siim951
06.06.2010 18:46:08
Ei näe Digi-TV tasulisi kanaleid(Zuum TV) |
Tervist!
Probleem järgmine: sai soetatud teler Sony KDL-32W5500, millel sisseehitatud MPEG-4 tüüner. Antenniks tavaline väliantenn, mis kirjade järgi edastab digi-tv'd. Pannes teleka kanaleid otsima, leiab ta siiski ainult 5 vabat kanalit(ETV, Kan2, TV3, Kan11, ETV2). Samas tuttaval leiab teler ka ülejäänud tasulised kanalid üles. Siiski pilti ei näe, kuvatakse vaid kanali nimi. Mul ei ole midagi näha. Telekalt tehtud firmware update, kontrolliud et otsiks kõiki kanaleid, mitte ainult vabu.
Milles siis probleem? Endal mõtted otsas.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
A.S.
06.06.2010 19:18:21
Võimalusi eriti palju pole:
- kas ei peagi tasulisi kanaleid leidma kui kaarti sees pole
- signaalitugevus nii väike, et seda signaali loetakse müraks (tasuta kanalite signaal ikkagi oluliselt tugevam)
E:
Kaardilt vaadates see Kilingi-Nõmme üsna levi ääre peal (mux 2 ja 3 ma mõtlen), antenn peaks ikka piisavalt pikk olema.
http://www.levira.ee/dyna/site/cgi/digilevi?serv_id=7
viimati muutis A.S. 06.06.2010 19:20:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
06.06.2010 19:20:45
siim951: Sööda prooviks kanalite sagedused käsitsi ette - vaata, kas siis viskab ette kirja, "et teie neid kanaleid ei näe" vms.
Kui "viskab" s.t. leitakse jaamad üles, siis näitab see seda, et Automaatotsingu jaoks vajad olulisemalt tugevamat signaali, kui see praegu Sul olemas on.
- suurem antenn või paremini suunatud antenn.
- või siis vajadus ka lisa-Digi-TV võimendi järgi.
211 |
A.S.
34 |
l2bukast
06.06.2010 19:26:49
See sisse ehitatud mpeg-4 tuuner peabki näitama 5 tasuta kanalit ja ilma kaardita ei peagi ta näitama midagi muud. Eetrisse esitab eestis tasulisi kanaleid vaid starmani zuumbox. Kui soovid neid avada kontakteeru nendega ja küsi neilt kaarti, juhul kui telekal kaardi koht olemas on.
_________________ 58017968 |
123 |
siim951
06.06.2010 19:49:14
| Minu Sony'l ole kahjuks võimalik nii täpselt käisitsi programme otsida. Saab küll panna kanali, mille pealt otsida, kuid mitte sagedust.
34 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
1dumbpcuser
06.06.2010 20:56:57
| l2bukast kirjutas: |
| See sisse ehitatud mpeg-4 tuuner peabki näitama 5 tasuta kanalit ja ilma kaardita ei peagi ta näitama midagi muud. Eetrisse esitab eestis tasulisi kanaleid vaid starmani zuumbox. Kui soovid neid avada kontakteeru nendega ja küsi neilt kaarti, juhul kui telekal kaardi koht olemas on. |
Näitama loomulikult ilma kaardita ei pea, aga üles peab leidma
Teisest lausest ma aru ei saanud
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
siim951
06.06.2010 21:02:54
Nii, leidsin kapinurgast ka võimendi. Panin selle taha ja igaljuhul vabade kanalite pildi lõi küll selgemaks(signaali tugevus põhjas). Ennem kipus vahepeal ka kokku jooksma, nüüd seda ei juhtu. Siiski peale nende viie kanali muud endiselt ei leia.
EDIT: Homme saan Zuumi kaardi koos mooduliga, eks näeb mis juhtub.
34 |
A.S.
06.06.2010 21:36:56
Võimendi käib ikka üleval antenni juures, allpool kasutegur üsna väike.
Lihtsalt väike meeldetuletus.
34 |
1dumbpcuser
97 |
l2bukast
06.06.2010 22:24:00
Ilma kaardita on ju loomulik, et tasulisi kanaleid ei näe. Need on kodeeritud, ja kodeeringu võtmeks ongi see KAART, mille eest teenusepakkuja raha tahab.
123 |
Marie
06.06.2010 22:30:04
| Ilma kaardita on ju loomulik, et tasulisi kanaleid ei näe. Need on kodeeritud, ja kodeeringu võtmeks ongi see KAART, mille eest teenusepakkuja raha tahab. |
Tasulised kanalid peaks siiski üles leidma, lukk ainult peal ja pole see Kilingi-Nõmme midagi nii ääre alal, E62 ja E56 pole ka ei tea mis üleval otsas
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
06.06.2010 22:52:38
l2bukast: tasulised kanalid leitakse samuti üles, lihtsalt kiri on ees, et Sa neid vaadata ei saa või siis mingi "triibu-sodi vms", sõltuvalt sellest, kuidas seda kodeeritud signaali käsitletakse.
siim951: Praegu võib oma rolli mängida hoopis see, et ZOOM-i signaal on nõrgem, kui see on Levira saatjal / tasuta kanalitel.
Ja sel juhul on vaja üsna võimast ja täpselt suunatud antenni või siis ka päris võimast Digi-TV võimendit - mitte nurgast pärinevat, omaaegset analoogvõimendit.
Midagi taolist siis:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=24-520-51#!24-520-52
Aga, nagu eelpool vihjasin, võib aidata see, et sagedused sisestatakse "käsitsi", mitte ei kasutata automaatotsingut, kuna automaatotsing vajab oluliselt tugevamat signaali - võrrelduna signaalitugevusega, mida on vaja vaatamiseks.
Olen ise juba mitmes kohas sedasama näinud, et automaatotsing ei suuda midagi leida, kuid käsimääranguga on kõik olemas.
211 |
1dumbpcuser
07.06.2010 07:26:33
| tahanteada kirjutas: |
| Praegu võib oma rolli mängida hoopis see, et ZOOM-i signaal on nõrgem, kui see on Levira saatjal / tasuta kanalitel. |
Zoomi edastatakse ka Levira poolt
97 |
l2bukast
07.06.2010 11:38:30
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Zoomi edastatakse ka Levira poolt  |
Täpselt. Starman lihtsalt maksab Levirale selle eest. Ega Starman ei hakka võrku ehitama ja haldama kui Leviral juba on olemas praktiliselt üle eestiline võrk. Ja ma tean seda, et kodeeritud kanalid näitavad sodi v tuleb ainult hääl ja pildi sodi. Eriti kaval on see kui ainult hääl tuleb siis inimene tunneb, et oh reaalselt olemas midagi, et ostaks kaardi ja aina vaataks .
123 |
siim951
07.06.2010 12:50:59
Sain siis selle Zuum TV kaardi, kui tulemus ikka sama. Ei näe mina neid tasulisi kanaleid. Kaart on tuttava oma ja temal jookseb pilt kenasti. CA moodul töötab kah, kuna on võimalik telekast lugeda vaatajakaardi numbrit. Antenn on paar kuud vana.
Äkki keegi teine Sony omanik oskab aindata...
34 |
AllanK20
07.06.2010 13:06:16
Vaevalt, et teleris probleem.
Pigem on probleem teleri ja tugitooli vahel
proovi antennil positsiooni vahetada (nii horisontaalset, kui vertikaalset)
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
siim951
07.06.2010 14:42:05
| Vabadel kanalitel on signaali tugevus põhjas.
34 |
07.06.2010 14:48:09
siim951: Aga ikkagi ei saa aru, kes ja mis keelab Sul kasutada sellist asja, nagu käsitsi jaamade paikapanekut.
Selle all küsitakse, et mis sagedus - selle sageduse söödad sisse ja kohe näed, mis juhtuma hakkab.
211 |
aksel
07.06.2010 14:53:42
piisab ühest kehvast antenni ühendusest ja on olukord, kus eesti 5 kanalit on 100% ja teistel 40-50% ja pilti ette ei võta. (omal zoomboxiga selline olukord olnud).
Võta telekas kaenlasse ja proovi tuttava pool järgi, kas seal tulevad pildid ette
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
211 |
siim951
07.06.2010 15:47:26
| Seda käsitsi seadistamise nalja olen proovinud, kuid Sonyl on see enam-vähem sama tõhus kui automaatne otsing. Sisestan kanali numbri millelt otsida, kuid ta hüppab sellest lihtsalt üle.
34 |
07.06.2010 16:01:25
siim951: Siis on sul seal menüüs mingi vale otsingukoht üles otsitud vms., kuna õige käsitsiseadistuse korral annad ette kindla sageduse - näiteks Tallinnas tasuta kanalite korral 666000 ja ongi kanalid naksti olemas.
Igatahes - kui annad kindla koha kätte, siis peab teler igal juhul täpselt sellel sagedusel tööle hakkama, ilma igasuguse "omaloominguta".
211 |
siim951
07.06.2010 16:10:09
| Kas käsklust "digital manual tuning" annab mitmeti siis mõista?
34 |
07.06.2010 16:14:14
Antenn ja kaablid on korralikult paigaldatud, kaablitel F-ühendused? (Kes ühendas ja kas on ühendused ikka õigesti paigaldatud?)
Piisab ka näiteks sellest, et on ühel F-ühendusel jäänud üksainus varjestuse kiud südamiku vastu ja signaal on olematu.
Jagatud see kaabel mitmeks ei ole?
Antenn tiheda puudesalu või suure hoone taga või mingite õhuliinide taga varjus ei ole? Suund on õige?
Kui naabriga ikka nii suur erinevus on, siis mina hakkaks kaabliühendusi ükshaaval üle kontrollima.
freestyler
07.06.2010 17:05:45
Kui antenniga kõik korras, siis telekas leiab kanalid üles ja näitab nende nime ning isegi saatekava peaks ette kuvama. Kui krüpteeritud kanalid jäävad musta pildiga ja tummaks, siis telekal peaks ilmuma üles vasakusse nurka pisike ruuduline kastike, mis tähendab, et krüptitud signaal. Vaata, kas sul on seal see ruuduke.
Kui jah, siis on kas:
CA moodul telekas valesti/poolikult sees
kaart valepidi moodulis
moodul sony-ga mittesobiv.
Kui saatekava ja kanalite nime ei leia, siis on kas antennis viga, võimendi vale (lõikab vajaliku sageduse välja) või liiga palju jagajaid kaablil vahel, mis nõrgendavad signaali niipalju et tüüner enam ei fikseeri
wiinanina
07.06.2010 17:38:13
| siim951 kirjutas: |
| ..... Antenn on paar kuud vana. Äkki keegi teine Sony omanik oskab aindata... |
Antennil ainult paar kuud??
Kui antenn paigaldati sulle mingi firma poolt siis kutsu nad asja häälestama.
Kui panid ise, siis oleks hea, kui leiad kellegi, kel vastavad mõõteriistad olemas, mille abil antenni paika saab.
Käi lahtiste silmadega ringi ja lase ümberkaudsed poola restid välja lülida.
Võid muidugi proovida ka Sony-l softi vahetada. Põhjarannikul hakkas nii mõnigi W4000 seera teler pärast softiuuendust palju stabiilsemalt soome MUX1 kanaleid näitama. W5500 kohta ei oska arvata, kas seal tarkvara midagi parandab.
A.S.
07.06.2010 18:46:05
| siim951 kirjutas: |
| Vabadel kanalitel on signaali tugevus põhjas. |
Oli ka tuttava zuumbox kunagi üheks õhtuks laenuks, lihtsalt prooviks. Vabade kanalite signaalitugevus oli kusagil 87%, tasulistel olenevalt mux'ist 14% või 5%. Kas oleks pilti näidanud, seda ei tea, polnud kaarti.
34 |
siim951
07.06.2010 20:27:19
| Proovin lähipäevil võimsama antenni soetada...
34 |
07.06.2010 21:32:25
| siim951 kirjutas: |
| Proovin lähipäevil võimsama antenni soetada... |
Kui kaabel on kaka, pole sellest kasu
elukaz
07.06.2010 21:50:57
Telku kaenlasse ja sõbra juurde, häälestad seal kanalid välja.
Siis viid koju tagasi ja võtad mõne zoomi kanali ette ja hakkad signaali tugevust jälgima samal ajal kaabli kahtlasi kohti näppides.
158 |
kriimsilm
07.06.2010 22:00:19
Minu teada on vabade kanalite saatja võimsam kui tasuliste. Lisaks sellele kasutavad vabad kanalid veakindlamat modulatsiooni ja parameetreid (Coding rate, Guard interval). Muidugi kui kaabel ei lase kõrgemaid sagedusi läbi siis antenni vahetus ei aita aga seal kandis asuvad need üpris lähestikku nii, et ei oskagi öelda kui palju sellest asi oleneb.
Veel võid proovida kellegi käest Zuumboxi laenata. Muide digi puhul on signaali kvaliteet tähtsam kui võimsus. Mõnedel juhtudel võib võimendi lisamine asja isegi hullemaks teha kuna see lisab müra.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
07.06.2010 22:17:01
On olemas veel üks hea võte, mis võimaldab ka levivõimalusi kontrollida:
mingi arvuti USB-sse käiv Digi-TV-pulk ja programmiks VLC-Player.
Antenn USB-Digi-TV-le külge, VLC-playeris käsitsi sagedus ette ja on ka samuti kohe näha, kas leitakse midagi või ei.
Ning siis - näiteks läppariga saab jalutada ringi, otsida paremat levisuunda, vajadusel annab ronida ka kuhugile kõrgemale, kasvõi katusele / või kõrge puu otsa - ja siis uurida, kuidas leviga lood on.
Ise jalutasin kunagi samamoodi Tallinnas, Mustamäel korteris ringi, läppar näpus, ja otsisin taga, et kuskohas on tugevam ja parem levi.
211 |
l2bukast
08.06.2010 11:11:12
Ise jalutasin kunagi samamoodi Tallinnas, Mustamäel korteris ringi, läppar näpus, ja otsisin taga, et kuskohas on tugevam ja parem levi. |
Kui väline katusel olev antenn on ühendatus usb dvb-t jublak külge siis küll vahet pole kus kohas sa toas ringi liigud.
123 |
siim951
08.06.2010 16:18:30
| Nojah, lugu leidis lõpu. Rääkisin ühe oma ala spetsialistiga Pärnust ja ta rääkis, et MUX2 ja 3 ei levi jah minu kodulinna. Pidi olema võimalik küll vaadata , kui selleks vaja osta vägev antenn ja ehitada kõrge mast. Kahju..
34 |
