siim951
06.06.2010 17:46:08
Ei näe Digi-TV tasulisi kanaleid(Zuum TV) |
Tervist!
Probleem järgmine: sai soetatud teler Sony KDL-32W5500, millel sisseehitatud MPEG-4 tüüner. Antenniks tavaline väliantenn, mis kirjade järgi edastab digi-tv'd. Pannes teleka kanaleid otsima, leiab ta siiski ainult 5 vabat kanalit(ETV, Kan2, TV3, Kan11, ETV2). Samas tuttaval leiab teler ka ülejäänud tasulised kanalid üles. Siiski pilti ei näe, kuvatakse vaid kanali nimi. Mul ei ole midagi näha. Telekalt tehtud firmware update, kontrolliud et otsiks kõiki kanaleid, mitte ainult vabu.
Milles siis probleem? Endal mõtted otsas.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
A.S.
06.06.2010 18:18:21
Võimalusi eriti palju pole:
- kas ei peagi tasulisi kanaleid leidma kui kaarti sees pole
- signaalitugevus nii väike, et seda signaali loetakse müraks (tasuta kanalite signaal ikkagi oluliselt tugevam)
E:
Kaardilt vaadates see Kilingi-Nõmme üsna levi ääre peal (mux 2 ja 3 ma mõtlen), antenn peaks ikka piisavalt pikk olema.
http://www.levira.ee/dyna/site/cgi/digilevi?serv_id=7
viimati muutis A.S. 06.06.2010 18:20:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
06.06.2010 18:20:45
siim951: Sööda prooviks kanalite sagedused käsitsi ette - vaata, kas siis viskab ette kirja, "et teie neid kanaleid ei näe" vms.
Kui "viskab" s.t. leitakse jaamad üles, siis näitab see seda, et Automaatotsingu jaoks vajad olulisemalt tugevamat signaali, kui see praegu Sul olemas on.
- suurem antenn või paremini suunatud antenn.
- või siis vajadus ka lisa-Digi-TV võimendi järgi.
211 |
A.S.
34 |
l2bukast
06.06.2010 18:26:49
See sisse ehitatud mpeg-4 tuuner peabki näitama 5 tasuta kanalit ja ilma kaardita ei peagi ta näitama midagi muud. Eetrisse esitab eestis tasulisi kanaleid vaid starmani zuumbox. Kui soovid neid avada kontakteeru nendega ja küsi neilt kaarti, juhul kui telekal kaardi koht olemas on.
_________________ 58017968 |
123 |
siim951
06.06.2010 18:49:14
| Minu Sony'l ole kahjuks võimalik nii täpselt käisitsi programme otsida. Saab küll panna kanali, mille pealt otsida, kuid mitte sagedust.
34 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
1dumbpcuser
06.06.2010 19:56:57
| l2bukast kirjutas: |
| See sisse ehitatud mpeg-4 tuuner peabki näitama 5 tasuta kanalit ja ilma kaardita ei peagi ta näitama midagi muud. Eetrisse esitab eestis tasulisi kanaleid vaid starmani zuumbox. Kui soovid neid avada kontakteeru nendega ja küsi neilt kaarti, juhul kui telekal kaardi koht olemas on. |
Näitama loomulikult ilma kaardita ei pea, aga üles peab leidma
Teisest lausest ma aru ei saanud
_________________ M: |
95 |
siim951
06.06.2010 20:02:54
Nii, leidsin kapinurgast ka võimendi. Panin selle taha ja igaljuhul vabade kanalite pildi lõi küll selgemaks(signaali tugevus põhjas). Ennem kipus vahepeal ka kokku jooksma, nüüd seda ei juhtu. Siiski peale nende viie kanali muud endiselt ei leia.
EDIT: Homme saan Zuumi kaardi koos mooduliga, eks näeb mis juhtub.
34 |
A.S.
06.06.2010 20:36:56
Võimendi käib ikka üleval antenni juures, allpool kasutegur üsna väike.
Lihtsalt väike meeldetuletus.
34 |
1dumbpcuser
06.06.2010 21:12:42
On antenn mingi uuemat sorti?
Vanemad antennid ei pruugi kõrgemaid sagedusi hästi püüda
95 |
l2bukast
06.06.2010 21:24:00
Ilma kaardita on ju loomulik, et tasulisi kanaleid ei näe. Need on kodeeritud, ja kodeeringu võtmeks ongi see KAART, mille eest teenusepakkuja raha tahab.
123 |
Marie
06.06.2010 21:30:04
| Ilma kaardita on ju loomulik, et tasulisi kanaleid ei näe. Need on kodeeritud, ja kodeeringu võtmeks ongi see KAART, mille eest teenusepakkuja raha tahab. |
Tasulised kanalid peaks siiski üles leidma, lukk ainult peal ja pole see Kilingi-Nõmme midagi nii ääre alal, E62 ja E56 pole ka ei tea mis üleval otsas
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
06.06.2010 21:52:38
l2bukast: tasulised kanalid leitakse samuti üles, lihtsalt kiri on ees, et Sa neid vaadata ei saa või siis mingi "triibu-sodi vms", sõltuvalt sellest, kuidas seda kodeeritud signaali käsitletakse.
siim951: Praegu võib oma rolli mängida hoopis see, et ZOOM-i signaal on nõrgem, kui see on Levira saatjal / tasuta kanalitel.
Ja sel juhul on vaja üsna võimast ja täpselt suunatud antenni või siis ka päris võimast Digi-TV võimendit - mitte nurgast pärinevat, omaaegset analoogvõimendit.
Midagi taolist siis:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=24-520-51#!24-520-52
Aga, nagu eelpool vihjasin, võib aidata see, et sagedused sisestatakse "käsitsi", mitte ei kasutata automaatotsingut, kuna automaatotsing vajab oluliselt tugevamat signaali - võrrelduna signaalitugevusega, mida on vaja vaatamiseks.
Olen ise juba mitmes kohas sedasama näinud, et automaatotsing ei suuda midagi leida, kuid käsimääranguga on kõik olemas.
211 |
1dumbpcuser
07.06.2010 06:26:33
| tahanteada kirjutas: |
| Praegu võib oma rolli mängida hoopis see, et ZOOM-i signaal on nõrgem, kui see on Levira saatjal / tasuta kanalitel. |
Zoomi edastatakse ka Levira poolt
95 |
l2bukast
07.06.2010 10:38:30
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Zoomi edastatakse ka Levira poolt  |
Täpselt. Starman lihtsalt maksab Levirale selle eest. Ega Starman ei hakka võrku ehitama ja haldama kui Leviral juba on olemas praktiliselt üle eestiline võrk. Ja ma tean seda, et kodeeritud kanalid näitavad sodi v tuleb ainult hääl ja pildi sodi. Eriti kaval on see kui ainult hääl tuleb siis inimene tunneb, et oh reaalselt olemas midagi, et ostaks kaardi ja aina vaataks .
123 |
siim951
07.06.2010 11:50:59
Sain siis selle Zuum TV kaardi, kui tulemus ikka sama. Ei näe mina neid tasulisi kanaleid. Kaart on tuttava oma ja temal jookseb pilt kenasti. CA moodul töötab kah, kuna on võimalik telekast lugeda vaatajakaardi numbrit. Antenn on paar kuud vana.
Äkki keegi teine Sony omanik oskab aindata...
34 |
AllanK20
07.06.2010 12:06:16
Vaevalt, et teleris probleem.
Pigem on probleem teleri ja tugitooli vahel
proovi antennil positsiooni vahetada (nii horisontaalset, kui vertikaalset)
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
siim951
07.06.2010 13:42:05
| Vabadel kanalitel on signaali tugevus põhjas.
34 |
07.06.2010 13:48:09
siim951: Aga ikkagi ei saa aru, kes ja mis keelab Sul kasutada sellist asja, nagu käsitsi jaamade paikapanekut.
Selle all küsitakse, et mis sagedus - selle sageduse söödad sisse ja kohe näed, mis juhtuma hakkab.
211 |
aksel
07.06.2010 13:53:42
piisab ühest kehvast antenni ühendusest ja on olukord, kus eesti 5 kanalit on 100% ja teistel 40-50% ja pilti ette ei võta. (omal zoomboxiga selline olukord olnud).
Võta telekas kaenlasse ja proovi tuttava pool järgi, kas seal tulevad pildid ette
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
211 |
siim951
07.06.2010 14:47:26
| Seda käsitsi seadistamise nalja olen proovinud, kuid Sonyl on see enam-vähem sama tõhus kui automaatne otsing. Sisestan kanali numbri millelt otsida, kuid ta hüppab sellest lihtsalt üle.
34 |
07.06.2010 15:01:25
siim951: Siis on sul seal menüüs mingi vale otsingukoht üles otsitud vms., kuna õige käsitsiseadistuse korral annad ette kindla sageduse - näiteks Tallinnas tasuta kanalite korral 666000 ja ongi kanalid naksti olemas.
Igatahes - kui annad kindla koha kätte, siis peab teler igal juhul täpselt sellel sagedusel tööle hakkama, ilma igasuguse "omaloominguta".
211 |
siim951
07.06.2010 15:10:09
| Kas käsklust "digital manual tuning" annab mitmeti siis mõista?
34 |
