TB ning näitab 50 kraadi main heatsink'ile
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
flake
sõnum 04.07.2010 15:10:26 vasta tsitaadiga
Heatsink A 67 C, Heatsink B 58 C. Lathi FF; torrent, mail, preferences, msn...
fic
fic
sõnum 05.07.2010 08:07:43 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, mis Macbookil viga võib olla kui MSNi sisse logides palub kõik kontaktid uuesti lisada. Ning kui lisatud, on need kontaktid blokitud. Teise kasutajaga sisse logides kõik okkebro
PhotograFICal
lamp
lamp
sõnum 05.07.2010 08:28:27 vasta tsitaadiga
fic, kasuta mingit teist msniklienti. adiumit ntks.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
Renka
Renka
sõnum 05.07.2010 09:30:43 vasta tsitaadiga
fic
fic
sõnum 05.07.2010 17:36:56 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
PhotograFICal
flake
sõnum 05.07.2010 21:38:40 vasta tsitaadiga
msn ja MSi tooted üleüldiselt pole Maci peal just kõige õnnestunumad thumbs_down.gif
TheCoup
Keelatud avatar
sõnum 17.07.2010 21:45:54 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui ma oma macbooki liigutan käib selline klõps iga kord. Kas see on normaalne või hakkab midagi pekki minema ?
olge tolerantsed
Ohohh
Ohohh
sõnum 17.07.2010 23:35:57 vasta tsitaadiga
See peaks olema kõvaketta peade parkimise hääl.
sõnum 09.08.2010 10:35:42 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
msn ja MSi tooted üleüldiselt pole Maci peal just kõige õnnestunumad (n)
Adium on jah täiesti kasutatav, Microsofti enda klient on ajast ja arust. Pidgin on ka variant, kasutan seda ise Windowsis.
janek73
sõnum 18.08.2010 09:44:55 vasta tsitaadiga
Tere! Mul on macbook unibody ja cd plaat jäi kinni ja välja ei tule, mootor küll hakkab tööle aga plaati välja ei lükka. Kas keegi oskaks juhendada kuidas ise plaati välja saada. Või ainus lahendus on teenindus...?
beastbeats
beastbeats
sõnum 18.08.2010 10:48:51 vasta tsitaadiga
janek73, lülita arvuti välja ja uuesti sisselülitades hoia samaegselt eject nuppu/klahvi all...
M: Cannondale Tract MIPSkiiver (uus; Polar White; Large) - 40€
janek73
sõnum 18.08.2010 11:20:08 vasta tsitaadiga
seda juba proovisin, ei funka icon_sad.gif mootor küll teeb häält aga välja ei viska...
beastbeats
beastbeats
sõnum 18.08.2010 11:49:45 vasta tsitaadiga
janek73, oled kindel, et seal ainult üks plaat sees icon_rolleyes.gif Kui koos "seltsilisega", siis töökotta minek...
Ohohh
Ohohh
sõnum 18.08.2010 12:03:05 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Niipalju kui mina olen netist lugenud ja ise katsetanud, siis toob bootmimisel plaadi välja see, kui hoiad hiire trackpadi nuppu ülestuleku ajal all.
janek73
sõnum 18.08.2010 17:08:13 vasta tsitaadiga
Kiskusin masina lahti, väga raketi teadus ei olnud ja sain cd välja... avastasin, et üks hoob oli oma pesast väljas. Nüüd kõik jälle toimib!
tsihh
sõnum 19.08.2010 18:36:46 vasta tsitaadiga
Viimased paar päeva on kellaga anomaalia, deep sleep'ist välja tulles on kell jäänud pidama sleepi panemise ajale. Nüüd sai üle pika aja restarti tehtud ja kell oli üldse 2.00 ja aasta 2001. Kas see viitab tühjale patakale või on põhjust rohkemaks muretsemiseks?
tavka007
tavka007
sõnum 27.08.2010 15:19:37 vasta tsitaadiga
Küsiks maci meeste käest, et miks nende arvates on mac parem kui PC. Valin ka praegu omale uut sülearvutit ja ei suuda otsustada, kas võtta Mac või mõni Dell või Acer. Miks teie valisite omale maci? icon_rolleyes.gif
Olaf
Olaf
sõnum 27.08.2010 15:25:58 vasta tsitaadiga
tavka007 kirjutas:
Kiire, stabiilne ja mugav.
Kui kuus korra on vaja mõnda spets Windowsi proge kasutada, siis Macile võid Windowsi ka selga lükata. Siis saad juba bootimisel valida, et kumbat vaja on.
sõnum 27.08.2010 15:48:33 vasta tsitaadiga
tavka007 kirjutas:
Küsiks maci meeste käest, et miks nende arvates on mac parem kui PC. Valin ka praegu omale uut sülearvutit ja ei suuda otsustada, kas võtta Mac või mõni Dell või Acer. Miks teie valisite omale maci? :roll:
Mul endal Maci läpakat pole, lauaarvuti on mõned nädalad Mac Mini olnud + venna MacBook olen kasutanud aeg-ajalt. Mulle meeldib just Maci ühtsus, mugavus ja lihtsus - kogu süsteem on läbivalt sama loogikaga ning töötab out-of-the-box. Ma olen Microsoft tooteid erinevate lauaarvutitega kasutanud DOS 6.22'st alates (läpakas on paar aastat olnud) ning rohkem või vähem on vaja on vaja "putitada" kas riistvara või siis tarkvara. Ja seda isegi kalli äriklassi läpakaga.
Mulle tundub, et märkimisväärne osa on siin tarkvaral. Apple puhul tulevad mõlemad ühest kohast ning sulle, kasutajale, on tegelikult väga paljud võimalused ära keelatud ning rõhk ongi kasutamismugavusel. Algul võib olla päris ahistav kui mitmed asjad on teistmoodi - näiteks akent saad suureks teha ainult ühest nurgast ning mõned nupud on klaveril juures. Aga kui neid tundma õppida ja aru saada Maci loogikast siis avastad, et see kõik on kuradima lihtne ja mõnus. Nii Windowsi kui linuxi puhul peab üsna palju vaeva nägema selle nimel, et kõik töötaks.
Ma pole pikalt Maci kasutanud niiet mu arvamus ei põhine pika-ajalisel kogemusel. Küll aga olen arvutit kui sellist (linux, Solaris, Microsoft Windows, DOS, BeOS, OS X jne) natuke ikka näinud ning Maci taha istudes tunnen end kõige paremini. Ning jah, see on sügavalt isiklik ja kallutatud kogemus. :)
Macil on miinuseid ka - kui ikka eesmärk on võimalikult palju sellega tegeleda, mis karu kõhus on siis Apple on paljud asjad ära kelanud või äärmiselt keeruliseks teinud. Näiteks UAC laadne asi on OS X'is vaikimisi peal (ja minu arust on see mõistlik). Akende suuruse muutmisest rääkisin (taustaks on siis kogu akende-maailma teistsugune käitumine OS X'is, mis taas on mu arvates mõistlik). Logo maksab hirmus palju suvalisel jupil, uuena ma ei raatsiks ühtegi nende toodet osta.
tavka007
tavka007
sõnum 27.08.2010 22:28:10 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
tavka007 kirjutas:
Ma pole pikalt Maci kasutanud niiet mu arvamus ei põhine pika-ajalisel kogemusel. Küll aga olen arvutit kui sellist (linux, Solaris, Microsoft Windows, DOS, BeOS, OS X jne) natuke ikka näinud ning Maci taha istudes tunnen end kõige paremini. Ning jah, see on sügavalt isiklik ja kallutatud kogemus. icon_smile.gif
Kallid on nad tõesti. Küsimus just selles, et kui on vaja kasutada autocadi ning projekteerida 3D kujutisi, siis kas kõige tavalisem macbook veab selle välja. Töötab samaaegselt ju lisaks maci OS ka windows ning Autocad.Kasutaks põhiliselt ülikoolitöödeks aga lektorid rääkisid, et tavalised integreeritud videokaardid jäävad nõrgaks. Praegu on pakkumine, et macbook+ipod touch 15900.- See tundub üpris ok hind olevat aga kuidas on macbooki konfiguratsiooniga lood. Vaatasin, et tal ainult 2gb RAM-i. 13,3 tolline ekraan on Autocadiga töötamiseks paras. Ei usu, et liiga väikeseks jääb. Üks asi, mis maci poole tõmbab, on aku vastupidavus. Kui teistel analoogsete omadustega arvutitel peab aku vastu firma andmetel kusagil 3-4 tundi, siis mac lubab lausa 10. See tekitab kiusatust. Üks asi garantii kohta ka. Macil teatavasti garantii 1 aasta. Kas EL müüdavatel kaupadel 2 aasta pikkune garantii ei pea olema? Ja kui arvuti osutub praagiks, siis ta kipub ikka kohe katki minema või on see 1 aasta just selline periood, et peale seda hakkavad riistvara jupid oma töölepinguid ülesse ütlema?
beastbeats
beastbeats
sõnum 27.08.2010 22:41:23 vasta tsitaadiga
tavka007, 3D jaoks on ikka Pro'd vaja...
Labukana
Labukana
sõnum 28.08.2010 01:38:05 vasta tsitaadiga
tavka007 kirjutas:
kui bootcampiga otse windowsisse boodid ei jookse samaaegselt mingit mac os'i :)
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 28.08.2010 09:55:50 vasta tsitaadiga
Autocadist vist ei ole OS X versiooni? St läbi Parallelsi võiks jooksutada aga minu enda kogemus suurte programmide jooksutamisega läbi emulaatorite või VM'ide on paras häda ja viletsus kuna jõudlus pole suurem asi ning on erinevad "agad". Ehk siis kui Windowsi on plaan jooksutada siis milleks Mac'i läpakas üldse? Võinoh, ma ise ei hakkaks siis Mac'i vaatama kui niikuinii ta hüvesid (riistvara + tarkvara kooslus) ei saaks maksimaalselt ära kasutada. Samuti jääb odavaim Macbook ilmselt lahjaks.
vex
sõnum 28.08.2010 10:40:04 vasta tsitaadiga
ise jooksutan kah macbooki peal w7, ja seda just acad'i ja cnckad'i pärast. põhjus mix poolteist aastat tagasi macbook sai valitud oli esiteks os x'i proovimine, mis hakkas mulle meeldima kohe esimesest hetkest peale, kui ka see tugev alumiinium korpus ja suur multitouch trackpad, mis on VÄGA sümpaatse mulje jätnud, aga nüüd on vaja igapäevaselt cnckad'i jooksutada, siis ei saa koguaeg os x'i kasutada.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 58
triippriit
triippriit
sõnum 28.08.2010 11:08:11 vasta tsitaadiga
tavka007 kirjutas:
Mul on mõned päevad vana MacBook ja see on tõsi, ühel päeval pidas vastu täpselt 10 tundi. Kusjuures see oli omamise esimene päev ja oli üksjagu failide kopeerimist, installimist, seadistamist, näppimist jne.
tavka007 kirjutas:
...või on see 1 aasta just selline periood, et peale seda hakkavad riistvara jupid oma töölepinguid ülesse ütlema?
Kindlasti mitte.
heff
sõnum 28.08.2010 11:34:13 vasta tsitaadiga
No mul on 2007. aasta MacBook ja selle aku kestab 4 tundi ja natuke peale keskmise heledusega netis surfates jms tavalisi asju tehes. Et lihtsalt teadmiseks, MB-de head akukestvused püsivad.
1a jooksul riistvara jupid üles ütlema ei hakka. Uute MB-de graafikad on nüüd päris korralikud, aga sellegipoolest võib heavy-duty 3D-ga tegelemisel neist väheseks jääda, MacBook Pro oleks kindlam valik.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Carlsberg
sõnum 28.08.2010 11:48:37 vasta tsitaadiga
Kuskohas oleks soodsaim variant MB või MBP ostmiseks. Reisin tihti Euroopas kuid pole erinevate maade arvutipoode väga külastanud aga ilmselt tuleb macbook endale järgmiseks laptopiks hankida. iPad juba on ja see nakatas mind maci usku icon_biggrin.gif
Ma lõbus õllepruulija, hõissa ja hõissa! Ma pruulin õlut lauluga, hõissa ja hõissa!
flake
sõnum 28.08.2010 15:24:29 vasta tsitaadiga
ega euroopas ilmselt väga vahet pole. ELi sees hinnad suht samad Lääne Euroopas. vb UK või Rootsi tasub vaadata valuutakursi kõikumise tõttu thumbs_up.gif
Motiv8
Motiv8
sõnum 28.08.2010 20:37:39 vasta tsitaadiga
UKs näiteks Stanstedi lennujaama Dixoni tehnikapoes saad käibeka vórra odavamalt kui Londonis Apple poest, vähemalt maikuus oli veel nii. Hinnavahe oli ca 80 poundi vms.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Ohohh
Ohohh
sõnum 29.08.2010 01:21:46 vasta tsitaadiga
Carlsberg kirjutas:
Kuna soovitav on võtta Rootsi klaviatuuriga, siis ilmselt ikkagi Eestist või Rootsist (võibolla ka mujalt Skandinaaviast). Seal ainult kaks-kolm sümbolit erinevad Eesti omast. Mul praegu UK oma, ning kõige häirivam on see, et sulud on nihkes ning kõik sümbolid, mis on numbrite 6-0 kohal on valed. Mõned sümbolid õnnestus mul olemasoleva põhjal siiski paremaks tõsta.
Äkki keegi oskab öelda, kust saaks üksikuid skandinaavia nuppe tellida taustavalgustusega Macbookile/Macbook Prole? Proovisin mingi aeg tagasi otsida ja igal pool olid anult USA klaveri omad.
flake
sõnum 29.08.2010 09:43:59 vasta tsitaadiga
mul on füüsiliselt usa layoutiga klaver ja absoluutselt ei häiri. 95% ajast niiehknaa klaviatuurile ei vaata kui kirjutan. Settingutes saab ju määrata mis keyboard layouti sa tegelt tahad kasutada ja siis kasuta palju jõuad thumbs_up.gif
Ohohh
Ohohh
sõnum 29.08.2010 11:39:29 vasta tsitaadiga
Mind häirib just siis, kui vaja näiteks & või / märki saada. Kuna need "käe mälus" sees ei ole, siis pean alati terve rea läbi toksima, et jälle meelde tuletada, kus nad täpselt on.
USA klaviatuuride juures ei meeldi mulle üldse horisontaalselt kitsas ENTER klahv. Kindlasti kui see oleks, siis mingi aja pärast harjuks ära, aga kui valik on, siis pigem võtaks Euoroopa stiilis enteri.
Carlsberg
sõnum 29.08.2010 18:15:03 vasta tsitaadiga
Kas maci klaviatuurile siis ei saa neid sümboleid kleepida? Igas arvutipoes on ju olemas see EST kleebiste komplekt mingi 25 krooni
raciocinio
sõnum 29.08.2010 18:25:39 vasta tsitaadiga
Carlsberg kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 37, 38, 39  järgmine
