uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 75, 76, 77  järgmine
thaarv
sõnum 25.03.2010 12:11:46 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi Mini-DVI to VGA adapterit vaja osta on, siis mul oleks pakkuda üks väga vähe kasutatud ning originaal + pakendis.
Anti
sõnum 25.03.2010 12:52:35 vasta tsitaadiga
Küsimus suurele ringile.
Kui mul bootcampiga on peal windows7, siis kuidas ma saan win7 all taustavalguse eredust muuta?
Koogel on läbi uuritud, ükski klahvikombinatsioon ei funka, samuti ei saa opsysi siseselt seda muuta. Googlest sain mingeid ähmaseid vihjeid win7 draiverite kohta, aga eriti targemaks ikka ei saanud.
kuunar
sõnum 25.03.2010 13:15:08 vasta tsitaadiga
Need asjad oled läbi proovinud?
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=450359
M00t
M00t
sõnum 25.03.2010 13:30:38 vasta tsitaadiga
esc'i kõrval olevad heleduse nupud ei toimi?
mul toimivad.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Anti
sõnum 25.03.2010 13:52:18 vasta tsitaadiga
Ei toimi, windows näeb neid ju tavaliste F1 ja F2 klahvidena. Kas sul on bootcampiga eraldi windows peal või kasutatud osx sees eraldi aknas?
kuunar, eks peab kuskilt opsysi plaadi hankima ja proovima...
M00t
M00t
sõnum 25.03.2010 14:17:16 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
bootcampiga ikka.
plaadilt peab kindlasti need asjad ära installima, muidu on poolik.
Anti
sõnum 25.03.2010 14:27:39 vasta tsitaadiga
Aa ok, need ongi mul siis puud. Eks hangin plaadi kuskilt.
Jay09
Jay09
sõnum 08.06.2010 12:01:14 vasta tsitaadiga
terv,
küsimus, kas osx kasutav macbook pro peale aku täislaadimist lülitab aku välja ja töötab ainult toitelt või koormab akut edasi?
earthbeat
earthbeat
sõnum 08.06.2010 16:56:36 vasta tsitaadiga
Seni kuni juhe taga on laseb juhtmelt laadida ja siis juhtmelt edasi... akkult ainult ilma juhtmeta
Anna tooli
sõnum 30.06.2010 11:27:41 vasta tsitaadiga
Kas MacBook Pro sööb suvalisi SSD kettaid ka või on Apple Store'is pakutavad millegipoolest erinevad? Juhul kui sobivad, saab selle lisamise/installimisega 'Joe' ka hakkama?
edit: ma vist leidsin midagi.. http://www.digitalsanctuary.com/tech-blog/apple/installing-an-ssd-in-a-macbookpro.html
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 300
mrxx
mrxx
sõnum 30.06.2010 11:58:09 vasta tsitaadiga
panen kõike... kirjutas:
Minu MacBook Pro'sse istus küll täiesti tavaline samsungi 2,5'' SSD ja töötab laitmatult.
13'' prosse polnud küll mitte mingit probleemi seda ketast lisada ( põhjakaas maha ja vana ketas välja, ning uus sisse )
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
mks
sõnum 30.06.2010 12:13:04 vasta tsitaadiga
endal masinas 128gb OCZ SSD sees... seega tundub vähemalt, et sobib suvaline... ja unibodidel on vahetus tõesti lihtne, 10 kruvi põhjakaanelt, 2 kruvi kettakinnituselt ja sisuliselt valmis
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Ohohh
Ohohh
sõnum 30.06.2010 12:28:08 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
Üks samm on veel. Kõvaketta kruviaukudes on tüüblid, mis hoiavad ketast logisemast. Nende ümberkruvimiseks on vaja eraldi kruvikeerajat, mida igal ühel ei pruugi olla ( http://en.wikipedia.org/wiki/Torx ).
mrxx
mrxx
sõnum 30.06.2010 12:32:37 vasta tsitaadiga
Ohohh kirjutas:
tavalised näpitsad ajavad ka asja ära, saab väga ilusti nede abil töö tehtud.
flake
sõnum 04.07.2010 10:55:14 vasta tsitaadiga
nii minu kui ka naise unibody macbookid lähevad viimasel ajal natukene kuumaks. Nii 64-65 kraadi ja ventikas kohuaeg käib. Muidu idles püsis seal nii 55 peal ja ventikas 2000rpm. ei tea kas peaks kuidagi midagi puhastama või tuleb see temperatuuritõus kuuma ilma arvele kanda icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
tsihh
sõnum 04.07.2010 12:39:40 vasta tsitaadiga
Eks omajagu sellest tuleb kuuma arvele ka kanda. Mina enda masina kiskusin lahti u kuu tagasi kui märkasin, et vent tihemini töötama hakkas ja ei leinud sealt seest pea et mingit tolmu.
Praegu on avatud FF kahe tabiga ja TB ning näitab 50 kraadi main heatsink'ile
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
flake
sõnum 04.07.2010 14:10:26 vasta tsitaadiga
Heatsink A 67 C, Heatsink B 58 C. Lathi FF; torrent, mail, preferences, msn...
fic
fic
sõnum 05.07.2010 07:07:43 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, mis Macbookil viga võib olla kui MSNi sisse logides palub kõik kontaktid uuesti lisada. Ning kui lisatud, on need kontaktid blokitud. Teise kasutajaga sisse logides kõik okkebro
PhotograFICal
lamp
lamp
sõnum 05.07.2010 07:28:27 vasta tsitaadiga
fic, kasuta mingit teist msniklienti. adiumit ntks.
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Renka
Renka
sõnum 05.07.2010 08:30:43 vasta tsitaadiga
fic
fic
sõnum 05.07.2010 16:36:56 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
PhotograFICal
flake
sõnum 05.07.2010 20:38:40 vasta tsitaadiga
msn ja MSi tooted üleüldiselt pole Maci peal just kõige õnnestunumad thumbs_down.gif
TheCoup
Keelatud avatar
sõnum 17.07.2010 20:45:54 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kui ma oma macbooki liigutan käib selline klõps iga kord. Kas see on normaalne või hakkab midagi pekki minema ?
olge tolerantsed
Ohohh
Ohohh
sõnum 17.07.2010 22:35:57 vasta tsitaadiga
See peaks olema kõvaketta peade parkimise hääl.
sõnum 09.08.2010 09:35:42 vasta tsitaadiga
flake kirjutas:
msn ja MSi tooted üleüldiselt pole Maci peal just kõige õnnestunumad (n)
Adium on jah täiesti kasutatav, Microsofti enda klient on ajast ja arust. Pidgin on ka variant, kasutan seda ise Windowsis.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  MacBook mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 58, 59, 60 ... 75, 76, 77  järgmine
